変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653] ... ・設定項目の最下段近くの「マルチキャスト伝送速度(Mbps)」を1より少し大きい数字に変更して設定ボタンをクリック *数字を大きくすればするほどWi-Fiの到達範囲が狭まりますの...と思います。勿論、手間と追加費用の発生しないところから、具体的にはWi-Fiルータの設定変更や再起動、ひまJINさんが指摘された設置環境の見直しなどから、です。 それでも改善しな...の登録デバイスの制限がありまして PCでのキャストを試すために、iPadからPCへ端末を変更した直後にPCからキャストを開始したので WOWOW側で端末の認識に時間が必要だったのか... 詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534] ...いきなり使えなくなりファームウェアも変更されていました。  PCMの音声出力が使えないせいで、5.1chなど音声の再生ができずステレオでの再生 しかできません。  勝手にファームウェアを変更するのをやめてほしいです... 詳細
[21413061] DiXiM Play Fire TV版 17日まで 半額700円セール
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/12/07 14:31:42(最終返信:2017/12/08 21:07:33)
[21413061] ...Play」もDR/TS録画番組のダイレクト再生に対応していました。m(_ _)m いつのまにか仕様を変更していた様で、以前は動作しなかった対応表に載っていない サーバー機器も動作する様になっていました。(古い製品等)... 詳細
[21413042] Youtubeの視聴に関して。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/12/07 14:18:04(最終返信:2017/12/07 14:53:54)
[21413042] ...こちらの製品は現在でもYoutubeの視聴は可能でしょうか? 以前、アイ・オー・データの「LinkTV」という製品をよく調べずに買ったのですが、仕様変更によりYoutubeが使えなくなっていたという、苦い経験がございますので、念のためにお伺いさせて頂きました...hl=ja&ref_topic=6121147 バージョンアップされない以上は、Youtubeの仕様変更で使えなくなる可能性はあります。 これから購入されるのなら、別の商品を検討された方が賢明だと思います... 詳細
[21357982] キャストが不安定
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/11/14 20:42:26(最終返信:2017/11/16 11:42:41)
[21357982] ...無線LANのチャンネルを固定していくつか変えてみてはいかがでしょうか? チャンネルを固定化するということは使う周波数を固定化するということで、それを変更することにより安定する可能性もあります。 通常は自動設定なのですが、周辺で使われている周波数とかぶると不安定になったりします... 詳細
[21338120] sling boxとの相性
2017/11/07 00:33:32(最終返信:2017/11/07 12:19:58)
[21338120] ...castもYouTubeなどは普通に cast出来ています どなたかお知恵を貸して下さい 通信回線等の環境に変更が無ければ、Slingplayerソフトの問題でしょう。 Slingboxの口コミで聞くか、メーカーのサポートに問い合わせされた方が良いと思います... 詳細
[21303493] 切断される
2017/10/24 13:09:11(最終返信:2017/10/31 23:02:18)
[21303493] ...Chromecastとスマホは同じSSIDに接続されてますよね。 Chromecastの電源をテレビのUSBから取られてたら、ACアダプタに変更してみましょう。 返信ありがとうございます。 『端末の画面がキャストできなくて』 できるのは 『GoogleHomeにあるアプリしかできない』んです... 詳細
[21310974] 2種類のwifi接続可能でしょうか?
2017/10/27 12:03:47(最終返信:2017/10/29 13:07:27)
[21310974] ...であれば、その管理ルータの設定も変更しなければ、されたいことが可能にならないかもしれません。 現状は、個人宅のネットワーク構成を変更されたことで、ネットワーク(IP...XR-1900DHP2 個人的に変更できることは、もし@Aのルータが、ルータモードで動作しているなら、それらをブリッジ接続に変更して試してみるくらいでしょうか。 ...、2つのWiFiルータのネットワークアドレス(IP)を同一ネットワークに属するように設定変更することが最低限必要です。 現状の各ルータのネットワークアドレス体系はどのようになって... 詳細
[21289037] サブモニターが横長に教示されます。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/10/18 23:06:40(最終返信:2017/10/19 20:13:08)
[21289037] ...Miracastの問題でしょうか? アドバイスをお願いします。 Miracatアダプタ接続したモニタを、一旦別のモニターに変更。 表示が正常ならモニタの問題じゃないでしょうか。 状況が同じならPC側の問題かと。 PC側の問題なら...>ひまJINさん ありがとうございます。 サブモニターをOn-Lap1501に(1920×1020)に変更したところ、 アスペクト比は正常に表示されました。 モニターの仕様のようですね。 因みにWindows10... 詳細
[21282769] ブルートゥーススピーカーと液晶プロジェクターの併用
2017/10/16 14:48:25(最終返信:2017/10/18 23:15:16)
[21282769] ...Androidだからダメって訳では無さそうですね。 内蔵デバイスの機能等に依存するんでしょうか。 なんせ特に設定変更も見つからないので、使えたら使えるってレベルかと。 取りあえずyogatalet2で使えるなら、そちらで利用されては如何でしょう... 詳細
[21241154] OSのダウングレード
2017/09/30 17:49:41(最終返信:2017/10/02 23:22:01)
[21241154] ...秒ほど押し続けて離すと「Google」ロゴの後にいつものブートローダー画面が表示されます。モードの表示変更はボタンを 1 回押す、モードの切り替えは長押しします。無論コマンドにて行う場合は他のNexus機器となんら変わりません... 詳細
[21218089] iPhoneでChromecast
2017/09/22 01:50:26(最終返信:2017/09/24 11:57:36)
[21218089] ...初回の接続などは問題なくできるのでiphone側の問題ではなさそうです。 Youtubeは、ここのところ機能アップ、変更が続いてて、何かしら不具合があっても不思議ではないです。 iPhoneのYoutubeアプリも最新にされてるんですよね... 詳細
[19637269] 5G帯に繋がらないのは?
2016/02/27 21:47:19(最終返信:2017/09/14 00:42:10)
[19637269] ...た事はcastとルーターの再起動位でした。 その後メールが来ました。 ルーターの設定を変更する cromecastがルーターやネットワークと正しく通信できるように、ルーターの以下...できていました。 そこで、ルーターの無線LAN設定で使用チャンネル範囲をW52のみに変更したら、無事Chromecastに繋がりました。 5GHz対応になったので第2世代に...繋がらなく、本日やっと繋がったので投稿指せていただきます。 書き込みを参考に様々な設定を変更して試しましたが、結論から申し上げますとchromecastを再起動すること2−3回で5... 詳細
[21165937] wifiルーターはどのくらいの速度が必要ですか?
2017/09/03 10:34:07(最終返信:2017/09/13 22:40:27)
[21165937] ...スマホとCUBE2の接続速度の遅さから心配されてるんですね。 やはり、CUBE2との接続SSIDを変更して、速度テストしてみて下さい。 あと、念の為CUBE2の電源抜いて、再起動して見て下さい。 >auビデオパス... 詳細
[21154210] 解像度の低いモニターへのミラーの問題点
2017/08/29 17:19:30(最終返信:2017/09/08 19:40:57)
[21154210] ...の設定を変更する Surface をテレビやモニターに接続すると、コネクターとテレビやモニターに応じた最適な解像度が自動的に設定されます。これらの設定を変更すると、...は、はっきり書かれていないのですが、 トラブルシューティングより。 >デバイスの解像度を変更できない >HDTV、モニター、またはプロジェクターの解像度が 1080p より低い場合...れば構わない画像なんですが。 >>解決策 6: セカンド スクリーンの解像度の設定を変更する セカンドスクリーンのみを選択すると、Surface Proの画面は映らなくなりま... 詳細
[20822482] PC使用時キャスト先が見つかりません と出る。
2017/04/16 17:34:35(最終返信:2017/04/16 18:51:01)
[20822482] ...PCからWiFiルーターへの接続は無線ですか? もし5GHzに接続されてるなら、一度2.4GHzのSSIDの方に変更して見て下さい。 あとは、PCの再起動も試してみて下さい。 ファイアウォールソフトが怪しい。 セキュリティソフトに一票... 詳細
[20807458] Fire TV stickの接続方法で・・・。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/10 21:31:23(最終返信:2017/04/11 18:03:03)
[20807458] ...早速KUROの空いているHDMI端子に接続 (最初、無線Lan親機と5Ghzで接続出来ず、調べた結果、親機のチャンネル変更で○に)、視聴しています。 我が部屋の環境は、 テレビ      Pioneer KURO PDP-5010HD... 詳細
[20744922] 購入検討をしているのですが(PIN WPS)
2017/03/17 09:19:12(最終返信:2017/03/24 18:48:04)
[20744922] ...他のユーザーがアダプターを使って許可なくペアリングを実行できないように、ペアリング モードを [ペアリングには PIN コードが必要] に変更します。この設定を有効にする方法は以下ののとおりです。 手順 1: スタート画面 Windows... 詳細
[20737208] 11ac
2017/03/14 09:30:07(最終返信:2017/03/15 09:00:55)
[20737208] ...設備が良いです。 フレッツです。ctu設定からプロバイダ変更できなくなっているのでコントロールパネルから変更しかないのですか?エキサイトなどの500円台のプロバイダ...aさん ルーターを導入している場合は普通はルーターで変更します。PCでPPPoE接続している場合はそれを変更します。下記を参考に。 https://matome....。 IEEE802.11acも5GHzですから、IEEE802.11ac対応のルーターに変更しても現状とそう変わらない環境にしかなりません。 無線LANルーターのアンテナの本数が増... 詳細
[20714028] ビックリするくらいよく切れる
2017/03/06 00:41:01(最終返信:2017/03/14 23:45:16)
[20714028] ...たとえアクセスポイントが直近でも、妨害電波を受ければ切れる事も。 1.初期不良 2.無線チャンネルの自動変更が原因(親機) ↑原因は色々あって隣の家のコードレスフォンが原因の場合(我が家がそうでした)も ... 詳細
