変換 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1545件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22799940] SoundGenicとの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940] ...C端子のUSBケーブルか、マイクロミニUSBケーブル→相性の合うC端子変換アダプターで接続して、マランツのアンプに光デジタル入力か同軸デジタル入力が有れば。 C端子の変換アダプターは、相性が合って繋がらない物もあるようですけどね... 詳細
[22801578] DAPからUSBTypeC出力→TypeB入力 に使うケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/16 13:17:19(最終返信:2019/07/16 16:09:13)
[22801578] ...ばFiio CL06のMicroUSB端子(オス)をさらにUSB Type B(オス)に変換しようかと思うとそんなニッチなものはあまりないようで...... Fiio CL06...を買わす為に書いているんでしょう。純正Fiio OTGケーブル ショートタイプ+ C端子変換アダプターを買ってきて使って貰うように。USBデジタル接続出来るポタアンとかで。 基本的...にDAPの場合。 そう言うのは、気にしなくてもイイですよ。 Fiioの純正品+C端子の変換アダプターでやりたければ、そっちの方を買えばイイとは思いますが。 誤字訂正 一般... 詳細
[22767508] apple純正Lightning変換プラグ内のDACについて、
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/29 21:55:22(最終返信:2019/07/01 10:51:17)
[22767508] ...端子変換アダプターは、取り敢えず音が聞ける最低限の造りの物と言う事が想像つくはずです。 追記…… まだ、七福神商事のサードパティーのライトニング端子変換アダ...、焦って返信してしまったもので、申し訳ないです。 このLightning変換プラグ、変換プラグの形状をしたバスパワー駆動のポタアンと認識してます。 D/Aコンバー...apple純正Lightning変換プラグ内のDACのスペックについて、情報をお持ち方、ご教授下さい。 ELECOM等から... 詳細
[22763864] OTGケーブルについて教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/06/28 06:05:53(最終返信:2019/06/29 06:26:57)
[22763864] ...スマホ側に変換アダプターをつないだ方が良いと思います。 また、変換アダプタを選ぶようで何でもOKでなないようです。 USB Type C(オス) to Micro USB (メス) 変換アダプタ OTG機能...スト機能が有るので、変換アダプターでOTG接続出来ると思いますよ。 https://www.yodobashi.com/product/100000001002716582/ カインN3 C端子→変換アダプタ...そしてはじめまして。 やはりtype-cの変換アダプターは何でも良い って訳ではみたいですね。 DSDリアルタイム変換いいですよね。 情報ありがとうございます... 詳細
[22758935] 何ビットで出力されているか知りたいです。
2019/06/25 18:11:51(最終返信:2019/06/25 22:06:41)
[22758935] ...最大192kHz/24bitへのアップサンプリングとビット拡張を行い再生します。   ・DSDリアルタイム変換機能  DoP入力対応のUSB DACを接続した時に、通常のPCM音源をDSDに変換し、高音質化して再生できます。  ※ この機能の使用には... 詳細
[22755268] イヤホンから聞こえない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Red)
2019/06/23 21:33:20(最終返信:2019/06/23 22:39:15)
[22755268] ...これは認識していないのでしょうか? 接続はELECOMのUSB AUDIOケーブルにmicroUSB→Lightning変換アダプタを接続しています。 よろしくお願いいたします。 >ishi1005さん 認識されてませんね... 詳細
[22714582] HD-DAC1との組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AKG > K1500)
2019/06/05 11:20:50(最終返信:2019/06/05 22:46:47)
[22714582] ...3.5mm6.3mm変換プラグ→AKG C200 Mini XLR3ピンヘッドホンケーブル→AKG K712 Proです。 再生ソフトをfoober 2000に変更、フルテックの変換プラグは、ロジウムメ...T2(USBケーブル)→マランツ HD-DAC1→FURUTECH 3.5mm6.3mm変換プラグ→AKG C200 Mini XLR3ピンヘッドホンケーブル→AKG K712 P...り、foober 2000の方がウエットな感じもしますけどね。 USBケーブル、お使いの変換プラグとの兼ね合いも有るとは思いますが… それか、ORBのHPー32P(ヨドバシカメラ... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...イティブ再生で聴きたいのか、取り敢えずPCM変換再生でも良いのかも書いた方が良いですね。 ただ単にDSD音源をPCM変換再生したいのか、ネイティブで聴きたいのかも分...のアンプでは、DSD音源はネイティブ再生は出来ませんね。 アンプの仕様によっては、PCM変換の96/24のダウンコンバート再生が精々のところでしょう。 それと、どれくらいの価格の... 殆どの機種の場合、同軸デジタル接続の場合、最大 PCM192/24までのPCM変換再生(DSD音源であっても…)しか出来ないですよ。 TEAC HA90SD(マイクロS... 詳細
[22704210] 初歩的な質問ですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/05/31 17:54:47(最終返信:2019/05/31 20:42:59)
[22704210] ...AUXにスマホとミニプラグでつないで、ヘッドホンで聴いたのですが左側からしか音が出ません 変換プラグはステレオ、モノラル両方ありますがどっちもダメでした 解決策を教えてください >beyondsさん こんにちは...SONYのSO-04J(スマホ)とケーブルで接続しました ヘッドホンはSONYのMDR-XB550です 変換プラグ(ミニプラグをステレオにするやつ)を使ったり、しっかり挿さっているか確認しましたが左側しか音が出ませんでした... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ... DC電源入力端子;ご指摘の通り,.5.5/2.1sizeじゃ無いですねぇ私の↑upload画像も変換噛ましてルンだけど,. うーん以前Soundgenicも異径に遭遇wソノ際はスレでソノ旨注意喚起もしました画... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...5mm4極端子→4.4mm5極端子のブリスオーディオの写真のMURAKUMOとかレビューのワグナスの同タイプの変換ケーブルでイアホンのバランスも色々と楽しんでいます。 参考まで JAGUAR XJR-14さん、こんばんは... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...oの3.5mm 4極アンバランス出力は変換ケーブル(OPPO製OPP-CC-2535BI)を用いて、同じ2.5mm 4極に変換して、同じイヤホン(2.5mm 4極バ...ND分離に対応(4極)しています。 つまり、2.5mmバランスケーブル接続のイヤホンは、変換ケーブル(OPPOのOPP-CC-2535BIなど)を使えば、GND分離のアンバランス接...ありがとう。  自前で2回路化したOPA656オペアンプ(BB社OPA656U、マルツ変換基板、Bispa扱いMill-Max低背対応ピン[中])の第2作と第3作は多少の放熱対策... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...jp/エスエスエーサービス-ステレオ音声変換コネクタ-3-5mmステレオミニ-白・メス-ST35-RCAF/dp/B00EMATA5K とRCA同軸デジタルケーブルを組み合わせる。 これも変換かますので劣化するかと。...それなりの効果ありましたね。 ただ今回の方が大きいですね。 クロックと言っても、二通りあり、データ自体のクロックと、D/A変換機能用のクロックがあるみたいです。 で、MC3+はデータのクロックに関わっているようです。 ぐひゅあいえこすうぃいいさんには仏に何とかと思いますが・・... 詳細
[22594036] 機器背面のXLRからヘッドホンに出力されている方いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/04/11 11:20:38(最終返信:2019/04/12 01:18:16)
[22594036] ...前面しかアクティブグラウンドは使えないので、 標準ピン➡3.5mm〜RCA変換プラグ➡RCA〜3.5mm/AQヴィクトリアDBS旧版の接続で ifi/i...なります、お使いのヘッドホンが188Ω前後でしたら 使えるかもしれません。 コネクターは変換できますが、インピーダンスはそのままです。 XLR出力は電力ではなく、電圧なので、やって...との事で。 XLR3x2のヘッドホンコード手に入りそうだったので聞いてみた所ですが、 やはり無難に変換入れてフロント抜き差し対応に成りました。... 詳細
[19930311] お勧めのヘッドホンを教えてください
2016/06/05 05:20:03(最終返信:2019/04/07 05:04:27)
[19930311] ...方が良いと思います。 UD503でMDRーZ7+キンバーのバランスケーブル 2.0m+変換プラグミニ→標準でドライブさせた場合、上品な感じの出音になりますかね。 比較して、SO...は存じあげませんが、デジタルトランスポートがPCの場合だったら、トランスポートをCDPに変換されれば、霧がかった感じが払拭され、クリアな感じの出音になると思います。 アプコン関係...ます。 前後の文章で内容は御理解されていると思いますが… 誤 トランスポートをCDPに変換されれば 正 トランスポートをCDPに変更されれば 密閉型だとT5pは結構良いと思います... 詳細
[22581573] STAXのイヤスピーカーとの互換性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1200)
2019/04/05 16:49:15(最終返信:2019/04/06 00:18:53)
[22581573] ...このアンプアウトにSTAXのヘッドホンの接続は可能でしょうか? 物理的な違いがありそうなのでアダプタ利用もOKです。 >N-STARさん 使えないですし変換アダプターもないと思います。コンデンサー型という事が同じなだけで共通規格で作られている訳では無いので違うメーカーのを使ったらいろんな意味で危険です... 詳細
[19626695] PCM再生のUSB-DDCとして、どうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/02/24 23:02:24(最終返信:2019/03/26 12:23:25)
[19626695] ...また狙いだったプチプチノイズの軽減も果たせませんでした。 そこで、ヘッドフォン使用時に、リアルタイム変換DSD128をネイティブ再生できるUSB-DACとして使用しています。ヘッドフォンとの相性がいいと感じています... 詳細
[22534331] 祝!Pro iDSD。漸く,MQA対応に。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2019/03/15 20:36:36(最終返信:2019/03/15 20:36:36)
[22534331] ...ProモデルにてMQAを試したいリスナさんは,お一つ試して視たらです。 変換アプリを使った,負荷が大きくて,高圧縮なFLACファイルへ変換しなくとも,MQA-CDからWAVEリッピングしたファイルにてMQA再生は可... 詳細
[22460461] DAPからの接続
2019/02/12 00:06:53(最終返信:2019/03/07 12:39:28)
[22460461] ...接続するDAPによってはDSD音源がPCMでも出力出来ない中華DAPも有るので、注意が必要ですね。 所謂、DSD音源がDAP側でPCM変換出来なくてPCM変換出来ない中華DAPも有るので、PCMでも出力出来ない中華DAPも有ると言う事です。 その場合... 詳細
[22502808] ヘッドホン出力の音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/03/02 02:41:53(最終返信:2019/03/06 21:30:21)
[22502808] ...皆様にご質問があります。こちらの商品のヘッドホンアンプ部分は、dsdのネイティブ再生は出来ずに、pcmに変換だそうです。 そこで、私は現在 ifi micro idsd blを所持していて、充電の劣化もおそれて... 詳細
