変換 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 6875件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211]...センサーの出力情報はRGB各色の輝度値だ。動画の場合はこのRGBをYCCに変換する。YCCのうち、Yだけを使えば白黒テレビに使えるので、その互換性が元々の変換理由だったらしい。人間の視覚は明るさには敏感だが、色には鈍感なため...その出力メニューに「YCC」があるのを見つけた。説明書を読んでみると「JPEG画像はRGBの色情報をYCCという色情報に変換して記録保存します」と書いてある。Yが輝度、CCは色情報で、YCC444は間引きなし、YCC422は色情報を半分間引く...詳細
[22942330] 液晶に黒丸が
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2019/09/23 19:04:08(最終返信:2020/02/01 16:36:04)
[22942330]... 自分のミスだからどうしようもない 、 ・・・・・・ でも、考えかた変えて 当たりの黒丸に変換してみては、宝くじとか ? 何かしら良い事が有るとか ・・・・・・ね 。 で、 修理しますか...詳細
[23197571] HDMIのコネクターが・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2020/01/29 09:20:52(最終返信:2020/01/31 22:39:14)
[23197571]...イ)コードが僅かに締め付けホイールに当たる程度のときはその部分を削って凹ませてはいかがでしょう。  ウ)どうしてもスペースが足りないときはネジ変換アダプターなりで脚を長くしスペースを作りますがカメラの重量のこともあり、工面が必要となりましょう。...詳細
[22834826] USB動作を考えの方へ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/08/02 19:22:35(最終返信:2020/01/29 00:53:16)
[22834826]... これは便利なのでケーブル&変換アダプターを一式購入しようと思います。 また、Lightning to Micro USB 変換アダプターも買えば SONYの...ng to USB type-C 変換アダプターをセットで買いました。 また、Lightning to Micro USB 変換アダプターも買ってみました。 パ... Micro USB 変換アダプターで SONYのRX100やRX10シリーズもlightningケーブルから充電&給電可能でした。 変換アダプターを変えるだけ...詳細
[23194537] 新種の?リトルプラネット アニメーション ※動画file大きめ
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2020/01/27 18:17:12(最終返信:2020/01/27 22:52:14)
[23194537]...元々THETA内部で撮影されてるのは、水平に向いた円周魚眼の画像2個ですが、 それをスティッチ時とリトルプラネット変換時 の2回デフォルメしているわけですから 比較的精細な部分と、どうしようも無く粗くなる部分とが出来てしまいます...詳細
[23161671] ホームページに360度画像を貼り付ける方法を教えてください
 (デジタルカメラ > サムスン > Gear 360(2017) SM-R210NZWAXJP)
2020/01/11 19:21:21(最終返信:2020/01/21 09:46:14)
[23161671]...、ライバル機のリコーさんのように、ソフトであたかも自分が回りながら撮っているような動画に変換できるのも 面白くて良いのですが、リコーさんのソフトはリコーさん専用ですので、Gear3...>ライバル機のリコーさんのように、ソフトであたかも自分が回りながら撮っているような動画に変換 これが何を指すのか良く判らないのですが、 全天球静止画を元絵にして作成したリトルプラ...合う状況が作れればと思います。 (形式上、表示できないモノはしょうがないので  別形式に変換するなり、リンクを貼るなり工夫して) 本機のユーザー様のみならず ・RICOH THE...詳細
[23119685] 記録画質に関する質問です。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/12/21 08:02:13(最終返信:2020/01/16 13:19:00)
[23119685]...説明有難う御座います。記録画素数に関係なく、センサーは全ての範囲で使われていて、記録処理の段階で記録する画素数に変換されるのですね。分かりました。それならMにしても、画質は少し下がるかもしれませんが、1インチセンサーを買った意味がなくなるということはないんですね...詳細
[23138265] どうしてP1000で土星のカッシーニの間隙が写せるのか
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/12/30 16:05:58(最終返信:2020/01/15 17:09:20)
[23138265]...ご自身でお調べください。 この様に、少ないやり取りから勝手に相手が分かっていないと思い込むのです。サンプリング周波数変換に関しては業務でデジタル回路を設計したのが30年近く前で、学問レベルでしか触れていないであろうあなたに偉そうに指図される覚えはありません...詳細
[23154020] 期待の長距離砲
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/01/07 14:11:45(最終返信:2020/01/08 22:25:00)
[23154020]...十分な価格メリットがあるようにも思います(^^) ※遥かに低倍率 (望遠デジカメを「広視野タイプ」として実視界から私的に変換すると、下例のような感じ(^^) 8倍→換算f=280mm 10倍→換算f=350mm 14倍→換算f=490mm...詳細
[23144809] メジロの来た朝
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2020/01/02 22:08:42(最終返信:2020/01/05 18:18:39)
[23144809]...きっと何処か他所のお宅でサザンカのみつをいただいているのでしょう。 2)WX350でのmts動画を掲示板に載せるには変換が必要であることが分かりりました。知識不足であるためネットで検索、Win10の「フォト」でなんとかやりおおせます...詳細
[23145324] GPS Loggerとして
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-5 GPS)
2020/01/03 06:36:25(最終返信:2020/01/03 08:35:42)
[23145324]...jp/japan/support/faq/wg-5_gps/  1について、おすすめアプリはわからないのですが、KLM形式という一般的で変換も可能な形式で保存されますので、経路を表示したりほかのカメラで撮った写真にジオタグを埋め込んだりする用途に使用できます...詳細
[23089982] COOLPIX P1000ファンクラブ写真集 2019年歳末まで張り逃げ〜!
2019/12/06 06:50:17(最終返信:2019/12/31 23:41:25)
[23089982]...hotoShopを使われるとのこと。  DNGコンバーター(最新版)で NRW→DNGに変換後 RAWファイルをPhotoshop処理。  これももうひと味楽しめる、趣味の写真遊び...よ! の一文を書いただけなのに もう画像アップの場面では ヒヨドリがツグミに変換されてました(*^O^*)    皆さん、こんばんは。 昨日は畑に残ったキャベツ、白菜...花子を扱おうとしてプロテクトが掛かっていて難儀したことを思い出しました。エプソンは   変換キーまで出してくれていたのですが、やっぱり扱いにくいものは滅びていきますね。   その...詳細
[22867633] 広角端で・・・。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/08/19 19:43:32(最終返信:2019/12/29 21:05:10)
[22867633]...について関数になります。ラジアン←→度(角度)を変換するExcel関数がありますが、「180/pi()」を使って変換するほうが(あとあと)わかり易いと思います(^^...前後するものの、 3つの辺の長さは比例して変化するという事かと思います。 誤字、脱字、変換ミス、勘違いを含め、記入にミスがあったら、すいません。 その際は、指摘を頂けると幸いです...、そのまま計算式に組み込めます。 まだ使わないと思いますが、 「比率」→ 画角(角度)へ変換するExcelの計算式も補足しておきます(^^; 「比率=1=100%」の例 =2*a...詳細
[22651483] 動画設定について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/05/07 16:54:56(最終返信:2019/12/18 13:23:48)
[22651483]...y memoriesでmp4 に変換(1番綺麗なもの)すると綺麗だなと感じます。 でも毎回play memoriesで読み込んで変換して…と少し面倒なので他に良い設...しょうか? ●また、4kの設定で30p60mからmp4 変換した場合と、30p100mからmp4 変換とした場合のmp4 での画質は変わるのでしょうか? ちな...0Mbpsで撮り比べた事がありますがパッと見た目はそれ程画質に差が無いようなのでMP4に変換しても30pを引きずると言う点では一緒となり、はっきりした有意差は無いと思います。 動...詳細
[23030865] 手ブレとピンボケが気になる
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/11/06 18:06:27(最終返信:2019/11/26 19:47:31)
[23030865]...手ぶれ補正オフは関係無い話です。 >カメラやPCで見るRAW画像というのはRAWデータをjpgに変換したものです。 RAW画像を専用アプリでTIFF変換した上で比較確認した上で言ってますけど? >スマホとデジタルカメラではやってることが根本的に違います...○RAWは画像ではなく画像データです。それを直接見ることはできません。カメラやPCで見るRAW画像というのはRAWデータをjpgに変換したものです。よって、それにより画質が良くなる悪くなるということはありません。 ○スマホとデジタルカメラではやってることが根本的に違います...詳細
[22028297] 静止画のステッチができない
2018/08/13 12:44:51(最終返信:2019/11/25 18:36:31)
[22028297]...上記の方と同じく、画像だけがステッチされず、読み込ますと 貼り付けに失敗しました と、エラーメッセージがでて、変換されません。 スマホのアプリも使えないので、なんとかパソコンで 画像処理したいのですが、解決策ありませんか...詳細
[23065141] FlashAir(SDカード)は使用できますでしょうか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 8800)
2019/11/23 18:47:47(最終返信:2019/11/25 15:27:56)
[23065141]...り、FlashAir(Wi-Fi対応SDカード)は使用できますでしょうか? SDカードを変換して使用できるようなアダプターを見つけたので使えるものと思っていたら、 店員さんに、カメ...CH WiFiSD/SDXC/SDHC/SDカード から CFカード TypeI 高速 変換 アダプタ アダプター 最大128GB対応 [日本メーカー] (1年保証) SD2CF1...像付きでとても詳しく教えていただいてありがとうございました。 あれからSDカードをCFへ変換するアダプターを購入し、 今、SDスマホへ取り込めるようなカードリーダーの到着待ちです。...詳細
[22975072] 平地にもどんどん秋が・・・じいさんの独り言です(^^)
2019/10/08 08:18:08(最終返信:2019/11/23 19:40:42)
[22975072]...みなさんの作例が農作業の最中に野鳥を探す励みにもなりますので、これまでどおりお願いします。 アナログおじさん2009さん 多忙さをエネルギーに変換できる>アナログおじさん2009さん に感謝しています!!   相変わらず期待した鳥には会えていませんが...詳細
[23045173] 使えそうな動画編集ソフトが期間限定で無料です
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2019/11/13 20:07:35(最終返信:2019/11/14 08:36:45)
[23045173]...id=14369&lid=mag_pc_top_feature_14369 avchdファイルをmp4に変換するのを探していたのですが、操作が簡便でかつ、パナ純正ソフトやpower directorよりも画質が良かったです...(汗) avchdからmp4に変更したりで劣化が全く分からないソフトは今のところこれだけで。。 この変換、互換性が全くないので多少は荒れるはずなのですが、あっさりいったのが意外でした。 餃子定食さん...詳細
[23032351] 動画編集について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/11/07 12:49:42(最終返信:2019/11/11 11:04:45)
[23032351]...それでもダメならPC買う方がタプレットかうより良いと思います、 保存ファイルが、4kとかだと、XAVC Sじゃないですか?一般的なmp4に変換しないと、googleフォトなどでも不具合でした。その辺が面倒で不便なんです。高級コンデジなので、goproやosmo...詳細
