変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1663件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22814315] 接続方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/22 14:45:15(最終返信:2019/07/22 21:01:22)
[22814315]...また、無線LANルーターに接続し直せば速度は速くなりますか? その際、IPアドレスやその他の設定変更等はございますか? よろしくお願いします。 >無線LANルーターではなくHGWにつないで有線接続でも...無線LANルーターに接続し直せば速度は速くなりますか? 変わんないっす。 >その際、IPアドレスやその他の設定変更等はございますか? 変わんないっす。 んで、端末側が無線であることによって、速度が遅いんでないのかしら...詳細
[22804012] HVL-AASシリーズ
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/17 15:41:00(最終返信:2019/07/19 18:40:52)
[22804012]...LAN DISKのメディアサーバーなのか気になります。LAN DISKのメディアサーバーだと、番組名変更の際、「: …半角コロン」とか「/ …半角スラッシュ」などが使えず、わざわざRECBOXにムーブして名前を変えたあとLAN...詳細
[22795910] Windowsのテキストファイルは、スマホで文字化けしませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/07/14 01:08:03(最終返信:2019/07/16 02:15:55)
[22795910]...けします。 表示時にテキストエンコーディングの変更はできるので、ちゃんと読むことはできます。 (開くたびに毎回変更する必要はあり) >煮イカさん 早速のご返答あ...SI(=Shift-JIS)でしたが、May 2019 UpdateでそれがUTF-8に変更されたようです。 ところで、Qfi;eでテキストファイルを開くときのデフォルト文字コー...なので、Windows10のメモ帳デフォルト(UTF-8)を表示するのもエンコーディング変更が必要です。 >煮イカさん なるほど、iOS版はテキストビューア内蔵なんですね。 情報...詳細
[22784160] スマホでテキストファイルが文字化けします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/07/08 07:45:41(最終返信:2019/07/14 00:13:53)
[22784160]...に変更になったと聞いてましたがまだ確認してません。 まずは一度、該当のテキストファイルをWindowsで開き、「名前を付けて保存」で文字コードをUTF-8に変更し...ォルトはUTF-8(BOMなし)に変更されたみたいです。 Linuxのシェルスクリプト書くとき気楽に使える様になったので、この変更は歓迎ですね。 >snooke...F-8等のUnicodeのみの対応が一般的なのかと思いますので デフォルトの文字コードを変更できないテキストエディタ側の問題だと私は個人的に考えています。 >pinesunさん ...詳細
[22773576] ファームを上げると、ゲストユーザーが無効に
2019/07/02 23:36:48(最終返信:2019/07/10 21:01:00)
[22773576]...model=ts-231p&category=firmware QTS 4.3.6.0979 build 20190620 変更履歴(抜粋) - This QTS update changes the file system of...詳細
[22777337] 購入初期でのHDD交換
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/07/04 22:48:36(最終返信:2019/07/07 01:02:08)
[22777337]...、 1つ目の処理完了後、他方を交換して処理実行、 その後にRAID設定をRAID0に変更 の流れになりますでしょうか? 「内蔵ディスクは故障時以外取り外すな」とあったりで...ングが出来るのを確認したあとHDDの交換を1台ずつして、まずは8TBにしてからRAIDの変更をして下さい。数ファイル入ってもリビルド時間は変わりません。流石に2TBもらえば 数時間...ューム」のまま片方ずつ交換、 空の状態だった為、リビルド処理に各6秒。 RAID設定を変更で、処理に約40秒。 その後ライセンスでアップグレードしました。 はじめてみれば驚く...詳細
[22770784] QuickConnectが無効になります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/07/01 13:59:56(最終返信:2019/07/03 08:49:59)
[22770784]...「HDDハイバネーション」を無効にするとどうなりますか? ほか、「DS119j」側で、出荷時設定から特に変更しているところはありますか? Excel様 ありがとうございます。 スマホは外出先でも家庭内のWiFiでも...しばらく繋がっていますが、そのうち切れてしまって 以後は接続できなくなります。 「DS119j」側で、出荷時から変更したところは、下記の2点です。(Synologyのサポート情報を見てやってみました) ・ネットワーク→全般で...詳細
[22750315] RAID設定の変更
2019/06/21 18:51:05(最終返信:2019/06/22 12:11:25)
[22750315]...DiskStationManager(DSM)のインストールまで問題なく進み、 コントロールパネルよりRAIDの構成をSHRからRAID1に変更したく、 ボリュームを一旦削除して新たに「作成」しようと思っているのですが、 ボリューム作成ウィザ...ストレージマネージャーのストレージプールが削除されてなかったので削除したらできました! 原因は未だに分かりませんが、とりあえずRAID1には変更できました。 お騒がせして申し訳ありませんでした。少し検証してみますがおかげさまで一応、解決とします...詳細
[22726402] BubbleUPnPでNAS内のFLACファイル再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/06/10 19:05:58(最終返信:2019/06/16 17:47:39)
[22726402]...ChromecastAudio経由で鳴らすことはできるでしょうか? Flacファイル格納先がタブレットのディスク(外部sd)ではなく、NASに変更しただけなのすが うまくいくかどうか判断できないため、購入に踏み切れません。 可能であるなら即購入なので...詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272]...HVL-ATシリーズ ファームウェア 最新バージョン(掲載日) Ver.2.08(2019/02/18) 変更履歴 Ver.2.07 → Ver.2.08(2019/02/18) ・デジオン社製試聴アプリとのペアリングに失敗する場合がある件の修正...10.200 ・(旧)から(新)に変えたとき、固定IPの端末は、第3オクテットのみ11から10に変更した。 ・HVL-AT3.0の第4オクテットは、101近辺。このため、(新)では、DHCPで衝突することアリ...詳細
[22729943] CATVのSTB搭載BDレコーダーからダビングしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2019/06/12 11:32:32(最終返信:2019/06/12 17:53:18)
[22729943]...記載があります。 現在のTZ-BDT920PWの最低利用期間は6か月と記載がありますので、いつなら変更できるかCATV業者へ確認してみます。 ありがとうございます。 >W213さん 家の契約しているCATVは...詳細
[22712978] 写真.appを管理したいのですがiCloudが設定出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/04 16:46:04(最終返信:2019/06/05 07:26:57)
[22712978]...にチェックボックスを入れた所でエラーダイアログが表示されます。 やはりMacの仕様として完全に出来ないものなのでしょうか? ファイルシステムの変更などで対応出来ると嬉しいのですが。 『やはりMacの仕様として完全に出来ないものなのでしょうか?』...詳細
[22687080] 外付けHDDのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/23 22:12:39(最終返信:2019/05/26 17:15:12)
[22687080]...今の構成だったらとりあえず大丈夫かと(予算的にも) 将来的にはNASのみになるかもしれませんが、その時はHDD追加・RAID変更(途中でも変更可能と聞いたので)して構成を変えようかと思っていました。 すみません。NAS内臓HDDのフォーマットはEXT4だけなんですね...詳細
[22674704] RAIDに詳しい方、教えて下さい。
2019/05/18 14:43:38(最終返信:2019/05/19 14:57:21)
[22674704]...間違いのようです。 こうなると、NASはドライブベイ数2の方が良い気がしてきました。 NAS機種変更も検討してみたいと思います。 極端な例ではっすね、 ・早く使い始めたいんで、予算ができるまでは、あえてシングルドライブ...詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328]...ファイル名とか変更の希望があったら言ってください。 >たく0220さん 至れり尽くせり、とは、このことだぁあああああああああああああ!! ありがとうございます!!!! >ファイル名とか変更の希望があったら言っ...みたいな感じなのかしら??? コミットすると、本決まり...的な。 とにかく 「こういう変更をします」のログと 「実際のこうなってます」があるから、 それを見比べて、矛盾があれば、...ettyさん まとめご苦労様です。 余談ですがFSの資料とかでdirty(更新中とか変更されてる)って言葉が良く出てくる FSには「ダーティビット」ってのがあり、対応してるFS...詳細
[22672027] RAID Hydrid RAID(SHR)からRAID1への変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/05/17 10:55:44(最終返信:2019/05/18 14:45:42)
[22672027]...出来ればRAID1で一台目のデータを二台目にコピーする形でバックアップしたいの ですが、この状態から安全にHybridRAIDからRAID1に変更することは可能でしょうか? 組み込んでいるHDDが2台とも他のPCなどから認識できる状態なのでしょうか...詳細
[22657503] Win10での、バックアップと復元(Windows7)で失敗します。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/05/10 19:43:51(最終返信:2019/05/16 15:57:13)
[22657503]...B というサイトで、 「acp_commander.jar で LinkStation の設定を変更する」 とかいてありましたが、 acp_commander.jar はダウンロードできなくなっておりました((+_+))...詳細
[22668025] synologyAssistantからネットワーク接続できない
2019/05/15 16:32:22(最終返信:2019/05/15 17:29:25)
[22668025]...を5010にHTTPSを5011に変更しましたら  無事に繋がりました。』 問題が解決できたようで何よりです。「解決済」に変更してくださいね。 Q クチコミを...上手く接続できないDS215jのポート番号を5000、5001->5010、5011等に変更しては如何ですか? 【コラム】うまくリモートアクセスできない場合は  きちんと設定した...。 LsLoverさんの仰る通りDMSポートのHTTPを5010にHTTPSを5011に変更しましたら 無事に繋がりました。 DMSポートがぶつかっていたということなのですね。 ...詳細
[22657835] DIXIM MEDIA SERVERのソート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/05/10 22:05:32(最終返信:2019/05/11 21:03:56)
[22657835]...BP-X800にて視聴しているのですが、ファイル名の降順で並んでいます。 設定で昇順に変更する事はできないのでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。 >昇順 そういうのは基本視...800の設定を見てみます。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。 『設定で昇順に変更する事はできないのでしょうか。』 UBP-X800の取扱説明書を確認しても、「録画した...録画した映像を並べ替えたい 2 並べ替える。  1.《緑》ボタンを押す。    並び順を変更するには、くり返し《緑》ボタンを押します。 https://www.sony.jp/su...詳細
[22655168] HDD一台の状態でRAID1に設定は出来ませんか?
2019/05/09 14:42:49(最終返信:2019/05/11 09:08:14)
[22655168]...予算の関係でHDDが今は一台しかありません。 半年以内にはもう一台購入しRAID1運用したいのですが、RAIDタイプを変更するとフォーマットさせるようなので困っています。 今のHDD一台の状態でRAID1に設定することは出来るのでしょうか...そもそもハードディスクの故障対策に複数台持ちいるのに一台で構成できても意味なしです。 >RAIDタイプを変更するとフォーマットさせるようなので困っています。 ダイジョウブっす。 SHRでフォーマットしなおせば...詳細
