変更 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 5452件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22879071] マルチウィンドウ機能はありますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2019/08/25 17:10:03(最終返信:2019/08/25 17:37:46)
[22879071]...>マルチウインドウ・マルチタスク機能により、2つのアプリを並べて表示し、同時に使う >ことが可能。また、テキストやアイコンサイズが変更できるようになりました。 https://www.lenovojp.com/business/pr...詳細
[22818039] まだまだ使っていきたいので・・・(root)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/07/24 13:03:37(最終返信:2019/08/22 00:21:06)
[22818039]...・adbコマンドで不要なプリインストールアプリも使用不可に。 もっさり感は消えず・・・ root環境で、CPUのガバナンス設定変更で快適になるような記事をみましたので、トライしたかったです。 OSが6などになるとメモリー管理の改...詳細
[22867386] Game Center/Google Play Games連携
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/08/19 17:22:06(最終返信:2019/08/20 15:53:41)
[22867386]...Games連携を使ったデータ移行とは、アカウント連携を行うことで、スマートフォン、タブレットの機種を変更した場合でも、変更した機種が同じOSを搭載している端末である場合に限り、現在プレイしているサービスデータを新しい機種に移行することができる機能です...詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398]...ize= PhysicalYsize= 変更しても変化は見られず。 [Support] X2X= Y2Y= X2Y= 変更後、変化するがずれは変化なし [CFG]...I\GDX1001\3&4820EFC&0 設定変更の件ですが、 上のほうにも記載していますが、画面サイズを変更しても変化なし。 今回のずれは、XY軸の狂いではあ...をベースに変更。 その他の場合  書込番号:22839729を参考にひろまるこさんが貼ってくれた設定をベースにして  さらに"DefaultCFG"を変更。 【イ...詳細
[22072581] 3度目の交換
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab QZ10 au)
2018/08/31 17:47:40(最終返信:2019/08/12 09:13:31)
[22072581]...お薦めもしないです。 私の場合はチャンネル変更時、音声だけ聞こえて映像が出てこない。 そのたびに一旦、アプリを閉じて、再度アプリを起動させるとチャンネル変更できます。 あと、スカイツリーが真正面に見える受信感度のいい場所でも...詳細
[22843731] 勝手に電源が入ってしまう
 (タブレットPC)
2019/08/07 13:06:42(最終返信:2019/08/07 23:00:01)
[22843731]...jp/elem/000/000/393/393163/ Windows起動音は出荷時OFFですが、鳴る様に設定変更しました。 このお陰で異常に気付きました。 推測ですが、カバンの中で電源ボタンが別の物体に数秒間接触し電源が入ってしまった可能性があります...詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2019/08/03 00:20:01)
[20933152]...Device」が「Intel(R) Imaging Signal Processor 2400」に変更される。 が、エラーは変わらない。 情報有る方求む。 ・照度センサーが動作しているが挙動が怪しい→手動で切り替え...詳細
[22728445] WiFiがONにならないので修理
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/06/11 18:12:30(最終返信:2019/07/31 06:46:01)
[22728445]...述も、『変更』を行った場合に技適を外すと言うことは、何ら改変を行わない扱いについては不問と言っている様なものでしょう。 たとえ登録事業者であっても、『変更』を行っ...よって電波法で規定する★★無線設備としての性能に変更が生じたときは、修理ではなく改造(電波法第38条の7第4項の変更の工事)に当たる★★ため、電波法第技術基準適合証...が外れるのは、改変、変更としか書かれていません。 >単に復旧した機器が通信して違法とも書かれているところはどこにもありません。 改変、変更(以下、改造と表記し...詳細
[22820687] 内部ストレージ空き容量無し
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/07/26 00:10:18(最終返信:2019/07/31 00:54:40)
[22820687]...保存先をSDカードに変更しなければ意味はありません。 https://www.poc-news.info/2018/02/17/post-401/ 中にはSDカードに保存先を変更できないアプリもあります...中にはSDカードに保存先を変更できないアプリもあります。 最後のSDカードへ保存先を変更する際に画面(写真)に出ていますがアプリ単体でもキャッシュを削除できます。 ただデーターを消去のボタンは押さないでくださいアプリの大事なデーターが全て消えてしまいますので...詳細
[22818431] 充電中の使用はNG?
 (タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431]... VAIOのいたわり充電もそうですが、出荷時はOFFですよね? つまりユーザーが意図的にONに設定変更しないと機能しません。 殆どの人は購入時の状態のまま使いますから、結局100%満充電状態が長期間維持されてバッテリーの劣化が早まりますね...詳細
[22814010] 画像ファイルの転送
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2019/07/22 10:47:55(最終返信:2019/07/30 10:57:41)
[22814010]...iOSの仕様です。Androidの端末を使ったら良いのではないでしょうか。 PC側で画像ファイルの拡張子をpdfに変更(xxxx.png → xxxx.png.pdf)、 iPad側で「.pdf」を削除する方法を取れば...詳細
[20987789] ロック画面を無くしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789]...端末情報のビルド番号の末尾がB009のを所有しておりますが、画面ロック「なし」有ります。 アップデートすると、変更になるのかもしれません。 すみませんでした。一度もロックを設定していない状態から、ロックを設定すると戻らないみたいです...詳細
[22808889] Android x86の事前確認方法
 (タブレットPC)
2019/07/19 22:32:09(最終返信:2019/07/29 12:43:17)
[22808889]...私企業に過ぎないHuaweiやGoogleの意思とは関係の無いところで、購入済みのタブレットのサービスの変更が決まるかもしれません。 ご心配でしたら、Huawei、あるいは中国メーカを避けた方が無難です。...詳細
[22826660] カバンの中でパカパカと純正カバーが開閉しやがる (;_;)
2019/07/29 00:57:39(最終返信:2019/07/29 00:57:39)
[22826660]... iPadもそういったことがあり、設定変更でカバーが開閉しても電源が入らないように設定してからは問題無かったのですが、この機種はiPadのように簡単に設定変更が出来ないみたいで、いつも電源を完全に落として使ってます...いつも電源を完全に落として使ってます。 外部のアプリを使えば設定変更が可能になるようですが、あまり余計なアプリは入れたくないので簡単な方法で対処することにしました。...詳細
[22824706] カーナビとの接続
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/07/28 07:21:14(最終返信:2019/07/28 15:39:44)
[22824706]...プリウス30に乗ってます。最近この機種に変更したところカーナビにbluetooth接続が出来なくなりました。 タブレットの設定画面から検索しても使用可能なデバイスとしてカーナビが表示されません。カーナ...詳細
[22598442] 電池残量による強制シャットダウンについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/04/13 10:05:53(最終返信:2019/07/22 23:31:02)
[22598442]...せめて電池残量が20%ぐらいになるまでは使いたいので、 このシャットダウンされる残量を20%等、自分で設定変更できるのでしょうか。 タブレット本体の設定を色々と探したり、ネットで検索もしましたが、 方法がみつかりません...詳細
[22805278] Macbookの充電器で充電できますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2018年秋モデル)
2019/07/18 04:29:23(最終返信:2019/07/18 08:05:21)
[22805278]...第3世代になってTYPE-Cポートに変更されましたが、MacBookProもTYPE-Cです。 このMacBookの充電器を使用してiPadを充電出来るか試した方がいらっしゃればおしえてください。 過去のモデルだとiPhoneもiPadも使用できて...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278]...なかなかしぶといですねぇ。 落ちる直前に出ていたイベントログを参考に、こちらの「隠しスリープ」の設定があることを知り、変更してみました。 ていうか、こんな設定隠されていたんですねぇ。 https://mseeeen.msen...詳細
[22787363] wifiモデルでないですが。。。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/07/09 20:00:27(最終返信:2019/07/10 08:34:45)
[22787363]...SIMフリーモデルなら、過去スレに有るように使えますので、ソフトバンクのキャリア同士も問題なく使えると思いますが、機種変更と言うことでソフトバンク窓口に相談した方が良いと思います。 https://bbs.kakaku....詳細
[22788006] SDカードにアプリを保存しても書き換えられる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2019/07/10 00:13:48(最終返信:2019/07/10 03:43:30)
[22788006]...こんなに返信早くいただけるとは思ってませんでした、ありがとうございます なるほど、Androidの仕様というより近年のOSの仕様変更でこうなってしまったのですね。特にAndroid OSの6が条件悪いみたい… ちょっと調べて見ると...詳細
