変換 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 6875件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22601412] GR digital III で使っていたレリーズCA-1使えました
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/04/14 16:26:24(最終返信:2019/04/16 06:41:05)
[22601412]...III で使っていたレリーズCA-1使えました。 もちろん、USB ミニB to Type タイプ C変換 ケーブルが必要です。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B072X9FXXG...詳細
[22598943] 連写した写真を動画にしてみました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/04/13 14:53:22(最終返信:2019/04/14 19:17:52)
[22598943]...ムービーメーカーに写真を並べてMP4動画に変換しています。 GIF形式(パラパラ動画)は価格comでは対応していないようで、アップできませんでした 残念!! GIFファイルをAVI形式に変換できたのでサンプルを追加しました...詳細
[22570254] AVCHD録画できるのもメリット
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/03/31 11:47:28(最終返信:2019/04/14 17:04:16)
[22570254]...私はRX0がいいですね。 XAVC S HD 60p 50Mbpsは レコーダーでディスク作成の時、変換ダビングでAVC 16Mbpsになると以前に お客様買い物相談センターの方が回答されました。 PSモードは高速ダビングで28Mbps...詳細
[22581176] RAW現像ソフト教えてください
2019/04/05 12:09:55(最終返信:2019/04/11 11:09:50)
[22581176]...データを読み込み方に苦戦して今日やっとできました、これ一括変換できますか?もう少し頑張ってみます。 quattromaxさんへ > これ一括変換できますか? 次のリンク先などを参考にしてみると良いかもしれません...詳細
[22571488] 軽いコンデジ希望
 (デジタルカメラ > CANON)
2019/03/31 21:34:16(最終返信:2019/04/06 23:27:47)
[22571488]...コストダウン偏重など「メーカのみに有り難い技術」の進歩はユーザーにとって△~☓ (^^; 誤(予測変換ミス) 実質年率な解像力とか 正 実質的な解像力とか >エリズム^^さん ありがとうございます。...詳細
[22571160] 室内での撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/03/31 19:30:55(最終返信:2019/04/02 09:32:26)
[22571160]...一般家庭の夜間室内照度の数倍から十倍以上も明るいので、注意してください。 ・オマケ 仮称「シャッター速度変換率」→同じ明るさでも、下記の数字が大きくなるほどシャッター速度を速くできる「目安」です(^^; 3200/(250*4...詳細
[22566879] 動画編集ちんぷんかんぷん
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA SC)
2019/03/29 23:08:34(最終返信:2019/03/30 17:27:44)
[22566879]...います)で変換する必要があると思います。 https://support.theta360.com/ja/download/pcmac/ こちらで変換したファイ...TA for PCで変換したファイルを取り込んでみたところ、ちゃんと360°でプレビューもされましたよ。 試してみてください。 わー。素敵。助かります。パソコンthetaで取り込み変換します&#42611...くて、RICOHの動画変換後の閲覧のみで保存できるところがみあたらないんです。 え…と、仰っている日本語が少し分かりにくいのですが、要は変換された動画ファイルの保...詳細
[22563961] タイムラプス動画の撮影の仕方について教えてください。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/03/28 14:58:59(最終返信:2019/03/28 18:14:24)
[22563961]...一定の間隔で自動的に撮影する(インターバル撮影)の項があるので、そちらをご確認ください。 撮影した写真を繋げて動画に変換できます。 亀五郎kamegoroさん、こんにちは。 「コマ撮りアニメ」という名前の機能になると思いますので...詳細
[22552692] 市の総合体育館でのミニバスの撮影について
2019/03/23 15:45:24(最終返信:2019/03/27 12:18:44)
[22552692].../2.5,2) ↑ 撮影条件から直接Lv(=Ev)を求める事もできますが、照度計算の後で変換するほうがラク やはりかなり厳しい(暗い)会場のようですね。 他の方も仰っていますが、...ence/) 後で色々調整したい時、JPEGより調整幅がありますが、JPEGファイルに変換しないと専用ビューワ以外ではパソコンやスマホで見られないのが普通で、ちょっと不便な部分も...ら、見える、撮れる「反射輝度」があります。 被写体が特定の反射率であれば、照度と輝度の変換計算が出来るので、その条件であると仮定すると、表向きは撮影(被写体)照度の計算で事足りま...詳細
[22520023] P1000 初期値JPEG出力とRAW現像。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/03/09 17:51:08(最終返信:2019/03/23 18:19:24)
[22520023]...まだ違いがわかると思います。 そもそもRAWをモニター表示するには内部的にJPEGなりのプレビュー変換しているはずで、その変換と現像JPEG出力に画質の変化があるのはおかしいと思います。(もちろん、多少の変化はあってしかるべきですが)...詳細
[22479314] 砂で描いたようなザラザラな画質になる
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/02/19 20:22:39(最終返信:2019/03/18 09:51:10)
[22479314]...>ありがとう、世界さん >露出の暗さではありません。 存じております。(^^ あと、蛍光管の下り、変換ミスしてました。(^^; >エアー・フィッシュさん、ありがとう、世界さん FZ85での最大の欠点は...自身が試した内容も併せて、個人的な感想も書かせて頂きました。 コメント、ありがとうございます。 長くなってしまい、変換ミスや文章の誤りに気づいた際には、訂正させてください。 すいません・・・ >輪郭等の協調を 強調です...詳細
[22517562] 発売日引き渡し
2019/03/08 18:13:00(最終返信:2019/03/11 20:02:33)
[22517562]...Goodアンサー獲得:13件の方がこんな事言われるのには驚天動地です。 ACアダプターとは一般的に、AC電源にコンセントで差し込んで、直流に変換してUSBケーブルを通じて、USBコンセントの機器に電源を供給する物です。 公式カタログにACアダプターも同梱と書いてあります...詳細
[22499513] コンデジ内の動画編集について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/02/28 16:48:55(最終返信:2019/03/08 17:38:43)
[22499513]...@撮影した動画の単位に不要部分の動画カット(前後・途中) A撮影した動画の単位(複数)を1つに合成(マージ) B撮影した動画(AVCHD)をMP4へ変換 >横浜の初心者さん こちらにTZ-90のマニュアルがあります。 https://panasonic...詳細
[22461988] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の十七
 (デジタルカメラ)
2019/02/12 19:58:55(最終返信:2019/03/05 13:34:00)
[22461988]... 先週、甲賀をぶらついてきたもののけ姫うち、P900で撮ったものです。 朝、見直したら、凄い変換ミスしてる。もののけ姫? すみません。 秘書ランチなう。 デザートなう。 高校生の頃、ファンクラブに入って...詳細
[22505531] 「スケッチ風」で撮ることありますか?
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2019/03/03 08:33:02(最終返信:2019/03/03 17:09:02)
[22505531]...パソコンソフトなどで加工した方が良いのではと思います。 以下、私のブログですが。 写真を鉛筆画、ペン画、版画、水彩画、油彩画のような絵画調に変換するWindowsアプリ「FotoSketcher」 - 晴歩雨描 https://2ndart.hatenablog...詳細
[22494965] Leica FOTOSについて☆
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2019/02/26 12:23:11(最終返信:2019/02/28 20:24:19)
[22494965]...またOTGケーブルはkaoQさんがリンクを貼っている「ソフトバンクBB 0.5m「USB−C → USB−A」2.0変換アダプタ ホワイト SB‐CA37‐CA05/WH」で間違い無いです。 Xperia XZ3にど...詳細
[22484128] ISOとシャッタースピード
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/02/21 21:47:55(最終返信:2019/02/22 20:41:19)
[22484128]...2.電気的な方法(電気信号を増幅する方法) @ISO感度で調整する=取りこんだ光はセンサーで電気信号に変換される→得られた電気信号を増幅するほど明るくなる 例え話はあまり好きではないのですが、 2@の電気信号を増幅する方法は...詳細
[22409317] COOLPIXファンクラブ写真集 「撮ったら張り逃げ〜! その1」
2019/01/21 13:56:58(最終返信:2019/02/15 08:56:05)
[22409317]...FastStone Image Viewerで+10にして保存しています。 >新シロチョウザメが好きさん 変換ミス、訂正させて下さい。(^^; 誤:SX60 HSの動画撮影ファイルより。高額望遠端。 正:SX60...詳細
[22439438] 「デジカメを最安値で買う方法」に批判殺到
 (デジタルカメラ)
2019/02/03 10:11:37(最終返信:2019/02/09 19:57:52)
[22439438]...中小企業はあれこれ考えて利益を得てます。 問題ないですねー メーカーのキャッシュバックのが問題ある 消費税も変換せよ この前のPayPayの全額返金キャンペーンの時にタダで買えた人が価格コムにも書きこんでましたぜ...詳細
[22431934] cfカード変換アダプターを使用してwifiSDカード
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA SP-560UZ)
2019/01/31 00:00:36(最終返信:2019/02/09 07:19:33)
[22431934]...mm×幅24mm×厚さ2.1mmであるSDカードとの変換アダプタは有り得なく、怪しげなマイクロSDカードとの変換アダプタがあるのみです。 https://www.a...DをxDに変換するというデマが多く、ヤフオクのMASD-1や互換品の評価をみれば、多くの方が引っかかっているのがわかります。  他のメディアをxDに変換するという...するという製品は見たことがありません。  xDの様な形に変換するのであれば、MASD-1がありますが、変換はできないので、突起をつけてxDとしては使えない以前にM...詳細
