変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1663件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111]... インストールしたときはすべての端末から見れていました。そこから特に設定変更やOSなどの変更なども行っていません。 カスタマーセンターに確認したのですが、土日はチ...スリープ設定の変更をしたくてナビゲータソフトを起動したところNASが出てこず、まあ、直接IPアドレスを入力...おうとしたら使えなくなってました、です。 やりたいことは、ナビゲーターをつかって設定の変更をできるような状態に戻したいです。 >ナビゲーターのアクセスも問題なくnasを探し出せて...詳細
[22958028] raid5について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/30 16:13:57(最終返信:2019/10/03 10:26:02)
[22958028]...て3tb*4のraid5あるいは6に変更は可能なのでしょうか。 また、2台でraid1構成中に1台追加して3台でraid5に変更等は可能なのでしょうか。こちらも既に...い。 いっぺんにはいかないっすけど、1台入れ替えて、リビルド完了を待って、RAID構成を変更するっす。 「QNAPサポート オンライン RAID 容量アップグレード」 https...log/qn0007 は、RAID1(HDD2台構成)からRAID5(HDD3台構成)に変更する手順のようです。 上記のURLページによると、RAID5からRAID6へのオンライン...詳細
[22916647] DTCP-IPに対応できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/09/12 02:07:42(最終返信:2019/09/27 22:30:12)
[22916647]...登録アドレス「abcd-123@uvxyz.co.jp」(仮に)でした。登録名は今も同じですが、アドレスは変更してます。今朝はこの古いメルアド宛に届きました。 それから、amazonのお客であるというのも、数日前初めてここでオープンにしました...詳細
[22924045] DSDファイルの再生不具合について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/09/15 17:55:02(最終返信:2019/09/22 17:18:29)
[22924045]...Soundgenicのサポートページでも載っていないですね。 SoundgenicのUSBポートを変更してみてはどうでしょうか。...詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738]... 3.コンテナの作成 /config の場所は変更してください。 --name= はコンテナの名前です。任意に変更してください。 docker create \...われますが、必要でしたら確認、変更してください。 ※再生時間の項目「DURATION」は60秒に設定しています。  動作確認後に変更してください。 5.プレイリ...laylist.conf」があるので 必要でしたら確認、変更してください。主にRemoteでの表示名を変更する設定です。 ・プレイリスト作成 /configに指...詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767]...その時点までは2GB以上のファイルも作れていたはずなんです。 最近いじった設定と言えばルーター交換とIPアドレス変更くらい。不思議ですね・・・。 >LsLoverさん 最初に記載していますが、そこの設定を変えても結局現象は変わりませんでした...詳細
[22913269] 外部アクセスが非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2019/09/10 15:01:39(最終返信:2019/09/11 20:53:13)
[22913269]...最初の表示が非常に遅いです。 (遅い時は10分待っても映らない。) 一旦映るとそれほどでもありません。 どこを変更したら良いか検討がつきません。何か良い方法があれば教えてください。 LS220Dシリーズは、所有していませんが...詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586]...他のユーザーと共有するための同期用の特定のフォルダを指定して、その中に入っているファイルを世代管理しながら使っていくもので、ネットワークの参加者が誤って変更してしまったファイルを巻き戻したりすることを前提に考えられています。世代管理用のデータベースを作成・更新しながらバックアップするので待機時間が長く...詳細
[22872540] ユーザー登録してあるメルアドの変更方法について教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/08/22 12:37:25(最終返信:2019/09/02 07:57:50)
[22872540]...た。価格コムに登録してあるメルアドも昨年末に、変更してます。 しかし、NETGEAR社だけは上手くいきません。登録変更は次のサイトから入ってやるんでしょうが、上手く...が保証期間を過ぎると、メルアドの変更なんてできないんですかネ? なお、製品内部に記録してあるユーザ名・メルアド・パスワード等の変更は、本体の管理画面から問題なくで...た結果について。 上のサイトで、登録してあるパスワードの変更などは問題なくできるんですが、メルアドの登録変更は又もや失敗しました。できませんでした。 昔ユーザ登録...詳細
[22887148] iTunesからデータを移すとき
2019/08/29 18:05:49(最終返信:2019/08/30 14:57:51)
[22887148]...グ編集はやらないことにしました。 アートワークの変更については、一旦他のストレージに保存して他のストレージ上で変更した上で、本機にコピペしており、この方法だと今の...うちの一人です。 iTunesの保存先を本機にして曲名、アーティスト名、アートワーク等を変更したり、本機内のデータをMp3tagでタグ編集したらとんでもないことになりました。 他の...すが、以前からいろいろと編集しており、 分類上、アルバムアーティスト名とアーティスト名は変更している物が多いです。 どうなるのか心配ですが、とりあえずやってみます。...詳細
[22865032] 共有リンクが作成できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/08/18 12:24:09(最終返信:2019/08/29 11:56:08)
[22865032]...態になってしまいます。おそらく、フォルダの設定か何かを変更しないといけないのだと思うのですが、どこの設定を変更すればいいのかわからず困っております。ご存知の方、教え.../restore 『おそらく、フォルダの設定か何かを変更しないといけないのだと思うのですが、どこの設定を変更すればいいのかわからず困っております。ご存知の方、教え...で。 『解決できましたので、報告させてもらいます。』 疑問が解決できたら、「解決済」に変更してください。 Q クチコミを「解決済」にしたい(グッドアンサー) ※Goodアンサー...詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526]...9%E3%83%86%E3%83%A0?language=ja 使用用途もテスト限定にライセンスが変更されるみたいです。 これはFileMaker18のことなのでFileMaker17の機能がすぐに無くなるわけでは無いと思いますが...的確な回答ありがとうございました。 また、機会がありましたら、ぜひアドバイスお願いします。 疑問が解決できたら、「解決済」に変更してください。 Q クチコミを「解決済」にしたい(グッドアンサー) ※Goodアンサーを選択せず...詳細
[22878733] 無線LAN変更時の設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/08/25 14:35:10(最終返信:2019/08/25 15:16:54)
[22878733]...− DS218j) この場合、 IPアドレスなどを変更しないと使用できないということは調べて分かったのですが、 具体的にどの部分をどのように変更すればいいのか、 どうしてもわかりませんでした。 アカウントの初期化なしで現在の接続で...詳細
[22875826] 常時電源オンで、コンテンツ操作の画面にアクセス出来るのか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/08/24 06:01:04(最終返信:2019/08/24 17:51:06)
[22875826]...電源ONから2週間程度経過した今も問題なくアクセスできています。2週間前というのはその頃に手動でファームを1.11に変更して再起動が発生したからであって、2週間しか安定稼働しないという意味ではありません。 >>LsLoverさん...詳細
[22851532] RECBOXを選択するとエラーの表示
2019/08/11 21:16:54(最終返信:2019/08/12 15:32:58)
[22851532]...RECBOX側の設定が原因? 『今退避のためコンテンツを移動中だがこれが原因?』 コンテンツ操作中は、RECBOXの設定変更は受け付けない可能性は、有るかと思います。 ...詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219]...リケーション)はQNAP NASが提供する独自の強力なバックアップ機能で、新規ファイルと変更済みファイルを(ローカルNASまたは外部ドライブ上の)別のフォルダまたはリモートNASに...QNAP NAS)で設定の設定 ・デフォルトのサービスポートは8899です。ポート番号を変更する必要はありません。 https://www.qnap.com/ja-jp/how-t...enterにアクセスできないのでHBS3にアップデートできないです。 これもどこかポート変更をしないといけないのでしょうか? 『サブのNASでappcenterにアクセスできないの...詳細
[22829704] バックアップ用 HDDケースについて
2019/07/30 18:55:02(最終返信:2019/07/31 09:03:40)
[22829704]...2本に分けての運用も考えてみようと思います。 お二人ともありがとうございました。 疑問が解決できた場合には、「解決済」に変更してください。 Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー) ※Goodアンサーを選択せ...詳細
[22827455] CDリッピング
2019/07/29 14:37:53(最終返信:2019/07/30 07:03:22)
[22827455]...特定のソフトに登録され紐付けられている場合、特定のソフト以外で変更すれば問題が出ることはあるかとは思います。 ただ拡張子を元に特定のソフトで再生するというレベルなら、拡張子さえ変更しなければファイル名など変更しても問題は無いはず。 ユーザーの使い方で変わるのでは...詳細
[22825359] 外出先からのWebアクセスでルータの設定方法
2019/07/28 13:40:40(最終返信:2019/07/28 20:46:25)
[22825359]...https://is702.jp/news/3467/ HGWの[UPnP機能の設定]を「レ」->「 」使用するに変更することをお勧め致します。 UPnP機能の設定 ひかり電話対応機器(xx-xxxMI) STEP...詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763]...0)が設定されています。 NAS Navigator2でTeraStation/LinkStationのIPアドレスが変更できません https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15611...詳細
