変更 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 14070件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23816778] マウスが動かせない
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/11/28 17:01:53(最終返信:2020/11/28 21:31:49)
[23816778] ...0接続の機器と無線利用の機器を繋げたら データ転送失敗しまくったので。(周波数が一緒らしい) USBポートの場所変更でも駄目ですか? とりあえずはドライバの削除を試す。 デバイスマネージャーで、マウスのドライバを削除して再起動をかけてみる... 詳細
[23816116] 15s-fq1064TU:54800円
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-fq1000 ベーシックモデル)
2020/11/28 11:02:21(最終返信:2020/11/28 11:02:21)
[23816116] ...15s-fq1000 ベーシックモデル」(おそらく15s-fq1063TU)のSSDを128GBから256GBに変更したモデルのようです。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-... 詳細
[23676281] 納期
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/09/20 21:51:25(最終返信:2020/11/27 21:45:25)
[23676281] ...した(注文から6週間後以降に出荷予定、という建前が記載されていました)。その後9月末頃に変更になり、届いたのは9/18だったでしょうか。2台共同時に届きました。ThinkPadシリ...わるとは、どんな生産管理をしているのでしょうね。 連投で申し訳ありません。 あまりにも変更があるので報告しない訳にはいかなくなってます。 納期 3/31→5/17→4/13→1/...ないかなぁ… 皆さん、もう納品されましたでしょうか? 私のほうはまだ納品されず、予定日も変更されているのでここで書き間違いの修正も含めてまとめてみます。 発注日:9月18日 予定納... 詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2020/11/25 13:31:49)
[22709520] ...→無効に変更 Wake on Pattern Match :有効 →無効に変更 WoWLAN のARPオフロード :有効 →無効に変更 WoWLAN のGTK Rekey :有効 →無効に変更 WoWLAN... :有効 →無効に変更 Wake on Pattern Match :有効 →無効に変更 WoWLAN のARPオフロード :有効 →無効に変更 WoWLAN のG...細な電源設定の変更 > スリープ の下から設定)・・・・デフォルト無効 3.セレクティブサスペンド   → 有効(電源設定 > 詳細な電源設定の変更 > USB設... 詳細
[23807965] メモリ増設
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 価格.com限定 プラチナ Core i7 10750H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX 1660Ti搭載モデル)
2020/11/24 12:17:33(最終返信:2020/11/24 13:17:00)
[23807965] ...処理するのに重いデータを扱っており、メモリを32GBへ変えれたらいいのですが、このPCで32GBに変更って可能なのでしょうか。 交換は自分でできます。 「Dell G3 15 設定と仕様」 https://www... 詳細
[23313972] 満足です
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 5N Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce RTX 2060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/03/30 21:56:55(最終返信:2020/11/22 22:19:25)
[23313972] ...aftereffects)ができるノートPCを比較検討してこちらのPCを購入しました。この価格帯でメモリを36Gに変更できる製品は他メーカーにもあまりなく、コスパはかなり高いのではないかと思います。いまのところ各ソフト特に問題なく動作しており... 詳細
[23801648] 2019年秋に購入後の1年の使用感
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse C1-KK 価格.com限定 8GBメモリ/480GB SSD/11.6型HD液晶搭載モデル)
2020/11/21 17:18:56(最終返信:2020/11/21 17:18:56)
[23801648] ...AS1410-Ws22の買い替えで購入。アスパイヤーは、メモリを4GにしてHDDを1Tに変更後、さらに480GのSDD変更、WIN10に無償でUPしていました。落下故障した為、当時5万円台で購入したのでそのぐらいの価格で... 詳細
[23797268] キーボードをあとから買う方法を教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2020/11/19 15:35:50(最終返信:2020/11/20 16:34:11)
[23797268] ...なので、社外品をチョイスした方が幸せかもです。 #FnキーとCtrlキーの入れ替えがBIOS設定変更で出来るらしいですが、このモデル(に入っているBIOS)ではそれは出来ません。 みなさん有意義な情報をありがとうございました... 詳細
[23796314] アップデートしたら設定が開けない
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA QF960HE Windows 7 モデル Core i5搭載 K/05276-07d)
2020/11/19 00:29:15(最終返信:2020/11/20 12:23:20)
[23796314] ...既定のアプリの設定ページで関連付けを作成してください。」とエラーが出てしまいます。アップデートの詳細やWi-Fi、テーマ変更などを設定で直接出来なくなりました。しかしコントロールパネルからならなんとか設定は出来るのでこのままがいいのかとも思っています... 詳細
[23795155] msn系のサイトだけサインインできません。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/18 13:14:31(最終返信:2020/11/18 19:59:54)
[23795155] ...マイクロソフトにサインインできるスマホなどを使ってサインインして、 一時的に、入力ミスの起きにくい簡単なパスワードに変更し、本機でサインインしてみてはと思います。 サインインする時に、オートコンプリートに任せず、メールアドレスとパスワードは手入力してください...メールアドレスとパスワードは手入力してください。 サインインできてもできなくても、サインインできる端末でパスワードを複雑なものに変更してください。 >メールアドレスを入力し、次へをクリックすると「このサイトにアクセスできません」ERR_NAME_NOT_RESOLVEDか... 詳細
[23794211] OneDriveフォルダが変です
 (ノートパソコン > Dell)
2020/11/17 22:06:38(最終返信:2020/11/17 23:07:31)
[23794211] ...(2) OneDriveにサインイン (3) OneDriveフォルダーを尋ねるので、左下の「場所の変更」をクリックして、別のフォルダーを指定   例)C:\Users\(あなたのユーザーID)\OneDrive-2...要するに自分の操作ミスではなく仕様なのですね。 初期設定時に何も考えずに進めたのでこの状態になったのですね。 ところで仕様変更はいつからでしょうか? OneDriveフォルダの作り直し方のご説明ありがとうございます。 やってみます... 詳細
[19239533] Windows10でスリープからの復帰が遅い件
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2015/10/18 23:19:08(最終返信:2020/11/17 23:05:46)
[19239533] ...200.1046.2 →15.200.1062.1004 スリープからの復帰が遅い件はレジストリの変更で改善しましたが、ファンの回転数の方は改善せず。以前の爆音というレベルではないのですが。 EnableULPS... 詳細
[21772619] windows10 HOME から windows10 pro へのアップグレード
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20HRCTO1WW Core i7・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 ハイエンドパッケージ)
2018/04/23 12:45:48(最終返信:2020/11/16 15:00:37)
[21772619] ...入力するだけでアップグレードできます。 ライセンス認証を含めて数分でできます。 標準以外のOSに変更すると、原因が別にあっても保証が効かなく なることがありますので、保証を捨てる覚悟で行ってください... 詳細
[23782580] 色のプロファイル変更について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/11/12 01:07:52(最終返信:2020/11/16 10:28:31)
[23782580] ...たが、やはり液晶の色合いが気に入りません。 レビューを拝見したところ、 色のプロファイル変更やRadeon setting Liteによる調整ができると書いてありますが、 方法がよ...は下記のようにした。」と言うアドバイスです。 ・完全な調整ができる訳ではありません。設定変更で綺麗にはなりましたがスマホ画面と比べると雲泥の差です。 1.プロファイルの設定:wi....PCいにインスト-るされているAMD Radeon Softwareでカスタムカラーを変更 具体的には下記の手順で行いました。結構、複雑なことをしましたが、簡単な方法があるかも... 詳細
[23779358] Wi-Fiの接続が不安定(続)
2020/11/10 10:57:39(最終返信:2020/11/16 08:38:10)
[23779358] ...の変更、今晩試してみます! 他のタブレットや、スマホなどは現在の2.4GHz帯でもWiFi切れないので、改善されるか少々不安ではあります。。 5GHz帯への変更や...だと 思います。 現在契約しているhi-hoのwimax2+のルーターW06で5GHzに変更できるようなら やってみます。通常できる?? 仕様では可能なようだけど、契約の状態で...原因は電子レンジが傍にあって動作ちゅうじゃないかとか。 >しゅしゅですさん 5Ghzに変更してみるか2.4GHzならWX06のチャンネルを変えてみる。 チャンネルの干渉もあるかも... 詳細
[23768258] 家で使うノートPCを購入検討しています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/04 21:54:31(最終返信:2020/11/13 00:57:27)
[23768258] ...マカフィーリブセーフの30日間試用版があるのなら そのまま継続の契約をされるのが良いと私は思います。 セキュリティソフト関連でトラブルというと 変更でアンインストール・インストールした時に起こりやすい感じなので。 私はマウスコンピューターのデスクトップで... 詳細
[23778372] CINEBENCHのスコアが異常に低い件
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad L340 Gaming 81LK001AJP)
2020/11/09 20:27:45(最終返信:2020/11/11 12:47:04)
[23778372] ...R15 800前後 R20 1600前後 他にソフトは起動していません。 NVIDIAの設定は変更したのですか? https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1192147... 詳細
[23750951] この機種はルータとの相性ってあるんですか?
2020/10/27 11:19:16(最終返信:2020/11/10 11:55:53)
[23750951] ...相性があるかは分かりませんが、WiFiの仕様が違うのでその辺りを設定変更して変わるかどうか確認してみてはどうでしょうか? WSR-5400AX6の5GHzの設定を下記のように変更してみて、状況が変わるか試してみるのも良いかと思います...状況が変わるか試してみるのも良いかと思います。 ・倍速モードを「80MHz」に変更 ・SSID2を「使用しない」にする あと、まだありませんが、新しいファームウェアが出れば更新して変わることがあるかもしれません。 WiFi5とWiFi6の製品でIEEE802... 詳細
[23771211] とても遅いですけど・・・
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 1005G1・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/11/06 14:18:35(最終返信:2020/11/09 11:48:39)
[23771211] ...で快適に使用できるようになります。 近くに交換スキル持っている人がいるといいですね。 自分もHDDからSSDに変更、メモリー増設し快適に使用しています。 高速スタートアップを有効にしていれば 1分以内で使えるようになるのでは... 詳細
[23653118] 納期7ヶ月先です!(これから購入する方は要注意
2020/09/10 08:51:36(最終返信:2020/11/08 18:44:12)
[23653118] ...さらにクリアにしてほしいですね… 納期延びないかどうか戦々恐々の毎日です。今のところ注文八月九日、到着日11月11日変更なしです。 昨日ようやくレノボから返信が来て、無事キャンセルの手続きが済みました。注文状況から飛ぶと... 詳細
