変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2316件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24809189] Windows 11 Insider Preview 25145.1011 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/25 03:42:38(最終返信:2022/06/25 10:09:18)
[24809189] ...Preview 評価コピー。Build 25145.rs_prerelease.220617-1406 に,変更は認められない。 [Announcing Windows 11 Insider Preview Build... 詳細
[24806405] Windows 11 Insider Preview 25145.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/23 03:01:52(最終返信:2022/06/23 07:10:08)
[24806405] ...[設定] の [アカウント] ページで利用できます。 ・ローカル管理者パスワードソリューション 〇変更と改善 [全般] ・すべての Microsoft のお客様は、マイクロソフトがお客様のプライバシーを保護し...+ Spacebar)を使用して、アプリのウィンドウをさらに下に移動します。 〇IT 管理者向けの変更(略) 〇開発者向け(略) 〇開発チャネルについて(略) 〇重要なインサイダーリンク(略)  やっとできました... 詳細
[24788592] ▼Windows11 22H2-22621.4 のインストール方法
 (OSソフト)
2022/06/11 20:23:19(最終返信:2022/06/22 08:58:03)
[24788592] ...@でいつも「個人用に設定」を選んでいました。 今度、試してみますね。 MSアカウントでインストールすると個人名が表示されるので困ります。 変更の手間が面倒です。 私も久しぶりに22xxxの実マシンのビルドをアップデートしてみました。(日曜日の朝...これからディスクのクリーンアップをする予定です。  Win11非対応機ですのでX点の多いこと(右図)、でもこれをGPT形式に変更してUEFIで起動すると、CPUだけX点になります。(その図は後日に) テヘペロ(^_-) 続きです... 詳細
[24780832] Windowsライセンス認証について
 (OSソフト)
2022/06/06 15:42:41(最終返信:2022/06/20 09:23:57)
[24780832] ...しょうか? そのままでは認証になりませんから、 トラブル〜 CPUなど変更したで進んで解決するか、 プロダクトキーの変更から、前に買われたOSパッケージのプロダクトキー入力で解決されてください。... 詳細
[24792048] Windows8からWindows10へアップデートしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2022/06/13 21:14:12(最終返信:2022/06/18 06:49:14)
[24792048] ...何をするにしても直ぐにディスクの数値が100%近くまで上昇してしまう様です。ハードディスクからSSDに変更すれば解決するでしょうか。どこかの設定で解決出来れば一番よいのですが。 あと私の不注意でバックアップは取っていなく...何をするにしても直ぐにディスクの数値が100%近くまで上昇してしまう様です。ハードディスクからSSDに変更すれば解決するでしょうか。どこかの設定で解決出来れば一番よいのですが。 原因はHDDをシステムドライブに使用しているからです... 詳細
[24797274] Windows 11 Insider Preview 22000.776 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/17 07:01:28(最終返信:2022/06/17 08:46:49)
[24797274] ...・0xc00000dd(STATUS_INVALID_DOMAIN_STATE)。 ・組み込みの管理者グループを変更すると、LocalUsersAndGroups 構成サービス プロバイダー (CSP) ポリシーが失敗する問題を修正しました...[スタート] メニューを更新しました。 ・[設定] ページで [電話] アプリの名前を [電話リンク] に変更しました。 ・Microsoft Surface ダイヤルのカスタマイズ設定ページが機能しなくなる問題を修正しました... 詳細
[24793937] Windows 10 Insider Preview 19044.1766 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/15 04:43:19(最終返信:2022/06/15 14:42:07)
[24793937] ...バージョン 21H2 に更新します。 このセキュリティ更新プログラムでは、品質が改善されました。 主な変更は、次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 20H2 のすべての機能強化が含まれています... 詳細
[24785870] Windows 11 Insider Preview 25136.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/10 06:12:22(最終返信:2022/06/10 14:36:34)
[24785870] ...の新機能 ファイルエクスプローラタブとナビゲーションの更新 タスクバーの動的ウィジェットコンテンツ 〇変更と改善 [入力] ・インサイダーが不適切だと感じるアニメーションGIFを絵文字パネル(WIN +)から報告する機能を展開し始めています...正しました。 [タスクマネージャ] ・ライトモードとダークモードを切り替えたり、アクセントカラーを変更したりした後に、タスクマネージャが起動時にクラッシュする問題を修正しました。 [その他] ・v-sync... 詳細
[24776075] WinToUSB v6.8
 (OSソフト)
2022/06/03 17:15:00(最終返信:2022/06/03 17:23:15)
[24776075] ...入力は shif+2 をキーインします。 ・ローカルアカウントに変更したい場合はインストール後に変更します。 **************************...されている。 ・日本語キーボード (106/109キー)に変更すると直る。 ▼キーボードレイアウトの変更方法 ・設定>時刻と言語>言語と地域>日本語>・・・>言語...れているキーボードレイアウト>レイアウトを変更する ・日本語キーボード(101/102キー)>(106/109キー)に変更する。 ・再起動 ************... 詳細
[24775290] Windows 11 Insider Preview 25131.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/03 02:27:27(最終返信:2022/06/03 11:59:57)
[24775290] ...への更新プログラムを、開発チャネルの Windows Insiders に展開し始めました。 改善と変更の詳細については、以下をご覧ください。 〇修正 [全般] ・特定のAMDプロセッサを搭載した一部のInsider... 詳細
[24775399] Windows 10 21H2 Build:19044.1741
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/03 07:08:02(最終返信:2022/06/03 10:22:01)
[24775399] ...21H2 に更新します。 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10バージョン20H2からのすべての改善が含まれています... 詳細
[24754004] Windows 11 Insider Preview 22000.706 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/20 07:12:32(最終返信:2022/05/20 10:46:17)
[24754004] ...レポートに [アプリケーション カウンター] セクションが表示されない問題を修正しました。 ・表示モードを変更した後、ディスプレイの明るさを維持できない問題を修正しました。 ・特定のグラフィックス カードで d3d9... 詳細
[24752793] Windows 11 Insider Preview 25120.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/19 06:03:57(最終返信:2022/05/19 17:32:46)
[24752793] ...それらはここでダウンロードすることができます。 ・このビルドには、いくつかの一般的な改善と修正が含まれています。 ○変更と改善 [全般] こちらのブログ記事で説明したように、開発チャネルを使用する Windows Insider... 詳細
[24741790] Windows 11 Insider Preview 25115.1000
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/12 04:06:10(最終返信:2022/05/12 07:27:19)
[24741790] ...[デスクトップ環境] の [コピー時に推奨されるアクション] >フィードバックを提出してください。 〇変更と改善 [全般] ・このビルドの Windows 回復環境 (WinRE) のアイコンを更新しました...0x800703E6が表示される問題を修正しました。 ・ホームの読み込みのパフォーマンスを向上させるために、別の変更を加えました。 ・コンテキストメニューを開いたことがある場合、CTRL + ALT + DELを実行してキャンセルするとエクスプローラがクラッシュする... 詳細
[24733348] Windows 11 Insider Preview 22616.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/06 08:00:38(最終返信:2022/05/06 16:27:31)
[24733348] ...preview-build-22616/ Microsoft Edge 訳(抄) 〇変更と改善 [全般] ・[リマインダー]デスクトップの右下隅にあるビルドの透かしは、このビル...der からのフィードバックの結果、ビルド 22581 で導入されたシステム トレイへの変更を今のところ無効にすることにしました。 システムトレイ、特に「隠しアイコンを表示」ポップ...け取ったフィードバックのいくつかに対処することによって、経験のさらなる洗練の後、これらの変更を将来に持ち帰ることを望んでいます。 前述したように、開発チャネルまたはベータチャネルで... 詳細
[24723949] Windows 11 Insider Preview 22610.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/30 02:34:54(最終返信:2022/04/30 14:17:19)
[24723949] ... > [ウィジェット] にフィードバックを提出してください。 (続く) (続き) ○変更と改善 [全般] ・Windows 11 Home エディションの開発およびベータ チ...2563 で発表されたウィジェット ボードにより動的なコンテンツをもたらすウィジェットの変更は、開発チャネルとベータ チャネルのより多くの Windows Insider に展開さ...ファイルエクスプローラ] ・コンテキストメニューとコマンドバーで使用されるアイコンの名前変更、プロパティ、最適化アイコンを更新して、見つけやすさと一貫性を向上させました。 (画像 ... 詳細
[24718156] Windows 11 21H2 Build:22000.652
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/26 07:03:14(最終返信:2022/04/27 08:26:22)
[24718156] ... ○改善 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更は、次のとおりです。 ・新機能! Windowsの Secure Boot コンポーネ...Directory (Azure AD) 登録のタイムアウトを 60 分から 90 分に変更します。 また、タイムアウト時に例外が発生する競合状態にも対処します。 ・特定の Po...d Trusts スナップインを使用して、名前サフィックスのルーティングを一覧表示または変更するときに発生する可能性がある問題に対処します。 これらの手順は失敗する可能性がありま... 詳細
[24708479] Windows 11 Insider Preview 22598.200 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/20 03:38:52(最終返信:2022/04/20 05:31:19)
[24708479] ...11 Pro 評価コピー。Build 22598.ni_release.220408-1503 に,変更はない。 参考 [Announcing Windows 11 Insider Preview Build... 詳細
[24701644] Windows 11 Insider Preview 22598.100 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/16 05:24:29(最終返信:2022/04/16 09:12:46)
[24701644] ...11 Pro 評価コピー。Build 22598.ni_release.220408-1503 に,変更はない。 参考 [Announcing Windows 11 Insider Preview Build... 詳細
[24700418] Windows 10 Insider Preview 19044.1679 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/15 10:16:23(最終返信:2022/04/15 11:08:48)
[24700418] ...トを、ハイブリッド Azure AD 参加型自動操縦シナリオの 60 分から 90 分に変更しました。 これにより、タイムアウト時に例外が発生する競合状態にも対処します。 ・アクセ...生します。 ・Windows デバイスにサインインするときに有効期限が切れたパスワードを変更できない問題を修正しました。 ・再起動を必要としない Windows Defender ...化を妨げる問題を修正しました。 ・Microsoft OneDrive ファイルの名前を変更して Enter キーを押すとフォーカスが失われる問題を修正しました。 ・ニュースとイン... 詳細
