[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520]
...これがAVアンプのHDMI回路を誤作動させているのかも知れません。 対策としてはHDMIをアナログコンポーネントに変換するアダプターを使うことです。Amazonで2500円程度で入手可能ですが、これで解決するかは確信がもてませんが...1台でもおかしいと他の機器が足を引っ張られます。 DVI-D出力を持つPCでは、DVI-DをHDMIに変換するアダプターを使用すると改善するようですが、ノートPCなので無理です。 HDMIのCECライン13番ピンを切断すると改善するようですが...
(AVアンプ > パイオニア > VSX-LX503)
2019/05/23 00:15:43(最終返信:2019/05/25 10:17:40)
[22685186]
...れたデジタル信号をデジタルのままアナログに変換しないで 音量調整などを行うアンプで、アナログ信号を入力するとデジタルに変換してから処理します。 この「フルデジタルア...くさんON-OFFするとレベルが上がり、少ないとレベルが下がるので山谷の波形が作れる)に変換しスピーカーを鳴らします。 Q2..avアンプとして アナログアンプは、デジタルアンプ...されるのですか? デジタルのまま処理されます。 そして、プリアンプ部分の出力でアナログに変換され、パワーアンプに送られます。 パワーアンプは「9chディスクリートアンプ」と書かれて...
(AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/05/21 12:52:16(最終返信:2019/05/22 15:55:58)
[22681683]
...ビットストリーム形式で伝送される必要があるので、接続する機器によってはHDMI-EDIDの音声フォーマットネゴシエーションの結果、PCM変換されてしまうことがあるので実際にやってみないと可否の判定はできないと思います。 HDMIコントロール(CEC...
(AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/05/13 21:07:28(最終返信:2019/05/14 20:12:31)
[22664338]
...ミキサーの端子とTVやBDプレイヤーの端子を接続できるか、端子の有無や種類は要チェックです。 異なる端子同士を接続する場合は、変換ケーブルを使うことになります。 最近のTVやBDプレイヤーなどの映像機器は、HDMIで信号を伝送するのが主流になっているので...
[22599022] USB DAC搭載プリメインアンプについて
(AVアンプ)
2019/04/13 15:37:23(最終返信:2019/04/14 07:39:20)
[22599022]
...まずMP3から始まってFLACや更にDSCなど光や同軸接続では出来ない高度なデジタル信号をハイレゾでアナログへ変換できます。 Bluetooth接続ですが、音質が劣化するとの書き込みをここで何度か見ていますので音質優先でしたらUSBがいいかと思います...
(AVアンプ)
2019/04/01 00:18:33(最終返信:2019/04/01 20:12:24)
[22571893]
...皆さま御丁寧にありがとうございました。 PS4 ←HDMI→TV←HDMI→AVアンプではPS4の音声がステレオ変換されるものと勘違いしておりました。これで心置きなくHDMIのみで接続できます。ロスレス音声はアンプを買い替えた時まで我慢いたします笑...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197]
...2ch放送を7.2.4chに変換する機能が付いてくるでしょう。ただし、現在のLX901でもBS4Kの5.1ch放送はPCM入力でかなり高音質に再生できますしサラウンドモードで7.2.4chに変換できますから、それほど致命的なものでもありません...
[22410902] 4Kアップスケーリング機能付のAVアンプにFHDテレビを繋げた場合
(AVアンプ)
2019/01/22 05:03:48(最終返信:2019/03/05 21:51:02)
[22410902]
...期待できないと思います。 i/p変換が可能なコンバート機能を有するAVアンプの場合は、インターレース入力をプログレッシブ出力できますが、一般的なFHDテレビは、インターレース映像信号をi/p変換してからパネルを駆動しているので...インターレース映像信号をi/p変換してからパネルを駆動しているので、どこで変換するかの違いと変換ロジックの回路設計の違いを見分けられるか分かりません。 >55インチのFHDテレビでもコントラストがはっきりしブロック...
[22468920] 現在のプレーヤーに対して喝とアドバイスを是非お願い致します。
(AVアンプ)
2019/02/15 21:04:10(最終返信:2019/02/25 13:14:13)
[22468920]
...因みにAVアンプにパワーアンプを付けて、音を出す たとえyoutubeとかの素人動画等のシャバイ音、イマイチな音質なんかも適度に良い音に変換して流れるのですかね?耳障りな独特の音なんかはどういったふうになるのか非常に疑問です。 AVアンプにパワーアンプこちらも検討したいと思います...
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906]
...ください。 ビットストリーム>デジタルスルー PCMとビットストリーム>Dolby Audio変換 ではDolby Digital Plus形式でARCからRX-V585に戻らないと思います。 オ...
[22482397] パソコンで再生したDSDをAVアンプで受ける方法はありますか???
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/02/21 01:38:54(最終返信:2019/02/21 11:07:24)
[22482397]
...DSD信号だと思われます。 foobar2000にDSDをPCMに変換する機能があってHDMI出力できる場合は、DSDをPCM変換してRX-A3080で再生することは可能だと思います。 RX-A3080はHDMIで...最大192KHz/24bit(2から8チャンネル)が入力可能なのでDSD2.8MHz(PCM変換時 176.4kHz)のPCM変換データは入力できると思います。 http://soundfort.hatenablog...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2019/02/03 22:16:09(最終返信:2019/02/05 22:09:54)
[22441280]
...地デジでもドキュメンタリーなどは迫力が増すので良い。 自分の予想だと、ヤマハは収録以外にも様々な変換できる音源(場所)を持っていると思うので都度新しいバージョンを増やすのではないかと思います。 期待を込めて数年後のモデルも検討します...
[22429410] SACDからのDSD出力がダイレクト入力できない?
2019/01/29 21:22:44(最終返信:2019/01/29 23:44:52)
[22429410]
...くDSDを選択してあるのに関わらずです。NR1609はDSDダイレクト入力が出来ずPCM変換でしかDSD入力出来ない仕様なのでしょうか? どなたかSACDにお詳しい方、ぜひご教示く... HDMI-EDIDでBD-A1060がNR1609の音声仕様を認識し、DSDをPCMに変換して出力している状態です。 NR1609でDSDネイティブが再生できるのは、USBメモ...て再生すると、確かにDSDネイティブで入力されました。もっとも、DSDネイティブとPCM変換の音の違いを聴き分ける耳を持っているわけではないのですが(笑)。本当に有り難うございまし...
[22368745] BS4Kのサラウンドを5.1chで再生できるか
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/01/03 21:42:36(最終返信:2019/01/24 10:14:34)
[22368745]
...4Kの音声規格であるmpeg4aacに対応しているAVアンプはまだ無いようです。 従いましてレコーダーでLPCM5.1chに変換してHDMIから出力するしかないのでは? >moaiumiさん VSA-LX52はLPCM5.1chに対応していると思いますので...
(AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/01/22 00:04:47(最終返信:2019/01/22 20:27:13)
[22410692]
...PCは実は試してみたんですが、ソフトがASIO未対応で、 さらに出力サンプリング周波数がしっかりと48Khzに変換されておりました。 さらにソフトの動作が重く全く使い物にjならず、返金保証で返しましたw 黄金のピラミッドさん...いるのですが、 デジタル出力は48固定で、接続先のテレビ経由で光から出力してもしっかり48Khxに変換されています。 なんて意地悪なんでしょう・・・ たしかにこの2chのHDMIのついたアンプってユニークですよね...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/18 09:43:39(最終返信:2019/01/22 11:43:26)
[22401820]
...私ならジッター対策を明記しているヤマハアンプ585の方を選びます。 デジタル処理で音を濁す最大の要因が、ジッターとサンプルレート変換。 後者については不明なものがほとんど。デノンのDMA-60は2系統のクロックを積んでいて元クロックが割り切れる方を自動選択...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931]
...回路に発生した歪電流は、スピーカーコードのインピーダンスによって歪電圧(特に高周波歪)に変換され、(並列に繋がっている)ツィータ回路(高帯域の周波数帯を再生する)に印加する。 この...いる従来のシステムだと、ウーハ回路で発生した歪電流がスピーカーコードを通る過程で歪電圧に変換され、これがツィータ回路に流れて悪さをする。 だから、ウーハ回路とツィータ回路を別々にし...回路に発生した歪電流は、スピーカーコードのインピーダンスによって歪電圧(特に高周波歪)に変換され、(並列に繋がっている)ツィータ回路(高帯域の周波数帯を再生する)に印加する。」 ...
(AVアンプ > パイオニア)
2019/01/14 17:30:56(最終返信:2019/01/16 20:17:07)
[22393655]
...一口に言いますと、PC内蔵のDACは音質にこだわったものではなく、コスト優先で、音が出る(アナログへ変換できる)と言う 程度と思っています。 他方アンプ内蔵のDACなら、デジタル信号のままPCから取り出し...、PCとAVアンプがHDMI接続ならデジタル伝送なので、AVアンプのDACでデジタルからアナログに変換されるため、これもPCのDACは関係ないと思うのですが。 ただ、USBメディア内の音源からスピーカーで音が出るまでの経路が短くなるAVアンプ直差しの方が...
[22388279] 13.1chでAuro-3Dが本気出す(^o^)
(AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/12 15:08:03(最終返信:2019/01/13 11:12:02)
[22388279]
...事実や現実を教えても無意味ですよ。 夢ばかり追い求めて、事実や現実を受け入れない方ですから。 過去にもダイナミックレンジ変換出力での解釈の間違いを指摘されて、当該スレ中では間違いを仕方なく認めた後も、別スレで平気でデマ飛ばしまくって再度指摘されて逆ギレする様な方ですからね...
[22382566] DENONカスタマーにBS4K サラウンド音声対応を聞いてみた
2019/01/09 18:40:58(最終返信:2019/01/09 21:01:52)
[22382566]
...先進のDENONが無いので他社もなしです、 近々発売予定があってもカスタマー担当レベルには いわないでしょうから、待つしか無いす 自動変換されてしょぼ。 >Micronさん 私はテレビを観ないので、良く知りませんが、放送インフラとハードの足並みが揃っていないようですね...
