変換 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1544件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23667901] 一応、DSDネイティブ再生に対応しているが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ikko Audio > Zerda ITM03 Lightningモデル)
2020/09/17 08:03:08(最終返信:2020/09/17 08:15:40)
[23667901] ...す。 なのでイアホン直挿し等の場合は、課金 ONKYO HF PLAYER等の再生アプリでPCM変換にして出力して下さい。それなら音量最大出力にならずボリューム調整を行えます。 DSDネイティブ再生する場合は... 詳細
[23648357] MQA音源の再生は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/09/07 21:26:01(最終返信:2020/09/10 01:09:21)
[23648357] ...詳しくご説明頂きまして、本当にありがとうございます。 早速、USB変換ケーブルを購入して試してみたいと思います。 あ〜ぁ、NW-WM1A用の変換ケーブルはあるんですけど・・・... 詳細
[23647348] RCA出力からAVアンプ接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/09/07 11:15:29(最終返信:2020/09/07 17:41:16)
[23647348] ...うにPCMにデジタル変換され、 DSPで加工されてから、AVアンプ内蔵のDACでアナログに変換されます。 つまり、AVアンプの機能をフルに活用するとするならば、 外部DACを使っても再度デジタル変換されてさらにアナログ...nkastelさん iFi ZEN DACを保有してはいませんが…。 DACでアナログ変換してAVアンプのRCAアナログ入力に繋いだのに音が出ないとの事。 あくまでも可能性です...外部DACを使っても再度デジタル変換されてさらにアナログ変換されるので、 外部DACを使う意味は無いのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 >bl... 詳細
[23642400] input audio signal 192Khzのまま
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/09/05 00:43:25(最終返信:2020/09/06 10:29:27)
[23642400] ...AISO まだ、価格ドットコムには変換ミスとか言葉尻を取っている輩がいるんだね。 まぁ、価格ドットコムらしいけど。 誰にでもSNSの変換ミスなんて有るし、文章の前後で変換ミスなんて分かるんだからイチイチ...様に誤字訂正しておきますね。 貼り付けたURLには、foobar2000って書いて有るので誰にでも変換ミスだと言う事は分かると思うんだけどね。 逆に言葉尻を指摘すると… foober2000じゃなくて... 詳細
[23399655] USB-C接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface Pro FS)
2020/05/12 18:00:13(最終返信:2020/09/03 16:31:18)
[23399655] ...Cのポートしかないのですが、接続はどうすればよいでしょうか?』 タイプCからタイプAに変換するケーブル この様なもの https://www.amazon.co.jp/s?k=U...もの大好きさん オーディオインターフェイスのケーブルなので音質などに影響が出ないように、変換ケーブルは使わないほうがいいのかなと悩んでいました。こちらの機種はお値段も品質もよいもの...います! USB-BからUSB-Cのケーブルということでしょうか? またはUSB-Cへの変換アダプタが付属しているのでしょうか? 公式で元々同梱しているのであれば安心して使えますね... 詳細
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302] ...DAC8 Stereo の方は balanced のみですので unbalanced に変換する場合には、 Jensen Transformer ISO-MAX PC-2XR およ...in a real-world environment. (警告:平衡型から不平衡型の変換ケーブルおよびコンバーターの使用はお勧めしません。 これを行うと、アナログ性能が大幅に低...1mm/5.5mm DC male plug w/cable に適切にハンダ付けを行えば変換ケーブルが出来上がります。 >Okto Research DAC8 Stereo DAC... 詳細
[23615786] RNHPをデュアルモノで使うには?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/22 20:04:05(最終返信:2020/08/26 01:45:47)
[23615786] ...思います。 入力はL側のみを利用し、フォーン出力を4ピンXLRに変換しているようです。この変換ボックスの配線がどうなっているのかが分かればよいのですが・・・ ...286/ReviewCD=1119220/ ここに使ってる人がいます。 XLR 4ピン変換モジュールBOX使用と書いてありますね。 >kockysさん 教えてくださってありがとう...ので、 (2番3番が逆のものもあるので要確認ではあります) 2+1と3+1のRCA2本に変換してから、 2+1をRCAのL、3+1をRCAのRに入力 それを左右両方(A、B両方)で... 詳細
[23596787] 教えて欲しいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/13 09:49:00(最終返信:2020/08/14 05:48:28)
[23596787] ...持ってないなら意味なし >kinpa68様返信ありがとうございます ソースはアップルミュージックです Macminiで変換して以前ガレージショップで購入しましたDAコンバーターを768kz24ビットまで確認しています! ... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...それに、Amazon music HDでも音に深みを出したければ、UD505でDSD512にDSD変換して再生すれば、多少音に深みも出る印象ですね。 ただ個人的には、私の環境ではJAZZは、mora... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...りますょ。 >この手の変換コネクターtypeCの変換アイテムですか。 iFi AudioのtypeC→typeA変換ケーブル辺りがいいのじゃ...150 Ω音圧感度 89 db 再生周波数帯域16Hz〜45kHz)です。 付属USB変換コネクタ(C→A)を付けると途端に音を損なうことが分かりました。はじめからUSB-Aで聞... RAM、SSD1TB) はUSB-A端子しかなく、iBasso Audio DC02は変換コネクタを使うしかありません。音質も痩せ細った感があります。tuneblowserを使っ... 詳細
[23382404] AudioGate 4動作不良
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/05/05 13:04:48(最終返信:2020/07/29 06:55:19)
[23382404] ...px546さんレス有難うございます。 とりあえず他のソフトでDS-DAC-10Rを使ってDSDからの変換へは出来ました。 サブPCでもAudioGate 4は同様にフリーズしたので、AudioGate 4の不具合ではないかと... 詳細
[23562913] どちらが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2020/07/27 23:45:53(最終返信:2020/07/28 21:52:04)
[23562913] ...が、 これをRCAに変換する場合は、差動合成アンプかトランスを使ってバランス→アンバランス変換するか、 変換コネクターだけで変換するかということになります。 変換コネクターを使う場合...ndacの場合バランスからRCAに変換した方が音質的に良くなりますか? リアパネルの4.4mmバランスラインアウトをRCAに変換するということでしょうか? これは...ラインアウトを使っても同じです。 ですので、RCAに変換すると接点が増えるだけなので意味が無いです。 また、変換コネクターによっては、COLDをGNDに直接落として... 詳細
[23551922] UD505に接続するプリメインアンプの選び方
2020/07/23 10:08:44(最終返信:2020/07/25 23:09:50)
[23551922] ...>中年のおやじさんさん DAC内蔵アンプに繋ぐと問題があるか? ありません。 DACはデジタルアナログ変換機の事ですよね。 アナログで入力した場合関係ありません。 https://www.audiounion... 詳細
[23537572] PCとUD505との関係
2020/07/16 11:32:15(最終返信:2020/07/16 14:26:50)
[23537572] ...ウンドカードを通さず、デジタル信号のままUSBケーブルでPCから取り出し、アナログ信号に変換する」と書かれていました。TEAC UD50Xシリーズはシステム的にどうなっているのでし...サウンドカードは関係ないですよ。 USBからデジタル信号を出力してDAC側でアナログに変換します。 ご存じかもしれませんが、DACというのはデジタルアナログコンバーターの頭文字...ンドカードを通さず、デジタル信号のままUSBケーブルでPCから取り出し >アナログ信号に変換する」と書かれていました。TEAC UD50Xシリーズはシステム的にどうなっているのでし... 詳細
[23529574] iPad11インチでの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/07/12 17:56:55(最終返信:2020/07/12 17:56:55)
[23529574] ...使用する際にはどのような接続構成にすれば良いでしょうか?iPad11インチはタイプcです。3.5m変換タイプcケーブルは所有しております。使用するヘッドホンはdt900proです。q1mark2と迷ったのですが... 詳細
[23518074] AV Watchの記事において質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2020/07/07 15:22:11(最終返信:2020/07/08 21:58:48)
[23518074] ...joは3.5mmステレオミニしかないので、 3.5mmミニステレオ→RCAジャックx2の変換ケーブルを間に使います。 これらと同様に、XLRのプラグの2番と3番にスピーカーケーブ...www.spreadsound.shop/?pid=52359218 と、XLR RCA変換コネクタ https://www.amazon.co.jp/Superbat-XLR-R...てると思いますよ、 >パイルさん  製品の紹介ありがとうございます。紹介のXLR RCA変換コネクタは金メッキもありました。レビューがあるのはニッケルメッキだけですが。長時間の運用... 詳細
[23511948] アナログレコードプレイヤーとヘッドホンアンプ (初心者)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/04 19:16:17(最終返信:2020/07/08 07:50:17)
[23511948] ...AT-HA2の場合の変換プラグとはどのようなものでしょうか?』 写真の様にAT-PL300からのケーブルがRCAプラグ(凸)ですので、変換ケーブルRCAジャック(凹)で受けて ステレオミニプラグに変換し、AT-HA2背面...ます!この場合アナログ接続でデジタル変換(?)せずに済みますか? >メソポタミアンさん 『この場合アナログ接続でデジタル変換(?)せずに済みますか?』 AT-...、出力はアナログ信号です。 ヘッドフォンアンプ側にもアナログ入力がありますので、デジタル変換は不要です。 ヘッドフォンアンプ側 AT-HA2 入力 LINE IN アナログ入力で... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...4mm端子のバランス駆動)により、バランス端子が各社統一していないので、違うバランス端子の場合、変換アダプターなり、接点ロスを考慮されるユーザーの場合、変換アダプター使うのに抵抗があるので新たにバランスケーブル購入してバランス化したりするので... 詳細
[23443799] ホワイトノイズについて
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799] ...ノイズに加え音を小さくすると左側が聞こえにくくなる症状が起こるようになりました。(隣の6.3mmを3.5mmに変換して使用しても同様の症状が起こります) 手持ちのウォークマン(ZX300)にイヤホンをバランス接続してもそのようなことは起こらないため... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...す。 また、先程のオヤイデの電源ケーブルを紹介したURLのORB 金メッキのHPー32P(電源変換アダプター)も持っておくと良いですよ。 金メッキなので、ちょっと中低域を補強したい場合に使用出来る安価なオーディオアクセサリーです... 詳細
