変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1663件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[23235757] NASの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/02/16 21:59:09(最終返信:2020/02/17 21:54:01)
[23235757]...ただし便利ではあるが用途によって切り替えて使うという煩わしさはある。 DS218+は固定IPアドレスに変更しておいた方が後々のトラブルを防ぐことができる。 >Excelさん 夜分遅くに返信ありがとうございます...詳細
[23225581] 2台で運用 1台に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581]...admin権限でもアクセス不可 どのように操作したのかにもよるのですが とりあえず情報をもう少し下さい。 ・NASのホスト名変更後、各NASおよびPCの再起動はしてますか。 ・ファイル共有(Samba)の設定の、"Local Master...アクセス権はシノロジーの機能でエクスポート・アウトポートしています。 同期に関しては異常なくできています。 、 ・NASのホスト名変更後、各NASおよびPCの再起動はしてますか。 しています ・ファイル共有(Samba)の設定の、"Local...詳細
[23203550] ファイル・データの共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550]...からず、また中途半端に設定変更して 全く使えなくなるのが怖い為、設定の見直し等は行っておりません。 (ここかな?というところを部分的に変更したりはしましたが、解決に...トを除いた設定項目を変更してはいないという点では当てはまりますが ファームのアップデートやネットワーク環境の変化等は少なからずあったと思われます。 (今、さらっとログを見てみましたが試行錯誤し、設定を変更しては戻していた様な...プは変更が大きく以前のバージョンとの互換性は低くなると考えます。 また、バージョンダウンを前提に作られている事はまず無いと思ってた方がいいですね。 実際は変更され...詳細
[21802220] 音楽再生が出来ません
2018/05/05 20:03:51(最終返信:2020/02/09 09:00:49)
[21802220]...帰国したら試してみます。 shige01 さんと同じ現象になりました。 再生できない曲が入っているフォルダーの名称を変更したら再生できるようになりました。...詳細
[23206881] パナBDレコーダーで動画が見れない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/02/03 08:15:30(最終返信:2020/02/08 15:58:51)
[23206881]...xmlをコピーして、ファイル名をPanasonic DIGA.xmlに変更し、以下の行を変更 <Client name="Panasonic DIGA"> ...が判り また、DS218jのDMA互換性設定でMIMEを(WZR-600DHPと同じに)変更できれば希望通りに再生できるかもしれません。 単純に ts=video/mpeg か ..."ts"、"tts"、拡張子で見てたら"m2t"、"m2ts"とかになるかと思います。 変更が適用されてるかは"AV Media Controller"でDS218jの動画ファイル...詳細
[23207349] ディスクそのままで、NAS本体を変更したら動作するか?
2020/02/03 13:38:45(最終返信:2020/02/03 20:01:43)
[23207349]...バックアップを取っていれば実験は出来ます。 私の以前やらかした失敗です。アイオーデータのHDL2-AA2に搭載した6TBのHDDを8TBに変更しました 余った6TBのHDDをHDL2-AA0に入れました。最初の内は問題なく動いていました。HDDを入れた...詳細
[23203631] LAN環境ノイズ対策についてご質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N1A/3-S20 [シルバー])
2020/02/01 16:29:57(最終返信:2020/02/01 21:48:33)
[23203631]...このようなケーブルがあります。  アンダンテラルゴではLINNのプレイヤーに使うと言えばそれ向けに接続を一部変更した仕様にしてくれる筈です。   あと、追加で思うところをコメントしておきます。 DELAをNASとして選んだのでしたら以下は候補にあがりませんでしたか...詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227]...できそうですが、まだ考えがまとまってません。 以前のように大がかりな変更だと、ベースの変更に追いつけないので とりあえず、出来そうな所からといった感じです。 >...eaderのパッチを含めてビルドする場合はこの変更が必須になります。 リリース版の27.0でビルドする場合は逆に変更を戻さないとビルド時にエラーになってしまいます...-headerのパッチを含めてビルドする場合はこの変更が必須になります。 masterでビルド予定ですので、変更しようと思います。 話は変わります。 さきほど「...詳細
[23189821] Windows10ではつながらない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-250LAN)
2020/01/25 12:16:21(最終返信:2020/01/28 15:22:22)
[23189821]...ィションがProならローカル・セキュリティ・ポリシーから変更出来ますが Homeの場合はレジストリでの変更が必要です。 おそらくデェフォルトは「NTLMv2 応...有効化と併せて設定が必要かと思われます。 下記参考にLAN Manager認証レベルを変更を試されてはいかがですか? 参考;ネットワーク セキュリティ: LAN Manager...s 7から古いNASにアクセスできない場合の対処方法(LAN Manager認証レベルを変更する方法と注意点) https://www.atmarkit.co.jp/ait/art...詳細
[23174768] Cloud Station Drive とユーザーフォルダの同期
2020/01/17 23:00:07(最終返信:2020/01/20 16:20:59)
[23174768]...これ自体ができないと思うっすよ。(;^_^A 「MediaServer」の機能として、フォルダーは変更できないっす。 >ルートディレクトリに作成されたユーザの共有フォルダと同期するようにする設定ですが(というより...詳細
[23178438] 本機かLS210D0101Gか悩んでいます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0101G)
2020/01/19 16:09:53(最終返信:2020/01/20 10:41:15)
[23178438]...なにをどーやっても解決できないってことになるっす。 Amazonの500シリーズのレビューをご覧になられましたか? 色々仕様が変更になってて今まで出来てたことが軒並み出来なくなってたり、 特に写真も保存されるなら致命的な欠陥と言っていいような仕様になってるみたいですよ...詳細
[23177325] 外部からアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/01/19 01:24:11(最終返信:2020/01/20 04:06:55)
[23177325]...ADSLからso-net光プラスに契約変更したところ、外部からアクセスが出来なくなりました。 どうやら、v6プラスが影響してるようです。 ルーターは、NTT東日本のRT-500KI です。 どのように設定したらよろしいのでしょうか...詳細
[22766615] HDDの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/06/29 14:23:00(最終返信:2020/01/18 14:26:53)
[22766615]...GUIで処理したいということでしょうか? 以下のソフトウェアは、如何でしょうか? 「GParted」の使い方 パーティション変更が自由自在 https://pctrouble.net/software/gparted.html...各パーティションにディスクイメージ書き戻しで(dd)、データドライブ(一番容量がでかい奴、たぶん常に/dev/sd*2)をサイズ変更 7.新HDDをWDCloudに繋いで再セットアップ ※単純に大容量HDDに入れ替えるだけなら一...詳細
[23116901] DiXiM Digital TV windows10 再生出来ない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2019/12/19 18:33:21(最終返信:2020/01/17 19:03:15)
[23116901]...ません。0x80070424 やっぱりって感じです。 仕方なく、サービスに入って設定を変更します。 サービスは入り方いくつかあると思いますが、デスクトップの下の帯のところを右クリ...ションなんっすねぇ・・・。 ややこしいです。2011年にも書き込みしていますがレジストリ変更で解決しました。 サポートも6月で終わっていて、サポートもいい加減です。詳しくは過去レス...ダイジョウブっすか? marvy1122さん 同じように、タスクマネージャーで自動に変更しましたが、うまくいきません 動画の再生が始まらない。(真っ黒の画面で時間が動かない) ...詳細
[23172131] LinkStation LS200シリーズ ファームウェア(Windows) Ver.1.74
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/01/16 17:40:15(最終返信:2020/01/16 17:40:15)
[23172131]...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60846 変更履歴 Ver.1.74[2020/01/16] ●機能追加・改善 [SMB] ・有効にするSMBプロトコルのバージョンを設定できる機能を追加しました...詳細
[23170620] photo station uploaderでのファイルタイムスタンプ
2020/01/15 21:45:42(最終返信:2020/01/16 02:30:33)
[23170620]...アプリがタイムスタンプを保持するように作っているかどうかなのと NASのシステム自体がタイムスタンプを保持(変更)できるのかも知る必要があります。 それはメーカーに聞くか、SynologyのNASを持っていて問題が無い人がいたら情報をもらうぐらしかないと思いますよ...詳細
[23169569] HDDを2台交換(つづき)
2020/01/15 11:48:14(最終返信:2020/01/15 23:36:14)
[23169569]...パスワードのフィールドは空白のままにしてください。 その後 [サインイン] ボタンをクリックします。 」 んで、そのあとで、「ジブン好みに」変更するっす。 どうでしょうか? そうそう、「ジブンごのみの」、管理者ユーザー、パスワードを作ってから...詳細
[23135761] 電源OFF→ON後、既存のフォルダにアクセスできない
2019/12/29 13:08:51(最終返信:2020/01/06 21:47:41)
[23135761]...お手数おかけしますがよろしくお願い致します。 >えびちゃん♪さん Windows8.1以上ではないとGUIでは変更できなかったようですね。 済みませんでした。 それでは、 https://www.windows8-help...詳細
[23130255] 来てます来てます(不正アクセスの試み)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/12/26 16:28:48(最終返信:2020/01/05 17:51:59)
[23130255]...こまめにチェックしときましょう。 >まぐたろうさん こんばんは。お久しぶりです。 ポートの設定は変更してます? 8080、9080、10080 なんてポート番号は色々なメーカーのNASでのデフォルトなので...全く気にかけることなくストレスフリーの運用が出来ております。 若干、横に穴あけて改造などしてたりはしますが…。 ポート変更は確認したところ大丈夫でした。 シノもキュナップも、大勢の先達が安全な運用について公開ページで説いておられるので...詳細
[23100628] APモードとHTTPS設定でつまづいています
2019/12/11 12:00:32(最終返信:2019/12/11 16:59:25)
[23100628]...外部のクイックコネクトからDSMに入り設定操作をすれば 暗号化された状態で行えるので当分はこのままで、 マニュアルを読んでモデムから設定変更できるかなど今後時間があるときに 設定に挑戦してみようかと思います。 Buffalo の型番ですが...詳細
