変更 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 3534件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22400299] よく使う印刷設定を保存したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2019/01/17 16:42:29(最終返信:2019/01/20 08:44:45)
[22400299]...ないんだけど上書きは出来るので、印刷設定の青い画面で“基本設定”と“拡張設定”で自分の好きなように変更したら“新規登録”を押して自分が使わないであろう設定(最初から入ってるやつ)を選んで名前とアイコンを分かりやすいのに変えるってやり方かな...詳細
[4171371] CANON相談センターの対応ひどすぎ!!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP770)
2005/04/17 12:50:43(最終返信:2019/01/17 17:54:00)
[4171371]...しいが、まったく期待できないですね。 今回永年付き合っていたEPSONからCANONに変更したのですが、いきなりこのひどい扱い。 EPSONは丁寧に相談に応じてくれていました。フ...ありました。私の考え(勝手な想像です)では当初は電源音がしない製品で、途中から仕様部品の変更をしてから(AJA39から始まる型番以降の製品)電源音が増したのではと勝手に考えています...た。 >私の考え(勝手な想像です)では当初は電源音がしない製品で、 >途中から仕様部品の変更をしてから(AJA39から始まる型番以降の製品) >電源音が増したのではと勝手に考えてい...詳細
[22390484] Wi-Fi不通になってしまいました。
2019/01/13 13:25:55(最終返信:2019/01/13 23:07:09)
[22390484]...修復作業をしても治らず、原因も不明です。 ドライバーの再インストールとかで治るでしょうか? 現在有線USB接続に変更してなんとか使える状態になりましたが。 よろしくお願い致します。 >N-Temyさん 〉ドライバーの再インストールとかで治るでしょうか...パソコンはウインドウズ10です。スマホも繋がってましたがもちろん不通です。一旦急な印刷に備えて無線を諦め有線接続に変更しまったので、混乱しており、可能ならば一からの手順もご教示いただきますと幸いです。ブラザーのHPも覗きましたが未解決です...詳細
[13599876] 電源が入らなくなりました。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2011/10/08 22:21:27(最終返信:2019/01/09 13:29:27)
[13599876]...困っている様子だったため、仕方なくPIXUS MG6230への交換を了承しました。 最新機種へタダで変更なのにこのモヤモヤ感は..... 悲しい 私も修理の予定でしたが、タイの洪水で部品が入荷できなくなったとの事で代替機への交換になってしまいました...詳細
[22369612] モノクロプリントについて
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2019/01/04 10:04:58(最終返信:2019/01/04 22:43:37)
[22369612]...モノクロプリントが色被りして困っています。 上位機種に変更すれば改善されるのでしょうがなにぶんにも予算が無くて変更できません。 この機種でモノクロプリントする場合のプリント設定等良策があればご教示頂ければと思い記載させて頂きます...詳細
[22366959] Wi-Fiで印刷できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/01/03 07:18:36(最終返信:2019/01/04 12:44:19)
[22366959]...SONのEP808AWというプリンターを使っていますが、KDDIでルーターが新しいものに変更されてから、PC、iPhone、iPadでWi-Fiで印刷できなくなりました。 アップル...とEP808AWを 有線LANケーブルで接続しましょう。 プリンタの設定も 有線接続に変更しましょう。 それでダメなら、 買い替えも検討してみては? 新しいルーターとの設定は出...floorさん SSIDを同じものにしました。 ルーターを変えて、PCのプリンター設定は変更しましたが、iPhoneとiPadでは設定が無いので何も手を加えていません。さて まあ、...詳細
[22364244] 写真印刷で点線がはいる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2019/01/01 21:09:55(最終返信:2019/01/03 11:47:58)
[22364244]...ご回答ありがとうございます。 別の用紙でやると、たしかに気にならない程度になりました。 仕方ないとなれば、紙を変更してつかっていきたいと思います...詳細
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2019/01/02 13:45:54)
[21578527]...黒は顔料ですから文字はクッキリしていますしレーベルプリントもOKでWi-Fiも搭載しています。合わせて検討されてはと思います。インクのモデル変更周期はエプソンと似たようなものです。 http://cweb.canon.jp/pixus/lin...詳細
[22335284] スキャンとコピー拡大縮小機能付きプリンター
2018/12/19 15:16:17(最終返信:2018/12/28 19:10:17)
[22335284]...下記のリンクはiOSのスマホからWi-Fiを使ったMG3630へのダイレクトな接続での登録例、スキャン例、コピー例、写真印刷例、文書印刷例です。コピーは倍率変更可能なようですが濃度調整については分かりません。 https://cweb.canon.jp/e-...詳細
[22351547] 上のトレーから印刷できません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/26 19:36:29(最終返信:2018/12/27 02:19:06)
[22351547]...上トレーを引き出してハガキをセットした際に、プリンタの液晶画面に「登録情報を変更する」という旨のメッセージが選択できるようになりませんか?そこで「OKボタン(決定)」を押せば「ハガキ」に変更できると思います。 PCの印刷ドライバは、...詳細
[22330743] 連続大量印刷には不向き
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/12/17 14:34:33(最終返信:2018/12/26 23:07:00)
[22330743]...印刷内容は文章です。 無線LAN利用でしたら有線LANに 有線LAN利用でしたらUSBケーブル接続に 変更してみると、改善するかも知れません。 日常的にA4のビジネス文書を数百枚(トレイに用紙を要補充)行いますが...詳細
[22349286] 2台使い
2018/12/25 18:26:53(最終返信:2018/12/25 21:06:23)
[22349286]...(2)とかと言うふうに自動的に違う名前が割り振られるはずです。そのままでも良いですが、プリンターのプロパティー変更で自分が分かりやすい名前に変えておいたほうが良いと思います。 なるほど。 皆さん、わかりやすいご説明...詳細
[22347151] インク3ヶ月しか使えないのかな
 (プリンタ > HP > ENVY Photo 6222 Y0K14D#ABJ)
2018/12/24 19:28:13(最終返信:2018/12/25 20:49:54)
[22347151]...インクに関してはHP 6220の発売の際に新たに採用されたHP804と言うインクカートリッジは組成の変更が行われたようで、現実の色により近い写真印刷品質を実現すると言う事です。 https://www8...詳細
[22340573] EPSON Scan のフリーズや通信エラーを修正するアップデート
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2018/12/22 01:47:22(最終返信:2018/12/22 01:47:22)
[22340573]...htm 対応OS: Windows 10 32bit版 / Windows 10 64bit版 変更点: Windows10 April2018 UpdateでEPSON Scanを実行した際、フリーズや通信エラーが発生する点を修正しました...詳細
[22322797] スキャナー付きを初購入で候補にしています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/12/14 01:25:25(最終返信:2018/12/17 23:37:58)
[22322797]...良さそうなので… カタログスペックは同じに見えても エラーでドコが調子悪いとか、 スキャンの設定変更するとか、 SDメディアから取り込むとか、 CDラベルを印刷するとか、 インクコストが違うとか、 ...詳細
[21766498] macOS 10.13.4で一部アプリのPC-FAX送信に障害
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2018/04/20 21:29:36(最終返信:2018/12/09 11:15:47)
[21766498]...ある時期のOSからPC-FAX送信時に連絡先データのFAX番号を引用出来なくなりましたし、更に今回の件。アップルの仕様変更で便利だった本機がどんどん使いにくくなって行くのは残念です。 お察しします。 私のMFC960でも...DCを経由するなどホントに面倒で仕方ありません。 せめてプレビューが使えれば手間は随分減るのですが。 元はと言えばアップルの勝手な仕様変更が原因なのでしょうが他社ソフトは従来通りFAX出来ている訳ですから、ここはブラザーに頑張って貰って...詳細
[22309202] インクコスト
2018/12/08 09:35:26(最終返信:2018/12/09 09:08:03)
[22309202]...現在CANONのプリンター使ってて頻繁なヘッドクリーニングとインクの減りの早さを気にするのに疲れたので、 ブラザーのプリンターに変更しようか検討中です。ブラザーの方が印刷品質が下がるのは承知です。 ただ、このプリンターの印刷コストがスペック上は19...使われているのは、キヤノンのどのプリンターでしょうか? また印刷品質の低下を承知した上で、ブラザーに変更しようか検討されておられるとのことですが、プリンターは今のままで、互換インクを使うという方法もあると思いますが...詳細
[22280930] 残ったBCI-351(4色)+BCI-350BKマルチパックは使えませんか?
2018/11/26 15:43:01(最終返信:2018/12/07 12:00:01)
[22280930]...ありがとうございます😊。お二人が言われますように、互換インク対策でしょうが、今時ユーザーを無視した、インク型式の随時変更という旧式手法しか取れないというハードメーカーさんの歯痒さも解りますが、互換メーカーさんの充実ぶりも感心しております...一大決断=純正インクの大幅値下げ断行という手法しかあり得ないのでは?と思ったりしております。基本的には、各色ごとの型式はタンクサイズ以外の変更は必要ないのではと、素人目には映っておりますが---。 ー 結果的には、TS5030 用のいつもの互換インクパック(平均値@500)を2セ...詳細
[22143723] XPでの使用は可能?
2018/09/28 14:34:15(最終返信:2018/12/06 18:26:18)
[22143723]...、別のOSにどうにか入れても完全には動作しないのでしょう。 XPからVistaにかけてOSが大きく変更されていますから、誤動作の元になるかと思います。 どこかで有志がXP向けに純正でないドライバでも開発されてれば...詳細
[21177476] レーベルが赤くなる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/09/07 19:23:51(最終返信:2018/11/19 10:05:20)
[21177476]...0084877  あと蛇足ですが、インクが原因だったとなった場合は、純正インクへの変更を推奨します。 インク変更時は、インクの成分が混ざるのを防ぐ意味でクリーニング液を使ってください。  http://pure-ink...詳細
