変換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1253件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[22332484] フルサイズミラーレス対応は
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2018/12/18 08:26:02(最終返信:2018/12/18 10:16:42)
[22332484] ...先日、ヨドバシカメラでZ6で試しましたがダメでした 他社のミラーレスEOSR等にマウントを変換して動いたなどの情報はありませんか? >心は快晴さん この手の互換性の情報はネットで「動くよ」という情報があったとしても... 詳細
[22322671] イルミネーション撮影の設定
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2018/12/13 23:58:37(最終返信:2018/12/15 07:32:08)
[22322671] ...9-18mm F4.0-5.6 ではなく、 ズイコーデジタル ED 9-18mm F4.0-5.6を変換アダプタで付けて使っています!!! 今でこそE-M1で使っているので問題有りませんが、以前E-PL3などで使っていたころには... 詳細
[22306051] ルミナリエのイルミネーション撮影
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック])
2018/12/06 22:49:06(最終返信:2018/12/13 09:10:13)
[22306051] ...XF10-24mmF4 R OISの広角端は換算f≒15.3mmになりますね。 それを4/3型の実焦点距離に変換すると、約7.7mmになります。 スレ主さんのレンズの広角端14mm(換算f=28mm)に対して... 詳細
[21798394] AF-S DX NIKKOR 18-140 対 18-300
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2018/05/04 06:43:13(最終返信:2018/12/09 04:09:55)
[21798394] ...ます。 例えば、 Σのサンニッパに2xテレコンを噛ませ、fマウントからMFTマウントのアダプタで変換し、デジタルテレコンの4xにすると、 300×2×2×4=4800mmレンズの画角に相当になります... 詳細
[22005559] 予約情報
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2018/08/03 10:52:55(最終返信:2018/12/05 01:03:02)
[22005559] ...静止画だけアップしてみます。 2倍テレコン、f5.6です、画質は画像の方でご判断ください。 RAWからのjpg変換です、シャープはかけてません。 AF-Cの印象は、日が陰っていたけど、レフ機などはぶっちぎりじゃないでしょうか♪... 詳細
[22155259] 古レンズを楽しむ F-14 トムキャット
 (レンズ)
2018/10/03 00:25:47(最終返信:2018/11/18 21:32:44)
[22155259] ...ャッター機が前群と後群を分けてフォーカスはしていません。あくまで前群を交換して焦点距離を変換するというレンズなだけです。 ので、たぶんこの画質低下は内部反射が原因だと思います。 ...を現像しようと思いましたら、 サムネイル表示は出来るのですがプレビュー表示が出来ず現像も変換も出来ません、 何方か解決法をご存知の方がおられませんでしょうか。 >阪神あんとら...物を現像しようと思いましたら、サムネイル表示は出来るのですがプレビュー表示が出来ず現像も変換も出来ません、 カメラは何ですか? 本体内現像ですか? PCに移動してからですか? P... 詳細
[22168664] このレンズとニコン500mm5.6PFとの比較
 (レンズ > Kowa > PROMINAR 500mm F5.6 FL 標準キット)
2018/10/08 17:22:40(最終返信:2018/11/18 18:06:51)
[22168664] ...他の2種は性質上手持ちでしっかり動かないように支えを使って撮影。 まずはノートリのオリジナル画像。RAW撮影後に無編集でJPG変換。 曇り空の状況ですので、かげろうも出にくく距離のある撮影にはいい日でした。 プロミナーは三脚使用+レリーズぶれ対策をしているので... 詳細
[22233103] レンズ後部のシートフィルターについて教えてください
 (レンズ > ニコン > AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
2018/11/05 21:52:54(最終返信:2018/11/08 18:58:24)
[22233103] ...jp/personal/filmandcamera/sheetfilter/index.html あと、色温度変換用などの照明用だとポリカラーとか東京舞台照明で扱っており、 東急ハンズなどでも入手できるはず。  このレンズには... 詳細
[22228861] シグマ 18-200Cか18-300Cか
 (レンズ > シグマ)
2018/11/04 05:33:25(最終返信:2018/11/05 18:27:19)
[22228861] ...添付画像は旅先でスナップ程度に撮影したもので、RAWで撮ってますが、撮影時の状態で何も弄らずJPEG変換しています。  ただ、シグマのこの種のズームは、ズームリングの回転方向がニコン純正と逆になると思いましたが... 詳細
[21091579] iPhoneと同じようにボケモードがあれば単焦点はいらないのでは?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2017/08/03 23:47:54(最終返信:2018/11/04 13:39:52)
[21091579] ...(レンズ補正とはメーカーが言わなくても)写りの補正なんてレンズ通した光がセンサーで受け止められて、そこから信号変換されてさらにそこからその信号がデジタル絵になる過程で当然ながら整えられるわけで、そしてその処理はデジタルカメラなら100%全メーカー全機種で行われてるわけで... 詳細
[22217303] ブルーインパルスを撮りたいです!
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2018/10/30 02:04:42(最終返信:2018/11/03 21:18:05)
[22217303] ...70-300で挑まれるなら、デジタルズームかトリミングの用意をしておくのもありかも! シグマのレンズを変換して使うのは、ブルーが撮れるか私にはわかりません! https://www.sigma-global... 詳細
[22208428] タムロン18-400mmと
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2018/10/26 11:29:35(最終返信:2018/10/29 11:52:41)
[22208428] ...そういった意味では、EOS Mで使うには、EFレンズなら純正品、他社製品を使うならDiIII等のEOS M対応製品を変換アダプタなしで使うことを基本にするほーがお勧めです!!! こんにちは。 サードパーティ製である問題点の他... 詳細
[22190385] お月様撮れますか?
2018/10/18 08:36:20(最終返信:2018/10/27 22:13:18)
[22190385] ...>20:37・・・この時間では、遅すぎなんです(^^; 他のEXIF情報が無いみたいですので、その時刻は画像処理やファイル変換の時刻では? >もりりん☆ミさん スマホやダブレットでご覧の場合、 画面の一番下までスクロールすると... 詳細
[22131182] 1.7xテレコンを試してみました
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/09/23 17:54:36(最終返信:2018/10/10 15:52:49)
[22131182] ...ピクチャーコントロール スタンダードで撮ったものをViewNX-iで長辺3000ピクセルにファイル変換。 曇天や雨天では厳しいかもしれませんが、パソコンで等倍でチェックしても35mm換算1275mmの手持ち撮影は十分実用可能なレベルと思います... 詳細
[22135539] EOS M5 に装着するには?
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG OS HSM [キヤノン用])
2018/09/25 08:47:31(最終返信:2018/10/05 13:55:32)
[22135539] ... EFとEF-Mは、信号直結のようで(配線をテスターで当たってみるとほぼ直結 でした)、つまり信号変換したりするわけではないので、互換性は保たれやすく、 全く動かないとかそういった問題は経験しにくいと思います... 詳細
[22154124] 1.4テレコンでノスリ
2018/10/02 16:21:08(最終返信:2018/10/04 21:50:05)
[22154124] ...今後もかなり長いあいだ(5年以上と推定)レフ機が主流と思います。 理由は、ミラーレスには本質的に、[ センサーで光・電気変換、→センサー全面からスキャンして電気信号読み出し→画像処理→モニターにスキャンして表示]なる処理時間(表示タイムラグ)が不可欠で... 詳細
[22038522] 古レンズを楽しむ 13日の金曜日?
 (レンズ)
2018/08/17 19:39:29(最終返信:2018/10/03 00:27:19)
[22038522] ...金属を写しても「軟金属」になってしまう(写真1,2)(笑). そこでフォトショでモノクロにモード変換&レタッチ(写真3,4).こうすればこのような被写体にも使えそうです. >Jennifer Chenさん皆様今晩は... 詳細
[22116299] F2.8との違い
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS II USM)
2018/09/17 15:03:17(最終返信:2018/09/30 08:06:51)
[22116299] ...ブレたらテメーの腕が無いってことで☆ 全て手持ち。ピクスタスタンダード(デフォルト)RAW→jpeg変換。 トリミングあり。リサイズ無し。着陸無し!車壊れてディーラーへ... 4枚目は実店舗にて中古AB品5万円でゲトしたEF200mm... 詳細
[22141188] ソニーストアで予約
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/09/27 13:25:18(最終返信:2018/09/28 10:58:59)
[22141188] ...ソネットを経由してソニストで買い物すると1パーソネットポイントが 翌月1796ポイント付与されるのでソニーポイントに変換するといいです 144248-1796 最終払い142,451円 >みのぷうさん 上手ですね。 私の場合は... 詳細
[22097825] 「シグマ 19mm f2.8 dn」とどちらが用途にあっていますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2018/09/10 02:19:32(最終返信:2018/09/17 23:47:03)
[22097825] ...遠キットズームにそのまま使えますし、 標準キットズームたちに取り付けるためには37mmに変換すべく ステップアップリング 37 --> 58mm ってのを買えばいいです https...ター径が37mmより大きいものの、入手容易なフィルター径と、そのフィルター径を37mmに変換するステップアップリングを同時にご購入なさるのが、いいと思います。 (注1) フィルタ...。なお、ステップ『アップ』リングと似た用語に、ステップ『ダウン』リングがありますが、逆の変換なので、必ずテップ『アップ』リングである事を良くご確認なさった上で、ご購入下さい。まぁ、... 詳細
