変更 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 856件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482] ...BTOは店が指定したケースとパーツの組み合わせを数種用意していて、好みに合わせてケース以外のパーツを変更できるようになっているだけで、任意のケースを選択できるわけではないようですね。 ケースにこだわるなら... 詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132] ...そこでまたまた最大対応規格MicroATXのPCケースを選択するとグラボが入らなくなったりするかもしれないので、避けてます。。。。 なので今の現状はATXに変更しました。。。 ((ここまでアドバイスをくださった方々には申し訳ないです)) >ピンクモンキーさん...実は私もANTECのこのPCケースの寸法を見たときは「え??」っと思いました。本当に紛らわしいですね・・・ 現在はATX規格のマザボに変更してまた新しいPCケースを探したいと思います。 条件としては ・拡張はあまりしない。 ・デザインがいいもの... 詳細
[20344721] SATAの読み取りについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/30 14:54:56(最終返信:2016/10/30 20:27:16)
[20344721] ...発売当初はマザーボード側でホットプラグに対応している製品はあまりなく、対応した拡張ボードが必要でした。 多分HPはそれから変更されてないのでしょうね。 私としても、「LCDが付いている分もしかしたら本当にできないのか・・・」と思ったりはしていたのですが... 詳細
[20298159] パソコンの不具合
2016/10/15 16:05:11(最終返信:2016/10/22 22:06:14)
[20298159] ...スロットも疑いましたが、CFDでは問題無く動作していたので、スロットの不良、破損も無かったと思います。 ケースを変更したということですか? それで動かなくなったのなら、外したときに何かあったか、組み込むときに何かあったかです... 詳細
[20232106] 300mmサイズのGPUを搭載するPCケース
 (PCケース)
2016/09/24 06:26:10(最終返信:2016/09/28 18:44:28)
[20232106] ...(GPUの取付け位置の許容寸法が約300mm) 余裕がなさ過ぎるのでもう少し小さいサイズのGPUへの変更を考えていますが、 参考までにこの幅(約300mm)のGPUを積んでいる方はどんなPCケースを使用しているのか教えていただけないでしょうか... 詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732] ...GTXのファンを排気方向でファンの回転が見える様に付けていたが、 PCケース天板とラジエーターの隙間から熱風がPCケース内に溜まって行く気がして変更した。 しかし、温度が誤差の範囲かも知れないからね。 CPUのオーバークロックの限界に挑むなら思考錯誤で一番良いと感じる配置を見つければ良いと思う... 詳細
[20066511] レビュ拝見 シルバー兄さん (^_^)
 (PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2016/07/25 20:43:33(最終返信:2016/07/28 01:41:38)
[20066511] ...ですし... 今のケースもアクリルを外して、ベニヤ板に変えています。 ファンの位置や大きさも自在に変更出来るので以外とありかなとは思っていますが、それもアクリル部分が簡単に外せるものだけですね。 お〜す... 詳細
[20007770] フロントI/O延長ケーブルはありませんか
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/07/03 15:11:03(最終返信:2016/07/05 08:05:10)
[20007770] ...ホコリの侵入対策をした方がいいのかなと思っています。 すみませんもうひとつだけ追記させてください。 CPUクーラーと吸気ファンを静音タイプに変更したいのですが、 このケースに合うものでどれを使えばいいのかがわかりません。 現在使用しているCPUクーラーはCPUの付属品です... 詳細
[19940316] 購入してみました。
 (PCケース > Thermaltake > Suppressor F51-Window CA-1E1-00M1WN-00)
2016/06/08 21:07:07(最終返信:2016/06/09 08:12:37)
[19940316] ...Amazonで\11,000とやや安価の時に購入。 ついでに、CPUクーラーを、9900MAX → ASHURAに変更。・・・冷却効果は変化無しみたいね。(悲い) 以下、感想。 5インチベイが2個なのは、やや不満です... 詳細
[19894905] このK282 RC-K282-KWN1-JPのケースについて
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2016/05/22 00:35:56(最終返信:2016/05/23 12:43:47)
[19894905] ...価格はバッチリなのですが フロントファンのLEDが赤色という点が難点でして LEDなし或いは青色など落ち着いた色に変更したい点と 考えております。 メーカ仕様表でフロントファン 120mm とありますが 120mm以外でも取り付け可能なのかをお教え頂きたく... 詳細
[19125551] 個人で購入された方はいますか?
 (PCケース > LIAN LI > DK-03X)
2015/09/09 20:33:44(最終返信:2016/05/05 07:47:06)
[19125551] ...・ケース内にメインの水冷化用のスペースが確保できそう。 ・支柱の安定性に不安は残るものの、天板は気に入らなければ変更可能。支柱も変更可能か業者に問い合わせ中。 こんなところです。上記希望を満たすデスクやケースを探しているときにDX-03Xを見つけました...・デスク上の作業スペース拡大のため、ディスプレイは全てアームで支持する予定。 <希望> ・2台のフルタワーを小さなケースに変更等して、代わりに追加の資料用のスペースを確保したい ・延長ケーブルをそれなりにまとめているが、子供が引っかかって危険なため... 詳細
[19803826] 電源ケーブルの向きが逆だった、入らない・・・。
 (PCケース > LIAN LI > PC-TU300)
2016/04/20 13:34:35(最終返信:2016/04/20 17:46:46)
[19803826] ...左向きの電源ケーブルと延長ケーブルで自作するか。 画像を見ると保持する場所(現在貫通している箇所じゃなくて)を 上に変更(保持材が必要ですが)するとかで対処できそうですが? 電源の向きを逆転させてみてはどうですか?... 詳細
[19776017] フロントのオーディオ端子が反応しない
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2016/04/10 16:26:06(最終返信:2016/04/10 17:03:32)
[19776017] ...せっかく教えてくださったのですが、今ちょうどBIOS画面から「フロントパネルタイプ」を「HD Audio」から「AC97」変更したところ、きちんと認識され、音が出るようになりました! そのあともう一回BIOSから「HD Audio」に戻しても正常に聞こえるようになりました... 詳細
[19482005] 簡易水冷は組めますか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/01/11 17:58:29(最終返信:2016/01/24 14:22:51)
[19482005] ...薄型CPUクーラーだとキツイですね。 ラジエターホースは、長いと邪魔なんで短くし軟らかいホースに変更してあります。 >EPO_SPRIGGANさん アドバイスどうもありがとうございます。 簡易水冷は... 詳細
[19480620] 5インチベイがないケースがある。
2016/01/11 10:18:02(最終返信:2016/01/11 13:21:23)
[19480620] ...5インチベイが減ってはいますが一つ二つあるケースは少なくないので、ドライブを付けたければそういったケースに変更するのがいいでしょう。 ソフトも音楽もダウンロードや配信、OSはUSBメモリーで入れれば、光学ドライブはなくても構わないです... 詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446] ...1つファンなしがありますが、下記のリンクにある製品がいいのではと思います。 高さがかなり低いので、35mm厚のファンに変更してもケースに収まります(冷却能力不足の場合に)。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729] ...>ミニタワーMicroATXケース HEC 6T16-04 [フロントUSB2.0] ブラック を,SHA-T3W に変更 でしょうか ? であれば,規格的には 可能! スレの内容とは異なりますが、グラフィックボード GT730は... 詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612] ...5インチベイ3個以上、3.5インチシャドウベイ3個以上 で検索してみました。 あとは自分の思いで検索項目を変更してみてください。 http://kakaku.com/pc/pc-case/itemlist.aspx... 詳細
[19296372] ケースとパーツを再利用 ケースにあう電源について
 (PCケース > スカイテック > SKC-18P450Ws (スノーホワイト))
2015/11/07 17:44:59(最終返信:2015/11/07 21:25:10)
[19296372] ...の電源を教えて下さい。 動いた場合 XPで使っていたので、新しくWin7_64Bitに変更したい場合 新品のHDDを繋げWin7をインストールすれば使えるのでしょうか? BIOS...ゃあちょっと力不足かもしれないし。 >XPで使っていたので、新しくWin7_64Bitに変更したい場合 >新品のHDDを繋げWin7をインストールすれば使えるのでしょうか? GA...分かりませんが。 とりあえず。 >XPで使っていたので、新しくWin7_64Bitに変更したい場合 >新品のHDDを繋げWin7をインストールすれば使えるのでしょうか? >BI... 詳細
[19234959] 電源が入りません!・・
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 800 Window)
2015/10/17 16:02:26(最終返信:2015/10/19 19:30:42)
[19234959] ...マザボのマニュアルに1枚ならA2、2枚ならA2とB2となっていたので、現在は1枚でA2にささっています。 変更してサイドためしてみます。 やはりだめです。 現在、メモリはA1にささっています。 電源ユニットの電源をONにすると... 詳細
