(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・17.3型フルHD液晶搭載 81W2003FJP)
2020/12/22 18:34:37(最終返信:2021/03/07 03:47:24)
[23863809]
...いつからでしょうか。在庫切れで買えない。 そのくせ、価格変更はしてくる。お知らせが届いたので急いで覗いてみても、やっぱり在庫切れ、OFFICE搭載の割高機種だけ"残りわずか" それだけを売りたいのでしょうね多分...
[23989986] 上部Fnキーを通常通りに使うことはできますか?
(ノートパソコン > HP > ENVY 15-ep0000 クリエイターモデル)
2021/02/26 19:28:12(最終返信:2021/03/03 17:38:24)
[23989986]
...私の場合 ファンクションキーの挙動は前述のBIOS設定で変更し、 レビューでマイナス評価が多い右端配置キーは、chgkeyのようなソフトで挙動を変更して使っています。 (Home/BSキーどっちを押してもBSの挙動をし...https://okiniiripasokon.com/blog-entry-1336.html こちらのBIOS 設定変更でいけるんじゃないでしょうか。 >ショーシャンクの空に♪さん 表題の件とは違いますが、パソコン初...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2020/11/11 17:36:05(最終返信:2021/03/03 11:11:18)
[23781735]
...上記のようにデバイスマネージャーにて!マークの付いているELANを ドライバーの更新→標準PS/2に変更→再起動 で直りました。助かりました。 NEC側の不具合ですかね? あ!やはりおなじことがNEC全般におきていたのですね...
[23996239] ノートPC購入に際し、どれがいいか判断できず・・・
(ノートパソコン)
2021/03/01 15:07:01(最終返信:2021/03/02 19:34:06)
[23996239]
...ネットワーク経由だと通信速度がネックで読み込みに時間がかかったりしますし、クラウドサービスって意外と変更とかサービス終了とかもあるので、手元にも保存してあった方が安心だと思います。 動画も考えておられるなら特に...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/24 19:02:56(最終返信:2021/03/02 18:16:27)
[23986355]
...E電源とスリーブ を 高パフォーマンス に変更 F電源オプション→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→ワイヤレスアダプターの設定→省電力モード...est に変更 CMicrosoft Wi-Fi Dirct Virtual Adapter を無効 Dネットワーク プロファイル をプライベートに変更 あれか... 長時間の利用でないため、今後はわかりませんが、しばらく使ってみます。 携帯からなので、変更箇所しか記載してないです。 ウイルス対策がしっかりしたらパソコンで書き込めます。 @N...
(ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/02/25 10:32:48(最終返信:2021/03/02 07:34:01)
[23987369]
... おまけにパーティションを分割するのには専用ソフトが要るとか。 >パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。 バッテリーの取り外しができ...バーをこじ開ければ、バッテリーパックはお目にかかれます。 >> >パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。 専用のアプリは必要有りませ...>おまけにパーティションを分割するのには専用ソフトが要るとか。 >>パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。 この機種に限らず、Wind...
[16887264] Wi-Fi切替スイッチがOFFのままでON出来ない
(ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ SVE15125CJ)
2013/11/27 16:35:16(最終返信:2021/03/01 14:14:20)
[16887264]
...デバイスマネージャーの無線カードドライバープロパティー内の設定で、無線チャンネルを切り替えると良いとの情報を得まして、デフォルトの11から7に変更したところ、WifiをONにすることができました。 上記同様、他機種での情報ですので参考まで。 デバイスマネージャだとどうなってますか...
(ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ee0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB&フルHD&360度回転モデル)
2021/02/22 10:45:58(最終返信:2021/03/01 12:11:02)
[23981600]
...サーマルプロファイルにて静音モードに変更したところ、CPU使用率が10パーセント以下でもファンが回転し音が気になったので、試しにHP推奨モードに戻したところファンの回転が止まりました。 皆さんのPCでも同じでしょうか...
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/B3 KC_WA3B3 WEB MARTオリジナルデザイン メモリ8GB・HDD 1TB・Office搭載モデル)
2021/02/25 19:36:40(最終返信:2021/02/27 23:27:22)
[23988152]
...jp/column/it/itcol04/201911_03/ ここのプロセッサの電源管理 電源供給時には100%に変更してみてください。 CPUとメモリはそんなにではないので、HDDが足かせでしょうね。 SSDにすれば起動は早くなります...起動するにもソフトのインストールにも時間がかかります… こういうものとして理解するしかないみたいですね… >ムアディブさん ありがとうございます。 変更してみましたが体感差は感じませんでした。...
(ノートパソコン > 東芝 > dynabook B55 B55/B PB55BFAD4NAUDC1)
2021/02/23 19:48:55(最終返信:2021/02/26 16:22:20)
[23984583]
... 拝見して試してみます。ありがとうございます。 みなさんご親切にありがとうございます。 SSDに変更したらとても快適なったので、今度はメモリーも増設にチャレンジしてみます。 >里いもさん...
(ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook S13 S330UA S330UA-8130)
2021/02/25 14:35:41(最終返信:2021/02/26 08:58:07)
[23987753]
...電源ランプはスリープ中を示す点滅をしており、電源ボタンやマウス操作で復帰しません、電源ボタン長押しで強制終了で戻すことは出来ます。各種設定変更USB開放等いろいろ試しましたが治らず、唯一(高速スタートアップを有効にする)をOFFにすることで治まっているようです...
(ノートパソコン)
2021/02/22 18:14:08(最終返信:2021/02/25 12:30:25)
[23982259]
...ウンする ↓ A背面のパネルを外して付け替える ↓ B起動後、クローンを作成する ↓ C優先順位を変更する 質問したいこと ・手順としてはこれで合っているのでしょうか? ・クローンを作成するときのソフトはどれがおススメでしょうか...2へクローンしたいのですがすることができません。そのため、旧HDDで起動してSSDに純正ソフトでクローンしたいのですが順位の変更方法が分かりません。F2を押してbiosを起動しても起動順位を選択する項目が見当たりません。 断片的に...
2020/12/30 15:22:00(最終返信:2021/02/24 18:05:30)
[23879205]
...発見できなかったので、困っておりました。 12/29到着。皆さんと同じ症状が出ています… 無線マウスを有線マウスに変更も改善しない上、パソコン工房に持ち込みシステムチェックしても異常なし… 幸い、まだセキュリティソ...
(ノートパソコン > Lenovo > Chromebook S330 Chrome OS・MediaTek MT8173C・4GBメモリー・64GB eMMC・14型フルHD液晶搭載 81JW0013JE)
2021/02/12 02:38:19(最終返信:2021/02/23 14:18:30)
[23960947]
...PINコードでログインできるようになりません。 手順通りに画面ロックの種類を「PINまたはパスワード」を選択して「PINの変更」ボタンをクリックしてPINを入力設定しました。 「PINまたはパスワード」の下に「PINを入力し...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリー Celeron 4205U・4GBメモリ・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2021/02/22 10:23:47(最終返信:2021/02/22 10:23:47)
[23981581]
...家電量販店モデル Office Home & Business 2019に変更 新品で、\29,800-(税抜) との事 展示品を更に値引き交渉してみましたが、 駄目でした・・・(T_T) また...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2021/01/16 10:45:22(最終返信:2021/02/21 14:30:13)
[23909554]
...因みに下位モデルの1575はモデルチェンジするので価格次第ではそっちを考えてもいいかも。 CPUは11世代に変更だった気がします。 あとカラバリが3色。 PC-N1585AALの価格のことですが、 近所にあるよく訪れる家電量販店の...
(ノートパソコン > Dell > Precision 3530 プレミアム Core i7 8750H・8GBメモリ・Quadro P600搭載モデル)
2021/02/21 09:59:15(最終返信:2021/02/21 12:12:29)
[23979574]
...ケーブル一本はヘッドホン差込ジャックへ、もう一本はUSB電源をもらうためUSBへ差し込みます。 これなら本体の設定変更も不要です。 ...
(ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402]
...ブにします。 仮想メモリー空間の変更は、PC⇒プロパティ⇒システムの詳細設定⇒詳細設定⇒ パフォーマンス⇒詳細設定⇒仮想メモリー変更 ・・・と頑張ってたどり着いて...」⇒「新しいコンテンツの保存先を変更する」を選びます。 そうすると、全部がCドライブになっていますので、これを全部Dドライブへ変更します。 これで、ストレージの...。先ほどのDドライブの対応する各フォルダを指定します。 そうするとDドライブへリンク先が変更されます。 これで普段使うファイルの置き場所がDドライブに確保されました。 最後にWi...
[23966742] Windows10のバックアップについて教えてください
(ノートパソコン)
2021/02/14 20:36:39(最終返信:2021/02/17 14:46:34)
[23966742]
...作成したシステムイメージを復元するときにUSB回復ドライブを起動デバイスの順位を一番最初に設定します。 起動順位の変更は、PCを電源オン又は再起動して、F2キーまたはDelキー連打。(要マニュアルチェック) 「回復ドライブでバックアップを復元」を参照...
(ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GR2060RGF-T Ryzen 7 4800H/RTX2060/15.6インチ フルHD 120Hz/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09453-10a)
2021/02/04 15:21:04(最終返信:2021/02/15 07:30:51)
[23946058]
...NVIDIAのドライバもあやしい感じです。 皆様ドライバのアップデートってどうしていますか? よろしくお願いします。 何もかも一遍に変更せずに、一つずつを確かめながら行うほうが良いです。 原因つかむにも、戻すのも容易ですからね。 ありがとうございました...
