[23768621] SSD128Gの空き容量がなくなってきたので、交換を検討中。
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/11/05 03:43:38(最終返信:2020/11/06 06:20:57)
[23768621]
...クローンソフトでM.2 SSDを2.5インチ SSDにクローンし、 BIOSで起動ドライブを2.5インチSSDに変更すればOKです。 取り出したDVDドライブは、USB外付けケースに入れて外付け化することができます...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/08/26 20:21:11(最終返信:2020/11/05 23:22:51)
[23623948]
.../13注文 9/30出荷 10/9納品でしたが 12/30出荷 2021年1/12納品に変更されてました。 キャンセルしました。残念です。 今から注文しても年内は難しいかもしれませ...zen7の納品問題にしてもやっぱり運ですかね。 8月9注文11月11日着は変わらず。もし変更があれば恨みを込めて即愚痴的に書き込みます 当初の予定10月なら嫁へのプレゼントそして次...とですよ。 8月15日に注文して、納期は10月中旬だったのが 今確認したら来年1月中旬に変更。 そりゃないよ やはりRyzenの品薄問題がネックのようですね… https://di...
[23557282] ストレージ1を256GBから512GBにしたいなら
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 プレミアム 20T8CTO1WW)
2020/07/25 14:59:26(最終返信:2020/11/04 22:34:53)
[23557282]
...7/25現在、このモデルの購入を検討している者です。 ストレージ1を256GBから512GBに変更(+\13,200)したい方がいらっしゃるようでしたら、この4連休は、直販のプレミアムから指紋センサーを外して(-\2...
[23709261] ノートパソコンのパーツ交換しやすいメーカーを教えて下さい
(ノートパソコン)
2020/10/06 15:14:23(最終返信:2020/11/04 14:06:00)
[23709261]
...しょうか? 更に設定を...高パフォーマンスの右の プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更 →プロセッサの電源管理→最大のプロセッサの状態 →100パーセント...をスクショしておく(念のため) ・デスクトップに使っている壁紙の保存 ・OSの設定を変更した部分や、アプリケーションソフト毎に設定している各種設定情報の保存(エクスポート出来る...す)。 一番最初の起動は、若干時間がかかるかもしれません。その理由はハードウェア構成が変更となっているため、その処理を行う必要があるからです。 B万が一PCが起動しなかった場合...
(ノートパソコン)
2020/10/31 10:49:58(最終返信:2020/11/04 13:22:11)
[23758449]
...間に調節されます。 とりあえずこの辺のサイト。 >Windows :: 時刻同期間隔の変更 http://tm.root-n.com/misc:windowsxp_time_po...spec/?lid=spec_anchorlink_details 同期するサーバーを変更してはどうでしょうか。 例えば、デフォルトのサーバーはマイクロソフトの「time.win...思います。 1週間で5分なのか1時間で5分なのかで対策は異なります。 前者なら同期設定を変更して1日1回でも合わせればいいですが、後者ならハードウェアの不良としてサポートを受けた方...
[23763162] 外部モニターによるbios起動は可能ですか?
(ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59370715)
2020/11/02 15:34:32(最終返信:2020/11/02 17:45:57)
[23763162]
...LinkId=616447 画面表示を確認できたら、先に進まずにインストール作業を中止すればOK、今お使いの環境は何も変更されず元通り作動します。 お試しを。 ユーザーガイド2ページに有る「パソ コ ン各部の名称」でD電源ボタンの右側のENovo...
[23745658] Win10 Version 20H2 (OS Build 19042.572)に挑戦
(ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81ND005AJP)
2020/10/24 17:26:07(最終返信:2020/10/30 15:58:06)
[23745658]
...1.検索エンジンが勝手にmicrosoft bingに強制設定 2.タスクマネージャーでファイル名を変更すると動画再生ソフトが立ち上がる ・右クリックで変更可能 >ushikuboy1185さん >1.検索エンジンが勝手にmicrosoft...
(ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0002JP)
2020/10/18 17:36:28(最終返信:2020/10/29 10:44:03)
[23734228]
...最近、家のWi-Fiルーターを、ASUS ZenWiFi AX(XT8)へ変更しました。 他のパソコンやfireタブレット、fireTV、スマホ、プリンター、問題なく接続し、高速で快適になりました。 普段あまり使わない...
(ノートパソコン > ドスパラ)
2020/10/25 17:54:54(最終返信:2020/10/26 23:09:06)
[23747781]
...あと電源を60Wから90Wにしました。 >QueenPotatoさん 画像ありがとうございます。 変更になると放熱と消費電力も要注意ですですね。 夏を乗り越えれば問題もなさそうですね、 このパソコンは45Wのようです...
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7/メモリ16GB/256GB SSD+1TB HDD/OfficeH&B搭載モデル2)
2020/10/26 18:20:36(最終返信:2020/10/26 19:52:00)
[23749689]
...>上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。 とありました。 残念ですが16GB×2枚組への変更は止めた方がいいと思います。 スペック表を見ると、 >メモリ※3 8GB (4GB×2) DDR4-2666MHz...
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2020/10/25 23:51:56(最終返信:2020/10/26 15:54:42)
[23748484]
...もしも自分でSSDを交換するとしたら、SSDのサイズやメーカーはどちらがいいでしょうか? 256GBに変更したいです。 CrystalDiskInfo でSSDの型番と状態が分かりますので、 スクリーンショットをアップしてください...
(ノートパソコン)
2020/10/18 10:02:10(最終返信:2020/10/25 18:41:56)
[23733430]
...・デブラグ後の再起動(劇的に改善したことが数回。しかし、ものの数分〜数十分後には、再び遅い状況に陥る) ■今回の状況に陥る前の環境変化・設定の変更(事象との関連性は不明) ・新規インストールアプリはCraving Explorer ・近所でNTT回線工事が続いていたこと(ただし...
(ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 4N Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/10/22 22:14:08(最終返信:2020/10/24 11:38:11)
[23742198]
...この製品(ssdは512に変更)か、DELLのInspiron14 5000シリーズ(5402)にするか悩んでいます。DELLは11世代core i7で、16gb 、1TのSSDです。 ICレコーダーで取り込んだ音楽をちょっと編集してCDに焼いたり...
(ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 ベーシックプラスモデル アクティブペン同梱)
2020/10/15 21:41:32(最終返信:2020/10/22 10:46:08)
[23728415]
...USB回復ドライブを作成していれば(していますよね)、初期化し、設定 → 更新とセキュリティ → ライセンス認証 → プロダクトキーの変更で購入したWindows 10 Proパッケージ版のプロダクトキーを入力して下さい。 >>もう一点...アップグレードはHomeのライセンス認証画面から行います。 移行手続きが完了したら、ライセンス認証の画面から[プロダクト キーを変更する] を選ぶだけです。 >セメントスープさん こんにちは。 元々Homeがプレインストールされてたメーカー製PCに...
(ノートパソコン)
2020/10/19 00:36:15(最終返信:2020/10/20 16:49:51)
[23735100]
...p」フォルダの名前をミュージックに変更する事です。 その名前の変更方法がわからないんです。 どうやったら変更できるんですか? よろしくお願い...の名前をMUSICに変更してみましたが、 >CドライブもMUSICになってきます。 カタカナで「ミュージック」に変更されたいのですよね? 同じように「MUSIC」ではなく「ミュージック」と変更されれば良いのでは...、、格納場所は変更されています。 との事ですので、もし「方法2」の手順で作業を実施後 「方法1」もされたとすると手順や設定する値も希望にあわせて変更する必要があり...
[23724651] windows10 2004にアップデートできない
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/10/14 01:12:53(最終返信:2020/10/18 22:45:57)
[23724651]
...エラー「メタファイルが見つかりません」で躓いていましたが、拡張子名に「.rmf」を含むファイルを探して「.rmf.prg」の場合「.rmf」に変更してください。という公式のFAQの情報を試してから成功しました。...
(ノートパソコン > MSI > Bravo-17-A4DDR-010JP)
2020/10/17 11:08:46(最終返信:2020/10/17 12:00:43)
[23731348]
...右下の日時表記が10/18明日になっています biosに入って変えようとしても 文字の色は変わりますが クリックしても何も変わらず 変更ができません どういうことでしょうか? https://www.4900.co.jp/smarticle/7391/...
[23707598] xrecode3においてのファイル変換について
(ノートパソコン)
2020/10/05 19:16:15(最終返信:2020/10/16 15:15:11)
[23707598]
...以降のバージョンはインストールできませんでした。 インストール後に「外部ツールの場所」のPATHを変更します。 >でぶねこ☆さん >猫猫にゃーごさん レスありがとうございます。 また、私のレスが遅くなってしまい...
[23662365] 電源供給時とバッテリー駆動時のベンチマークの差
(ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/09/14 13:11:38(最終返信:2020/10/16 01:01:21)
[23662365]
...て仕方がありません。。 下記の方法で安直に電源モードを変更してはどうでしょうか。 >電源モードをすばやく変更するには、タスク バーの [バッテリー] アイコンを選...電源オプションから全て最大パフォーマンスが出るように変更していますので おそらく同じことだとは思いますがこの変更でもパフォーマンスはあがりませんでした。。 一応、確...電源オプションから全て最大パフォーマンスが出るように変更していますので おそらく同じことだとは思いますがこの変更でもパフォーマンスはあがりませんでした。。 hpは...
