変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1672件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22451461] DTCP-IP対応NAS購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/02/08 14:31:40(最終返信:2019/02/08 18:12:19)
[22451461]...私がやりたいことですが、現在は画像の通り(黒線)の構成になっています。 ケーブルテレビ契約を他社に変更する予定でいますので、STBに繋げているHDDに録画してあるデータを移動させたいのです。 図の状態ならDigaに移動すればいいんじゃ...詳細
[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]...try\Configuration\Config でユーザーライブラリの変更のスキャンと変更されたファイルのバックアップを実行できません 以下の内容を参考にして、...ry\Configuration\Config でユーザー ライブラリの変更のスキャンと変更されたファイルのバックアップを実行できません 次に全般という項目に上記の...うです。』 原因が特定できたようで何よりです。 疑問が解決した場合には、「解決済」に変更してくださいね。 クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー) 「解決済」にするに...詳細
[22418721] NASを利用したシステムドライブのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/25 16:47:40(最終返信:2019/02/03 19:27:48)
[22418721]...Windows8からWindows10に無料で変更したものですが、一時期Kernel-Power 41のエラーが出るブルースクリーンの頻発に悩まされていました。 このとき、ブルースクリーンが頻発するようになった直前の変更がEASEUS...詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576]...ールの内側に自由に設置することができます。これにより、既存のファイアウォールの設定を一切変更することなく、あなたの自宅やモバイル環境から社内のプライベートネットワークに対してリモー...ールの内側に自由に設置することができます。これにより、既存のファイアウォールの設定を一切変更することなく、あなたの自宅やモバイル環境から社内のプライベートネットワークに対してリモー...ンドインターネット接続による常時接続回線に動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを、変更の都度動的にDNSサーバに登録し、一定のドメイン名(ホスト名、FQDN)によるアクセスを...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...ですね。 @ こんな感じに変更 (dummyにしたい場合) (変更前) # type = "alsa" (変更後) # type = "a...。 iTunesに表示されるサーバー名の変更方法に続きます。 続きです。 ・iTunesに表示されるサーバー名の変更方法 1.Step.3-4の画面で画像1...ループで所有者を変更する事は出来ないのです。 とおっしゃっているので、このエラーは、内側たる「daapd」が書きこもうとして(というか、所有者変更処理をしようとし...詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]...うっすよ。(^^♪ >Excelさん そうですねぇ・・・・。 月イチなど定期的にPWを変更するのも、方法の1つですy また、他の機器と同じPWにしないこと。 >パーシモン1wさん...、複雑な鍵をつけたり複数の鍵で対策をします。 家の鍵と違って、NASなどのPWは自分で変更できるものです。費用もかかりません。 解析されようとしていれば、そのまま放置してればいつ...以外のすべての人間です。 ・iCloudなどクラウドに保存しない。 ・できれば、定期的に変更 A ファームウェア ・常に最新に B ウィルス ・定期的・不定期にチェック&隔離 ...詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966]...有者を取得して権限を変更したり 上位のディレクトリ権限を継承させたりできるのですが、 セキュリティにフルコントロールできるユーザーがないので、 ファイルマネージャーからのセキュリティ変更は、手がないようなん...(__)m 自分も「Everyone」をフルコントロールに変更しようとしたのですが、 アクセス許可の変更を保存できませんになって、ダメでした。 そうそう、「全般...? workのフォルダーだけを作って、属性変更できないか確認してみました。 結論から申しますと、ユーザーの追加も属性の変更もできなかったです。 フルコントロールであ...詳細
[22392077] サルベージ可能?
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2019/01/16 09:07:13)
[22392077]...失敗が許されない状況の場合は専門業者に依頼する事をお勧めします。 また片方だけですと、特に変更を加えたつもりがなくてもシステム(OS)が変更してしまい、ユーザーが把握して無い変更が加えられる可能性もあります。 NASに戻した時に再構築が始まってしまう可能性があるという事になります...詳細
[22363628] ストレージサーバーの使い方
2019/01/01 14:40:40(最終返信:2019/01/15 21:28:36)
[22363628]...どうしてもファイル名の変更を聞かれてしまいます。 年、テーマや地名、日付とフォルダーを作って振り分けてあったのですが、それでもファイル名の変更が必要。たぶん、RAI...RAID5で組んだことも原因なのでしょうが。 何かいいアイデアありませんか?ファイル名を変更せず、コピーするだけでデータの移行とバックアップをとるほうほう。 Google先生で調... >そのほかのものをコピーしようとすると同じファイル名があるからかどうしてもファイル名の変更を聞かれてしまいます。 そういってくるのであれば、実際にそうであるということでございま...詳細
[22386716] LAN DISKがつながらない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/01/11 21:02:03(最終返信:2019/01/12 01:51:49)
[22386716]...WSR-2533)の方にIODATAのLANDIS(LAN DISK A HDL2) を接続しました。はじめはうまくいっていたのですが ルーターの接続回線を変更すると見えなくなってしまいました いろいろ対策方法がの記入あるのですがどれもうまくいきません。 どなたかよい解決策をおしらせください...詳細
[22373212] HDD2台別々に運用する場合
2019/01/05 18:21:01(最終返信:2019/01/10 18:49:17)
[22373212]...stationなどのアプリケーションをvolume1にインストールしてフォルダがvolume1に自動生成されたのですが、 volume2に変更できないのでしょうか? file stationでもvolume1のほうしか閲覧できません。 wi...詳細
[22336079] Dropbox を Cloud Syncで設定できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/19 22:02:37(最終返信:2019/01/05 19:46:44)
[22336079]...ファイルの変更時にメッセージを送信しないため、Dropbox と互換性がありません。 Dropbox を起動すると、まず綿密にファイルをスキャンし、変更箇所を検出... 貼り付けた画像のような感じです。 エラーメッセージに沿ってインターネットオプションも変更しましたが、変化なしです・・ >Dropboxの設定では関連させるフォルダはローカルし...更箇所を検出してからファイルを同期します。 ただし、通常 Dropbox は「ファイルの変更イベント」を待ちますが、イベントを送信するのは物理的に接続しているドライブのみです。 」...詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]...。「ADD?」と出たらENTERし。「変更を保存」押下。 (画像2) B「Movies」から「Collections」に変更(画像3) C そのコレクション名を...、いらない項目を非表示にしたり、スキン(UI含む)を気に入った物に変更したり、再生時の操作を変更したり(スキップ秒など)とか。 (逆に裏を返せば、それだけカスタマ...イアント「PLEX」に配信します。 ・メタデータは、気に入らなければ、自分で好きなように変更可能です。 Aについて ・たとえばFireTV版PLEXである映画を45分30秒まで見...詳細
[22344138] ネットワークドライブの割り当てができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/23 18:01:34(最終返信:2018/12/24 08:59:38)
[22344138]...Navigatr2の[メニュー]->[ネットワークドライブの割り当て]がグレーアウトで表示されるのは、LS510Dシリーズから共有フォルダの構造が大きく変更され、従来の共有フォルダshareが無くなったことが原因と思われます。 当方のLinkStationでは...詳細
[22344268] RAID5 HDD3台からの増設とボリュームサイズについて
2018/12/23 19:00:39(最終返信:2018/12/23 20:09:03)
[22344268]...最初から4台*4TB のRAID5で運用を開始した方がよいでしょうか? (まだファイルは格納していないので、今なら変更しやすいです) ・質問2:初回のボリューム作成のサイズに悩んでます。最大7.12TB使用可能で...のRAID5で運用を開始した方がよいでしょうか? どっちがいいかって聞かれれば、 「まだファイルは格納していないので、今なら変更しやすいです」 ってかかれてるんで、そりゃー初期化してやり直したほうがいーことには間違いがないっす...詳細
[22338773] CloudSyncとAmazonPhoto 連携できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/12/21 08:06:58(最終返信:2018/12/23 18:22:21)
[22338773]...CloudSyncからAmazonPhotoへの自動連携を便利に利用していたのですが、ある日を境に(特に環境変更なし)接続出来なくなりました。一度設定を削除し、AmazonDrive側のパーミッションも削除。その上で再設定を試みたのですが...詳細
[22098682] QnapのOS付属Openvpn接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/09/10 14:29:29(最終返信:2018/12/22 17:27:59)
[22098682]...まで通りhttp://〜80ポートのサイトは閲覧可能で、メールも使えます。 ※何か設定を変更した記憶はありません。 当方、モバイルPC環境がないため、手持ちの他Android端末...デバイスの設定のゲートウェイとして使用します。 ここでは、OpenVPNのポートを任意に変更できます。今回はデフォルトの”1194″としました。 https://mimimopu....ぶりにOpenVPNに接続したところ全く問題無くどのサイトも閲覧出来ました。 何も設定変更などはしておらず、せいぜい再起動を数回してただけなのに…。 謎ですが、自然回復というこ...詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733]...NASと同じネットワークにつながる ことになるので、見えるということです。 RT2600acをルータモードからAPモードに変更してください。 回線がフレッツネクスト隼だとNTTが設置したホームゲートウェイ(HGW)にルーター機能があるから...詳細
[22335700] guestで共有フォルダにアクセスできるようにするには?
2018/12/19 19:41:37(最終返信:2018/12/19 19:49:10)
[22335700]...項目「匿名ユーザーをSMB共有フォルダにアクセスすることを制限する」の値を、 下記@「無効」かA「有効」に変更してください。(初期値はB「有効(厳格)」) <項目の場所> QTS - [コントロールパネル]...詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]... NASのユーザ名に「1」をつけて変更しました。 変更前 PC: hanako NAS: hanako 変更後 PC: hanako NAS:...ゃ、と思いました。 >sumomomomomoさん QNAP上の制限を「無効」に変更したのちも、Windows上のメッセージ内容は、上記<メッセージ1>のままでしょうか? ...wers/detail/a_id/283326 >sumomomomomoさん 設定変更後も登録したアカウントでの動作は正常という事ですね。 現状、未登録ユーザーでのゲストアク...詳細
