変更 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 3534件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22069860] 写真印刷時の最低限必要なdpi値
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/08/30 15:38:07(最終返信:2018/09/04 17:21:23)
[22069860]...自動的にそのサイズになるため、後からいじる必要がなくなります。 そうした特別な理由がなければ、編集段階で、意図的にdpiを変更する必要はありません。 P577Ph2mさん、こんにちは。 > 考え方が違いますよ。 これは、P577Ph2mさんとスレ主さんでは考え方が違う...詳細
[22072208] 全機種との違いについて質問です。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-711A)
2018/08/31 13:56:12(最終返信:2018/09/02 10:23:53)
[22072208]...あとその他性能や変化は特にないんですかね? はい、性能に変化はないですね。 詳しくどうもです。あまり変更点ないみたいですね。家はパソコンと有線で接続してます。あと自宅にWi-Fiないのでテサリング機能利用したりくらいです...詳細
[22058356] EPSON EP-806AR 両面印刷できない
 (プリンタ)
2018/08/26 00:25:20(最終返信:2018/08/26 18:01:14)
[22058356]...>sumi_hobbyさん 貴重な情報ありがとうございます。 設定いろいろやってみました。 Windowsみたいには設定変更いろいろはできません。 供給トレイを自動選択にし、印刷サイズを紙に合わせる、に設定したら、 両面印刷できるようになりましたが...詳細
[22047023] レーベル印刷について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/08/21 18:16:51(最終返信:2018/08/21 22:14:45)
[22047023]...、この機種を昨日購入したのですが、パソコンから印刷できないのは承知していたのですが内寸外寸のサイズ変更が出来ないのと、パソコンからスマホに取り込んだ画像が使用できない様です。何か方法はあるのでしょうか...詳細
[22040981] プリビオ DCP-J973をVistaで使用可能ですか?
2018/08/18 21:55:38(最終返信:2018/08/18 22:41:45)
[22040981]...いるのでしょうか? プリンタ更新より先にセキュリティリスク低減のために PCの更新(OS変更、機器入れ替え等)をお考えください。 DCP-J973N仕様・動作環境 http:/...らの懐事情がすぐには許されない状況ですので、恥ずかしさを省みず書き込みをしました。 PC変更以外の書き込みをどうか宜しくお願いします。 Hippo-cratesさん書き込みをありが...りないようですね。 6色のエプソンなら安値でVistaも対応していそうですね。 選択肢を変更致します。 書き込み返信ありがとうございました。 isazi134さん、 お近くにハー...詳細
[21975525] まもなく廃インク吸収パッド満杯 クリアできない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2018/07/20 10:14:55(最終返信:2018/07/20 16:50:19)
[21975525]... 念の為、再度[PURGE:xxxxx]のxxxxxの数値を確認すると、07790から00000に変更されていました。 その後、メインボタンで電源OFF、コンセントを抜き差し後、電源オンをしましたが...詳細
[21936497] 自動両面プリントについて教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/07/02 15:36:22(最終返信:2018/07/18 03:27:18)
[21936497]...再度本来の給紙経路に戻って裏面が印刷されます。 裏面の印刷は、折り返しを長辺にするか短辺にするかによって違ってくるので、プリンタ側で自動変更されます。 こんな説明で良かったでしょうか。 >ひまJINさん>CwGさん>secondfloorさん...詳細
[21955160] 写真プリントを重視する方で最近買い替えされた方のご意見を。
 (プリンタ)
2018/07/11 05:32:30(最終返信:2018/07/11 18:01:58)
[21955160]...そう言った部分がCMでも前に出て来て画質!って言う時代では無くなっているのかなぁと 感じます。一方でプロ用はインクの色だったり変更点など良く見かけるので画質勝負なん だなぁと感じておりました。予算が合えば何時かはプロ用使ってみたいものです(笑...詳細
[21944838] 互換顔料インク
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2018/07/06 12:55:02(最終返信:2018/07/06 16:39:57)
[21944838]...2回目の交換からはジットの顔料インクを使用して純正に比べたら症状は軽くなりましたがよく詰まります いまご使用のインクでトラブルがないなら変更しないことをおすすめします ありがとうございます。 レビューを読んでいると、どうやら、 純正(顔料)インクの使用で...詳細
[21938600] 印刷解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/07/03 16:44:09(最終返信:2018/07/03 20:22:40)
[21938600]...ghtRoomでサイズ変更→プリンタでサイズ変更」と2度変換することになるので。ストレートに「元データ→プリンタでサイズ変更」と1回だけ変換するに...troomからプリントを選ぶと印刷解像度を変更して印刷はできるのですが、プラグインのプリントプロスタジオでは解像度を変更するとこがありません。 何となく240pp...解像度は画素数/サイズとなりますので、解像度だけをさらに変更することは不可能です。  ここで印刷解像度を変更した場合、サイズが変わってしまいます。つまり。350dp...詳細
[21927117] フチなし印刷できません
2018/06/28 10:31:28(最終返信:2018/06/30 18:02:37)
[21927117]...指定した用紙の縦横比に合わせてトリミングしてくれますよ。 それが気に入らない場合は、赤枠で囲んだ[トリミング]ボタンを押し、[トリミング]画面で変更することができます。 みなさん色々ありがとうございます。 画像の縦横比がどうであろうと、自動でトリミングされてフチなし印刷されるもんだと思っていたのですが...詳細
[21916458] 文書コピーすると外周幅3ミリの内側が暗く印刷されます
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2018/06/23 16:57:05(最終返信:2018/06/23 20:29:23)
[21916458]...機種違いですがEW-M770Tの画像を添付します。 有り難うございました。 ご指摘の濃度設定を +4から−3に変更してみました、暗い部分は無くなりきれいに印刷できるようになりました。 早速の御指南、御礼申し上げます...詳細
[21829250] EW-M571TのIPの手動設定
2018/05/16 18:23:08(最終返信:2018/06/22 13:50:41)
[21829250]...社内回線につないいで、 IEで その IPを 打ち込む そこで プリンターの内部に入り込めて IPを変更する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 かなり、専門的な方法です。 説明書に書いてほしいです。 ありがとうございました...詳細
[21881703] 引越し後、wifiで印刷ができなくなりましたので教えてください
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/06/08 16:02:55(最終返信:2018/06/10 01:17:14)
[21881703]...Pアドレスのところへ IPv4 アドレスと同じにすることで、よろしいでしょうか? 変更すると、電源のキリカエで反映されるようなメッセージが出てきますので、 電源を一度落として...さん いろいろありがとうございます。 プリンターのIPアドレスの末尾を重ならない番号に変更して 再度、電源を入れ直してみるというのを 異なる数字で2回試してみましたが、印刷エラー...ります。 もし、プリンタの設定ができているのに印刷できないとすれば、PCのプリンタ設定を変更していないためかと思われます。 >hana3388さん 横から失礼します。 見当違いであ...詳細
[21870775] レーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2018/06/03 15:33:35(最終返信:2018/06/09 22:50:10)
[21870775]...アプリとドライバーをアンインストールをしてからドライバーやアプリケーションのインストールをしたら 給紙方法をディスクトレーに変更できるようになり無事印刷できました。 その前はアプリやドライバー片方をアンインストール。再インストールみたいに中途半端なことをやっていたみたいです...詳細
[21858884] スキャナーでjqeg取り込み
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2018/05/29 03:27:37(最終返信:2018/05/30 15:16:53)
[21858884]...27に「おまかせ」でスキャンするとPDF/JPEGどちらかを自動判別して保存するとのことです。 保存形式を変更したい場合は、「保存」をクリックしてPDFかJPEGどちらかを選択して保存できるようです。 もし「おまかせ」や「文書」でスキャンを行っているなら...詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355]...OSはWindows10、メ-ルソフトはOutlook2010です。 自動で添付できるように設定変更をするにはどうしたら良いのでしょうか? ご存知の方教えてくださいm(__)m アムネリスさん、こんにちは...詳細
[21817569] 印刷濃度を薄くしたい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2018/05/12 02:01:52(最終返信:2018/05/14 14:01:25)
[21817569]...それがまずありません。 色々と開いてみましたができませんでした。 プロパティから「印刷設定」をだしても濃度の変更の項目がありません。 どなたか教えて頂けますと幸いです。 お早うございます。 コントロールパネルのデバイスとプリンターの表示で現れるEPSON...詳細
[21789206] Windows10のメインのプリンターサーバーとして、認識して
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2018/04/30 14:28:16(最終返信:2018/05/12 05:35:18)
[21789206]...windows10 インストール後 たまにあるそうです。 デバイスマネージャーで ドライバーの更新や変更ができるのが普通ですが、 このプリンターと、Windows10の組み合わせだと、 コントロールパネル...プログラムとして、プリンターのドライバーがインストールされていました。 これを削除してからでなければ、ドライバーを変更できませんでした。 スタートでの CANONに全て出てきます。       Microsoft(R)...詳細
[21811162] 教えてください。黒インク濃度の調整。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/05/09 11:47:47(最終返信:2018/05/10 14:15:51)
[21811162]...secondfloorさま 教えていただいた通り、調べてみたら方法が見つかりました(^^) 透過を使わないラインの色に変更してみたいと思います。 パソコンも替える予定なので、《速度優先》もやってみます!! ご丁寧に教えていただいて...詳細
