変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1672件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22330972] Yahoo jAPANにAS-202TEのCHROMEでアクセスできなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2018/12/17 17:09:12(最終返信:2018/12/18 00:25:48)
[22330972]...手厚いサポートとコストパフォーマンスの高い商品の提供ができるメーカーのみ生き残ってくれればよろしい、というわけです。 願わくば、YAHOOが仕様変更したのは最近の話なんで、ASUSTORが「さすがにYAHOO使えないのはまずいやろ!」と自省して、...詳細
[22326555] LS220DGに保存したテレビ録画名の変更方法をご教示下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2018/12/15 20:22:53(最終返信:2018/12/16 09:33:19)
[22326555]...DISK内のテレビ録画の名前変更はMagicalFinderで変更出来るのですが、LS220内のテレビ録画の名前変更する方法が分かりません。以前...フォルダが見え、名前変更出来ました。どなたか、方法をご存知の方、いらっしゃいませんか? アイ・オー・データの型番は? 直接的な解決法ではないことはゴメンナサイなんすけど、アイオーにムーブして変更して、再度、LS22...AA4です(既報の通り、HDL2-AA4内のテレビ録画はMagicalFinderで名前変更出来ます)。ご指摘の様に現状は、一旦REGZAに接続のHDに保存したテレビ録画をHDL2...詳細
[22316955] DSM(OS)のインストールができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/11 14:03:14(最終返信:2018/12/12 01:08:55)
[22316955]...このような場合には、インターネット側からネットワーク的に遠いルーター2をルーターモードからブリッジモードに変更する必要があります。 【ルーター1、ルーター2が共にルーターモードの場合】   |   | [ルーター1]−−−DS918+...詳細
[22315327] 携帯の自動アップロード
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2018/12/10 20:12:42(最終返信:2018/12/11 21:13:46)
[22315327]...携帯を変更してからまったくアップロードの設定がうまく行きません… どうすればできるのでしょうか 星1レビューだらけとアプリの出来がわるいだけです。 メーカーに要望を出すしか無いと思いますが、最終更新が...最終更新が2017年2月23日で未だにOreoにも対応できていないようなので望み薄かと思います。 『携帯を変更してからまったくアップロードの設定がうまく行きません…』 状況が把握できないのですが、 (1)WebAccessで共有フォルダの参照は...詳細
[22303614] 最新版windows10のクリーンインスツールでアクセスできなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2018/12/05 22:27:16(最終返信:2018/12/06 12:10:41)
[22303614]...バファローがSMB V2への対応してくれないのかな? その問題は1年以上前のものです。SMB2.0に対応するには機種変更が一番です。 対応する機種は、下記の対策1で確認することが出来ます。 http://faq.buffalo...詳細
[22299351] どの様に再生していますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2018/12/04 06:47:44(最終返信:2018/12/04 06:47:44)
[22299351]...4KSTBは2Kのみで現在は4K録画出来ません。 以前はDiximPlayで全て見ていたのですがビデオカードを、変更してから ブロックノイズが発生した為HVL-S4とHDL2-AA2はPCを使わずお部屋ジャンプリンクで...詳細
[22278329] ディスクについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/11/25 13:14:34(最終返信:2018/11/29 13:28:58)
[22278329]...どうも有難うございます。 一応4TBのディスクですが、もともとHDL2-AA2で使用していたので現在は6TBに変更したので中は同じなので 録画は読めなくても問題ありません、通常のNASとして使えれば問題ありません...詳細
[22254810] RAID0の単一ボリュームで消費されている容量などについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/15 07:20:59(最終返信:2018/11/28 23:15:36)
[22254810]...GB」はどこにいったんだろう… 「リリース日: 2017-03-03」となってたので、新しいQTSの仕様変更で変わったのかもしれませんね。 QTSのバージョン書かれてないから、どのバージョンでの仕様なのか判断できないですね...詳細
[22285664] どのHDDが合いますか?
2018/11/28 17:17:08(最終返信:2018/11/28 20:41:56)
[22285664]...ほんとアイオーデータの指定HDDは高いです。 あとあまり関係ないですが自分はHDL2-AA2を購入し4Tから6Tに変更しましたが、 何故か4Tと6Tで容量不一致でも書き込みは出来、6Tに入れ替えてもデータはつかえました...詳細
[22278255] 「ヘルプデスク」への問い合わせは、日本語でも通じますか?
2018/11/25 12:40:16(最終返信:2018/11/26 23:36:13)
[22278255]...技術用語はなるべく正確・一般的なものを使う。ただし、画面名や項目名は、QNAP内英語の流儀に従う。 ・英語は、面倒でも言語設定を英語に変更・確認のうえ、そのままを伝える。(日本語画面での日本語を自分流・勝手に訳さない。 → たとえば、日本語画面での項目「iTunesサービスを有効にする」は...詳細
[22264542] セットアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2018/11/19 14:43:09(最終返信:2018/11/21 22:11:54)
[22264542]...接続しているルーター型番など。 設定に使っている端末の型番と、無線か?有線か? すみません。事情がありIDを変更しました。 まずは、DS216+のランプ状態は? →STATUS, LAN, DISK1, DISK2全て付いております...詳細
[22255647] 再生がおかしい
2018/11/15 16:30:11(最終返信:2018/11/20 16:15:00)
[22255647]...基本的にSTBで録画しHVL-S4にダビングしています。 ただパソコンの構成は変えました、ビデオカードをGTX970からGTX1070tiに11月変更しました。 一応DiximPlayにHVL-S4は動作確認リストに載っていませんが今までは出来ていたのです...詳細
[22241433] 設定後2日ぐらい経つと繋がらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433]...場出荷時状態からFbulldogさんご自身で、なにか設定を変更したところはあるっすか? 今はRT500につないでいます、WSR2533に接続して設定し直しても同じでした(初期化してから)。 特別、設定を変更して無いと思います、 RT-500のパスワードを忘れてしま...で行なっていません。 色々教えていただいているのに、実行出来ていなくてすみません。 >特別、設定を変更して無いと思います、 「RT-500MI」を最初に設置した人が、なにかの設定をしている可能性があるんで...詳細
[22239071] RAID1の容量拡張(結果報告!)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/08 17:06:57(最終返信:2018/11/08 17:30:30)
[22239071]...ストレージ容量を  無駄なく使える反面、その都度容量計算するため、レスポンスが上記2つに比して劣る。容量変更は  シックに準ずる でしょうか。 結局、当方は「シック」を選び、「警告」が出ないように閾値を設定...詳細
[22234750] TS-251BかDS218+か
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/11/06 16:37:00(最終返信:2018/11/08 11:19:48)
[22234750]...REGZAとsynologyの相性が悪いのかなと思ってしまいます。 1、QNAPなら、文字化けや設定変更をせずに使えるのでしょうか? 2、LinaxのSAMBAというものが動いており、それをいじれば良いということは解ったのですが...機能・性能面で、どちらが良いでしょうか? お力をお貸し頂けますでしょうか。 『1、QNAPなら、文字化けや設定変更をせずに使えるのでしょうか?』 QNAPでも同様な対応が必要のようです。I-O DATAやBuffaloのNASでは...詳細
[21898511] USB外付けHDDはLAN上に共有できますか?
2018/06/15 22:25:59(最終返信:2018/11/07 23:07:21)
[21898511]...フォーマット時に自由に付けることが可能です。 ……逆に言うと、フォーマットしなければ名称は変更できないと? >……逆に言うと、フォーマットしなければ名称は変更できないと? おそらくは、そもそもフォーマットしないと使えないと思います...詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101]...ボリュームサイズを変更するにはボリュームタイプが「静的ボリューム」ではダメだということのようです。 さて、そうなるとタイプの変更が必要になりますが、このまま「シンボリューム」に変更可能なのか? ある...ムタイプの変更は初期化して〜ということになれば、 今後のサイズアップも考えると、シンボリュームがいいのでしょうね。 2ベイトとも4TBから6TBに変更する際、 ...Before)    (After) ベイ1:3TB ->4TB ベイ2:4TB ->変更なし RAID1の再構築も終わり、今安定した状態になっていますが、 最大容量が3TB(...詳細
[22233975] 他のNASからのHDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/06 09:08:25(最終返信:2018/11/06 11:33:29)
[22233975]...DLNAダビングによりHDL2-A4.0からDS218jにダビングする必要があります。 以下を参考にして、「解決済み」に変更してください。 Q クチコミを「解決済み」にしたい(Goodアンサー) A ※Goodアンサー...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]... 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コーディック:MPEG-2 フレームレート:29...REGZA Z3でLAN-HDDに登録できています。 QNAP NAS の SMB バージョンの確認と変更方法 https://digitalbox.jp/qnap-nas-smb-version-check-change/...詳細
[22209731] find.synology.comで見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/26 21:42:18(最終返信:2018/10/27 23:17:54)
[22209731]...如何でしょうか? ルータのLAN側IPアドレスを変更後、PC、DS216jなどのネットワーク機器は、再起動が必要です。 ルータのLAN側IPアドレスを変更しない場合には、PCにインストールしているウィルス対応ソフトを一旦終了して...どう設定して使ってたんすか? IPをいじったかどうかあまり覚えていないくらい前に使っていたので、もしかしたら何か変更したかもしれません。 >モデムの型番と、モデムのランプ状態 NTTのGE-PON<O>GE-PON-ONU...詳細
