[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977]
...DACチップを含まないヘッドホンアンプへの興味です。 PCからヘッドホンアンプへ音を伝達する場合はどうしてもD/A変換(DAC)が必要なので、自分の持っているアンプのなかで最良のアンプ(PHA-3)をDAC部として使って... TAーZH1ESは欲しくないのか?と聞かれれば。欲しいです(笑) しかし現在は、PC→ D/A変換(PHA-3 or DAC単体) → アナログアンプにも興味が沸いておりまして。いろいろと考えが揺れております...
(ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2019/11/30 18:36:02(最終返信:2019/12/04 16:09:26)
[23079057]
...スピーカーズの下記のオープンエアータイプのヘッドフォンくらいでしたら、バランス駆動する為のマイテックDIGITALの変換ケーブル使用のバランス駆動では十分駆動出来ている感覚でしたけどね。 https://s.kakaku...
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345]
...続した場合に、 バランス接続の場合はD/A変換しているのはブルーレイプレーヤーの方で、 デジタル同軸接続の場合はD/A変換しているのはDACの方、 USB接続の場合...ナログ信号は出力出来ないので、 接続したDACでD/A変換する事になります。 ブルーレイプレーヤーでD/A変換すると、RCA・バランス何方かで出力するしか無いと思い...続した場合に、 バランス接続の場合はD/A変換しているのはブルーレイプレーヤーの方で、 デジタル同軸接続の場合はD/A変換しているのはDACの方、 USB接続の場合...
(ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/11/07 20:30:57(最終返信:2019/11/24 12:22:24)
[23033136]
...今回マランツのHD1に変えました。 多分、チップの性能はもう有るところまで来ていて、後はアナログ的な変換と出力の部分が大事になってくるのでは無いでしょうか。 ラックスマンは所有感は有りますが、内容からして割高に思います...
[23064272] USB DDC、DAP機能→コアキシャル→UD505でも優秀機!
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/11/23 10:32:24(最終返信:2019/11/23 11:00:36)
[23064272]
... 追記… 当然付属のRCA変換ケーブルと比較して、付け加えるとちょっと太めの野太い出音になりますね。 こちらが、付属のRCA変換ケーブルでUSB DDCとして...Web shop BispaでHA-P90SD付属のRCA変換ケーブルの代わりに、7N相当の純素銅ケーブルに銀コーティングした太めの同軸デジタルケーブ...B DDCとして使う場合は、写真のオーディオグレードのRCAメスーRCAメスの金メッキの変換アダプターを介してアクロリンクの7N同軸デジタルケーブルに繋いでDACに入れています。 ...
[23011957] 3.5(4極)-RCA 同軸デジタルオーディオケーブル
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/10/27 14:00:18(最終返信:2019/10/27 18:16:52)
[23011957]
...USBデジタル接続になりますね。 ZX300は、デジタル接続はUSBデジタル接続にしか対応していないので同軸変換ケーブルを使って同軸デジタル接続を試みても繋がりませんね。 SONYのハイレゾ出力可能なクレード...問題が解決したらスレ締めもお忘れなく! 訂正 WMCーNWH10M→WMCーNWH10 失礼、もう一箇所訂正 同軸変換ケーブル→同軸デジタルケーブル 本当にありがとうございました つかぬところなのですが、Goodアンサー機能がクチコミ履歴に存在しない...
[22998655] 多目的に使えるD/Dコンバータとして気になりました
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/10/20 17:07:02(最終返信:2019/10/20 18:28:48)
[22998655]
...Cなので同時に購入予定のBus Power Pro2で接続出来ないのではと 少し心配です。仮に出来るとしても変換アダプタも結構な数が各メーカーから出ていますから選ぶのも大変そう。 ヘタな物を使うと音質が落ちたり最悪の場合...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/04 20:36:56(最終返信:2019/10/15 13:26:36)
[22967495]
...iphoneとQ1を繋ぐケーブルについてですが、iphoneの充電ケーブルのUSB側を変換してmicroUSBにするとiphoneとQ1を繋ぐことは出来ますか? iPhoneは、ライトニング端子の分ですかね...
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559]
...基本を整理しておくと ・パソコン→USBまたは光デジタルで出力 ・デジタルデータをDAC(デジタル→アナログに変換するコンバータ)でアナログ出力 ・ここでRCA端子だとアンバランス、XLR(キャノン)ならバランス伝送(3ピンと4ピンが有る)...
2019/09/19 17:14:28(最終返信:2019/09/22 05:49:56)
[22933138]
...イヤホンジャック経由の音質がTouchよりiphoneの方が良いなんてことはありません。 イヤホンジャック付きのiphoneとならほぼ同等だし、現行の変換アダプタが必要なiphoneでは音質が劣化するはずです。 下記にTouchでのレビューがあります...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2019/09/01 13:45:07(最終返信:2019/09/21 21:56:24)
[22893261]
...直接DC-950に入れ、高性能D/A変換をさせたかった。2)ハイレゾデジタル信号を、高性能のネットワークジェネレーターを使い、リクロックさせてDC-950でデジタル変換したかった。 で結果は、1)DC-950のUSB入力の音は...
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675]
...DACとしてだけならば上記を選ぶのが良いかと思いました。 比較はしたこと無いのですがD50を試しに購入。用途はテレビ光出力のアナログ変換という用途です。 システムトータル性能での評価となりますのでAK4497AQ搭載の別所持機には敵いません...
(ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/09/15 17:17:12(最終返信:2019/09/16 10:48:08)
[22923964]
...組紐屋の竜.さんがおっしゃっておられるように、 WMC-NWH10【ハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブル】から 普通のUSB-A-micro-Bのケーブルで 接続し、su-ax01側の入力スイッチをまん中...
[20657582] mac mini2012 光接続で認識しないです。
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/14 13:45:10(最終返信:2019/09/07 21:51:09)
[20657582]
...他の機器とケーブルを見比べてみると、mac miniは赤い光が弱い(暗い)です。もともと両端角型ケーブルに丸型変換ソケットを使って使用していたので、それが原因と思い丸型ー角型のケーブルを買ってみましたが、だめでした...
[22852450] 次世代真空管Oriolus NT―1は、3.5mm4極GND分離接続にも…
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/12 10:19:22(最終返信:2019/09/06 09:55:52)
[22852450]
... 尚ノブナガラボ 蜉蝣は、写真のブリスオーディオ3.5mm4極→4.4mm5極バランス変換ケーブル→UD505→バランス駆動でも聴いてます。 @SONY EX1000(32Ω)...EX1000用 2.5mm4極バランスケーブル→ブリスオーディオ 2.5mm→3.5mm変換ケーブル AXBAーH3(40Ω)→リケーブル ノブナガラボ 蜉蝣(グランドセパレーショ...ーA3(32Ω)→リケーブル ノブナガラボ 虎徹→ブリスオーディオ2.5mm→3.5mm変換ケーブル 上流→AK380MT→ラブケーブル銅線16芯mini to miniケーブル...
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846]
...ではまた,.猿また,,(^o^) >mammoth95sakuraさん へ いつもながらの【変換の妙】に惹(ひ)かれて、一読させていただきました。。。 読みづらさ。は確かにありますが、これがスレッド主様の《作風》なのでしょうねぇ・・・...
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/08/14 17:43:30(最終返信:2019/08/15 18:31:44)
[22857444]
...確認したのはこの機種をDACとする = アナログ変換する。 アンバランス回路で出力したものを バランス出力してヘッドフォンに入れる? 何をされたいのか理解できませんでした。 デジタル入力を アナログ変換する際に、フルバランス回路で構成されたアンプを用いるべきでは無いですか...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352]
...? DACを接続する「意味」は、PCのデジタル→アナログ変換回路を回避してDACでデジタル→アナログ変換することで音質を向上することにありますので、PCのLine...タルをアナログに変換する」→「アンプで増幅する」→「スピーカーから音を出す」 という手順が必要になります。 このなかで「デジタルをアナログに変換する」のが「DA...します。 上の設定をすることで、PC内のデジタル信号のままDACへ出力され、アナログへ変換されてプリメインアンプなどへ接続することが出来ます。 音質劣化を防ぐためにも、USBケー...
2019/07/01 01:08:02(最終返信:2019/08/03 08:13:47)
[22770102]
...です 購入を考えている方は一度参考にしてください 標準変換プラグ at501cs もう1個違うタイプの変換プラグ(名称忘れました) イヤホン mdr-n3 xba...と思います。 1.背面のRCA端子から二股でつなぎ1個のイヤフォンジャックになっている変換ケーブルなどお持ちならば 試してみる価値はあるかもしれません。(接触面積が違いますので、...うございます 1.背面のRCA端子から二股でつなぎ1個のイヤフォンジャックになっている変換ケーブルなどお持ちならば 試してみる価値はあるかもしれません。(接触面積が違いますので、...
