変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1671件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565]...リアルコンソールの無い機器でネットワーク関係の設定を変更するのは怖いので気をつけてください。 ちょっとした変更でも最悪の場合、初期化する事になるでしょうからデータ...s eth1 設定後、現在仮想HUBにeth0が割当てられてると思いますのでeth1に変更して確認してみてください。 複数のNICがある場合はtapデバイスを作る必要は無いと思い...通過出来ていないか ルーターに届かないか応答がない等々の可能性が考えられます。 設定を変更してローカルブリッジ用のNICがPROMISC(プロミスキャスモード)にならないようにし...詳細
[22074698] SHRとRAID5はどう違うのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/09/01 12:38:30(最終返信:2018/09/01 13:48:46)
[22074698]...容量を有効活用できる”点にある。 SHRはHDD台数を増やしても保存されたデータを失うことなく自動的にRAIDモードを変更し再構築する。 ※どのモードでもHDD台数を減らすことはできない。 DS418jは4ベイだからSHRにしてあると...詳細
[21766979] Music Stationのアルバム順について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/21 01:24:52(最終返信:2018/08/29 20:38:57)
[21766979]...改善する確信は無くて申し訳ないのですが、タグ情報を修正するか、DLNAサーバのバージョンアップを待つか、DLNAサーバを変更するか、いずれかの対応が必要かと思います。 承知致しました タグの修正は数が膨大で困難ですのでPlexなどの他のサーバーソフトで代用しようと思います....・アップロードされた楽曲の元ファイルのメタデータを編集した場合、それを反映するためには手動で再度アップロードしなくてはいけない(メタデータの変更をMusic Managerが認識してくれない) と多々ありますが、Music stationやQmusicよりは明らかに使いやすいです...詳細
[22060488] PCのOS変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/26 19:55:44(最終返信:2018/08/27 15:02:48)
[22060488]...期設定になっていたみたいで、変更しました! この設定したNAS名称を数字の代わりに入れるのですか? 知識不足ですいません、どこで変更できるかご教示頂けますと助か...この度、WindowsからMacにPCを変更しました。 そこで、ds216jをこれまで通りMacで使用できるようにしたいのですが、M...ワークグループ名がよくわかりません。 わかれば教えていただけると助かります(>人<;) 変更しなくてもそのままでいーです。 IPアドレスを入れるところで、アドレスの代わりにNAS名...詳細
[22044398] TimeMachineの再設定
2018/08/20 12:19:33(最終返信:2018/08/27 11:30:39)
[22044398]...最初指定されたTimeMachineフォルダーを選択すると、TimeMachineの時計の?のフォルダーが表示されますが、 20秒程すると共有マークに強制変更されhomesのユーザーにフォルダーが勝手に作成されてしまいます。 >たんたかたぁさん うちはDS215jですが...詳細
[22056241] Synology Drive 同期タスクのタイプ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/25 09:16:04(最終返信:2018/08/25 10:15:08)
[22056241]...ラベルを追加したファイルやフォルダを表示します。 + ボタンをクリックして、ここから新しいラベルを作成できます。 ラベルの名前を変更したり、編集すると、このラベルの付いたアイテムがすべて更新されます。 > Office がインストールされた機能...詳細
[22044680] ネットワークエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/08/20 15:47:25(最終返信:2018/08/22 16:34:32)
[22044680]...Scannerを毎回使えばアクセス出来るようになりました。 エクスプローラーから通常通りアクセス出来るように 設定の変更を直したいです。 よろしくお願い致します。 『Advanced IP Scannerにて検索できてIPアドレスも表示されました...詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927]...なっています。 >ドライバは、最新版を適用されているのでしょうか? こちらは、当初から変更したことはありません。デバイスマネージャのプロパティで見ると、日付は2011/08/23...で、ネットワーク機器はau系のプロバイダーの純正品となります。 『こちらは、当初から変更したことはありません。デバイスマネージャのプロパティで見ると、日付は2011/08/23...m/bbs/K0000216334/SortID=13077113/ 1か所だけ設定を変更しました。   「受信スケーリング」を「無効」にしました。 https://blog.g...詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895]...PCベースであることが苦にならない人だと、RECBOXよりもいいかもねー。 >ヤス緒さん >Excelさん RECBOXから質問内容が変更になっているにもかかわらず、コメントありがとうございます。 「PC TV Plus」の設定方法も教えていただきまして...詳細
[22024696] ミラーリングの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696]... よろしくお願いいたします。 1. SHRはHDDの台数増加に対応して自動的にモード変更する機能。 Synologyの2ベイモデルにHDDを1台だけセットした場合、デフォルトで...ームと同等)になり、 その状態でHDDを追加するとSHR1(RAID1と同等)に自動的に変更されデータが消えることはない。※HDD台数を減らすことはできない。 SHR1を通常のRA...をフォーマットするためデータはすべて消える。 だからSHRのままでいくか通常のRAIDに変更するかはデータが入っていない初期設定時に行うのがベター。 2. 外付けHDDでバックアッ...詳細
[22030540] アルバムアートワーク不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/14 10:45:13(最終返信:2018/08/18 19:49:00)
[22030540]...症状を改善できたかたはいませんか?あるいはわかる方知恵をお貸しください。 アップデート後はタグ情報の変更ができなくなりました。 同名アルバムの問題もアルバム名変更してもダメでした。 違うアプリでも同様ですか? kazooとかluminとかkinskyなどを試して...「フォルダから選曲すれば正しい表示になります。」ということから、メディアサーバ側の問題ではないでしょうか? 『アップデート後はタグ情報の変更ができなくなりました。』 ファームウェアバージョン:1.10が公開されているようですが、適用されているのでしょうか...詳細
[22004235] LAN接続の音はかなり良いレベル
2018/08/02 17:46:40(最終返信:2018/08/16 19:37:35)
[22004235]...特にUSBラインの悪い所が改善されていてその差は小さくなっていると思います こういう機器ってファームウェア変更でガラリと音が変わるから、なかなかレビューするのが難しいんですよね メーカー的に我が社はこの音でいくぞ...詳細
[22025692] 十分な空き容量がありません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/12 11:29:11(最終返信:2018/08/12 22:34:39)
[22025692]...インストールし直すと、ipadからNASへ直接アップロードできました!』 解決できたようで何よりです。 「解決済」に変更してくださいね。 Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー) ※Goodアンサーを選択...詳細
[22018756] 外部インターネットを介したFinder接続
2018/08/09 14:42:19(最終返信:2018/08/11 17:58:46)
[22018756]...合には、QNAP側のポート番号も変更可能のようですが...。 QNAP TS-251+ の設定(主に公開設定周り) ポート番号変更 https://blog.mo... 当方、QNAPのNASを使用していますが接続するポートを上記の240個内から選択して変更、解放 しました。問題なく外部からのアクセスが出来る状態になっています。 まずは、自分... 『当方、QNAPのNASを使用していますが接続するポートを上記の240個内から選択して変更、解放 しました。問題なく外部からのアクセスが出来る状態になっています。』 具体的な条...詳細
[22013186] 実家から接続できない
2018/08/06 22:00:05(最終返信:2018/08/07 14:36:43)
[22013186]...ご実家からご自宅にVPN接続テストをする前に、ご自宅でインターネット越しの接続テストを実施した方が設定変更などが楽に行えるかと思います。 DS216jのVPNサーバは、何をご利用でしょうか? 情報量が余りにも少なく...詳細
[21984381] 転送速度が異常に遅い・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/07/24 08:27:39(最終返信:2018/07/27 14:54:20)
[21984381]...>LaMusiqueさん 皆様のアドバイスのおかげで解決したました。 ひとまず...ルーターを別のものに変更しますね(汗) とりあえず一旦、有線で一気にデータを移せたので安心しました。 ご丁寧にありがとうございました...詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481]...チェックマークを付けます。 接続の管理 接続を作成したら、接続情報を見たり、同期タスクを変更したりすることができます。 接続を管理する: 左側のパネルの接続リストから、編集する接続...単に指定できます。 共有フォルダを管理し、同期する: 1.左側のパネルの接続リストから変更したい接続を選択します。 2.[共有] タブでは、ホスト サーバーの、同期できるすべての...の横にある [有効にする] チェックボックスにチェックマークを付けて、[フォルダのパスを変更] アイコンをクリックすると、ローカルの同期フォルダを選択することができます。 続いて ...詳細
[21960457] フォルダ構造まるごとのアップロード
2018/07/13 18:48:06(最終返信:2018/07/19 10:24:48)
[21960457]...またはそれ以前):1 度に最大 2 GB ファイルまでアップロードできます。アップロード制限を高く変更するには、[File Station でローカル コンピューターからファイルを参照する]([設定]...詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2018/07/12 15:56:40)
[21956431]... >「モバイルデバイス用にビデオ変換を有効にする」 これって、再生時の変換だよね。 オリジナルは変更しないんでないかな。 あれ? バックアップは別にあるんですよね? んであれば、実際にやってみてもいーんでないでしょうかね...詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626]...イコンを右クリックして「プロパティ」を表示し、各項目を変更しても、「登録」ボタンが押せません(グレーのまま変更ができません) WebAccessのソフトをアンインス...ダウンメニューから[ プロパティ ]を選択したら、異常終了してしまい、登録した設定内容は変更できませんでした。 登録したLS510Dのアイコンを選択して、右クリック後、プルダウンリ...ダウンロードの操作が必要な事や、ダウンロードの際重複ファイル名があると勝手にファイル名が変更される事、アップロード/ダウンロードを繰り返すと処理に失敗し、ブラウザを再ログインするま...詳細
