変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1672件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22190740] 電源を切るときに警告音がしません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/18 12:10:05(最終返信:2018/10/26 23:34:14)
[22190740]...点滅始まってればほっといてつかーさい。 ・・・長押ししすぎにさえ気を付ければねー。!(^^)! 既に「解決済み」に変更されていますが...。 『なんと・・・ 長押しだめなんですか?』 ハードウェア(電源スイッチ)によってシャットダウンシーケンスへ移行するので...詳細
[22203157] ネットワークにNASが表示されません
2018/10/23 23:23:37(最終返信:2018/10/24 20:54:58)
[22203157]...エクスプローラーにNASが表示されません。 NAS以外の機器(プリンタやクロームキャストなど)は表示されています。 NASの設定は特に変更することなく流れ通りに設定完了しました。 セキュリティソフトが原因かと思い、ソフトをアンインストールしてみたのですが表示されませんでした...詳細
[22201353] TS-231+:デフォルトのホルダー構成について質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/10/23 06:56:00(最終返信:2018/10/23 22:00:37)
[22201353]...ますが、 デフォルトのホルダー構成がどうなっているのか、よくわかりません。 また、ホルダー名含めて変更可能なのかどうかもよくわかりません。 QTSのバージョンは4.3.5。 FileStation5から見えるホルダー構成は...詳細
[22197804] ネット上から消えた?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/21 15:23:14(最終返信:2018/10/21 21:58:29)
[22197804]...16J側は固定IPに変更しました。 しばらく様子みたいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。 『ただ、IPアドレスが以前とかわっていたので、DS216J側は固定IPに変更しました。』 ブロ...も表示されません。 どうやったら、NASが発見できるのでしょうか? IPアドレスがつど変更されるようですが、固定すれば、無線ルーターなどの環境を変えても発見できるのでしょうか? ...機種によって異なる場合が多いようです。 このため、LAN側IPアドレスを従来のLAN側IPアドレスに変更してはいかがでしょうか? ...詳細
[22167856] hdmi出力について/raidの再構成について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS6404T)
2018/10/08 10:34:37(最終返信:2018/10/21 11:23:23)
[22167856]...一時的にでもHDMI出力はされません。 なので、インストールされています。 ケーブル交換、tv側のhdmi設定の変更もしましたが、改善はありませんでした。 同じケーブルでゲーム機やビデオなどはなんの問題もなく利用できているので...詳細
[22192939] HDD交換時のRAID設定
2018/10/19 13:34:49(最終返信:2018/10/19 23:01:59)
[22192939]...ってゆー記載がありまっす。 SHR全体のことも解説されているっす。 「RAID1」への変更は、以下を参考にね。 「ストレージ プールの RAID タイプの変更」 https://www.synology.com/ja-jp...詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449]...DNSサーバの値を8.8.8.8.か8.8.8.4に(Google's public Server)へ変更。 IPv6を使わない設定にする。 IPv4のジャンボフローのチェックを外す。 と英語で返信がありました...>Excelさん 長々とお付き合いいただき本当にありがとうございます… 了解しました、念のため設定変更の後で全ての機器を電源入れ直しされていますよね? ・SoftBankの光BBユニット ・Macか...詳細
[22170454] DSPhotoでの動画利用、もしくはMovementsでのCAST機能
2018/10/09 11:06:36(最終返信:2018/10/10 11:43:09)
[22170454]...DS216jの共有フォルダに写真や動画データを一度はコピーするするかと思いますが、コピー先を共有写真ライブラリに変更するだけかと思いますし、事前に共有フォルダに登録したデータについては、Momentsに統一するには...詳細
[22146085] timemachineのデータ削除について。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/29 13:47:09(最終返信:2018/09/29 22:09:24)
[22146085]...ReadyNAS102にsshで接続する 追記:ブラウザ経由でアクセスしてadminのパスワードを変更すると、rootのパスワードも変わります。(ReadyNAS104で確認) http://d.hatena...詳細
[22140938] RL Filesで音声が全く出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/09/27 11:25:42(最終返信:2018/09/27 21:31:24)
[22140938]...デバイスに最適なMP4の動画拡張子にファイルを変換しなければなりません。そこで活用できるのが、動画変換ソフトを使ってMP4に変更する方法です。今回は、iSkysoft「究極動画音楽変換 for Windows」というソフトを使って...詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925]...11.〇」の為、変更するとTerastationに繋がらなくなってしまいます。 この場合はルーターのIPアドレスも「192.168.1.〇」に変更する必要がありま...11.〇」の為、変更するとTerastationに繋がらなくなってしまいます。 >この場合はルーターのIPアドレスも「192.168.1.〇」に変更する必要がありま...LANポート1のIPアドレスを「192.168.11.202」に変更。 (エラー等出ず、すんなり変更出来ました。) OG810xiの設定画面にて静的IPマスカレー...詳細
[22102330] 218playでDiXiM Media Serverは利用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/09/11 22:44:10(最終返信:2018/09/25 21:22:13)
[22102330]...地上波デジタルは解像度1440×1080で放送されているようですし、BSデジタルの解像度も1,920×1,080から1,440×1,080に一部変更されたようです。 また、フレームレートは、1080iでは29.97フレーム/秒のようですが、1080pでは59...%80%81 >LsLoverさん ご経験談含め、ご意見ありがとうございます。 特にBSの解像度変更件については全く存じ上げておりませんでした。 TV側の仕様をもう少し調べてみようと思います。 途中状況になりますが...詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249]...LS500シリーズでは、LS200シリーズやLS400シリーズとは、大分、仕様が変更されています。Web設定画面も大きく変更されているので馴染むには少々時間がかかるかもしれません。 概ね予想通りの仕様に満足... 3.NAS内部ポート番号:  9000 ==> ブロードバンドルータのポート開放でポート番号を変更できない場合には、No.2で入力したポート番号を入力します。 以下を参考にして、利用可能な240個のポート番号内から...詳細
[22115573] DS218+からTeraStation5400Dへのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/17 09:29:39(最終返信:2018/09/23 11:46:26)
[22115573]...もともとはTeraStationをNASとしていて、本機を導入後はTeraStationをバックアップ専用機に変更します。 現在までの作業 ・TeraStationから本機へ全フォルダコピー ・本機をネットワークドライブに設定し運用中...DS216jへのssh接続は、デフォルトでは利用できない状態となっています。 そのため、ssh接続を利用できるように変更する必要があります。 その方法はDSM 6.0 ユーザーガイドの25ページ「ターミナルサービスを有効にする」に記載されています...詳細
[22116283] バックアップのとりかたについて
2018/09/17 14:55:04(最終返信:2018/09/20 10:28:13)
[22116283]...対して、DSM6.0 + Hyper Backup ではマルチバージョンによるバックアップ形式へと変更となったため、バックアップ先は元のファイルを直接参照出来ないデータベース形式での保存され、バックア...対して、DSM6.0 + Hyper Backup ではマルチバージョンによるバックアップ形式へと変更となったため、バックアップ先は元のファイルを直接参照出来ないデータベース形式での保存され、バックア...詳細
[22110402] 仮説 ネットワークドライブ設定の有無による動作遅延
2018/09/15 12:09:56(最終返信:2018/09/17 11:04:34)
[22110402]...NAS内のファイルを開いて作業中、読込中になって数十秒その画面が固まってしまうことです。問題を切り分けるため無線接続をやめ、有線に変更しましたが解消しません。 クイックアクセスをクリックしても右側のショートカット一覧が出るのが数十秒かかるにあたり思い当たることがありました...NASのIPアドレスのショートカットを作ってみて、そこからのアクセスではどーなるでしょうかね? ↓適宜名称を変更しています。 C:\Windows\System32>nbtstat -n イーサネット: ノード...詳細
[22107760] 再暗号化されないということでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/09/14 11:24:37(最終返信:2018/09/16 07:38:56)
[22107760]...そのため、録画データを変更している可能性は低いと思いますが、DLNAサーバ側で解像度周りの情報を変更しているように思えます。 >LsLoverさん >DLNAサーバ側で解像度周りの情報を変更しているように思えます...MOVEをどのように使用しているのでしょうか? REGAZA R1のUSB HDD録画では画質モードは変更できずTS(DR)モードで録画するようです。 REGZA R1の機能で以下のように記載されています...詳細
[22098478] NASの移行作業について
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478]...思いますけどね。 >あさとちんさん >EPO_SPRIGGANさん やはりファイルが変更される業務中はやっても意味ないですね。 大変参考になりました。 ありがとうございま...] V:\[DiskStation共有フォルダ3] robocopyのオプションは適宜変更してください。 >robocopy /? 『・コピー終了後のバックアップ設定法』 ...ークを外して[適用]をクリックしてください。 詳細なユーザー設定 詳細なユーザー設定を変更するには、[コントロール パネル] > [ユーザー] > [詳細設定] を選択してくださ...詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869]...違っていても書き込みはできました。ちなみにファイルのコピーに若干時間がかかりました。 4TのHDDを6TのHDDに変更したときに約200ファイルで400GBの録画データと写真ファイルをコピーするのに1時間11分 かか...詳細
[22092870] HDDの選定など
2018/09/08 12:28:07(最終返信:2018/09/08 17:49:20)
[22092870]...うにします。現在のNASはTeraStationですがOneDrive連携をサポートしていないので変更したいのです。 本機を導入するにあたりRAIDを組んで冗長性を確保します。 以上の前提で組み込むべきHDDのアドバイスお願いします...詳細
