変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 157件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830] ...000658728/SortID=17667138/#tab 取りあえずHDMI端子の変更と、付属のHDMI延長ケーブル使用を試されてはどうでしょう。 あとHDMI端子の接触不良...ます。 AACには非対応となりますが、 Chromecastからの出力の設定をPCMに変更できることが可能であれば 音声は正常に流れると思われます。 Chromecastにつき...) あと、Googleのフォーラムには、クロームキャストをDD+からPCMに強制的に 変更できないか、といった質問が出ていました。が、答えは見当たらず。。。 https://pr... 詳細
[17873797] キャスト中のフリーズについて
2014/08/27 10:01:06(最終返信:2014/08/30 17:02:56)
[17873797] ...com/2011/08/112653 チャンネルの重なりが大きい(or多い)場合は無線親機のチャンネルを一番電波が少ないチャンネルに変更する。 Chromecast近くの電波状態が悪い場合は、付属の延長ケーブルを使うかもう少し長いHDMI延長ケーブルでTVの前まで引き出してみる... 詳細
[17844136] chromecastがFon2405でwifi接続ができない。
2014/08/17 15:34:57(最終返信:2014/08/17 21:28:19)
[17844136] ...・chrome castとモバイルの接続は出来る ・chrome castの設定を行いcastの名前変更後に「chorme castをwifiに接続」と出てくる。ここにFON2405Eのネット環境が表示されない... 詳細
[17833177] Chromecastファームウェアアップデートのタイミングは
2014/08/14 09:49:18(最終返信:2014/08/15 00:23:35)
[17833177] ... このプログラムについては、入念にデバッグやテストをしているので...(^_^;   また、これも変更が必要になるほどの大幅な修正が起きた場合は、Googleからアナウンスが有ると思いますm(_ _)m... 詳細
[17729629] dビデオは21時以降…
2014/07/13 21:16:44(最終返信:2014/08/03 08:06:29)
[17729629] ...。 >チャンネル変更したいのですが、やり方がわかりません。 無線LAN親機の型番は? 羅生門の鬼さん ありがとうございます チャンネル変更方法がどうにかわか...現在、1チャンネルになってるんですが、 14チャンネルが感度がいいようです。 チャンネル変更したいのですが、やり方がわかりません。 ご教授願えないでしょうか? >14チャンネルが感...eも含めて、すべての動画が遅くなりました。  いろいろ調べて、電波をサブエリアのEMに変更したら  youtubeもDビデオも滑らかに再生するようになりました。  一度、試して... 詳細
[17767882] 違いについて
2014/07/25 08:27:08(最終返信:2014/08/01 23:17:15)
[17767882] ...BDを見たりすることはないのですか? あとはDLNAフル機能のレコーダが候補としてあげられるのですが。 レコーダ使用、テレビ変更以外に確実な方法ができなくてすみませんでした。 ASUS O!Play Mini Plusのレビュー記事がありますね... 詳細
[17699733] wifi環境がないデスクトップパソコンを接続したいです。
2014/07/05 11:06:28(最終返信:2014/07/08 14:21:36)
[17699733] ...またしても長い時間気づかず、泣きそうになりながら格闘。(お恥ずかしい…) は!と気付き、ホームに変更。パソコン再起動で、無事パソコンはクロームキャストを見つけることができました! そこからはあっさりとキャスト成功... 詳細
[17687643] 『接続中に問題が発生しました』というYoutubeエラー
2014/07/01 22:58:12(最終返信:2014/07/02 23:45:53)
[17687643] ...あります。 最近のWiFiルータはほとんどが電波干渉防止の為、自動でチャンネル変更します。 これが上記チャンネルに変更されるとNexus5の接続が途中で切れる可能性があります。 これを防止する為にはWiFiルーターのチャンネルを固定する必要があります... 詳細
[17662412] 切断されます
2014/06/24 21:34:40(最終返信:2014/06/28 14:33:41)
[17662412] ...の変更を繰り返します。 どうもChromecastがこの変更について行けないのではと思ってます。 一度チャンネルを固定にしてみて下さい。 変更は...が干渉を避けバンドを自動変更>無線LANチャンネルと干渉>自動設定>隣の家の無線LANチャンネルと干渉>無線LAN親機のチャンネルを手動変更←今ココ ですので、5...程すると接続解除されている状況になります。 暗号キーの更新間隔は86400秒(MAX)に変更しましたが、やはり同症状になってしまいます。 >接続後しばらくすると添付写真のように接... 詳細
[17665381] WPSはオフのほうが良い?
2014/06/25 20:23:22(最終返信:2014/06/25 21:03:31)
[17665381] ...再度初期設定をしましたが、ダメ。 やはりPCからキャストできてもスマフォからはできません。、 特にルーターの設定変更はしていないのですが、こちらの書き込みを参考にして 念のため設定をチェックすることに。 試しにWPSをオフにしたところ... 詳細
[17650479] 買ったのにつながらない。。。なぜ
2014/06/21 17:04:09(最終返信:2014/06/22 18:40:21)
[17650479] ...WZR-HP-G302Hには複数のSSIDが設定可能ですが、 他のSSIDでもうまく行きませんか? もしうまく行った時は、暗号方式がWEPなら。AESに変更した方が良いですが。 私は、ChromecastをWZR-HP-G302Hに問題無く接続できています... 詳細
[17643413] PC音痴が何も知らずに買ってしまって…(泣)
2014/06/19 15:58:10(最終返信:2014/06/20 18:13:44)
[17643413] ...無線アダプタはPCを無線接続出来るだけです。 結局「ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ」の設定変更をしないとChromecastは使えないです。 最短で比較的簡単にChromecast使えるようにするには... 詳細
[17608112] HTC J(ISW13HT)のテザリング接続で初期設定ができません
2014/06/09 11:47:19(最終返信:2014/06/10 20:41:08)
[17608112] ...る様です。 また、HTC J側から変更できる項目としてセキュリティ(なし、WEP、WPA、WPA2)があるのですが これを変更しても変化はありませんでした。 ...出来ないのではないかと思いますがいかがでしょう。 そうですね、セキュリティ以外に設定を変更できる項目はなさそうです。 >今後もChromecastを常用されるのであれば、安価な...う認識でした。 私の提示した代案はまさにその認識で合っています。 既に、当初の構成から変更して、Macをアクセスポイントにして、そこにChromecastとHTC J(設定アプリ... 詳細
[17588591] 接続時の地上波放送におけるノイズについて
2014/06/03 18:17:56(最終返信:2014/06/04 16:58:38)
[17588591] ...画像が乱れたことがあります。 十分な電波対策が取れてない機器ですと、起きる可能性があるのでしょうね。 今回、差込口を変更したことによりノイズの発生確率が減ったということはやはり電波干渉が原因のようですね。 ケーブル延長して話せればよいのですが... 詳細
[17575912] 11nでの接続
2014/05/31 04:19:31(最終返信:2014/06/01 06:56:59)
[17575912] ...4Gの方にSSIDが切り替わってました 設定後は戻ってました。 Chromeが勝手に無線LANの設定を変更しているようです。(すごいけど、恐いな〜(笑) 設定の時は、PCとChromecastが直接通信しているのかな... 詳細
[17293389] apple TVでituneレンタルムービーを見るとき。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/03/12 00:41:15(最終返信:2014/03/12 17:40:45)
[17293389] ...ご返答ありがとうございます。 理由は分かりませんが、本日TRYしたところ無事つながりました。昨日から設定の変更はありません。MacBook Airでレンタル、HDです。Airplayです。HDやBOSE,レコーダーはつけたままなのでケーブルの問題ではなかったようです... 詳細
[17199151] PTV3000:PC映像がDisplay画面に移動?してしまいます
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/02/16 13:37:46(最終返信:2014/03/02 11:12:03)
[17199151] ...定の変更→PCとデバイス→ディスプレイ→ワイヤレスディスプレイに接続する」の手順で接続したときはジェミニ7さんと同様に拡張画面表示となり、複製画面表示に設定変更する...法で複製画面を表示することができるようになり、1度設定変更ができたら、今ではどちらの手順でも問題なく設定変更ができる状態となっています。  したがってWIN8....示 (2) デバイスを選択 (3) 表示を選択 (4) ここで拡張モードから複製モードに変更する。 以上見当違いの内容でしたらご容赦願います。 同じ環境では無いですが、Win8... 詳細
[17220194] PTV3000購入しました
2014/02/21 21:49:55(最終返信:2014/02/26 15:23:06)
[17220194] ...アダプタの表示名がやたら長かったので、Push2TVのみに変更。 Windows8.1からは変更できなかったので、Windows7のWiDiソフトで接続して変更しました。 Androidから変更出来るかどうかは試してません。... 詳細
[17177847] ついにPTV2000が Miracastに対応しました!
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2014/02/11 13:28:11(最終返信:2014/02/18 12:41:57)
[17177847] ...ちなみにWiDiのロゴが変化してますね。 以前はテレビとノートPCだったのが、単純に大・小のモニター図形に変更。 PC以外のタブレットなどを意識してると思います。 あとアイコン状態などでも識別しやすいように単純化してるのかな... 詳細
[17132120] スマホをミラーリングさしてます。
2014/01/30 18:22:23(最終返信:2014/02/01 21:03:45)
[17132120] ...自動設定はWifiの周波数帯を変えるのではなくWifiの電波が不安定な時に3Gあるいは、LTEの電波に変更する機能のようです。 3GやLTEに代わるとパケット通信費が大変なので、僕は切ってます。 で、やはり画像悪いです...やはり画像悪いです。ひまJINさんのおっしゃる5Ghの電波を使用するにはルーター側で設定変更って事になるのでしょうか? PTV3000をTVの上に載せたとは言え無線ルーターと1mも離れていない環境では電波障害は避けれませんか... 詳細
