[23433358] 純正ケーブル以外での充電&充電時のシャットダウンについて
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/05/29 08:43:03(最終返信:2020/06/05 12:04:09)
[23433358]
...自分もELECOMのtypeCケーブルは持ってるのですが、使えるケーブルが限定されると、折角WMポートから変更された意味も半減してしまいますよね。 まぁ、その辺りは各自が臨機応変に対応するしか無さそうですが何だかなぁ(^_^;)...
2020/06/05 08:22:52(最終返信:2020/06/05 10:28:15)
[23448517]
...でも久し振りにWALKMANのアプリを試したら、結構使い勝手良くなってましたね。スレ主様の書き込み通り、特にブックマークの名前変更が可能になったのは、利便性が凄く上がって今回のSONYさん、実にgood jobですわ(^^)b 自分もスマホはXPERIA1なんですが...
[23446578] XDP-20とNW-A55で迷っています。
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP))
2020/06/04 08:56:25(最終返信:2020/06/04 16:57:59)
[23446578]
...るくなったと思います。 ソニーのA50シリーズは前機種のA40シリーズから筐体や基板レイアウトの変更の効果もあってかソリッドな味付けの方向に振られていると思います。A10シリーズ辺りから共通して聞き...
[23444273] DP-X1Aに挿入したmicroSDXC128Gカード内の楽曲のプレイリスト
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2020/06/03 05:25:01(最終返信:2020/06/03 20:53:57)
[23444273]
...絶対パスで記述されています。 ※画像のプレイリストは内容表示のため、拡張子 .m3u を .txt に変更しています。 実際にエクスポートしたプレイリスト(m3u)を「Pulsar」という音楽再生アプリで...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/05/24 23:55:31(最終返信:2020/05/25 13:02:32)
[23425165]
...充電時のコネクターはSONY独自のWALKMANコネクターになります。この部分だけは沢山の方々が昔から汎用性の高い規格に変更を望まれてました。 で、この後発売されたA100シリーズからtypeCになりますね。 今は値段も下がってますし...
[22227148] 外部プレイリスト(m3u/m3u8形式)について
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2018/11/03 12:54:36(最終返信:2020/05/19 01:39:06)
[22227148]
...03)を使っているですが、メモ帳で開くとデフォルトでは文字コードはANSIでした。 これをUTF-8に変更したところ読み込めるようになりました。 本当に皆さまのおかげです! ありがとうございました! 最近M0を購入した者です...あとは、iTunesで書き出したm3u形式の外部プレイリストを 「メモ帳」を使って同じ形式のパスに変更してUTF-8で保存し、 M0の_explaylist_dataフォルダに入れるだけです。 不便ですが...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/05/17 11:58:58(最終返信:2020/05/17 20:21:55)
[23409239]
...A100シリーズでは今までA50シリーズ等でOKだったヘッドホンジャックから高インピーダンスのアンプ等へのライン出力の際に出力が切られるように仕様変更されています。その辺りの機構がひょっとしたら悪さしているのかもしれないのとA100シリーズでのノイ...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod MA450J/A ブラック (80GB))
2020/05/13 21:23:04(最終返信:2020/05/16 02:29:51)
[23401935]
...「接続を解除しないでください。」という状態のままとなってしまいました。 コンパネでプロパティから現在の設定を変更し、ドライバを更新しようとしたところ、最新版であることが分かり、さらに、進めると、取り外すか、初期化するかを問われました...
[23239812] mora クオリタス モバイル版 サービス開始
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/02/19 07:55:48(最終返信:2020/05/13 19:34:33)
[23239812]
...なのでやはり96KHz/24bit→48KHz/16bitへ ダウンコンバートされるそうです。 なのでAmazonミュージックHDに変更予定です。 >xr-100mさん SONYがストリーミングウォークマンと称するZX507、A100シリーズは買っていませんが...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2020/05/06 12:17:07(最終返信:2020/05/09 01:47:04)
[23384822]
...より高速な信号変換の実現と音質向上を図っている。なお連続再生は最大12時間となる。次に、3.5mmジャックの規格をCTIAに変更しており、これにより3.5mm4極プラグを使用した際に音声出力が正しく再生されないという事象に対応...
2020/05/07 00:09:25(最終返信:2020/05/07 23:30:40)
[23386624]
...利用していませんが… Androidの設定→ストレージ→デェフォルトの保存先をメモリーカードからマイクロSDカードで変更出来ませんかね。 内部ストレージ内の音楽ファイルを外部ストレージ(microSDカード)に移したいということですか...
2020/05/02 21:35:17(最終返信:2020/05/03 16:14:22)
[23375955]
...聞くと音量を115にしても痩せた音であり音量も低いし聞くに耐えません、A55からの部品の変更は2つだけなのにこんなにも音質が変わるものでしょうか?誰か詳しい方教えてください >uc...聞くと音量を115にしても痩せた音であり音量も低いし聞くに耐えません、A55からの部品の変更は2つだけなのにこんなにも音質が変わるものでしょうか?誰か詳しい方教えてください ハ...自作のグラフは意味不明で何の根拠もないですが、メーカーホームページ記載の様に下記の部分の変更による音質改善効果である事は間違いないでしょう。 ハイレゾウォークマンエントリーモデルA...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2020/03/26 15:12:05(最終返信:2020/04/12 13:47:14)
[23306285]
...設定アイコンをクリックして トーンコントロール画面 に変更して好みに調整してます(ご存じでしたらすいません) A45の時はスタジオとかクラブとか気分で簡単に 変更できて、いい意味で便利でしたよね 「どこまでエージングが済んでるのかわかりません」...
[23318064] mora qualitasやamazon music HDは使えますか?
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2020/04/02 17:13:22(最終返信:2020/04/09 18:51:16)
[23318064]
...DAP内のHFプレイヤーを立ち上げて右上端のマークをtap すると下の方に設定という項目が出ますから其をtap すると保存先の変更という項目が出ますから其をtap 此処から任意の保存先を選択すればokの筈です。 DP-X1Aで確認しましたから...
2020/04/07 11:21:48(最終返信:2020/04/07 15:02:16)
[23325759]
...AUX規格のミニミニケーブルを使ってアナログ接続が出来るならそちらも試してみると良いかもですよ。 それならWALKMAN側の音質変更も使える筈です。 ミニミニケーブルの質でも音が変化するという意見も多いですし。 (^ω^)それにしても良いDAC使われてますね...
[23325877] ios12 ミュージックアプリの操作性(設定変更方法について)
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2020/04/07 12:45:29(最終返信:2020/04/07 12:45:29)
[23325877]
...ただし慣れかもしれませんが、操作性については私にとって使いづらいところがあるので、 以下について設定変更可能であれば、方法を教えて下さい。(ミュージックアプリ) 【ミュージックアプリ】 1)下部メニュ...
[23318826] microSDXCをNTFSでハードリンク利用可
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2020/04/03 06:44:59(最終返信:2020/04/03 09:18:41)
[23318826]
...お気に入りの曲リスト作成等には便利に使えると思います。 お試しあれ。 追記 ハードリンクの名前を変更することで、プレイリストのように再生曲順の制御にも成功しました。 例えば 001 曲1.flac...
[23314008] イヤホンが鳴らし切れているかの確認方をご教示お願い致します
2020/03/30 22:13:07(最終返信:2020/03/31 14:45:25)
[23314008]
...ら、あたかも出力が上がった様に改定され明記される様になったに過ぎません。 明記の仕方が変更になったA35HNのスレッドのkozo777のレビューでも、改定されたA30シリーズの出...うので、現在自分の感覚で鳴らし切れていないと思う部分も有るなら、店頭試聴のうえ上位機種に変更するなり、それなりに良いポタアンを良いケーブルで噛ますなりした方が宜しいかと思いますよ。...LACKでは、ちょっと音質が違うのでヒアオーディオ8.0に試聴して合う方で…)にDAPを変更すると大分変わりますよ。 SA700は、重量303gと物量投入していて、クロックが良い...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/10/22 10:49:30(最終返信:2020/03/29 14:52:50)
[22199433]
...外へ持ち出す場合にHotSpotモードで楽しみたいと思ってます。 gofigure を使用してHotSpotモードに変更してもHotSpot用?のwifi接続ができません。。。 使用環境はソフトバンクのiPhone6plus...
2019/08/01 22:42:14(最終返信:2020/02/25 17:46:52)
[22833563]
...お店に行って原因を調べてもらいました。 NW-A55は、ワイヤレスイヤホンにより接続方式を選定できるようになっていて、それを変更することで劇的に改善しました。 Bluetooth接続方式(コーディング)には、次の3種類があるようです...Bose(Bose SoundSport wireless headphones)なので、 SBCに変更しました。 結果は、 SBCで接続すると、音の広がりが良くなり、ボーカルもクッキリ・スッキリしました...
