変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1663件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22641107] WEBACCESS i
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0202)
2019/05/02 20:50:45(最終返信:2019/05/09 12:47:22)
[22641107]...す。 共有フォルダは、/home/[共有フォルダ名]/からアクセスは可能です。 RAIDモードの変更 通常モードで使用する(P52) 通常モードの設定が完了すると、最初にフォーマットしたハードディスクにのみ共有フォルダーが自動的に...HDD2では手動で共有フォルダを作成する必要があるようですが、作成されたのでしょうか? RAIDモードの変更 通常モードで使用する(P52) 本製品に内蔵されているハードディスクを個々のハードディスクとして使用するときは...詳細
[22649018] ファームバージョンアップで再起不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2019/05/06 12:55:41(最終返信:2019/05/07 22:56:51)
[22649018]...アップデートを実施するには、LSUpdater.iniをメモ帳などで開いて、以下のように変更します。 LSUpdater.iniの修正後、LSUpdater.exeを実行すると、フ...LinkStation [Flags] VersionCheck = 1 ==> 0に変更して、上書き保存する。 NoFormatting = 1 LsLoverさん、さすらい...IPアドレスがパソコンと合わない状態になる場合があります。この場合、商品のIPアドレスの変更ができないため、パソコンと商品を直接接続してパソコンのIPアドレスを商品に合わせて設定し...詳細
[22629361] フォトサーバー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/27 23:54:42(最終返信:2019/05/06 21:35:46)
[22629361]...インターネット環境100M光が影響しているのではないでしょうか 近々に、一度インターネット環境を光ギガビットに変更してみます ルーター他もギガビット品に間違いなく変わると思うのでこれで劇的に良くなることを期待してみます...DS119jの接続経路どうすればよろしいでしょうか ぜ〜んぶ、「eo-RT100」のLAN端子につなぐだけっす。 有線に変更しました 劇的に早くなりました ありがとうございます 他端末からは、無線しかできないので若干遅くなりますが...詳細
[22644565] iphone6s plusから自動アップロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/05/04 11:21:29(最終返信:2019/05/04 17:46:58)
[22644565]...ー名を、任意の名称に変更できる機能を追加しました。」ということですが、自動アップロードで使用するフォルダー名を変更しているのでしょうか? 変更していない場合には、変更しても自動アップロー...の製品アイコンを追加しました。 ・自動アップロードで使用するフォルダー名を、任意の名称に変更できる機能を追加しました。 ・自動アップロードの詳細設定でアップロード先を設定できないこ...場所にiphoneのフォルダが自動作成されました。 もう少しアップロードフォルダの設定を変更しながら、試してみます。 『そのアップロードをしてみたら、変えたところではなくデフォルト...詳細
[21847391] 共有フォルダにアクセスできなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/24 09:28:36(最終返信:2019/05/01 07:46:58)
[21847391]...category=&page=1&id=7594 これについては、Win10のメジャーアップデートで変更がかけられているので5月ぐらいから発生しているという点では可能性があるかと思います。 ただ、うちで...詳細
[22631375] Wimax W06で使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/04/28 23:06:00(最終返信:2019/04/29 15:35:01)
[22631375]...WiMaxで運用しています。 以前はクレードル付きだったので問題なく使用できていましたが W06に変更したところ、使えなくなってしまいました。 W06での使用は無理なのでしょうか? >honey..beeさん...詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650]... > 「192.168.0.200」以外に設定する必要があります。 ルーターの設定は変更する必要はありませんので NASに接続したいPCの設定を一時的に固定IPアドレスで設定し...ろとやってみた結果 config-system の HDL-GT を HDL-GTR に変更すれば HDL-GTR として認識するようです。 --- このことから、TeraTar...mで接続して、該当箇所のみを修正すればいいのかなと。 >config-system を変更してWeb設定画面を開いたら HDL-GTR となった。 とありますよね。 つまり変わる...詳細
[22607833] 容量拡張に伴うNASの運用についてアドバイスください。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/04/17 13:04:44(最終返信:2019/04/24 19:56:29)
[22607833]...現在NASのバックアップ体制もとっておらずこれも不安材料のため解決したいと考えてます。 @ まず自分なりに考えたことは、NASを4ベイモデルに変更。 8TB x 4台でRAID5を組めば総容量は24TBとなり、容量的にも予算的にも範囲内です。 ただし...詳細
[22594160] マイコンピュータに表示させられるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/04/11 12:40:33(最終返信:2019/04/12 01:31:54)
[22594160]...パソコン1台にNASが4台ありますが電源を切った記憶はありません。 最後に電源を切ったのはHDL2-AA2で6TBから8TBに変更した時で パソコンに至ってはビデオカードの交換した時だけです。 電源のオンオフで故障したらたまらないので電源は切りません...詳細
[22555939] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/24 21:06:28(最終返信:2019/04/09 17:27:11)
[22555939]...自分は2017年5月に購入し翌日4TBに交換して使っていました、2017年11月に6TBに交換し 2019年3月に8TBに変更して使っています。現在の使用量は2.2TBです。ケーブルテレビや地デジやBS の録画データを保存しています...詳細
[22585680] 私のやりたい事...
2019/04/07 11:43:48(最終返信:2019/04/08 08:09:06)
[22585680]...外出先からのアップロード/ダウンロードが仕様的に不具合なく出来ます。 外出先からアップロード/ダウンロード/ファイル名称の変更/コピー/移動などに限定すれば、Webアクセス専用アプリケーション以外にWebブラウザを使用して利用も可能です...詳細
[16756608] 「読み込み中エラー」に備えて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/10/26 11:49:42(最終返信:2019/03/31 09:03:59)
[16756608]... で、HVL-A なのですが、どうも「名前変更」を行うとその状態になる確率が高いように思います。 昨日も名前変更でそうなったのですが、これで 3 回目です。 ...BOX 類 (複数の HVL-AV, HDL2-A) でも名前変更はよくやりますが、同一機体で名前変更による読み込み中エラー状態に 2 回以上なったのは HVL-A...に置かない。(置く場合で名前変更する場合は、サブフォルダに移動してから行う) ・recorded, rated フォルダ内では名前変更はしない。(別フォルダに移動...詳細
[22065787] HDD故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/08/28 20:58:02(最終返信:2019/03/29 17:12:56)
[22065787]...冗長 から Degradedへ変更されました。 ・ディスク: チャンネル 1 (Internal) に接続されたディスクのステータスが ONLINE から FAILED に変更されました。 の2通が連続できました...Degraded から 冗長へ変更されました。 ・ディスク: チャンネル 1 (Internal) に接続されたディスクのステータスが RESYNC から ONLINE に変更されました。 というメッセージが来ましたので無事に復旧できたと思っています...詳細
[22557309] 初期設定共有フォルダがみれず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/03/25 13:40:24(最終返信:2019/03/27 08:51:42)
[22557309]...ワークと共有センター→共有詳細設定の変更画面で。 ファイルとプリンターの共有を有効にしたいのですが 、有効にチェックをいれて変更の保存しても、反映されてないようです...これは、、関係ないのでしょうか。 >夏菜さん こんにちは。 >有効にチェックをいれて変更の保存しても、反映されてないようです。 管理ツール -> サービス 名前が「Serve...P/IP NetBIOS Helper」が無効になっていました。 それで、共有詳細設定の変更が可能に。 ですが、相変わらずアクセスできず、 NASNavigatorをアンインストー...詳細
[22490503] IPHL2-AA0に8TBのHDDを2台、で稼働できますか?
2019/02/24 13:15:07(最終返信:2019/03/21 21:22:03)
[22490503]...3TB2台のミラーリングに構成を変更して、そこに「絶対に残して置きたいデータ」を入れておくようにしようかと。 ややこしい構成だったらすみません。 >3TB2台のミラーリングに構成を変更して、そこに「絶対に残して置きたいデータ」を入れておくようにしようかと... で、2個目のガワは既に入手済みだったので、そのまま組み込んで、ミラーリング設定をストライピングに変更し、DTCP-IPのメディアサーバーを入れて、無事、16TBのNASとして認識しました。 今、ようやく100GBくらいのファイル転送が終わったところですが...詳細
[22538412] 皆さんはSSL暗号化通信httpsにしてますか?
2019/03/17 14:29:25(最終返信:2019/03/20 14:40:42)
[22538412]...一般的なhttpからhttpsへの変更についてだが、 DDNS: 何もする必要なし ルータ: 開けるポートを80から443に変更(併用するなら追加) SSL証明書: 有料・無料お好きなように NAS: 要設定変更(変更方法はNAS次第)...詳細
[22542622] LS220D0402G と LS220D0402C の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/03/19 08:25:56(最終返信:2019/03/19 09:29:15)
[22542622]...だってみーんなマニュアルのファイルが一緒っすもん。(;^_^A 発売時期は数年違うんで、中身ハードドライブ変更とか、たんなる型番変更みたいっすねー。(^^)/ サラッとっすけど・・・。 「対応ネットワークファイルプロトコル」に関してはっすねー...詳細
[22528103] 東芝 REGZA 37Z2000 VARDIA RD-S304K、iPhone7Plus接続動作報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/03/12 21:07:22(最終返信:2019/03/16 17:59:43)
[22528103]...・メディアサーバーコンテンツの視聴はlandisk-XXXXXXを選択する 保存先共有フォルダー名はお好みで変更してください。 メディアサーバー2.00ではDTCP-IP対応でVARDIA RD-S304KからHDL-AA2へダビングしREGZAで視聴できました...詳細
[22525454] ボリューム容量の設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-832X-2G)
2019/03/11 19:14:04(最終返信:2019/03/13 23:37:14)
[22525454]...シンボリュームっすか?シックボリュームっすか? 現状、シックボリュームにしています。 あれから設定を変更して、残り容量1.6TBにしたのですが、 スナップショットを使う上で、これでは問題があるのでしょうか...詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]...コピーしてください。 ・以前のビルド手順からの変更点 5.Dockerfileの変更 変更箇所の追加 4行目に追加 COPY forked...前のビルド手順からの変更点 以前の「forked-daapd-26.4_sort.patch」と一緒にパッチを適用する形になります。 5.Dockerfileの変更 変更箇所の追加 4行目...ちらでも大丈夫な様に変更しています。 ちょっと見ずらいですが、良い方法があったような気がするのですが忘れてしまったので そのうち思い出したら変更するかもしれません。...詳細
