変更 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1663件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22518875] SHA2算出ツールとか無い物でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/09 08:39:52(最終返信:2019/03/10 06:46:53)
[22518875]...別拠点にコピーしています。 ただし、その数TBの内、7割は「もう動かない古いデータ」で、3割の「毎日、毎分、複数人で変更しまくっているデータ」とは、全く要求されるバックアップ作法が異なると信じています。 前者はもういじらないので...詳細
[22502605] 録画済HDDのコピー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/03/01 23:52:10(最終返信:2019/03/02 21:56:58)
[22502605]...スカパーHD開始の頃はIO製品おすすめに成ってですが、今見るとメルコ製品の方が機種も多くて対応表に色んな機種情報が書いてるので初めてメルコ製品に変更しました。 ただLS210はフォルダー管理出来ない?のか録画物が大量に一覧されて不便です。 HV...HVL-AVならフォルダーは好きなだけ作れて番組別にフォルダー分け出来て、USB-HDDに移動した番組もフォルダー分けして名前変更出来るので。 HVL-AVは古いので買えないと思うてすが。 次発売のHVL-A と次の名前忘れ機種なら買えるかも...詳細
[22490965] パブリッククラウド統合機能の使い勝手はどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/24 17:02:15(最終返信:2019/02/24 17:02:15)
[22490965]...その使い勝手を教えていただけないでしょうか? 特に、クライアントからのアクセスしやすさ、管理しやすさ、パブリッククラウド側の仕様変更への追従の迅速性などです。 よろしくお願いいたします。 ...詳細
[22489159] photo galleryが使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2019/02/23 22:59:56(最終返信:2019/02/24 16:19:16)
[22489159]...galleryを立ち上げると写メのような警告がでます、初期化をしてからこれが出ます。 初期化前は、全てのアプリは動作していました。 設定を変更したことはないのですが理由がわかりません。 何度か初期化もしてみましたが変わりありません。ファームウェアのバージョンは最新です...詳細
[22473425] nasの設定で質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/02/17 13:40:32(最終返信:2019/02/19 01:13:31)
[22473425]...状況はどうなるっすか? >名無しのなしこさん >ルーター→nas ⇒ 100Mbps この接続に変更した際にNASの再起動は試されましたか? Excelさん IP固定した場合、直接PCとつないだ場合どちらも試しましたが状況は変わらずでした...詳細
[22444061] NASのHDDをSSDにクローン化の方法
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/05 07:53:53(最終返信:2019/02/18 22:11:23)
[22444061]...にデータをまるごと移行して完全クローン化したいのですがなにか良い方法はございますか? 変更は4TB(HDD)→1TB(SSD)になります。 使用容量は200GB程度なのでできると...に移行は考えておりません。』 「4TB(HDD)」のパーティションサイズを1TB未満に変更してから、クローン化しては如何でしょうか? ddとGPartedを使ってOSの乗ったド...5197f47492bf EaseUS Todo Backup パーティションサイズを変更してクローンディスク作成方法 https://www.ikt-s.com/todo-ba...詳細
[22373506] Windows10とMacbookProでiTunesとフォルダ共有できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/05 20:11:54(最終返信:2019/02/13 13:23:37)
[22373506]...されているようでした。。。>< ネットで調べてみたのですが、バックアップの場所は手動で変更しないといけないんでしょうか・・? Macストレージ確保のためiPhoneバックアップ...nesのバックアップをNASに保存するためには、以下のブログのように ターミナルを使って変更するしかないんですかね・・?? https://ko-muzu.net/making-...iPhoneのバックアップについてはこちらにあるように、ターミナルを使って保存先の設定を変更することで可能になりました。 https://pina817.com/itunesbac...詳細
[22457840] 自動シャットダウンに対応しているUPSについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/02/11 02:52:56(最終返信:2019/02/12 23:51:03)
[22457840]...その中でSynology NASには、APCのBR550Gをつないでいます。APCでは若干の仕様や保証の変更があり、現在市販モデルの型番で言えば BR550S-JP が相当品になります。 停電発生時のNAS自動シャットダウンは...詳細
[22461361] HDL6-HシリーズでのWD/Red 10TB HDDへの載せ替えについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL6-H6)
2019/02/12 14:35:36(最終返信:2019/02/12 19:18:31)
[22461361]...拡張ボリュームのメリットはある程度容量の幅があります。 私は1日だけでしたが容量が違った状態で使用しました。 4Tから6Tに変更した際2台の内1台が初期不良の為交換してもらいましたが 4Tと6Tで運用していたら4Tのボリュームで使えました読み書きに問題はありません...詳細
[22458565] BASICからSHRへの変更
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418)
2019/02/11 11:45:36(最終返信:2019/02/11 17:52:40)
[22458565]...これを機会に冗長性も確保したくて、RAIDタイプをBASICからSHRに変更したいと考えています。 Synologyのナレッジベースを見ると、HDDを3台にするとBASIC→RAID5に変更できるようですが、容量を無駄なく使いたいのでSHRにしたいと思っています...詳細
[8131955] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2008/07/27 00:06:06(最終返信:2019/02/11 16:06:32)
[8131955]...っとRAID 0から変更すれば4.0TBになるのだと楽観視。 RAID1+0に変更するのではなく、どうせならRAID5に変更しようと思いRAID...うがないと割り切りましょう。 samu-sonicさん 忘れてました。 RAID5への変更についてですが、【手順8】でRAID5への設定で問題ないと思います。 おそらく、【手順7...でといったトコだと思います。 一応、自分は【手順8】のRAID1+0の後にRAID5へ変更して問題なく使用できています。 ペカッとGoGoさん 無事4TBに改装できました。 あ...詳細
[22451461] DTCP-IP対応NAS購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/02/08 14:31:40(最終返信:2019/02/08 18:12:19)
[22451461]...私がやりたいことですが、現在は画像の通り(黒線)の構成になっています。 ケーブルテレビ契約を他社に変更する予定でいますので、STBに繋げているHDDに録画してあるデータを移動させたいのです。 図の状態ならDigaに移動すればいいんじゃ...詳細
[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]...try\Configuration\Config でユーザーライブラリの変更のスキャンと変更されたファイルのバックアップを実行できません 以下の内容を参考にして、...ry\Configuration\Config でユーザー ライブラリの変更のスキャンと変更されたファイルのバックアップを実行できません 次に全般という項目に上記の...うです。』 原因が特定できたようで何よりです。 疑問が解決した場合には、「解決済」に変更してくださいね。 クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー) 「解決済」にするに...詳細
[22418721] NASを利用したシステムドライブのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/25 16:47:40(最終返信:2019/02/03 19:27:48)
[22418721]...Windows8からWindows10に無料で変更したものですが、一時期Kernel-Power 41のエラーが出るブルースクリーンの頻発に悩まされていました。 このとき、ブルースクリーンが頻発するようになった直前の変更がEASEUS...詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576]...ールの内側に自由に設置することができます。これにより、既存のファイアウォールの設定を一切変更することなく、あなたの自宅やモバイル環境から社内のプライベートネットワークに対してリモー...ールの内側に自由に設置することができます。これにより、既存のファイアウォールの設定を一切変更することなく、あなたの自宅やモバイル環境から社内のプライベートネットワークに対してリモー...ンドインターネット接続による常時接続回線に動的に割り当てられたグローバルIPアドレスを、変更の都度動的にDNSサーバに登録し、一定のドメイン名(ホスト名、FQDN)によるアクセスを...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...ですね。 @ こんな感じに変更 (dummyにしたい場合) (変更前) # type = "alsa" (変更後) # type = "a...。 iTunesに表示されるサーバー名の変更方法に続きます。 続きです。 ・iTunesに表示されるサーバー名の変更方法 1.Step.3-4の画面で画像1...ループで所有者を変更する事は出来ないのです。 とおっしゃっているので、このエラーは、内側たる「daapd」が書きこもうとして(というか、所有者変更処理をしようとし...詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]...うっすよ。(^^♪ >Excelさん そうですねぇ・・・・。 月イチなど定期的にPWを変更するのも、方法の1つですy また、他の機器と同じPWにしないこと。 >パーシモン1wさん...、複雑な鍵をつけたり複数の鍵で対策をします。 家の鍵と違って、NASなどのPWは自分で変更できるものです。費用もかかりません。 解析されようとしていれば、そのまま放置してればいつ...以外のすべての人間です。 ・iCloudなどクラウドに保存しない。 ・できれば、定期的に変更 A ファームウェア ・常に最新に B ウィルス ・定期的・不定期にチェック&隔離 ...詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966]...有者を取得して権限を変更したり 上位のディレクトリ権限を継承させたりできるのですが、 セキュリティにフルコントロールできるユーザーがないので、 ファイルマネージャーからのセキュリティ変更は、手がないようなん...(__)m 自分も「Everyone」をフルコントロールに変更しようとしたのですが、 アクセス許可の変更を保存できませんになって、ダメでした。 そうそう、「全般...? workのフォルダーだけを作って、属性変更できないか確認してみました。 結論から申しますと、ユーザーの追加も属性の変更もできなかったです。 フルコントロールであ...詳細
[22392077] サルベージ可能?
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2019/01/16 09:07:13)
[22392077]...失敗が許されない状況の場合は専門業者に依頼する事をお勧めします。 また片方だけですと、特に変更を加えたつもりがなくてもシステム(OS)が変更してしまい、ユーザーが把握して無い変更が加えられる可能性もあります。 NASに戻した時に再構築が始まってしまう可能性があるという事になります...詳細
[22363628] ストレージサーバーの使い方
2019/01/01 14:40:40(最終返信:2019/01/15 21:28:36)
[22363628]...どうしてもファイル名の変更を聞かれてしまいます。 年、テーマや地名、日付とフォルダーを作って振り分けてあったのですが、それでもファイル名の変更が必要。たぶん、RAI...RAID5で組んだことも原因なのでしょうが。 何かいいアイデアありませんか?ファイル名を変更せず、コピーするだけでデータの移行とバックアップをとるほうほう。 Google先生で調... >そのほかのものをコピーしようとすると同じファイル名があるからかどうしてもファイル名の変更を聞かれてしまいます。 そういってくるのであれば、実際にそうであるということでございま...詳細
