変更 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 14094件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23731348] 時計表示がおかしい
 (ノートパソコン > MSI > Bravo-17-A4DDR-010JP)
2020/10/17 11:08:46(最終返信:2020/10/17 12:00:43)
[23731348] ...右下の日時表記が10/18明日になっています biosに入って変えようとしても 文字の色は変わりますが クリックしても何も変わらず 変更ができません どういうことでしょうか? https://www.4900.co.jp/smarticle/7391/... 詳細
[23707598] xrecode3においてのファイル変換について
 (ノートパソコン)
2020/10/05 19:16:15(最終返信:2020/10/16 15:15:11)
[23707598] ...以降のバージョンはインストールできませんでした。 インストール後に「外部ツールの場所」のPATHを変更します。 >でぶねこ☆さん >猫猫にゃーごさん レスありがとうございます。 また、私のレスが遅くなってしまい... 詳細
[23662365] 電源供給時とバッテリー駆動時のベンチマークの差
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/09/14 13:11:38(最終返信:2020/10/16 01:01:21)
[23662365] ...て仕方がありません。。 下記の方法で安直に電源モードを変更してはどうでしょうか。 >電源モードをすばやく変更するには、タスク バーの [バッテリー] アイコンを選...電源オプションから全て最大パフォーマンスが出るように変更していますので おそらく同じことだとは思いますがこの変更でもパフォーマンスはあがりませんでした。。 一応、確...電源オプションから全て最大パフォーマンスが出るように変更していますので おそらく同じことだとは思いますがこの変更でもパフォーマンスはあがりませんでした。。 hpは... 詳細
[23709150] Wi-Fi6の取り付けについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/06 14:06:09(最終返信:2020/10/15 17:39:40)
[23709150] ...-manual_ja-jp.pdf 私はWiFi 6に無事に変更できています。WiFiカードを変更したことは初めての素人ですが,上手く変更できましたので,私の経験が>newpcxさんまたはどなたかの参考になればと思い... 詳細
[22905640] WiFi接続が不安定?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/09/07 07:18:42(最終返信:2020/10/14 17:55:55)
[22905640] ...LenovoのS540に限らず他社製品も含めてWiFiモジュールの設定に起因すると思われる事例が多いようですね^^; 今回、私も下記の設定を変更して取り敢えずは症状が改善しましたのでお知らせしておきます。 本機に搭載のWiFiモジュール「Realtek...次回のWindowsの起動時間を短縮するために 予めドライバ類の状態を含めプリロードした状態でシャットダウンする仕様に変更されているため、 ドライバ関係の不具合でしたら こちらで解決する可能性が高いと思います。 自分も色々と不具合に直面しては解決策を模索している状態のため... 詳細
[23701010] メモリ増設について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2020/10/02 18:02:18(最終返信:2020/10/14 13:58:12)
[23701010] ...Office Personal 2019(パワーポイント無し)に変更して、メモリ増設と SSD 変更を行わなければ、合計金額(税込)109,956円 となります。 ...N時にBIOSセットアップ画面に入り、画像の「OS boot Mnager」を SSDに変更するだけです。 これでSSDから起動(ブート)するようになります。 ちなみに、電源ONか...GB)に縮小してからクローンを行いましたが、 1TBのSSDやクローンソフトの自動サイズ変更機能に任せる場合は不要な作業です。 >まゆげいさん 画像を追加しておきます。 DVD... 詳細
[23716889] iTunesについて
 (ノートパソコン)
2020/10/10 12:45:47(最終返信:2020/10/12 14:48:14)
[23716889] ...ク」に名前が変更され、フォルダー等が有りました。 Cドライブの「マイ ミュージック」は消えたいました。移動したのですね。 ならば、詳細環境設定に有る変更で強引に移動...のところで詳細から”iTunes Media”のフォルダの場所 のところを外付けHDDに変更したいのですが、できないのでしょうか? 何回やっても、Cドライブに変わってしまいます。...出るので、外付けHDDのiTunesフォルダを選択しましょう。読み込み先が外付けHDDに変更されれば移行作業は完了です。 というやつです。 どうやっても、あらかじめ作っておいた... 詳細
[23713365] シャットダウンが適切に行われているかご指南ください。
2020/10/08 18:04:57(最終返信:2020/10/12 00:45:16)
[23713365] ...購入時から有効になっている。開けば即電源ONとなのは使い勝手がよい 迅速なご回答ありがとうございました BIOSから変更してみます。... 詳細
[23713977] 色温度変更が出来ない
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/10/09 00:07:23(最終返信:2020/10/11 20:39:58)
[23713977] ...質問失礼します。 Windows10の色温度を変更したくてカラープロファイルを変更して追加したのですが、電源を切る度にその設定が元に戻ってしまいます。 どうしたら色温度変更出来ますか?よろしくお願いします。 AMDは不明ですが...AMDは不明ですが、 NVIDIAやインテルは各社独自のグラフィックスオプションがあると思います そこから変更してください。。 デスクトップ>右クリックで 表示されるかと・・・ 返信遅くなってすみません。 右クリックしても「グラフィックスオプション」が出てきません... 詳細
[23718211] なんか…やすい?のか??
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB800NSFH1W)
2020/10/10 23:35:00(最終返信:2020/10/11 15:18:32)
[23718211] ...ブランド名だけ残ってる感じです。。 >CwGさん たくさん教えていただいて、ありがとうございます! 予算設定を変更する必要があるな、と感じました! Microsoft Office Home & Business...もう一度予算を考え直してみます! ありがとうございます(^^) >KKD@Disneyさん こんにちは。 >予算設定を変更する必要があるな、と感じました! そうですね。出来ればそうなさったほうがいいかと思います。 今も他には無いか探していましたが... 詳細
[23702473] 色が選択できません
2020/10/03 11:49:04(最終返信:2020/10/11 11:27:27)
[23702473] ...どうしたらエデンを買えますか? 本体カラーの箇所を「エデン」にするとエデン色になりませんか? >JTB48さん まさか仕様で変更するとわ!注文の仕方が難しいです…数字入力もメチャクチャになってしまうし! なんとか注文できました... 詳細
[23716877] メモリ増設16GB→48GB成功
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T14 Gen 1 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 スタンダード SIMフリー 20UDCTO1WW)
2020/10/10 12:41:22(最終返信:2020/10/10 12:42:18)
[23716877] ...先月購入し一昨日届きました。 構成はタッチパネルディスプレイに変更した以外はそのままです。 増設にはトランセンド JM3200HSE-32G [SODIMM DDR4 PC4-25600 32GB]を使いました...Gen1の共通マニュアルが出てきますので、それを参考にしました。 顔アイコンが悲しげですがうれしい報告です(変更を忘れていました)... 詳細
[23706973] 詳しい方アドバイスお願いします…!
2020/10/05 12:47:58(最終返信:2020/10/08 19:42:12)
[23706973] ...予めクロネコメンバーズの会員登録を済ませておけば、 ヤマト運輸で配送の場合、配達案内のメールが届くので受け取り日時の変更ができるかもしれません。 ちなみにコンビニ受け取りはできないようです。 DellのPCを購入した場合... 詳細
[23630379] 今注文したらどのくらいで着きますか?
2020/08/30 01:40:13(最終返信:2020/10/08 02:35:59)
[23630379] ...現状では注文受けてから部品調達に走ってるようなものです。 ですから、1ヶ月で納品可とあっても、急に一部でも部品が滞れば2ヶ月に3ヶ月にと変更になることは多々ありますから。 大学生の娘のために同機種を購入しました。 7/11 注文 8/27... 詳細
[23560553] 色々変更してみました。
2020/07/26 20:59:38(最終返信:2020/10/05 15:23:08)
[23560553] ...SSDとメモリとWiFiを変更してみました。 メモリはcrucialのDDR4-3200の16GBを2枚と、 WiF...ンストールでも動作不可だった為、 発熱が少なそうなKingstonのA2000の1TBに変更しました。 これが一瞬で動作し、WesternDigitalのSN550はなんだったんだ...明けにWesternDigitalへ相性なのか初期不良なのか確認するつもりですが、 もし変更される方がいらっしゃるのであれば、今回の情報を参考までに使って下さい。 SN550は相性... 詳細
[23689765] 買って2ヶ月でブルスク発生
 (ノートパソコン > MSI > Alpha-15-A3DDK-006JP)
2020/09/27 00:23:54(最終返信:2020/10/02 08:09:20)
[23689765] ...認める確率が格段に上がります。 しかも、使いだして時間がたてばたつほど普段使いのデータや環境設定の変更箇所が増えていき、環境復旧時の手間が増えます。 引っ越し先賃貸住宅の床がガタついていて修繕が必要かもしれないとき... 詳細
[23693877] ディスプレイの表示を175%にしたら下部が欠けて・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2020/09/29 05:40:36(最終返信:2020/09/29 09:02:35)
[23693877] ...ディスプレイ表示の文字が小さいので推奨から175%に変更したら、 プルダウンメニューの下部が欠けて表示されなくなった。 スクロールできれば良いのだが、そういう状況に無く表示させるために、 表示サイズを推奨にして下部の欠けた表示をさせて設定等を確定するしかない... 詳細
[23545073] 今度は電源が入りません
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2020/07/19 20:28:45(最終返信:2020/09/27 07:34:53)
[23545073] ...たためBIOSの設定を変更。Settins > General > Boot Sequence、にある、Boot List Optionを「Legacy」から「UTFI」に変更。これで起動時にSSDを読めるようになったため... 詳細
[23635106] 実機ユーザーのインプレッションを知りたい
 (ノートパソコン > iiyama > LEVEL-15FXR22-R9-ROSX Ryzen 9 3900/16GBメモリ/500GB SSD/RTX2060/15インチ フルHD)
2020/09/01 11:37:22(最終返信:2020/09/26 14:45:14)
[23635106] ...大体起動してアイドリング状態で60度ぐらいでしたので。 当方では電力オプションで最大パフォーマンス100%のところを99%に変更することで結構厳しい使い方をしても50度〜55度ぐらいで落ち着いております。 ※いろいろググってい... 詳細
[23682589] フォントをBIZ UDP明朝に変更したい
2020/09/23 17:05:31(最終返信:2020/09/23 17:19:49)
[23682589] ...こんにちは! タイトル通りです。個人用設定からフォントでいじくってるのですが、変わりません。 コントロールパネルいじくってたら変わりました。... 詳細
