変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22693134] 相性?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Amazon > Fire TV Stick 4K)
2019/05/26 18:05:50(最終返信:2019/05/27 18:43:33)
[22693134] ...元々が無線って事でしょうか。 それだと、根本的に回線見直す必要があるかも知れませんね。 HDMIオスメスケーブルに変更した所解決に至りました。 レス頂きありがとうございましたm(_ _)m 初めに正面のHDMI端子では問題が無いと書かれてますし... 詳細
[22636633] chromecastでDisneydeluxe
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2019/05/01 00:32:00(最終返信:2019/05/02 22:11:29)
[22636633] ...ネットワーク環境に何か原因があるような気がします。 もし、ネットワークの問題ならデバイスをChromecastに変更しても同じかも知れません。 もちろん、接続を有線化するだけで問題が回避出来る可能性もあります。 無駄な投資を極力避ける為にも... 詳細
[22606856] テレビのアプリとの画質や音質の比較について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 32GB)
2019/04/16 23:15:22(最終返信:2019/04/18 21:57:37)
[22606856] ...tvはhdmiケーブルで画質がかなり変わりました。 パナソニックの最上位のケーブル5000円程度から3万程度のケーブルに変更したところ一目でわかる位画質の向上が見られました。 ほぼレコーダーと同じ画質になりました。これは投資価値がありました...suz2060、ubz1の内蔵アプリとの比較です。 ありがとうございます。 ちなみhdmiケーブルは、何に変更されましたでしょうか? >ジャスティンファイヤーさん 私はchord companyのactive... 詳細
[22596252] TVer、FOBの動画が黒い画面に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2019/04/12 09:25:13(最終返信:2019/04/14 19:39:06)
[22596252] ...動画を他のディスプレイには転送出来ませんでした。 ただ、最近はほとんどのサービスが対応し来てます。 ユーザーで設定変更は出来ないはずです。 「TVer」「FOD」の対応を待つしか無いと思います。 ひまJIN さん ご教授... 詳細
[22483537] Apple TV 有線LAN接続不可について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 64GB)
2019/02/21 17:06:20(最終返信:2019/02/28 19:02:30)
[22483537] ...ルーターの設定取説を読みながら、にMacかWinで入って、設定を変更すれば使用可能になるはずですよ。 SB光のルーターがWi-Fi専用なら、変更は不可能ですが。。。 ルーターの設定に入る時は、SB光から案内された初期設定のIDとPWの設定表が在るはずなので... 詳細
[21167075] youtubeでキューできなくなった
2017/09/03 18:15:06(最終返信:2019/01/11 22:44:37)
[21167075] ...以前は出来た記憶があるので、仕様変更だと思います。 OS変えて、Windows7、Windows10どちらも試しましたが同様でした。 Androidからは、以前と同じくキュー出来ます。 一時的な仕様変更かは、公式文書が見つからなかったので不明です...新しいデザインは使えないはずなので、スレ主さんは気づかないうちに設定したんでしょう。 私も設定した覚えがないです。 かなり大きな変更のようなので、まだ一部開発途中で、完全な機能が実装されてない可能性もありますね。 我が家のPCでも試してみました... 詳細
[22289906] PINコードの設定について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2018/11/30 13:27:12(最終返信:2018/11/30 14:30:13)
[22289906] ...一度接続した同じデバイスに接続する場合、端末が記憶しててPIN要求されません。 この辺はMiracastの仕様と思われるので変更不可能だと思います。 https://support.microsoft.com/ja-jp/he... 詳細
[22239645] MX Playerの不具合について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2018/11/08 21:21:36(最終返信:2018/11/10 23:51:42)
[22239645] ...HDMI接続はセレクターを経由している。3.USBメモリ経由でインストールしたアプリも使える様に設定を変更してある。何が悪さをしているのかは不明ですが…  [設定]→[アプリ]を使用した経験は、使わないアプリを無効にした時ぐらいだったもので... 詳細
[22203056] WiFiルーターを変えたら接続できなくなった
2018/10/23 22:49:11(最終返信:2018/10/25 13:37:07)
[22203056] ...Homeアプリのアンインストール→再度インストールを試してみてはいかがですか? やってます >ちぇるぶるさん W05の設定でUPnP設定は変更していますか? 初期状態ではオフなのでChromecastを使うならオンにする必要があると思います... 詳細
[22156553] 有線環境に替えても途切れが治りません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2018/10/03 18:07:01(最終返信:2018/10/04 18:58:51)
[22156553] ...Chromeの場合は動画を全画面表示した場合の動作が変更できます。 既定だとテレビ側だけ(リモートの画面)ですが、「両方の画面」に変更できます。 動画をキャスト後、ブラウザの設定開いて変更すれば良いと思います。 ただ同時再生は...高速イーサネット マイクロusb to RJ45 100/10Mbps」という製品を購入して有線環境に変更しましたが、途切れる回数は減りはしましたが、やはり一度は途切れてしまいます。 クロームキャストは4年ほど前に購入した第一世代... 詳細
[22108853] 接続できない
2018/09/14 20:22:22(最終返信:2018/09/14 20:53:19)
[22108853] ...相互に通信できないネットワークに接続されている可能性があります。 場合によってはWi-Fi設定に若干の変更が必要になります。 初心者でどうしたらよいかわかりません 無線ルーターが何か不明だが、プライバシーセパレーターやゲストポート... 詳細
[21838491] PC版Chromeからの動画キャスト対応しました
2018/05/20 12:58:45(最終返信:2018/07/29 16:51:51)
[21838491] ...画面右上のキャストボタンでキャストしてます。 Youtubeとは違います。 操作的には以前と変わりません。 設定変更は、ボタンを押して出てきたドロワーの中でやります。 Gyaoでキャストボタン押した後の画像添付します... 詳細
[21920497] ワイヤレスディスプレイアプリとは?
2018/06/25 11:25:19(最終返信:2018/06/28 07:19:45)
[21920497] ...・アダプターの名前 テレビまたはモニターの言語の変更 ・画面の調整 ・ファームウェアの更新 ・アダプターをロックするパスワードの設定 ・アダプター ペアリング モードの変更 このアプリに、アダプタへの接続機能は無いので... 詳細
[21827706] Google homeでTVの電源オンオフができない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2018/05/16 01:02:30(最終返信:2018/05/16 20:26:15)
[21827706] ...ってREGZAのコンセントの抜き差し、chrome caste Ultraの電源抜き差し、 HDMI差し込み口の変更、タブレットアプリのデバイス設定変更等をしましたが改善せず。 ↓ 初代chrome casteに『tv』と名前をつけていたことが問題だと発覚...アプリ上から初代chrome casteの『tv』が消えました。 ↓ chrome caste Ultraの名前を『テレビ』に変更。 ↓ google home mini「ねぇグーグル、テレビをつけて/消して」と言うとREGZAがオンオフするようになりました... 詳細
[21788178] Cast機能が使えません/ Android TV OS 8
2018/04/30 05:43:14(最終返信:2018/04/30 17:14:15)
[21788178] ...Playerのサポートはもうやってないと思うので厄介ですね。 試すとすると、WiFi接続がもし現状5GHzなら、2.4GHzに変更してみるくらいでしょうか。 経験的に、5GHzより2.4GHzの方が、安定して動作する場合が多いです... 詳細
[20629587] Android 7.1.2 Nougat ベータ版ファームウェア
2017/02/04 17:45:57(最終返信:2018/04/22 16:52:31)
[20629587] ...たが、、、 提供元不明のapkがインストール出来ない事と(ADBからは可)、7からの仕様変更が 大きい為か、未対応のアプリやPIPが終了出来ない等の不具合も見られたので、 すぐに7...4/6) (ホーム・ボタンの長押しでもアプリ・メニューが開きます) メニュー内では順番の変更やアプリのアンインストールが出来ます。(画像BP7) (センター・ボタンを長押し) ま...(アプリ表示)が10個から6個に減りました。(;^^ 決定ボタン長押しメーニューの内容が変更されました。 Appsチャンネルのお気に入り(アプリ表示)の配置移動が長押しメニューで出... 詳細
[21713657] インターネットに接続していない環境での外部モニタ接続について
2018/03/29 19:52:05(最終返信:2018/03/30 10:22:32)
[21713657] ...。これで使用できるか確認したところ、会社のタブレットのキャストでそのまま使用できました。 特に設定変更も認識作業もなく使用できました。無線マウスの感覚で外部モニタに接続できそう。 ただ電源をいれて接続すると何回か画面がついたり... 詳細
[21472865] 再接続について
2017/12/31 07:02:48(最終返信:2017/12/31 13:12:10)
[21472865] ...一旦テザリングでChromecastを接続設定、 その後、ゲストモードを有効にした上で、ChromecastをマンションWiFiに接続変更してみましょう。 ゲストモードは、WiFiルータ経由でなく、Chromecastに直接接続するので... 詳細
[21467506] 2台のWi-Fiを設定出来ますか?
2017/12/29 04:41:45(最終返信:2017/12/29 08:31:53)
[21467506] ...WiFi削除せずに持ち帰っても、セットアップを要求されると思います。 やはり削除しか無いのですね。 自分で調べても変更の方法は出て来るのに追加方法は出て来なかったので出来るのか出来ないのか分からず困ってました。 ありがとうございました... 詳細
[21466934] Fire TVのYouTubeアプリを利用停止に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/12/28 21:51:33(最終返信:2017/12/29 01:10:36)
[21466934] ...TV」を利用しています。 あと、添付した画像からも分かると思いますが、 動画の解像度を固定できるので自動変更を 待たずに済みます。 (利用停止する以前から重宝しています^^) >自粛云々ってのも単にYoutubeアプリが不要になったからだと推測... 詳細
