変換 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1178件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22941652] 4k放送の5.1chをAACで出力させるには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/09/23 14:12:46(最終返信:2019/09/28 23:35:21)
[22941652] ...て TVとはARC機能でアンプとですよね。 チューナーがPCMに変換してるか TVがPCMに変換してるかは謎ですが(笑)   A9FがMPEG4に未対応ならチュー...用しているらしいです。 22.2chは アンプでは不可能なので これを7.1.4(2)に変換し(DOLBY ATMOSやDTS:Xに)出力出来ないものかと検討中な筈です。  そうじ...g4AACに対応していないからです。 4KレコーダーでLPCM5.1、またはDD5.1に変換して出せば、サラウンド音声になります。 MPEG-2 AACと4K放送のMPEG-4 A... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...デジタル信号をアナログ信号に変換しているので、パワーアンプにつないでも、そのパワーアンプでは、入力として受けたアナログ信号をパルス化(デジタル)にして、そして、スピーカーへアナログとして出力しているので、そうした変換処理過程で音質が劣化してしまいます... 詳細
[22849769] イネーブルドスピーカーがアクティブにならない事象について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/08/11 00:16:11(最終返信:2019/09/01 21:19:11)
[22849769] ...仕様ではないでしょうか。 DTS Neural:Xは2チャンネルから5.1ch、7.1chに変換されますが、ドルビーから変換されないのではないでしょうか 2ch(リニアPCM)なら、もしかしたら7.1chいけるかも... 詳細
[22859856] HDMI出力も2chになりますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/08/15 19:56:48(最終返信:2019/08/23 23:54:11)
[22859856] ...ヘッドホンからの音声については2chになっていると理解してよろしいでしょうか? アンプに5.1chで入力されたHDMIの音声信号は変換無しで5.1chのまま出力されると思います。 あくまでもスピーカーの出力が2chになるだけだと思います... 詳細
[22836751] iPodの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2019/08/03 17:55:05(最終返信:2019/08/03 21:04:13)
[22836751] ...旧い機種ではデジタル出力に対応してない機種が多いみたいですね。 確実なのはイヤフォン端子から2又でRCA出力する変換プラグタイプです。 また良い音質で音楽を聴くにはデジタル技術が進歩した現在、対応した新しい機種をご購入するのが近道のような気がします... 詳細
[22834434] 光デジタル入力のサブウーファーを使う方法
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2019/08/02 14:02:52(最終返信:2019/08/02 18:53:01)
[22834434] ...ィオ 変換 アダプター アナログ から デジタル への 変換器 AD-279」が2680円で売られています。 モノラルーー>ステレオ変換ケーブ...か無さそうです。 そこで変換ケーブルやアダプター等を使ってなんとか「HT-XT2」をサブウーファーとして使いたいのですがおすすめの変換ケーブルやアダプター等や、...えいただきたいです。 よろしくお願い致します。 RCAピンのアナログ信号を光デジタルに変換できるかはともかく、変に対策するよりアクティブタイプのサブウーファーに入れ替えた方がいい... 詳細
[22810639] ps4の設定
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/20 19:00:15(最終返信:2019/07/30 03:33:55)
[22810639] ...かつてのアンプは全ての音声には対応していない事があったので あおの場合には ドルビーはビットストリームでも良いが dtsはPCM変換とか 色々と制約があり 対応していなければ 音は出て来ませんでしたから・・・。 わかるかなぁ〜〜... 詳細
[22819814] アップミックスについて
 (AVアンプ)
2019/07/25 14:41:33(最終返信:2019/07/25 19:17:15)
[22819814] ...というように、上位機種と下位機種では音声処理を担っているDSPが 別メーカーのものを使っていたり、アナログ変換するDACチップが、 上位のもの、下位のもの、またメーカー変更など、様々な変更が行われていたりするので... 詳細
[22796010] AirPlay中に音が途切れます。解決策ありますか?
2019/07/14 03:00:57(最終返信:2019/07/14 20:25:25)
[22796010] ...m4aファイルはApple製品を介さないと再生できません。また、m4aをmp3等に合法的にロスレスで変換する方法もないはずです。 AlexaがいるのでAmazonの聴き放題でも良いのですが、それだとSiriとの連携がイマイチです... 詳細
[22791654] 設置場所
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/07/12 00:01:02(最終返信:2019/07/14 11:17:08)
[22791654] ...『前アクリル板/後ろ‘スカスカ’』という感じなのですが・・・ >黒羽777さん  へ ヤバッ!!変換間違いを起こしてしまいました。。。 (誤)解放→→〔正〕開放 >夢追人@札幌さん 回答ありがとうございます... 詳細
[22626464] fire tvとの組み合わせで教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/04/26 12:34:53(最終返信:2019/07/01 18:44:15)
[22626464] ...HDMIスタンバイパススルーって機能は本当に便利ですね。 AVアンプ→DHT-9は2つを1つにするような変換アダプターを買って対応しました、問題なくサブウーファーとして機能してます。 音質もクリアで広がりのある音になりました... 詳細
[22759008] RX-A3020は、PCM5.1ch対応?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド])
2019/06/25 18:51:24(最終返信:2019/06/26 15:49:15)
[22759008] ...コを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも? ウチのTVがパナソニックなのですが 同じ様な症状に陥って...ル音声出力の選択の中に「ドルビーサウンド」ってないですか? これは「ドルビーデジタル」に変換なので安定しています。  個人的にはAACはAACで再生したいので ちょっと気に食わない...コを「オート」にしておくと2ch出力されているかもしれません。 オートだとリニアPCMに変換されて それが2chなのかも? BSの方は 3倍速でしたので、確認出来ませんでした ... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...・AVR-X1500Hの「AUDIO IN」(L・R)端子を 「3.5mm ステレオミニプラグ − RCA(赤/白) 変換ケーブル」(呼称は色々あります)で接続します。 例えば、こんなやつです。 https://www.elecom...・AVR-X1500Hの「AUDIO IN」(L・R)端子を 「3.5mm ステレオミニプラグ − RCA(赤/白) 変換ケーブル」(呼称は色々あります)で接続します。 例えば、こんなやつです。 https://www.elecom... 詳細
[22721245] FLAC形式の音楽再生
2019/06/08 13:34:08(最終返信:2019/06/12 14:19:19)
[22721245] ...に格納するときの変換形式の一種で、PCMデータを可逆的に変換するものです。 FLAC等の音声データをファイルに格納するときの変換形式(可逆式と不...変換して光出力すれば良いです。 ただし、RX-V385の光デジタル音声入力が対応しているfs(サンプリングレート)は、32KHzから96KHzです。 PCMに変換..._ _)m FLACは、音声データをファイルに格納するときの変換形式の一種で、PCMデータを可逆的に変換するものです。 再生ソフトは、FLACファイルを元のPCMデ... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...これがAVアンプのHDMI回路を誤作動させているのかも知れません。 対策としてはHDMIをアナログコンポーネントに変換するアダプターを使うことです。Amazonで2500円程度で入手可能ですが、これで解決するかは確信がもてませんが...1台でもおかしいと他の機器が足を引っ張られます。 DVI-D出力を持つPCでは、DVI-DをHDMIに変換するアダプターを使用すると改善するようですが、ノートPCなので無理です。 HDMIのCECライン13番ピンを切断すると改善するようですが... 詳細
[22685186] アナログアンプとは
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX503)
2019/05/23 00:15:43(最終返信:2019/05/25 10:17:40)
[22685186] ...れたデジタル信号をデジタルのままアナログに変換しないで 音量調整などを行うアンプで、アナログ信号を入力するとデジタルに変換してから処理します。 この「フルデジタルア...くさんON-OFFするとレベルが上がり、少ないとレベルが下がるので山谷の波形が作れる)に変換しスピーカーを鳴らします。 Q2..avアンプとして アナログアンプは、デジタルアンプ...されるのですか? デジタルのまま処理されます。 そして、プリアンプ部分の出力でアナログに変換され、パワーアンプに送られます。 パワーアンプは「9chディスクリートアンプ」と書かれて... 詳細
[22681683] Dolby Atmosについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/05/21 12:52:16(最終返信:2019/05/22 15:55:58)
[22681683] ...ビットストリーム形式で伝送される必要があるので、接続する機器によってはHDMI-EDIDの音声フォーマットネゴシエーションの結果、PCM変換されてしまうことがあるので実際にやってみないと可否の判定はできないと思います。 HDMIコントロール(CEC... 詳細
[22664338] マイク入力🎤
2019/05/13 21:07:28(最終返信:2019/05/14 20:12:31)
[22664338] ...ミキサーの端子とTVやBDプレイヤーの端子を接続できるか、端子の有無や種類は要チェックです。 異なる端子同士を接続する場合は、変換ケーブルを使うことになります。 最近のTVやBDプレイヤーなどの映像機器は、HDMIで信号を伝送するのが主流になっているので... 詳細
[22599022] USB DAC搭載プリメインアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/13 15:37:23(最終返信:2019/04/14 07:39:20)
[22599022] ...まずMP3から始まってFLACや更にDSCなど光や同軸接続では出来ない高度なデジタル信号をハイレゾでアナログへ変換できます。 Bluetooth接続ですが、音質が劣化するとの書き込みをここで何度か見ていますので音質優先でしたらUSBがいいかと思います... 詳細
[22571893] 4K非対応AVアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/01 00:18:33(最終返信:2019/04/01 20:12:24)
[22571893] ...皆さま御丁寧にありがとうございました。 PS4 ←HDMI→TV←HDMI→AVアンプではPS4の音声がステレオ変換されるものと勘違いしておりました。これで心置きなくHDMIのみで接続できます。ロスレス音声はアンプを買い替えた時まで我慢いたします笑... 詳細
