変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 157件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18664336] 無線アクセスポイントの表示停止方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/04/09 16:39:54(最終返信:2015/04/12 20:35:28)
[18664336] ...回答頂いた皆様へ *色々と勉強させて頂きました。 *たまたま、プロバイダーを切り替えて通信設定を変更したのですが、無線LANが不調になって困っていたところ、何気にスマホの無線設定を弄っていて今回の現象に気がつきました...解決したようで、皆様ありがとうございました。 >*たまたま、プロバイダーを切り替えて通信設定を変更したのですが、無線LANが不調になって困っていたところ、何気にスマホの無線設定を弄っていて今回の現象に気がつきました... 詳細
[17583206] ChromecastがWi-Fi とつながらない。
2014/06/01 23:06:05(最終返信:2015/04/04 19:15:40)
[17583206] ...での操作例となります。   お客様で本製品のLAN側IPアドレスを変更されている場合は、   変更後の数値を入力してください。  2.「ユーザー名」に「root」...となります。   本製品のログインユーザー名やログインパスワードを変更さ   れている場合は、変更後の内容に合わせてそれぞれの項目を   入力してください。  3...に、通信が不安定な予感。的中しました。 5. 無線の規格を変更  11n/g/bから11/g/bに変更。これで普通に使えるようになりました。 自分の無線ルータが... 詳細
[18601335] Android 5.1 来ました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/03/21 17:38:38(最終返信:2015/03/26 19:28:25)
[18601335] ...pop-factory-image.html Android 5.1 Lollipopの新機能・変更点・使い方・不具合まとめ。 http://androidlover.net/android-os/... 詳細
[18580420] Nexus Player + KODI が神!
2015/03/15 10:10:01(最終返信:2015/03/19 18:40:44)
[18580420] ...デフォルトでは英語表示で日本語ファイル名も表示できません、システム設定の部分で、FontをArielに先にした上で、LanguageをJapaneseに変更して下さい逆の手順でやると、全ての文字が消え慌てる事になります。 日本語の設定になったら後は適当にいじってください... 詳細
[18573958] ルーターの設定@つながらない場合の解決方法
2015/03/13 16:45:01(最終返信:2015/03/18 08:34:35)
[18573958] ...R-HP-G300Nのモードは変更して頂く必要がございます。 上位にルーター機能を果たす機器がございましたら、ブリッジモードにご変更ください。 上位にルーター機...ード)を有効にする 下記URLをご参照頂き、WHR-HP-G300Nをブリッジモードにご変更ください。 無線親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(無線Hub)として使用する方...続 下記URLをご参照頂き、無線チャンネルの固定をお試しください。 無線チャンネルを変更する方法がわかりません(無線LAN親機) http://faq.buffalo.jp/a... 詳細
[18570879] テレビの電源をオフにして音楽を再生するには?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2015/03/12 18:06:20(最終返信:2015/03/17 21:42:49)
[18570879] ...やっぱり、Airplayじゃないと使えないのでは? ↑すみません。入力設定をアナログから光デジタルに変更したら聴こえました。... 詳細
[18537926] HDMI連動機能のサポートについて
2015/03/03 08:04:10(最終返信:2015/03/03 23:07:44)
[18537926] ...東芝REGZA42Z8000と接続しておりますがNexus Playerを操作しても TV電源ONや入力モード変更が自動的に行われません。 因みにTV側からはNexus PlayerはHDMI連動機器として認識はされております... 詳細
[18263724] youtubeアプリについての質問です
2014/12/12 22:30:35(最終返信:2015/02/14 19:20:43)
[18263724] ...安定して見れていましたが他の3機種は駄目 そこでアプリの初期化や端末の初期化、ルーターの再起動(WZR-HP-AG300H)、 ルーターの変更(CQW-MRB)等をやっている内に今度はSC-03Eが安定動作で他が駄目 何か1台が安定動作するとその他の機種が駄目になる感じで... 詳細
[18427392] Castデバイスは見つかりませんでした。とエラー
2015/02/01 02:04:31(最終返信:2015/02/04 10:42:34)
[18427392] ...FFALOからダウンロードしましたが むやみに触るのが怖く、チャンネルを6chから自動に変更してみるだけ触りました。 一度chromecastの再起動も試して、その時だけは接続で...]のKey更新間隔を0に設定してみて下さい。 >羅城門の鬼様 key更新間隔を0分に変更しました。 ちなみに今はキャストアイコンが出ています。 設定画面のスクショも取ったので...肢は3つしかなく、WPA/WPS2-PSKはありませんでした。 key更新間隔を0分に変更してからは、いつ見てもキャストアイコンが表示されているので ひとまず不具合はなくなりまし... 詳細
[18405009] Pocket Wifi GL06Pを使ってますが、セットアップが出来ません。
2015/01/25 13:43:06(最終返信:2015/01/26 08:08:06)
[18405009] ...。途中ルーターの設定変更、APを無効にする必要があるようですが、使っているpocket Wifi でどうやって変更するのか分からず困っています。 >途中ルーターの設定変更、APを無効にする必...途中でルーターの設定変更、APを無効等は必要ないです。 おかげさまでセットアップできました!ありがとうごさいました。 GL06Pのプライバシーセパレータの設定をデフ ォルトの有効から無効に変更したらできました...APを無効にする必要があるようですが、使っているpocket Wifi でどうやって変更するのか分からず困っています。 ルータであるGL06Pの親機としての機能(AP)を無効... 詳細
[18367416] chromecastがFonルーターFON2405EにWi-Fi接続出来ない
2015/01/13 21:51:58(最終返信:2015/01/13 23:36:38)
[18367416] ...4GHz帯)にWi-Fi接続できません! いろいろ調べて、やったことは、 @WPSの無効化 Aチャンネルをオートから1に変更 などをやってみましたが、接続できません! ちなみに、携帯のデザリングでは接続できました。 ... 詳細
[18242673] YouTubeが頻繁に一時停止になります
2014/12/06 12:19:58(最終返信:2014/12/23 16:33:34)
[18242673] ...干渉ではなくノイズとして影響を受けるでしょうし。 親機の初期化、再設定、IPアドレスの固定、5GのWi-FI機能の停止、2.4Gのチャンネル変更、ルーターのupnp nat情報の消去などやって見ましたが全部だめでした。 但し、設定をいじっている間にスムーズに再生できた時があり...な   でもこれって解決したことになるのか?   NECのサポートに聞いたら「あなたが試された設定変更など以上のご指導項目はないのでサポート上から解決   する手段はありません」「B社が繋がって、と言うなら仕様と思っていただくしかとありません」と言われた... 詳細
[18222935] WSR-1166DHPの機種で動作確認された方いらっしゃいますか?
2014/11/30 12:28:14(最終返信:2014/11/30 21:55:55)
[18222935] ...それから使えても快適じゃないルータは結構存在します。 ・羅城門の鬼さん 返信ありがとうございました。 今の自分のスキルでいろいろ設定変更して試してみましたがお手上げです。 ・Radeonが好き!さん コメントありがとうございました。... 詳細
[18194587] 3D サイドバイサイド方式再生
2014/11/22 16:51:59(最終返信:2014/11/23 02:16:32)
[18194587] ... 「Chromecast」ってこの辺の設定をユーザーが変更出来ないような... それが影響していて、「Chromecast」が勝手に設定を変更しようとしてちらつきが起きているのでは?  <「サイドバイサイド」で再生しているけど... 詳細
[18075549] 今更ながら、接続実績のメモ書き
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2014/10/21 12:39:31(最終返信:2014/10/27 23:01:43)
[18075549] ...PIN入力後、Windows側は10秒ほど同じ画面でしたが、PTV側は直ぐに「connect」とか表示が変更。 (どうでもいいですが、何故かスペイン語?です 細かい意味が分からない。。。) その後、PIN入力ダイアログは消えて... 詳細
[18077047] ソフトウェアアップデート 7.0.1
2014/10/21 21:49:02(最終返信:2014/10/21 21:49:02)
[18077047] ...com/kb/HT6542 BluetoothとSSLのセキュリティ対応というところでしょうか。他にも変更点があるのかはわかりません。 ... 詳細
[18050935] pcでのcast時にwifiをオンにしてくださいと表示される
2014/10/14 12:02:11(最終返信:2014/10/14 18:42:47)
[18050935] ...同じウインドウ上ならChromecastが認識して見れるのですが、何故かdビデオは別ウインドウになるので無理みたいです ドコモに要望出せば仕様変更してくれるかもしれません。 私も不便なので要望 出してみます。 他の動画やらは、普通に見れています... 詳細
[18010779] Wi-fiは拾ってるけどキャスト出来ない理由は?
2014/10/03 23:14:13(最終返信:2014/10/05 13:50:01)
[18010779] ...セカンダリSSIDのnad11-xxxxxx-w はネットワーク分離されてますので駄目ですが、 デフォルトではセカンダリSSIDは無効なので、設定変更してなければ大丈夫です。 ちなみに、2.4Ghzも5GhzもプライマリSSIDはnad11-xxxxxx... 詳細
[17988520] 我が家のiPad miniはミラーリングできなくなりました
2014/09/27 20:12:39(最終返信:2014/09/28 22:59:23)
[17988520] ...今回の修理で解決されませんので… ちなみにアップルストア渋谷店の電話対応は最悪でした。郵送対応に変更しましたが、もう二度とアップル製品を買いたくなくなるくらいです。 Appleのサポートは電話なら 0120-277-535...もし他に私のようにAppleTVをアップデート後、iPad miniが通常通りできている、あるいは変更があったなどいらっしゃれば、教えていただけると助かります。 ジュウロハさん iPad mini(iOS8... 詳細
[17972193] Z2 Tablet SO-05F 画面は表示OK、音出ないですね。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/09/23 15:46:23(最終返信:2014/09/23 21:58:40)
[17972193] ...ファーム最新で画面はバッチリ出ますが、音声がイヤホンからしか出ません。 SO-05Fの設定は何処触っても変更出来る箇所は見当たらず。見落としているのでしょうか?。 android4.4だと完全対応無理なのかな... 詳細
