変換 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1545件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22495123] U-05等との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123] ...消えゆく運命(さだめ)の仕様である点です。 UD-503もヘッドホン/イヤホンをバランス駆動するには変換プラグが必須となります。 それから、SU-AX01は持っていないので確かなことは分かりませんが、PHA-3もUD-503も...com/bbs/K0000784892/SortID=18957489/ImageID=2514943/ UD-503 + オヤイデの変換ケーブル + beyerdynamic純正バランスケーブル + T 1 2nd https://bbs... 詳細
[22505997] iPhoneXでデジタル入力で聞けますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA100)
2019/03/03 12:18:27(最終返信:2019/03/03 17:08:35)
[22505997] ...iPhoneXでライトニングミニプラグメス変換ケーブル+ミニプラグオスオスのケーブルを 繋いで、アナログで聞いていたのですが、 このケーブルの面倒くささがあり、また、デジタルからデジタルの方が変換する手間もなくなり、音質がよくなるんではないかと思いました...よろしくお願いします! lightning-USBカメラアダプタを使えば、デジタル出力可能なようです。 結局、変換コネクタを介することは同じですが、デジタルな分、音質的には有利でしょう。 ... 詳細
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379] ...スピーカーでもヘッドホンでも音に影響を与えるのは スピーカーユニットの制動を制御するアンプの駆動力と、音源のデジタル信号をアナログ信号に変換するDACが重要かと、 同じ音源で接続するケーブルを変えたりサンプルレートを拡張するのは音の明暗差が少し広がるくらいで...USB-DACはPCを音源としたプレイヤーとオーディオを繋ぐ接続利便性のもので音質UPという観点ではない気がする。 Aバランス駆動に向いたアンプじゃないと変換では恩恵は無いでしょう。 B音の出口であるスピーカーやヘッドホン、イヤホンをグレードアップするのは... 詳細
[22490881] SONY HAP-Z1ESとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10)
2019/02/24 16:28:16(最終返信:2019/02/25 15:53:28)
[22490881] ...何らかの機器を使うことでAESかRCAに変換して出力したい、それも出来るだけ劣化なしに。X-DP10にそれができるか?ということなんです。 HAP-Z1ESのUSB出力と繋がらない、そしてAESかRCAに変換した信号を入力したいのは...しばらく前のファームウェアからUSB出力できるようになりました。私もこれまで3台のDACと接続しました。4台目が繋がらなかったので、USBをAESかRCAに変換したいと思った次第です。 マッハスピードさん、こんばんは。 要するに、DDCとしてX-DP10を使うということですよね... 詳細
[22481452] 遅延について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HDSL1)
2019/02/20 18:40:35(最終返信:2019/02/24 17:31:25)
[22481452] ...ps4の光デジタルを変換しようと考えています 映像と音声に遅延があると困ります この商品はどの程度の遅延が発生するのでしょうか? 光→同軸、同軸→光の変換は光か電気信号かと言う違いはありますが単なるレベル変換です。...電気のスイングで信号を伝達するかの違いであり、フォーマット変換を伴いません。従って遅延時間は殆ど無く変換されます。 ありがとうございます よくわかりました...変換時間は1msにも満たなく遅延として認識出来ない領域で実使用において全く支障は無いと考えて... 詳細
[22469491] foobar2000による再生設定方法を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/02/16 00:21:01(最終返信:2019/02/16 17:02:38)
[22469491] ...e方式の場合 (DSDネイティブ再生) <− ASIOを使用する場合 ・リニアPCM変換の場合 ご参考になればいいのですが。 島田3さん、こんにちは。 まず基本的な知識とし...Pです。 ですので、U-05でDSDを再生するには「Native方式」を選ぶか、 PCM変換で再生するか、このどちらかを選ぶ必要があります。 なを、U-05には、上記のようにDo...D再生方式は、バージョンによって NativeとDoP併用からDoP専用になり、現在の再変換で両用まで、 いろいろと変遷しているので、コンポーネントの組み合わせによっては、 うまく... 詳細
[22453055] USBからのDSD再生をSPDIF(PCM)に変換出力できるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/02/09 10:59:17(最終返信:2019/02/12 09:29:45)
[22453055] ...→PCMに変換したファイルをNASに入れておくというのはどうでしょうか。 他のDDCは、DSD over PCMの機能は多く見かけますが、PCMに変換するという...。 NAS - USB経由のDSD信号 - DDコンバーター(リアルタイムDSD/PCM変換) - 176.4kHz/24bitないし88.2kHz/24bitのハイレゾPCM信号...製品で、上記が可能な製品をご存知ならそれも教えて下さい。 PCならPC側でDSD/PCM変換してUSB出力すれば済む話なのですが、リナックスベースのNASなので、そういう小技が使え... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...ビットDSDに変換→アナログに変換 こういう手順で変換しています。 この中で「8倍アップサンプリング」はDSD変換時の精度を上げ...電流出力を電圧出力に変換する回路(IV変換回路)の回路構成  ・IV変換回路に使用されている 抵抗、コンデンサ等の受動部品の質 ・DAC IC、IV変換回路への電源供給回路...こそが、 より変換精度を上げることになる、という方針でアップサンプリングを行っていて、 おそらく、DSDには変換しないでアナログ変換しているのでは... 詳細
[22424704] 3.5mm TRRSフォンアウト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2019/01/27 22:44:02(最終返信:2019/02/01 21:05:37)
[22424704] ...to 4pole 3.5mm」変換ケーブルをお試し。 四極BALANCeと称する,2.5mmTRRSのフォンアウトは細くて心許ないので,安目な方ですが,3.5mmからの変換にて4.4mm5極プラグ仕様のヘッドホン&イヤホンが使える様にしました... 詳細
[12430092] 検討してみましたが・・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092] ...Pre-emphasisに対応していない事が判明。 これは光入力や同軸入力時もそうでしょうか? 本来、DA変換後、アナログフィルタでデエンファシスを組むのですが、90年以降の DAコンバータやCDプレイヤはデジタルフィルタに機能を内蔵させて回路構成が容易になりました... 詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198] ...R出力→RCA入力の変換アダプターの使用を検討しており、ネットで検索してみたところ色々と出てはきたのですが… アンバランス出力をバランス端子に変換するならともかく、バランス出力をアンバランス端子に変換するのはなんとなくマ...ェイスをRCAインターフェイスに変換するのは危険です。 1つの信号を地面に短絡している様々な変換プラグまたは変換ケーブルが現在市場に出回っている...けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 クライナでXLR出力をRCAに変換する変換コネクターが発売されています。 http://www.kryna.jp/pr... 詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347] ...>つまり、中身は2.8MHzのDSDをPCMに変換した劣化コピーだということを頭に入れておいてください。 以上に説明したように、DXDがDSD64の変換である必要は全くありません。初めからDXD(352...時間軸での細かさではkHzとMHzの違いは文字通り桁違いです。 あなたが聴いたDSDはDXDで編集されたものではありませんか? DSDは、一旦PCMに変換されると、大幅に音質劣化いたします(その劣化を感じ取れない人が大半ですが) 現在、SACDとして販売されている商品は... 詳細
[22383046] LDAC vs DSEE HX vs Clear Audio+
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA55BT)
2019/01/09 22:32:03(最終返信:2019/01/09 22:32:03)
[22383046] ...世界のSonyがスマートフォンを購入した時に 付いてくる 最高級の『やっつけ』 Type-c→ステレオミニ変換ケーブルをかませます。 音源しょぼい、ハイレゾの曲ではない。 ビットレートしょっぱい。 これで比較します... 詳細
[22340372] ドルビーデジタルの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/12/21 23:32:45(最終返信:2018/12/23 14:59:16)
[22340372] ...に変えてから 同様に内部のDACへ送ってアナログに変換しています。 USB-DACは、デジタルをアナログに変換するDAC部分だけが独立したものなので、 ドルビー...2種類の信号しか対応していません。 PowerDVDなどで再生すれば、ドルビーをPCMに変換してDACに出力出来るはずです。 やっぱりダメなんですね。 夜などヘッドフォンで聞く場合...ドカードって感じでしょうか そういうわけではなく、 使うプレーヤーソフトによって、PCM変換して出力できるので、 DVD映画でも、DA-310USBで聴くことはできます。 ただ、W... 詳細
[22327771] Fiio M-9
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2018/12/16 09:35:37(最終返信:2018/12/18 06:48:25)
[22327771] ...「type-c〜USBマイクロB」に対応したOTGケーブルが必要だと思われます。 例えばOTGに対応した変換プラグを用意して、この変換プラグに合わせたケーブルを用意するとかですかね。 https://www.pizaman... 詳細
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528] ...ご自分でご提示されている中から選べば良いのではないでしょうか。 私はイヤホン側は2.5mmバランスで利用しており、変換ケーブルを差しておいてアンバランスで利用していますけれどね。 アンバランスでお好みの音質が期待できそうなのは...イベントなど聴く機会があるときにじっくり吟味することに致します。 それまでに短めのバランス→アンバランス変換プラグ作って、アンバランスアンプも考慮する形で幅を持たせて検討するようにします。... 詳細
[22213728] AudioGateの動作が不安定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/10/28 15:35:24(最終返信:2018/12/01 16:33:03)
[22213728] ...ます。 周波数を数値で設定した場合は、設定値にすべて変換されて再生します。 ですので、例えばすべてをDSDに変換して再生したければ、 サンプリング周波数を、2.8M...ダメージがありそうでこの点は気になります。常にDSD変換再生にしてれば問題無いのですが。 5.6MHzDSD変換再生にするには、まずPCMの最高周波数192kHzに...したAudioGateを使用してみました。 このソフト、基本はFLACやWAVをDSDに変換して再生するようですが、サンプリング周波数をAUTOにしておくと、DSDで再生したり元の... 詳細
[22270747] iphoneとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1200)
2018/11/22 11:41:21(最終返信:2018/11/30 10:30:59)
[22270747] ...でないとできなのですかね 元からKSE1200はアナログ入力しか無いのでライトニングからアナログ変換になりますね。 小型のアンプも最近出てるので間に挟むのもアリだと思います。... 詳細
[22280745] 光デジタル出力について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2018/11/26 13:30:11(最終返信:2018/11/27 02:34:54)
[22280745] ...RCAアウトと同時に光出力することは可能ですか? たとえばアンプを2台使いたい場合など、もう1台のDACを付け加えて同時にD/A変換は可能になりますか? 光出力は、光入力がスルーで出力されるので、RCA出力と同時に使用できます。 ありがとうございます... 詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939] ...考えれば十分合格点でした。安価なアンプをお求めの方には良いと思います。 RCA→XLRに変換しての評価です。XLR出力ならもう少し評価が上がると思います。 ”一聴して”はいらなかっ...別品に交換してあります。 C 入力端子(XLR)には、Neutrik 製のXLR-RCA変換アダプターを使用しています。 取り急ぎ、本日はここまでに致します。 >verdiさん...っておりました。 ラインケーブルはMogami2534+MatrixAudio付属XLR変換アダプタとBELDEN8412RCA→XLRケーブル(NEUTRIK NC3MXX-B→... 詳細
