変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2345件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[23963128] オフィス、WPS、USBの体制が気になるところ。
 (OSソフト)
2021/02/13 07:56:44(最終返信:2021/02/17 11:01:16)
[23963128] ...バーにログインPWを変更してもらえば、現担当者しか使用できなくなります。 共有化できれば最高です! この「ログインパスワードの変更」は簡単ですか? あっ、そうか、集会所の名前にしたら変更しないで済む(^-^...更しないで済む(^-^; >この「ログインパスワードの変更」は簡単ですか? Google パスワードを変更または再設定する https://support.goo...>あっ、そうか、集会所の名前にしたら変更しないで済む(^-^; アカウント名は、集会所や自治会名にすれば問題ありません。 変更はパスワードです。 価格.comに登... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...正しました。 ・VPN 設定で VPN プロファイル認証方法を証明書に変更しても、実際には変更されない問題を修正しました。 ・MsSense.exe でハンドル リ...シーを置き換える新しいマイクロソフトエッジ ・IME候補ウィンドウデザインの近代化 〇変更点と改善 ・フィードバックに基づいて、特定の Windows 10 リリースに対応してい...に、タスク バーのコンテキスト メニューの [非表示] オプションを [オフにする] を変更して、この機能をより明確にしました。 ・フィードバックに基づいて、我々は速度を向上させ、... 詳細
[23957223] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1377
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 11:08:56(最終返信:2021/02/13 05:22:27)
[23957223] ...・ユーザー名とパスワードを確認するための更新プログラム。 ○改善と修正 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・win32kコンポーネントで発生する可能性のある特権昇格の脆弱性に対処します...以前のバージョンのWindows10に戻る必要がある日数を増やすことができます。 デフォルトのアンインストールウィンドウが経過する前に、この変更を行う必要があります。 詳細については、DISMオペレーティングシステムのアンインストールコマンドラインオプションを参照してください... 詳細
[23956855] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.804
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 03:28:18(最終返信:2021/02/11 08:29:40)
[23956855] ...10、Version 20H2 このセキュリティアップデートには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows10バージョン2004からのすべての改善が含まれています...以前のバージョンのWindows10に戻る必要がある日数を増やすことができます。 デフォルトのアンインストールウィンドウが経過する前に、この変更を行う必要があります。 詳細については、DISMオペレーティングシステムのアンインストールコマンドラインオプションを参照してください... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...変更点は次のとおりです。 ・;このビルドには、Windows10バージョン2004からのすべての改善が含まれています。 ・;Alt+ Tabの順序が予期せず変更...イスが誤って非アクティブ化される問題を更新します。 ・Alt + Tabの順序が予期せず変更され、誤ったウィンドウに切り替わる可能性がある問題を更新します。 ・オンラインのみのZI...日数を増やすことができます。 デフォルトのアンインストールウィンドウが経過する前に、この変更を行う必要があります。 詳細については、DISMオペレーティングシステムのアンインストー... 詳細
[23904108] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.746
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 03:28:30(最終返信:2021/02/03 11:32:08)
[23904108] ...使用します。 この変更は、HTTP WSUS サーバーを使用しているお客様には影響しません。 詳しくは、Windows デバイスのスキャンの変更、セキュリティの向...バージョン20H2 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のす...ージョン 2004 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・HTTPS ベースのイントラネット サーバーに関するセキュリテ... 詳細
[23941355] Windows 10 Insider Preview 21301.1010 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/02 03:42:24(最終返信:2021/02/02 04:03:13)
[23941355] ...Preview 評価コピー。Build 21301.rs_prerelease.210123-1645 に,変更はない。... 詳細
[23930872] Windows7→10で数日後に起動不可
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/27 18:40:36(最終返信:2021/01/30 18:24:24)
[23930872] ...「プロダクトキーがありません。」で 進めれば良いです。 エディションは、クリーンインストール前と同じにすること。 ※変更するとライセンス認証が通りません。 ストレージの異常があるところに、大量の書き込みをやって不具合が露見しただけに思います... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...方法を変更するには、d3d12.dll バイナリを 2 つの部分 (d3d12.dll と d3d12core.dll) に 分割します 。 この変更により...れた問題 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の改善が含まれています。 重要な変更は、次のとおりです。 ・管理者は、Microsoft Edge の IE Intern...デスクトップのプロパティ] ダイアログ ボックスの [場所] タブでデスクトップの場所を変更した後に発生します (エクスプローラー > PC >します)。 ・デバイスが休止状態から... 詳細
[23931988] ネットワークアダプターの名前変更
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2021/01/28 11:06:38(最終返信:2021/01/28 15:49:12)
[23931988] ...イス名は「変更」は出来ません。 非表示のデバイスを表示させて、Intel 225-Vを全て削除し再起動すれば「(2)」は外せるかも知れませんが、名称は変更出来ません...デバイスマネージャー上で確認出来る、ネットワークアダプターの表示名を変更する事は可能ですか? ”(2)”を取り外したいのです。写真の赤い部分。 OS : W...索していたら、下記のようなブログが有りました。 >デバイスマネージャーで表示される名前の変更する方法の話 http://cyemang.blog.jp/archives/27712... 詳細
[23931626] Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/28 03:42:06(最終返信:2021/01/28 06:15:59)
[23931626] ...設計を改善する ○変更点と改善 ・ジャンプ リストに表示されるローカルに保存されたファイルを右クリックすると、[開く] に加えて[ファイルの場所を開く]オプションが表示されるように変更が加えました。 ・S...デバイス] > [タッチパッド] の下のタッチパッドのオン/オフ切り替え機能が更新され、変更に管理者特権が必要なくなりました。 ・スペルチェックとテキスト予測の関連性を向上させるた...ールと更新] > [ログオンハング] の下にトレースを付けてください。 ・「パスワードを変更する」を検索し、その結果を使用して設定を起動すると設定がクラッシュするという問題が修正さ... 詳細
[23929765] Windows 10 Insider Preview 21296.1010 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 04:37:07(最終返信:2021/01/27 05:00:16)
[23929765] ...Preview 評価コピー。Build 21296.rs_prerelease.210115-1423 に,変更はない !... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ... > [この PC] -> [デスクトップ]) の [場所] タブでデスクトップの場所を変更した後に発生します。 ・エクスプローラーのナビゲーション ウィンドウで、クラウド プロバ...なっているときに発生する問題が修正されました。 ・Alt + Tab オーダーが予期せず変更され、間違ったウィンドウに切り替える原因となる問題を修正しました。 ・日本語入力システム...管理用テンプレート設定に関する問題が修正されました。 ポリシー設定の値を [未構成] に変更すると、システムは以前の設定を削除できません。 この問題は、移動ユーザー プロファイルで... 詳細
[23920204] Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/22 03:44:01(最終返信:2021/01/22 07:01:31)
[23920204] ...ew-build-21296/ (以下 Microsoft Edbe 翻訳(抜粋)) ○変更点と改善 ・コンバージド クリップボード履歴設計(WIN + V) の更新を展開し、個々...能が、デベロッパー チャネルのすべての Insider に展開されるようになりました。 変更を確認するときにフィードバックがある場合は、フィードバック ハブの [ファイル]、[フォ...とリンクの両方が同時に表示される問題を修正しました。 ・特定のアプリウィンドウのサイズを変更した後、一部の Insider がレンダリング/グラフィックの問題を経験する問題を修正し... 詳細
[23916722] 一部アプリが「アプリケーションを…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2021/01/20 00:38:56(最終返信:2021/01/20 20:09:03)
[23916722] ...も作成できます。 Officeもあります。 いずれも、マイクロソフトが配布を終了したものや アドレス変更したHotFixはダウンロードできません。 >なぜXPを嫌うのですか? いろいろググれば理由はわかると思いますよ... 詳細
[23912333] Windows10でスタート時のパスワードを入れないようにしたい
 (OSソフト)
2021/01/17 17:54:11(最終返信:2021/01/18 13:34:22)
[23912333] ...初期化(リフレッシュ、リセット)して、再設定して下さい。 >キハ65さん ユーザー情報の変更するとどうなりますでしょうか?  図1を見るとすでにローカルになってるようです。先ずMi...に戻す際、図のようにすれば、起動時にパスワード入力の手間が省けます。 >>ユーザー情報の変更するとどうなりますでしょうか? リフレッシュの場合、インストールしたアプリやドライバな...ftアカウント、ユーザーアカウントは保持したままにできます。 そうすると、ユーザー情報の変更はされませんね。 リセット(リカバリー)はPCが完全に初期化され、アプリや個人ファイルは... 詳細
[23905959] OS選択画面の変更
2021/01/14 08:13:54(最終返信:2021/01/17 21:11:09)
[23905959] ...そしてwindows7が入ったHDDを外したい。 windows7が入ったSSDを外し、起動順序を変更したが10は起動せず。 その為にwindows10を設定そのままで再インストしようとしたができず。... 詳細
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...Microsoft Edbe 翻訳) ○ビルド 21292 の新機能 タスク バーのニュースや関心事の改善 ○変更点と改善 ・フィードバックに基づいて、[設定] > [システム] > [サウンド] を更新し、マイクのプライバシー設定ページへのリンクを使用して...これらのゲームをプレイする場合は、問題が解決されるまで更新を一時停止することができます。 ・特定のアプリウィンドウのサイズを変更した後、レンダリング/グラフィックの問題が発生する可能性があります。 すべてのアプリ ウィンドウを最小化し... 詳細
[23903772] デュアルブート解除についてご教授願います。
2021/01/12 22:14:06(最終返信:2021/01/14 08:05:59)
[23903772] ...管理」からWindows10の入ったHDDを「パーテーションをアクティブとしてマーク」に変更 3)マザーボード(ASROCK:H77 Pro4/MVP)のBOOT設定画面にて起動順...ndows10)にて正常(ブート、ページファイル、アクティブ・・・) になっており、設定変更し、HDD(windows7)を取り外す方法がありましたらお教え願います。 Window...7インストール後は選択画面が7時代の真っ黒の白カーソルに変わってしまいました。 こちらの変更は当質問にも付随するかとは思いますが、別スレッドで質問させて頂こうと考えております。... 詳細
[23904125] Windows 10 Insider Preview 19042.746 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 04:56:28(最終返信:2021/01/13 14:33:51)
[23904125] ...(TLS) 証明書のピン留めを使用します。この変更は、HTTP WSUS サーバーを使用しているお客様には影響しません。詳しくは、Windows デバイスのスキャンの変更、セキュリティの向上を参照してください...上にあるそれらのインサイダーのためのベータ版とリリースプレビュー チャネルに。 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・HTTPS ベースのイントラネット サーバーに関するセキュリティ上の脆弱性の問題を修正しました... 詳細
