[22275246] MQA-CDのリッピング音源 冒頭が切れることについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/11/24 07:32:04(最終返信:2018/11/25 08:24:22)
[22275246]
...MQACDからALACでリッピングした音源を、MQA Tag RestorerでMQAに変換、 ifi nano iONEを、PC(メモリ:4GB)とアンプ(marantz:PM8005)の間に繋げ、...
[22236136] AUDIRVANA PLUS 3とnano iONEでmqa認識しない
2018/11/07 07:42:11(最終返信:2018/11/10 10:41:07)
[22236136]
...>dsdの時は黄色か白(hi-res)認識されています →イエロー:176/192kHz・・・DSD64のPCM変換 →ホワイト:352/384kHz・・・DSD128のPCM変換 こんなところなのかもですね。 Windows10がUSB Audio...vieri-32さん、こんばんは。 ドライバーを入れ替えてもダメとなると、 あと考えられるのは、DSDがPCM変換されているところから、 Audirvanaの設定くらいしか考えられません。 可能性としては「ASIO」ではなく「WASAPI」を選んでいる...
[22229921] DAコンバーターにヘッドホンアンプはいりますか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/04 15:52:16(最終返信:2018/11/05 19:50:12)
[22229921]
...5万ほどです。 DAコンバーターは初めてなので教えてください DAコンバーターはデジタルデータをアナログに変換する機能のみですので、普通はline outなどしか出力はありません。 ヘッドホンなどを利用するにはDAコンバーターの出力にヘッドホンアンプを接続するか...
[22218509] コウォン P2MK2-256G-JGにソニーTA-ZH1ES Mの接続の仕方
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/30 18:52:48(最終返信:2018/11/01 18:02:35)
[22218509]
... 変換は、こう言う物で良いと思いますよ。 高額の変換は、探しても中々見つからないと思います。 追記 T1 2ndとかも、miniー標準の変換タ...ews/1111144.html 光デジタルケーブル 丸ー角のみ 角ー角で変換丸で変換して、丸ー角にしても繋がる。 光デジタルケーブルは、一般的に樹脂ファイバー...COWONプレイヤーに繋ぐ場合、丸変換できるパーツがまた必要になるようですが音質落ちないおススメありますか? 特に光 角ー丸の変換で、お勧めとかは有りません。 ケ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953]
...Amazonで検索すれば大抵の場合、変換ケーブルが見つかるかと思います。 ちなみに、ご注文されているiPower 5Vには5.5×2.1mm-micro Bの変換がついているので、エルサウンドのアナログ電源に使えます...ではありません。 A外径5.5mm内径2.1mmのプラグ(オス)をmicro USB(メス) のプラグに変換するプラグは例えばアマゾン日本から簡単に入手出来ます。 なお、現在ヤフオクにQutestの中古品(Fidelix製のlinear...
[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485]
...2本出しのバランス端子を採用したと思われます。 標準プラグ 2本出し →mini 2本出しに変換プラグで変換するとイアホンのバランス駆動も楽しめるモデルでは有りますね。 https://av.watch...
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]
...で録音され、PCMに変換することなく、ネイティブで記録されたSACDを使ってほしいなと思います。 ・SACDを歴史的にみるとどうか。 SACDが出る前から、CD用のDACではDSDに変換してAD変換を行っていました...在 音源→空気→マイクで電気信号に変換→スピーカ→空気→鼓膜→蝸牛→聴神経→脳 究極 音源→空気→人体マイクで神経信号変換→何らかの方法で脳に直接音像を送り込...ことに対しては、極力ロジックや回路の影響を減らせるのでは無いかなと思います。 また、ΛΣ変換を必要としないため、16/44.1よりもできるだけ忠実に元のアナログに戻せる可能性を秘め...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2018/10/14 01:09:33(最終返信:2018/10/15 21:45:57)
[22181183]
...曲ずつやるなんて ファイル名の変更は、ファイル名変換ソフトを使えば、 フォルダ指定で中のファイルをいっぺんに変換してくれます。 例えば「ファイル名変更君」の場合...−X1持っているので、MQA−CDをFlacでリッピングして、〜mQA.FLACへ名前を変換するのも面倒で、そもそもリッピングが面倒。MQA−CDをそのままかけられる200−300...。 仰るようにMQA-CDからリッピングし、教えていただいたソフトで、MQA.FLACに変換して、外付けHDD(この間4Tが9,000円割っていました)か、USBメモリに転送して、...
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164]
...か? セットで購入という事なのでしょうか? 追記… T1 2ndは接点ロスを防ぐ為に、お店の様に変換アダプターを使用ぜす、純正7NケーブルをUD503用にバランス改造してバランス駆動させています。 ...
[22147808] DSD256の再生できている?できていない?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/09/30 01:10:32(最終返信:2018/10/06 22:00:38)
[22147808]
...となのでしょうか? あるいは公式ページのFAQにもある通り、11.2MHzだけは、勝手に変換されてしまっているのでしょうか? PCでは試せておらず、PCでは大丈夫であるなど、理由を...すが、DSDは128までとなっています。 再生してみると、DSD256では、PCMに自動変換されて再生されてしまいました。iPhoneで起こった現象と同じで、LEDも同じ動きでした...たが、Q1markIIの場合には、そもそも、現れませんでした。 PowerDVDは勝手に変換をかけてくれるようで、DSD256も再生はされましたが、LEDは点灯しませんでした。 ...
[22160871] iPhone Xsに対応していますでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > kyo-ons EQ Lightning DAC SD-iLDEQ-BK [マッドブラック])
2018/10/05 17:05:15(最終返信:2018/10/05 20:06:53)
[22160871]
...がLightning→3.5の変換ケーブルを持ってますので音の良いLightning+Lightningの方を選べば良い感じでしょうか? 質問してしまいすみません。 変換ケーブルには簡易的なDACが内蔵されており...5+Lightningタイプを選んだほうがいいと思います。 >ありりん00615さん そうなのですね! 変換ケーブルの落とし穴的な感じですね汗 簡易的DACで音質の劣化と考えると3.5+Lightningですね...
(ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2018/09/18 20:51:10(最終返信:2018/10/03 20:06:36)
[22119652]
...とりあえず手元のiPod touch をアップデートしてみました。 HF PlayerのリアルタイムDSD変換出力モードでしばらく聞いてみましたが、 音が途切れたりの不具合は無いようです。 ただし、iPod...
(ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro FS)
2018/10/01 08:59:52(最終返信:2018/10/02 07:29:36)
[22151201]
...2100でアンバランスにしてから、 変換してバランス接続につなぐのでは無駄な接点等が増えるだけです。 また、A-S2100→変換アダプターでは元のバランス接続には戻...ウルノートe-1からA-S2100にバランス入力してREC端子からRCA→phono端子変換でADI-2PROに入力すると最初の方法よりデジタル化が優れることがありますか? 分か...I-2PRO FSを使うのは、あくまで録音用です。 前にも書きましたが、デジタルデータに変換する段階でバランス信号ではなくなります。 また、RMEはレコーディング用の機器を作ってい...
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196]
...います。 DAVE(超高価)がDAC内蔵プリアンプとするならQutestは機能を最小限に絞り込んだ変換器。 それ以外の機能は他に任せる。 電源すら持たないともいえるわけで、昔のLPレコードでのカートリッジに相当すると思います...
[22112121] 素晴らしいDAC兼、ヘッドホンアンプ兼、マスタークロック!
(ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold])
2018/09/15 23:37:40(最終返信:2018/09/16 11:22:40)
[22112121]
...接続するヘッドホンによって、デジタルボリュームとアナログボリュームを使い分けが出来る様になっています。 変換アダプターかUD503、UD505の様にヘッドホンケーブルを標準プラグ2本出しに改造すれば、バランス駆動にも対応しています...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248]
...どのヘッドホンアンプも標準プラグではなく、3.5mmミニプラグなのでお店では貸してくれますが、家で使うときは変換プラグが必要になるかと思います。 長文失礼しました。この場をお借りして書きたいことを書かせていただきました...
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398]
...マランツCD6006をUSB DDCとして活用出来るので、USBデジタル接続からジッタークロックの影響の少ない同軸デジタル入力変換してDAー310USBにデジタル信号を送る事も可能です。 マランツCD6006のフロントUSB端子から最大48/16ですが...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2018/08/26 02:36:38(最終返信:2018/08/26 07:52:19)
[22058480]
...いや項目にないサンプルレートは再生できませんよ ドライバーが非対応ということになるので再生しても96khzなどに変換されてしまいます >いや項目にないサンプルレートは再生できませんよ 再生アプリは、何を使っているの...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/21 18:04:53(最終返信:2018/08/22 18:33:04)
[22046997]
...ブルに変換する時点でアンバランスだと思いますけど。 バランス接続って出力側も入力側もバランスに対応した回路じゃないと意味がないと思いますけどね。RCAに変換した時...。 >RCAに変換した時点でアンバランス接続になるので、バランスのメリットはなくなりますね。 アマゾンで3.5×2のバランス端子からRCAに変換するケーブルが高...秀、プリアウトはまあまあという意見を耳にします。 3.5×2のバランス端子からRCAに変換してアクティブスピーカーに繋ぐことはできるのでしょうか。 初心者なので出力レベル等のこと...
