(イヤホン・ヘッドホン > GRADO > RS1)
2021/10/19 08:19:30(最終返信:2021/10/19 08:19:30)
[24403080]
...他には代えがたい独特の華麗さを生み出しているのではないかと。 私はプラグを変換してiPodで聴くという、かなりヘンタイ的なことをしていたのですが、最高のオーディオ環境と思っていました。 現在の私のUSB外付けDACインターフェイス変換のハイレゾ環境でも、十分に実力を発揮していると思います...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/10/12 19:48:37(最終返信:2021/10/14 16:51:51)
[24392479]
...アマゾンミュージックで再生中に、 そのほかの音が同時に聞こえるということは、 192KHz以外の音は192KHzに変換して統一してミックスして出力している と考えるのが妥当ではないか。 (サンプリングレートが異なる音声はそのままではミックスすることができない)...再生する音源がハイレゾであっても必ず一旦48KHzになってしまう。 ハイレゾ音源(192KHzや96KHz)→アプリから48KHzで出力→192KHzに変換ミックス これはアプリ側の問題であり、どの端末であっても、 端末の仕様がどうであろうとも、そのアプリを使う限りは...
(イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2 Pro)
2021/10/10 21:00:30(最終返信:2021/10/13 17:12:47)
[24389419]
...これは使いずらいですよね。 幸い、スマホにはCPUとメモリ、ストレージがあります。 命令1が来たら命令8に変換とか、そういう 事をスマホのアプリでやってるものと思われます。 スマホでやれば簡単に出来ることを...
[24379123] HD650をBluetooth化してみた
(イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2021/10/04 19:39:53(最終返信:2021/10/05 12:47:14)
[24379123]
...・安い中古のBluetoothイヤホンを買い、ヘッドをコネクタに付け替える。 ・MMCX用のBluetoothレシーバーをコネクタ変換か交換する。 という構想をずっと考えていたのですが、 この度、MMCX用のBluetoothレシーバーのコネクタがとれちゃったので...
[23792317] 現在の私のシステムでHD650は本領を発揮しているのでしょうか?
2020/11/16 22:32:34(最終返信:2021/09/28 14:55:22)
[23792317]
...https://s.kakaku.com/item/K0000776023/ スピーカー端子からの出力変換なのでドライブ力は向上すると思います! >ドンキのPCみたいな男さん こんにちは ヘッドフォンの場合はプリメインアンプの端子からですと...
(イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PI7)
2021/08/19 09:16:47(最終返信:2021/09/28 12:20:31)
[24297272]
...場合によっては購入を検討されればいかがでしょうか?(iPhoneの場合Lightning端子なので変換コネクタが挟まってあまりスタイリッシュでないのが悲しいですけどね。) ただ、この製品を使ってお店で視聴するのはちょっと不便です...
[23421030] 有線ケーブルをリケーブルでkるのですか?
(イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2020/05/23 07:58:40(最終返信:2021/09/23 10:13:10)
[23421030]
...5-3.5変換は、変換ケーブルだけ刺した段階で既に左側からジーノイズが走り、キンバーを付けたらチャンネルが合ってなかったという 多分変換ケーブル側....5変換する事と しました。 aonic50は中域にやや弱さを感じているので、キンバーで強くなる事を期待して注文してみました。 このメーカーは2.5-4.4変換で買...ちしております。 私はソニー向けキンバーケーブル4.4mmL字-3.5mmを2.5mm変換で使ってみるつもりです。 ヘッドホンケーブル 赤橙(せきとう)NOBUNAGA Labs...
[23899495] おすすめのリケーブルとイヤーピースはありますでしょうか。
(イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-TZ700)
2021/01/10 17:17:45(最終返信:2021/09/21 01:35:27)
[23899495]
...4mmのバランスプラグしかはまりませんでしたので、当初はカイン PH-4X (4.4mm TRRRS to 2.5mm TRRSバランス変換アダプタ)を使っていました。ただ、写真のように見た目がすっきりしませんでしたので、いっそケーブルを換えてしまおうと思ったわけです...聞き比べても絶対に判別できないと思いました。 というわけで、onso 05 4.4mmをつけて使っています。カインの変換プラグでも全く問題ないのですが、見た目にシンプルなonso 05を使っています。 いろいろケーブルを取っかえ引っかえ試しても良いのですが...
[24338347] AH-D1200 リケーブル関連の情報
(イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D1200)
2021/09/12 17:19:44(最終返信:2021/09/20 18:31:17)
[24338347]
...せぬきじゃなくて、せどりでしたね。 ■変換コネクター 金メッキ端子 2.5mm オス- 3.5mm メス +3.5mm オス- 2.5mm メス オーディオ変換 https://www.amazon...jp/gp/product/B074L6LXXR/ AH-D1200用ケーブルを一般的な3.5mm3極のヘッドホン用に変換したり、 3.5mm3極ケーブルをAH-D1200にしたりできます。 AH-D1200用に高いケーブルを買った場合...
[24331572] お手頃価格で、どんなケーブルがお薦めですか?
2021/09/08 21:47:24(最終返信:2021/09/19 10:14:48)
[24331572]
...のケーブル試してみるのもありかも。 2..5mmステレオTRS、3.5mmステレオTRS変換アダプタと3.5mmステレオミニケーブル でも良いかも。 https://www.so...りではないでしょうか。 寸法測ってみました。 2.5mm ⇔ 3.5mm オス⇔オス 変換 スーパースリムプラグ 金メッキ ステレオ AUXケーブル By WYVERN AUDI...ーブル径:3mm 結線は T=T R=R S=S eSpot 2.5mm 3.5mm 変換 ケーブル 2m 3極 ステレオ (AKG BOSE JBL などのヘッドセットに接続す...
[16120321] 320kbps圧縮音源とAudioCDは、実質聴き分けることが出来ない
(イヤホン・ヘッドホン)
2013/05/11 11:02:48(最終返信:2021/09/07 16:24:40)
[16120321]
...何とも言えない新鮮な感動に包まれたのを覚えています。 ただ、ウォークマンでギャップレス再生するために悪名高いエックソアプリでATLACに変換しての話なので、それが原因かも知れません(笑) 質の良いエンコーダーならもっと違う感想になっていたのでしょうか……...
[24319115] USB DAC内蔵がなぜかマニュアルの記載がない・・・
(イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PX7)
2021/09/01 22:13:38(最終返信:2021/09/06 08:42:35)
[24319115]
...想像だと、日本は面倒な人が多いから、とか。 激安中華USBケーブル使ってつながらないとか BからC変換のアダプターでつなげてつながらないとか Bluetoothの方に繋がってUSB機器がつながらないとか...
(イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2021/08/21 04:33:16(最終返信:2021/08/23 01:47:16)
[24300162]
...ACアダプターですからMDY-11-EQの説明で書いた内容と同一で使う事は勿論可能です。ただ、端子がUSB Type-Cなので別途変換アダプターかUSB Type-C同士のケーブルを用意する必要がありますね。RAVPOWERのPD対応USB...
(イヤホン・ヘッドホン > final > SONOROUS VIII FI-SO8BD3)
2021/06/03 19:46:42(最終返信:2021/08/11 18:47:49)
[24170421]
...ほぼ正面な写真もこちらにて。 ケーブルについて。 標準ケーブルではHugo < U-05 (標準ジャック変換プラグあり)。 理由は抑揚・懐の深さの差もですが、Hugoは低音の硬さが気になる。 銀コート単結...Edition8 EXの太鼓にも思わず「うわっ」と声が出た。(アンプはU-05で同じ、3.5→6.4mm変換プラグあり) 評価7点。 端的に述べてD9200より音のスピード感・抑揚が大きい、低音が重い、音場が特に奥行方向に広い感じの密閉型ですね...
[24280909] 低音ノイズ?(振動音のようなもの)について
(イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones スマートフォン対応モデル)
2021/08/09 19:34:57(最終返信:2021/08/11 16:18:42)
[24280909]
...そこにqc20を差して使用してます。 【質問内容、その他コメント】 pcの電源コードを2ピン(アース線付き)→3ピンに変換したら治りました。...
(イヤホン・ヘッドホン > Jabra)
2021/08/07 19:38:35(最終返信:2021/08/07 19:38:35)
[24277238]
...これをiPhoneに接続して使う方法はありますでしょうか。 iPhoneは会社のもので、型が古く8です。 先日TypeCからライトニングへの変換アダプタを購入して試して見ましたが、ヘッドセットのスピーカーが上手く機能しませんでした。マイクは機能しました...
[24241595] 周辺をアップグレードしながら楽しんでます
(イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR100)
2021/07/15 19:15:51(最終返信:2021/07/26 11:03:55)
[24241595]
...この時間軸の揺らぎがあるままDA変換するとノイズになる USBヘッドホンアンプに内蔵されている内部クロックに揺らぎのある信号波形が通過することにより波形に揺らぎが無くなり、その状態でDA変換される事によってノイズが軽減される...
[24243594] そんなに「DSEE Extreme」と「LDAC」って違いがあるのですか?
2021/07/16 23:20:20(最終返信:2021/07/24 22:36:00)
[24243594]
...DSEEはアップスケーリングと高音域の補正(補完)です。 音源がハイレゾではない場合、再生機器が内部でサンプリングレート変換している(落としている)場合、非可逆圧縮の音源を聴く場合などなど、LDACでも音質はあまり良くない... CD 品質の音源 (44.1kHz 16bit) 等を、LDAC (96kHz 24bit) に変換するのに、 どうしているのか、サポートにチャットで問い合わせました。 >お調べしたところ、恐れ入りますが...
[24027199] WindowsPC接続でZoom/Teams等会議をした際の音質劣化について
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/03/17 23:18:16(最終返信:2021/07/24 19:40:02)
[24027199]
...、安物でもいいから有線のものを使いましょう。 ということです。 すみません、途中からスマホの予測変換で書いていたのでところどころ「ヘッドホン」とすべきところが「イヤホン」になっていますね。 適当に読み替えてください...
[24251653] Sony WF-1000XM4 vs MoonDrop Chaconne
2021/07/22 03:41:02(最終返信:2021/07/23 14:11:46)
[24251653]
...6万円以上のBluetoothイヤホンが発売されるまで待ちましょう! ワイヤレスイヤホンは 音声データを圧縮変換して小さなイヤホンで元に戻している。直結に負けるのはあたりまえ 冷凍食品が本物より不味いと文句を言っているようなもの...
