変更 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 5452件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23176007] ストレージの保存先設定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/01/18 15:00:29(最終返信:2020/01/18 19:33:50)
[23176007]...どうしても必要な設定だったので教えて頂いて助かりました。 因みにclass10のSDカードを差していますがSDカードをデフォルトの保存先に変更するとゲーム等、体感的に遅く感じます。 よって、自分は、元の設定に戻しました。 メモリが2GBしかないのでまぁ〜〜〜...詳細
[23149735] iPadの自動ロック
 (タブレットPC > Apple)
2020/01/05 09:38:36(最終返信:2020/01/15 10:17:13)
[23149735]...りますか? >Q.[iPhone/iPad]スリープ状態(自動ロック)になるまでの時間を変更する方法を教えてください。 >A. >設定時間 >iPad の場合 >2分/5分/10...荷時、iPhone は1分、iPad は2分に設定されています。 >自動ロックの時間を変更する方法 >1.ホーム画面から「設定」を選択 >2.「画面表示と明るさ」を選択 > ※ ...力モード中は自動ロックの時間が30秒に制限されます。低電力モードをオフにすることで時間を変更できるようになります。(iPad は低電力モードなし) https://www.soft...詳細
[23165497] iCloudのカレンダーをGoogleカレンダーに同期させたい
 (タブレットPC)
2020/01/13 13:24:54(最終返信:2020/01/14 18:06:41)
[23165497]...キーボードレイアウトの確認をしてみてはどうでしょうか? 因みにキーボードレイアウトの変更は下記手順の場所より 設定->時刻と言語->言語->日本語のオプション->レイアウトを変更する また物理キーボード使われてるならIME切り替えアプリ『alt-ime-ahk』...>ナナミとユーマのパパさん ご回答ありがとうございます。 文字に関して、基本に返ってShiftとスペースバーで変更可能になりましたので、とりあえずは大丈夫 な状態になりました。 ところで、ファイルはどこに?保存されているのでしょうか...詳細
[22366903] カメラの保存先を内部ストレージからSDカードにしたい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/01/03 04:56:44(最終返信:2020/01/09 20:06:05)
[22366903]...location でSDカードを設定できると思います。 画面左下のアイコンをタップして、各種設定を変更できませんか? https://www.bluedot.co.jp/supports/manual/bnt801...詳細
[22939413] youtubeアプリをPIP表示↔通常表示にすると音質が変わる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/09/22 16:48:27(最終返信:2020/01/02 20:51:14)
[22939413]...YoutubeアプリをPIP表示↔通常表示と変更すると音質が変わってしまいます・・・ ゲーム動画等を再生しているとPIP表示だとBGMまでしっかりと聞こえるのですが通常表示だと少しこもって...詳細
[23141940] カメラデータの保存場所
2020/01/01 11:32:30(最終返信:2020/01/01 14:15:06)
[23141940]...内部ストレージに書き込みになっているが、 メモリーが いっぱいのためSDカードに 変更できませんか。 触ったことありませんが。 設定のストレージで変更できませんか? うちは、他社のタブレットですが、できますよ。 Huawei純正のカメラアプリなら...詳細
[21817573] softbank ipadのSIMカードは通信可能でしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2018/05/12 02:08:55(最終返信:2019/12/29 12:20:29)
[21817573]...アドバイスありがとうございます。 その後、アドバイス通りにAPN設定を削除、インターネットおよびアタッチに変更して再度設定をしてみましたが、やはり接続できません。 マイクロソフトのsurface窓口に連絡して...契約プランはギガモンスター50。あとは、ソフトバンクに持ち込んでSIMカードをかえてもらうか?ですがそうなると機種変更扱いになってしまい割引が消えてしまう?と思うと困っております… 皆様のiPad SIMカードは通信できているのですよね...詳細
[23125438] 【質問です】本製品をPCとして使用できますでしょうか。
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2019/12/23 23:59:56(最終返信:2019/12/27 20:21:59)
[23125438]...・エクセル互換・・・・無料でありそう わざわざ高価なPCを購入する必要が薄れて来ました。 アイコンが間違っていたので変更します。 50歳以上の男性です。 iPad 10.2インチ ではなく、7.9インチの iPad mini...詳細
[23109441] マイクロソフトのOfice Mobileは閲覧のみとなりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/12/15 21:45:00(最終返信:2019/12/18 20:25:37)
[23109441]...Driveから内部ストレージに変更したところ、Wi-Fi OffでもExcekを起動可能である事を 確認できました。 但し最初からオフラインでサインインせずどうやってExcelの設定変更できるかはわかりません...+をクリックすると新規作成画面になり、ここに保存先がOne Driveと表示されているのを 内部に変更したのち、「デフォルトとする」をタップしました。 これでWi-Fi OffでもExcelを起動できる様になりました...詳細
[23104678] ブラウザ等を開いた際に暗くなる現象について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2019/12/13 15:46:56(最終返信:2019/12/14 18:57:01)
[23104678]... 対処といっても初期化をしてくださいとしか言えませんが、もしかしたら今のHUAWEI製では仕様が変更されたのかもしれません。...詳細
[22374037] プレイストアとユーチーブ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2019/01/05 23:14:46(最終返信:2019/12/12 20:26:22)
[22374037]...メーカー保証も得られなく可能性が高いですが。 まず、設定→セキュリティで「提供元不明のアプリ」のスイッチを有効に変更 以下からGoogle Play開発者サービスのAPKをダウンロードして実行 https://www...詳細
[23093607] LINEはできますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-802W)
2019/12/07 21:29:49(最終返信:2019/12/11 14:05:27)
[23093607]...問題無く使えると思います。 ただ、LINEの初期設定には携帯回線が必要です。 今スマホでLINEお使いなら、そちらを機種変更でタブレットに移行する必要があります。 スマホ側のLINEは使えなくなるので注意して下さい。 大丈夫です...詳細
[22998339] クロムの四角タブへの変更
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/10/20 13:27:09(最終返信:2019/11/25 13:47:01)
[22998339]...タブレット初心者です。 使って数ヶ月ですが、ネットをクロムでする時に、デフォルトで画面上部に出る横長タブでのサイト切替えが馴染めません。 スマホの様に、四角の中に数字が入ってる様に切り替える方法は有りますか? 開発者向けオプションの最小幅の設定が600以上なら、ChromeはPCモードになります。 スマホと同じようにしたいなら、...詳細
[23061966] win10にアップグレード後の初期化方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2019/11/22 01:07:11(最終返信:2019/11/22 20:36:01)
[23061966]...もしかしたらUSBメモリを挿して再起動するだけで認識してくれるかもしれません。 ダメなら、BIOSでブート順を変更して再起動してください。 あとはウィザードに従っていけば分かると思います。 なお、メディアを作成する際...詳細
[23031486] ipad osに変更後の外部ストレージの読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/06 23:18:41(最終返信:2019/11/12 20:10:15)
[23031486]...先々月の新しいiPadOSへ変更し、外付けのSSD(バッファローのPGC240U→https://kakaku.com/item/K0001102600/?lid=pc_ksearch_kakakuitem)を繋いでみましたが...詳細
[22934643] ASUS ZenPad S 8.0 (Z580CA)  電源がはいらない!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2019/09/20 10:40:16(最終返信:2019/11/11 23:17:14)
[22934643]...方法がないらしいです。) 同機種を長年使っています。 似たような状況に3度ほど遭遇して全て充電ケーブル変更で回復しました。 駄目なケーブルも他の機器だと問題ないのです。 例えば同じASUSのZenFone...詳細
[22676952] AQUOS PAD SH05G 解決策
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/05/19 12:03:59(最終返信:2019/11/11 15:58:30)
[22676952]...、一つの解決策を見つけましたのて共有しておきます。 「ホーム・ランチャーをZenUIに変更する」 これだけで全て解決します。 元々軽快で有名なASUSのZenUIですが、ことs...トに入り片手でしっかりと持てるサイズの軽いタブレットはほぼ皆無なため、重宝しています。 変更から支障なく一年ほど動作検証済みですので、よろしければ利用者の皆様の参考になりましたら幸...打てませんでしたが、サクサクに書き込めます。これは本当に驚きです(笑) Launcher変更後に色々と試していますが、今までの苦労とイライラは何だったのでしょう。この機種を持ってい...詳細
[21936361] Wi-Fiの速度低下
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/02 13:45:37(最終返信:2019/11/10 13:10:34)
[21936361]...状況は変わらずです。またP577Ph2mさんが教えてくださった過去モデルのスレッドの Wi-Fiのチャンネルの変更もすがるように試してみましたが変わりませんでした。 >papic0さん ありがとうございます。い...詳細
[23036708] ペンが反応しない
 (タブレットPC > ASUS > Eee Slate B121 B121-1A001M)
2019/11/09 17:24:16(最終返信:2019/11/10 10:07:05)
[23036708]...デバイスマネージャを確認されたほうが良いかと。ドライバに不足が無いかどうか。 付属スタイラスペンのペン先が摩耗 ・指で反応するならペン先変更でOKです 市販の静電容量方式の特殊ゴムのペン(1500円) もしくはゴム交換(800円?) もしくは充電式ペンを使ってください...詳細
[22584310] 突然固まる現象は、その後どうなりましたか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/04/06 20:05:57(最終返信:2019/11/02 22:11:31)
[22584310]...これを内部ストレージからSDカードに変更することで解決しました。 おそらく、既に固まる現象に悩まされている状況で変更しても効果はないでしょう。 (内部ストレージをほぼ使わないことが条件だと思われるため、初期化後すぐの変更が必須)...初期化後すぐの変更が必須) 私は256GBのmicroSD購入を機に初期化し、すぐに上記の設定をSDカードに変更しました。 この掲示板などで他に挙がっていた対処法は、デマとまでは言いませんが効果無しだと思われます。 あくまで私の場合は解決したということで...詳細
