[22342998] 連動LED電球の"色温度"を覚えさせられませんか?
(Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2018/12/23 08:14:10(最終返信:2021/07/18 16:10:32)
[22342998]
...「うまく答えられません」 などと…。ここで挫折寸前に追い込まれましたが(苦笑)、“Alexa側の呼び名を変更する”ことで解決致しました。 どうも数字の混入が良くないみたいですね(前回の「電球 2」もそうでした)...
[24205478] Echo Show 5よりFire TVへの音声操作を優先したい
(Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/06/25 11:05:48(最終返信:2021/06/30 09:21:18)
[24205478]
...ご回答頂けて助かりました。 >c0sKさん 解決済みですが、Echo Show 5のウェイクワードを「エコー」などに変更すれば呼び名で使い分けできます。慣れるまで面倒かもしれませんが。。...
[24203721] NASにあるファイルが一部、文字化け(アプリHEOS)
(Bluetoothスピーカー > DENON > DENON HOME 150)
2021/06/24 08:19:42(最終返信:2021/06/24 16:35:32)
[24203721]
...よろしくお願いいたします。 僕はスマホで文字化けした事があってMp3tagを使ってTagの文字コードを変更した所、正しく表示されるようになりました。ふむふむ3さんのケースでも同様の事が考えられるので以下のリンクを参照しながらお試しになってはと思います...
[24199292] HT-CT380に追加でペアリング出来ますか?
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/06/21 11:02:33(最終返信:2021/06/23 15:58:18)
[24199292]
...』と問い直されたら良いです。 選定している SRS-XB23 を他のBluetoothスピーカーに変更したらできるのか?とか、ホームシアターバーHT-CT380への接続をhdmiにして SRS-XB23...
(Bluetoothスピーカー > ロジクール > Z407 Bluetooth Computer Speakers with Subwoofer and Wireless Control)
2021/06/19 14:06:41(最終返信:2021/06/19 21:30:02)
[24196442]
...低音が大きく2秒押しで調整とのことですが、調整モードに入れません。音が鳴らないだけかと思いダイヤルも回しましたがボリュームが変更されるだけで、やはり調整モードに入れません。 何か特定のモードの時でしか入れないとかあるのでしょうか...
(Bluetoothスピーカー > KEF > KEF LSX)
2021/05/28 02:21:04(最終返信:2021/05/30 23:22:43)
[24158619]
...ハンズフリーモード」をオンにすると、alexa が使えます。 ただ、このalexa はアプリの表示中しか使えず、音量変更やプレイリスト追加などもできません。 わざわざアプリ開いてる状況なら手で操作した方が早くて確実なので...
(Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP4)
2021/05/16 22:22:04(最終返信:2021/05/27 01:12:10)
[24139494]
... 取説は10分となっていますが、検証の結果を見ると実際は30分のようですね。 取説作成時から時間が変更されたのか、ファームウェアのバージョンが古くて最新バージョンは10分なのか…。 それで、ファームウェアは最新バージョンでしょうか...
(Bluetoothスピーカー > イクリプス > TD-M1)
2021/04/25 08:12:43(最終返信:2021/04/28 20:04:36)
[24099830]
...帰宅後に確認取ってみたいと思います! サブネットマスクは何処から弄れば変更になりますか? 変更した記憶はないです(⌒-⌒; ) TD M1のIPアドレスはスクリーン...つ、それでもMacからAirPlay接続なさりたい場合、 次のようにルータを追加して構成変更するのが、いちばん確実かと思います(処方箋2)。 壁 || LANケーブル ルータ (...とは、こういうこと(↓)ですよね。 ・ダイレクトモードでの接続は成功 ・ルータモードへの変更は失敗 まずはできることから、という意味合いで、 「Macからダイレクトモードで接続時...
[21428556] Amazon Echo の設定をパソコンから変更
(Bluetoothスピーカー > Amazon)
2017/12/13 12:59:08(最終返信:2021/04/11 09:13:35)
[21428556]
...普通はスマホにAlexaアプリ入れて、Echoの設定変更などしますが、これパソコンからでも可能です。 と言うか、パソコンの方が画面も大きく操作も容易なので、積極的に使った方が便利です。 やり方は単純に下記URLからEchoに接続するだけです...
(Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS2)
2021/03/19 04:59:59(最終返信:2021/03/19 14:24:27)
[24029318]
...今まではテレビの音声ボリュームを上げないとネックスピーカーからも聞こえませんでしたが 教えて頂いた設定変更でテレビの音声ボリュームを変更せずネックスピーカーからは 十分な音量で聞くことが出来ました。 毎回イヤホンジャクの抜き差しが不要になりめちゃくちゃ便利になりました...
(Bluetoothスピーカー)
2021/03/18 14:01:31(最終返信:2021/03/19 05:55:18)
[24028105]
...僅かでしょうが音質に違いがあるのかも。 「何が違う? Bluetooth4.2からBluetooth5.0からの変更点」 https://www.radius.co.jp/blog/bluetooth5/ >ユユユッキーさん...
[24021577] Google homeアプリのWifi設定でエラー表示される。
(Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2021/03/14 21:13:54(最終返信:2021/03/14 21:13:54)
[24021577]
...位置情報、Bluetooth等がONになっていることを確認 ・設定Wifiを2.4GHz/5GHzで変更してトライ ちなみにルーターはマンションに付帯しているものなので、 セパレートの設定やWPS機能...
2021/03/14 12:58:21(最終返信:2021/03/14 15:55:33)
[24020722]
...てる通り「スライドショー」なら時間の変更は可能です。 わたしがしたいのは、壁紙へ設定(時計を表示してる)した場合の表示時間を変更です。 次の写真に切り替わるのが遅い...可能でしょうか?? 「アレクサ、スライドショーして」 このスライドショーだと表示時間を変更できるんですが、壁紙に設定した場合は 上記の通り次の写真へ切り替わるのに1分ほどかかりま... O'Neillさん 再三のレスありがとうございますm(__)m やはり、表示時間の変更はできないんですね(´。`) 画像アップの方は「Drive、photos」どちらにアッ...
(Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-S880DB)
2021/03/08 01:41:31(最終返信:2021/03/10 05:02:08)
[24008790]
...と言うなら次の方法でできます。 @サブウーファーをFOSTEX PM-SUBmini2に変更する。 AELEGIANTのBluetoothアンプのAUX出力(本当に出力ですか? ア...、というレベルです。 メインスピーカーの低音カット、サブウーファーの高音カット、位相の変更と言った調整は一切出来ません。メインスピーカー、サブウーファーに同じ音が流れて、サブウー...ィオの流用です。 ・メインスピーカーのローカット ・サブウーファーのハイカットと位相変更 ・メイン、SWのバランス調整 などが1万円位で出来ます。 >Masayoshi_さ...
[23999916] Wi-Fi の非互換エラーで設定できない。
(Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod mini)
2021/03/03 12:37:54(最終返信:2021/03/05 08:26:43)
[23999916]
...解決しましたので報告します。 ルーターの初期化、思いつく限りのルーターの設定変更等試しましたが、 結局繋がらなかったため、エレコムのWRC-2533GST2にルーターを変更して無事接続できました。 Aterm WG2600HS2でも同様の相談を見かけましたので...4にアップデート チャンネルをいじったら繋がったという情報があったので(個人の方のブログ)自動から変更してみる。 (全チャンネルは試していません。) ルーター、ONUの再起動 ルーターの設定デフォルトロード(リセットは未実施)...
2021/03/02 11:14:27(最終返信:2021/03/02 21:03:06)
[23997840]
...オンにすれば応答音が出るよう設定できます。 テレビや音楽の視聴中、音声操作で音が小さくなるのは仕様で変更不可と思います。 >ビビンヌさん ありがとうございます。 教えて頂いた通りの操作で全てのEcho Dotで同様の応答音がするように設定できました...
(Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2021/03/01 13:06:17(最終返信:2021/03/01 16:41:23)
[23996060]
...丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございます。 無事、音量の微調整が出来ました。 開発者モードって、いろいろな設定変更ができるのですね。...
(Bluetoothスピーカー > JVC > NAGARAKU SP-A7WT)
2020/08/01 10:37:36(最終返信:2021/02/22 12:12:33)
[23571720]
... 電源onのときに英語のアナウンスが流れますが、何と言っているのでしょう? また日本語アナウンスに変更はできますか? 店頭で実機確認してみましたが、電源ON直後はBattery High(バッテリー ハイ)...
[23974538] 教えてください、Echo show5が何をしてもネットに繋がりません!
2021/02/18 19:36:04(最終返信:2021/02/21 17:50:55)
[23974538]
...ありがとうございます。 ルータはモバイルルータではなく、既に据置型のホームルータに先月変更しています。 変更後、普通に使えていたのですが、なぜか急に繋がらなくなった状態でした。 接続は2.4Gではなく...
[23960223] デスクで、PC/タブレットの共用で使うスピーカー
(Bluetoothスピーカー)
2021/02/11 19:53:01(最終返信:2021/02/14 02:04:31)
[23960223]
...amazon.co.jp/dp/B01NAVANRX/ 「最大3台まで同時接続可能。複数人でもスムーズな楽曲変更ができます。」 https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB22/feature_2...
