変換 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 6875件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22093590] コンポジット入力について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2018/09/08 17:16:48(最終返信:2018/09/09 01:44:43)
[22093590]... アナログの入力? 何かデジタルカメラを勘違いしてませんか? デジカメのHDMIからコンポジット変換の映像出力ならできそうですが。 もしもVHSのデータをデジタル化する用途をお考えでしたら、 『ビデオキャプチャー』という製品が便利そうですよ...私が使っていたビデオカメラには付いていましたが ビデオが撮れても外部入力機能は無いのですね。あれば便利と思うのですが残念です。 なかなか変換画質に満足できるものが無いみたいですが、他の方法を検討します。 ありがとうございました。 元々、家庭用ビデオカメラは...詳細
[22079509] 動画の記録形式を教えてください
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/09/03 06:33:30(最終返信:2018/09/03 12:51:08)
[22079509]...264)」とされていますので、MOV形式だけのようですね。 AVCHD形式の再生機器で使用する為には、変換ソフトで変換するしかないと思いますよ。 ありがとうございます! >かず〜555さん グッドアンサー有難うございました...詳細
[22069475] カット編集のフリーソフト
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA SC)
2018/08/30 11:53:56(最終返信:2018/08/31 00:56:50)
[22069475]... 1) Theta SCで動画を撮影 2) Windows用のRICOH Thetaアプリで動画を変換 3) Avidemuxでカット編集してmp4 muxerで保存 4) RICOH Thetaで視点変更可能な360度動画として再生できる...詳細
[21985025] Photoshop CS6でRAW現像できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/07/24 14:46:36(最終返信:2018/08/24 10:02:31)
[21985025]...ConverterもRx100M6のRawが変換出来るようにアップデートされました。 そのまま取り込めるLightroomCCよりは不便だと思いますが、 DNG Converterで変換すればLightroom6でも何とか使えると思います...詳細
[22029110] 動画編集ソフトについて.....
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/08/13 19:25:59(最終返信:2018/08/18 14:36:25)
[22029110]...94HZは対応していませんと出ます。 はいを選んでそのまま続行出来ますがそれで良いのでしょうか? 変換作業でMP-4 60Pを選ぶ項目もありませんので120Pで 変換しました。 30pの項目はあるのですが120pのほうが画質が良いのではないのかと思いつつ...有難うございました! >p5levyさん カメラ録画した素材(60P)を編集ソフトで120pに書き出し変換すれば画質が良くなるのでしょうか?ご使用のソフトはそんな高機能なことが出来るソフトなのですか? 逆にお尋ねして申し訳ありませんが...詳細
[22022972] 充電されません
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2018/08/11 09:23:54(最終返信:2018/08/14 20:53:13)
[22022972]...問題無く充電されたので、別のアダプタを使って充電したのが原因ではないかと考えております。 アダプタはUSBへの変換だけだと思っていたのてすが、そうでもないようです。 もう少し様子を見てみます、皆さんから回答ありがとうございます...詳細
[21962240] 一眼、コンデジ、スマホの流れ(2)
 (デジタルカメラ)
2018/07/14 14:12:35(最終返信:2018/08/09 22:42:55)
[21962240]... シャッター速度が分単位とかモノによっては時間単位とかありますので、 【およそ、倍々または半々】で変換させて試写されては? なお、晴天の日中屋外では夜間室内の数百倍から千倍以上の照度ですから、 と...詳細
[21979861] 電池寿命が短い
2018/07/22 11:19:21(最終返信:2018/07/29 21:33:50)
[21979861]...これで旅行中特に困りませんでした。 欲を言えば、バッテリーチャージャーがACからだけではなくUSBからも給電出来るとコンセントの変換アダプタが減って便利なのですが・・・欲をかきすぎかな?? USB充電じゃいけないんですか? こいつアホか...詳細
[21937636] 写真講義
 (デジタルカメラ)
2018/07/03 02:16:31(最終返信:2018/07/20 10:43:12)
[21937636]...しています。つまり自分でそう決めているという事です。 写真とは現実世界の反射光をレンズによる写影変換を通して二次元平面上に生成した点の集合です。 各々の点は等価値であり、観察者が勝手に被写体として認識しています...上げられた写真は、無意味、無価値な被写体による構成美の例ですね? >写真とは現実世界の反射光をレンズによる写影変換を通して二次元平面上に生成した点の集合です。 >各々の点は等価値であり、観察者が勝手に被写体として認識しています...詳細
[21950704] 北海道でRX10M4をテスト撮影してきました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/07/08 22:49:30(最終返信:2018/07/19 08:53:44)
[21950704]...負していますが、誰も同じようにはしていません(笑) ○カメラ側のアダプターが 37mm-58mm変換リング(カメラの12-32レンズに直接取り付けます) https://www.amazon.co....詳細
[21964912] PlayMemories Homeって、、、
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2018/07/15 16:17:24(最終返信:2018/07/15 23:31:52)
[21964912]...jp/qa/articles/K_knowledge/S1208029004879 たんにファイル名を一括変換するのだけが要件なら、Flexible Renamer というフリーソフトがあります。正規表現の知識がちょっと必要ですけれどたいしたことはありません...詳細
[21880842] CM10のスミアの現象はどの程度でしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM10)
2018/06/08 06:56:45(最終返信:2018/07/08 16:00:42)
[21880842]...同様な条件(太陽や比較的強い光源を画角内に入れる)では、必ず発生します。 CCD機では、縦線のスミアやスピルドアウトと言った光電変換に係る現象を経験しますが。 拝見したところ光学的に出ている様に見えます。一度、光学系内部を点検して貰うかでしょうか...詳細
[21934817] 動画撮影時のレンズ駆動音について
2018/07/01 19:46:44(最終返信:2018/07/03 21:45:38)
[21934817]...今まで使っていたWX500はかなり大きな音が入ったのでとても快適です 【参考動画】 RX100M6 高速ズーム設定 4K 30P 100M → 2Kに変換して100MB以下にしました WX500 標準ズーム設定 2K 60P 100M 2KのXAVC...詳細
[21915584] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(3)
 (デジタルカメラ)
2018/06/23 09:28:26(最終返信:2018/07/02 01:29:55)
[21915584]...ご自分の理論の最初のところで間違いを指摘されてしまって、困っているのではないですか? 一問目のLW/PHと本/mmの変換についても参考webをお探ししましょうか? >お気楽趣味人さん >119LP本/mmです。 はyesです...詳細
[21920481] タッチフォーカス
2018/06/25 11:13:30(最終返信:2018/06/28 19:51:55)
[21920481]...タッチフォーカス使って撮影した写真と動画を掲載しておきます (動画は赤白鯉とワンコにタッチフォーカス) 容量の関係で4K動画を2Kに変換しています ちなみに、今まで使っていたWX500にもフォーカスロック機能がありますが、中央のマーカ...詳細
[21910072] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(2)
 (デジタルカメラ)
2018/06/20 20:44:25(最終返信:2018/06/23 09:12:02)
[21910072]...3) 関数のフーリエ変換によってスペクトルが生成され、逆変換によって元の関数が合成されます。つまり、フーリエ変換とは、時間、空間等の関数から、周波数の関数への変換なので、ホログラフィ...(概念的な)フーリエ変換によって実空間から空間周波数へ変換され、ホログラフィーの再生は、(概念的な)フーリエ逆変換によって空間周波数から実空間へ変換されます。 実際に...ホログラフィーに用いるのは、何変換ですか? ホログラフィーとなんとか変換は結びつかないのだが、カンでフーリエ変換。 > [オマケ問題1] >...詳細
[21898895] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について
 (デジタルカメラ)
2018/06/16 02:20:50(最終返信:2018/06/20 19:51:30)
[21898895]...礎として役立ちますよ。 >お気楽趣味人さん 私は高卒ですが、フーリエ変換やラプラス変換、量子力学、相対性理論等を長年独学しているから、それなりの感覚は有ると思...、各収差の影響を受ける現実的な解像度、 センサーに結像された輝度情報を、 カラー画像に変換する、画像処理エンジン、 シャープネスやコントラストの設定、 そのカメラとレンズの組... 8Mになっているのは気が付きませんでした。 済みませんでした。 但し、18M->8Mの変換は、原理的には複数の画素センサー情報の平均化して1画素の情報を構成するという事を行ってい...詳細
[21866291] 4K動画の編集について(TVでみれますか?)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/06/01 14:16:07(最終返信:2018/06/10 18:33:40)
[21866291]...待はされないほうがいいと思いますが、4k対応テレビじゃなくてもきれいに見えると思います。変換でも最初からfull HDで撮るよりもきれいなことが多いと思います。 4kで撮影モチベ...ておきます。 一般的にプレイヤーを使って見ることが出来るようにするには、 ・動画編集/変換ソフト ・書き込みソフト(オーサリングソフト) この二つのソフトを使ってブルーレイを作成...慣れた人が教えてくれるのではないでしょうか。 すみません。ちょっと勘違いしてました。 変換ではなく4kのままでということですね。 その場合、Ultra HDブルーレイオーサリン...詳細
[21877314] M5との違い
2018/06/06 17:04:59(最終返信:2018/06/08 13:09:32)
[21877314]...iPhoneに動画持って行ってSNS投稿とかに使えなくなっちゃうんでしょうか。  それとも、転送時に変換してくれるとか... 最近であれば、HEVCとかに? あれれMP4の件、これは私的にはヤバい感じがしてきました...どうしても画質を優先した動画を撮りたい場合以外は、動画フォーマットはMP4がデフォルト。 SNS投稿のために、PCでMP4に変換して利用なんて面倒でやってられません。 気になって、RX10M4しらべたら、同じくMP4が動画フォーマットに入っていませんね...詳細
[21849919] 素人です:ワイドレンズは付きますか?
2018/05/25 12:04:54(最終返信:2018/05/26 10:29:57)
[21849919]...んなコンバーターがつけられるようになっていますが、ワイドが無いので気になっています。 変換リングなどがあってつけられそうな気もするのですが、何せ素人でよくわかっていません。 ちな...ーターをつけての水の中での使用はないです。 本体かアダプターのねじ系?が40.5φだから変換リングでサイズアップ(43〜58mm?)してワイドコンバーターをつけるとすると?お勧めは...で樽が顕著にならないものを探してみます。(レポート作成の場合にphoto shopなどで変換するのが面倒) お二人にお教えいただいたヒントをもとにいろいろ夜なべして調べたのですが...詳細
