変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 157件中141〜157 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[16973905] PC のディスプレイ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > IODATA > WFD-HDMI)
2013/12/19 09:43:15(最終返信:2014/01/16 06:32:45)
[16973905] ...対応とありますが、パソコンの動画等映すことができますか? 切り替えスイッチでMediaPlayerに変更することでDMRとなります。DMCの機能を持つWindowsMediaPlayerなどを使って、W... 詳細
[17062975] Wimax Mobile Slim でのApple TV 利用について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/01/12 10:27:20(最終返信:2014/01/14 15:16:16)
[17062975] ...以前からWIFIルーター(ADSL)を介してapple TVを問題なく使用しておりましたが、このたびWIMAXのMobile Slimへ変更しApple TV(WIFI環境下)を使用することになりました。 そうしたところ、APPLE TVは同じLAN内に認識されますが... 詳細
[17022140] windows 8.1には非対応なのですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > グリーンハウス > GH-WD-HDMI)
2014/01/01 10:08:06(最終返信:2014/01/10 22:38:20)
[17022140] ...1にはそんなに差があるのでしょうか? 詳しい方、お教えください。 Windows8.1だとUSB周りで変更が入っている、という話もあるようだから、そのために動かない可能性はあるんじゃないかと。 http://www... 詳細
[16948848] 無線は5GHz対応のものが良いです。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2013/12/12 20:49:47(最終返信:2013/12/12 23:06:36)
[16948848] ...やがてWiDiが切断されてしまう現象が発生していました。そこで、無線LANルーターを5GHz対応機種に変更し、インターネット通信とWi-FiDirect通信で周波数を分けたところ、WiDiの接続が安定し、切れなくなったので報告しておきます... 詳細
[16644950] AirPlayが表示されない
2013/09/29 08:21:44(最終返信:2013/10/01 09:56:50)
[16644950] ...できません。 モバイルWi-Fiルータの設定を変更することによって許可できるようになるものと、最初からの仕様で変更できないものがあります。 お手持ちのモバイルW...ーセパレータを有効にしなくてはいけない、という理由もわかったのですが、イーモバイルの設定変更はパソコン側でやるんですよね?とすると、PCを持っていない人(=私)は、いったいどうした...ルを接続できるUSBキットを入手すれば、iPad単体でプライバシーセパレータの有効無効の変更が可能なのでしょうか? すみません、自力で調べるべきなのは重々承知なのですが、すっかり... 詳細
[16468799] Nexus 7 2013 動作報告
2013/08/14 15:47:37(最終返信:2013/08/14 15:47:37)
[16468799] ...プレゼン時にオンラインMAPやWEBの表示が可能です。 Push2TV PTV3000設定画面 ファームUPや、設定を変更する場合のみスマホ等によるアドホックによる接続(この時のみネット接続が出来ない)が、必要になります... 詳細
[16084960] YouTubeログインできない
2013/05/02 12:54:25(最終返信:2013/05/03 12:13:27)
[16084960] ...特別な設定は必要なく、コンピュータやスマートフォンでログインする時と同じです。 最近ログインに関して変更がありましたので以下、ご参考までに。 YouYubeヘルプ; 「YouTube ユーザー名ではなくてメール... 詳細
[15777977] インテル WiDi こんなすばらしい商品があったとは
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2013/02/17 15:52:45(最終返信:2013/03/23 13:28:40)
[15777977] ...当方LANへの接続は所謂固定IPアドレスを用いており,これが問題の様な気ももしているのですがエリア内の全ての機器の設定を変更する気にもなれず,万策尽きた感じです。 ボズシさん、こんばんは。 賛同して頂き嬉しいのですが、あまりお教えする事は出来ないかも... 詳細
[15622173] YouTubeが見れません。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > KEIAN > KMU-A110)
2013/01/15 12:39:50(最終返信:2013/02/03 13:13:00)
[15622173] ...この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m 「YouTube」って、結構良く「仕様変更」をして、 「YouTubeが見れる」という「PC以外の製品」で見れなくなる書き込みを散見します。... 詳細
[13743427] ホームシェアリングについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MC572J/A)
2011/11/09 16:59:01(最終返信:2011/11/13 17:42:03)
[13743427] ...こちらも現状報告になりますが iPhone4,iPad2 ともにios5.0.1にアップデート後 一旦、WiFi同期をオンに変更。 自動的には同期しないように設定しました。 その結果今のところ切れなくなりました。 たまたまかもしれませんがもう少し様子をみてみます... 詳細
[13200247] 音質の改善策について
2011/07/01 11:21:00(最終返信:2011/07/12 17:15:14)
[13200247] ...net/article/209837972.html iTunesを使いながらインテジャーモード、バッファーサイズの変更、 アップサンプリングなどが可能でフリーです。 AirPlayには使用できないと思いますが。 ジム・ランさん... 詳細
[12387234] レンタルした映画を再生するまでに5、6時間かかります(涙)
2010/12/18 23:18:44(最終返信:2011/07/02 22:32:56)
[12387234] ...もし本当にネットワーク環境によるものなら、UCOM回線ではないプロバイダ(AUひかりとかフレッツ光とか)に変更することもやぶさかではないのですが、変更してうまくいく保証はなく躊躇しています。 ゆの'05様 うちも現在はMacでダウンロードしてAirPlayで鑑賞という形になっています... 詳細
[13070353] ネットワーク接続ができません(涙)
2011/05/30 11:23:01(最終返信:2011/06/09 10:55:45)
[13070353] ... それとですね、WEPは非常に脆弱で、あっという間に破られる暗号形式です。 できれば、WPA2に変更した方がいいですよ。 >IPアドレスを確認すると、169.〜になっていて 169から始まるアドレスはちゃんと接続できない可能性が高いです...型番を教えていただかない限りは私にも分かりませんよ。 多分バッファローのサイトを見たら載っていると思いますが。 ネットワーク設定を変更しない限りは、 Appleに問い合わせても問題は解決しないと思いますよ。 >ちなみにゆの'05さんはWPA2で繋いでらっしゃるんですか... 詳細
[12937518] ネットワーク
2011/04/25 22:50:24(最終返信:2011/05/16 21:48:26)
[12937518] ...無線LAN機器で設定できる、使用チャンネルの変更はやってみましたでしょうか?周囲に他の無線LANが飛んでいると混線するので、通常設定される1チャンネル以外のチャンネルに変更すると安定することがあります。... 詳細
[12775824] iPhoneアプリのRemoteで日本語検索について
2011/03/12 20:39:42(最終返信:2011/05/13 09:25:28)
[12775824] ...導のための突然の仕様変更じゃないでしょうか? 勝手な仕様変更は困りますね。 >アップルのレンタル誘導のための突然の仕様変更じゃないでしょうか?...きなくなり突然の仕様変更は事実です。 >突然の変更がレンタル、メジャーへのアップルの誘導じゃないんですかね? 失礼いたしました。お詫びいたします。 しかし、Appleとしては「不具合」とも「仕様変更」とも言っていない中...「不具合」とも「仕様変更」とも言っていない中 「仕様変更は事実です」と自信を持って仰る根拠は何でしょう? 目の前の状況がこうですからメーカーもはっきりアナウンスを出すべきだと思います。 「仕様変更は事実です... 詳細
[12311471] airplayとシェアリングがまったくダメ
2010/12/02 22:55:09(最終返信:2010/12/07 07:53:34)
[12311471] ...イーモバイルが怪しいです ちゃんとした無線ルータを買ってみたらいかがでしょうか? 私も最初悩みましたが、D25HWの設定を変更すればOKです。 設定 -> 無線LAN設定 -> 無線LAN基本設定 の中のプライバシーセパレータの項目を無効にしてください。... 詳細
[12224480] メディアプレーヤアプリXBMCについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2010/11/16 12:03:35(最終返信:2010/11/19 12:45:17)
[12224480] ...Interface」−「Skin」−「Font」の設定が「default」となっていて、これを 「Arial」に変更したらいとも簡単に日本語化しました! 動画データもフォルダも日本語表示するようになりました! お手数おかけしました... 詳細
