変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2319件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24708479] Windows 11 Insider Preview 22598.200 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/20 03:38:52(最終返信:2022/04/20 05:31:19)
[24708479] ...11 Pro 評価コピー。Build 22598.ni_release.220408-1503 に,変更はない。 参考 [Announcing Windows 11 Insider Preview Build... 詳細
[24701644] Windows 11 Insider Preview 22598.100 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/16 05:24:29(最終返信:2022/04/16 09:12:46)
[24701644] ...11 Pro 評価コピー。Build 22598.ni_release.220408-1503 に,変更はない。 参考 [Announcing Windows 11 Insider Preview Build... 詳細
[24700418] Windows 10 Insider Preview 19044.1679 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/15 10:16:23(最終返信:2022/04/15 11:08:48)
[24700418] ...トを、ハイブリッド Azure AD 参加型自動操縦シナリオの 60 分から 90 分に変更しました。 これにより、タイムアウト時に例外が発生する競合状態にも対処します。 ・アクセ...生します。 ・Windows デバイスにサインインするときに有効期限が切れたパスワードを変更できない問題を修正しました。 ・再起動を必要としない Windows Defender ...化を妨げる問題を修正しました。 ・Microsoft OneDrive ファイルの名前を変更して Enter キーを押すとフォーカスが失われる問題を修正しました。 ・ニュースとイン... 詳細
[24700306] Windows 11 Insider Preview 22000.651 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/15 08:34:36(最終返信:2022/04/15 09:19:09)
[24700306] ...登録のタイムアウトを、ハイブリッド Azure AD 参加型自動操縦シナリオの 60 分から 90 分に変更しました。 これにより、タイムアウト時に例外が発生する競合状態にも対処します。 ・OS の起動が約...Directory ドメインと信頼スナップインを使用して名前のサフィックス ルーティングを一覧表示または変更するときに発生する可能性のある問題を修正しました。 これらの手順は失敗する可能性があります。エラーメッセージは... 詳細
[24698791] Windows 11 Insider Preview 22598.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/14 02:16:51(最終返信:2022/04/14 08:54:33)
[24698791] ...らはここでダウンロードすることができます。 ・先週と同様に、このビルドにはほんの一握りの変更と改善が含まれていますが、デバイス上でのInsiderの全体的なエクスペリエンスを向上さ...の Windows Insiders に展開します (詳細は以下をご覧ください)。 〇変更と改善 [全般] ・私たちは現在、中国のWindows Insidersに、ビルド225...化されたときにのみ表示されるという根本的な問題を修正しました。 ・特定のゲームで解像度を変更するときにシステムがハングアップする可能性のあるまれな問題を軽減しました。 ・ダークモー... 詳細
[24688199] Windows 11 Insider Preview 22593.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/07 03:23:42(最終返信:2022/04/07 10:16:46)
[24688199] ...ーでファイルの名前を変更すると、エクスプローラー.exeがクラッシュします。 回避策として、シングルクリックしてファイルを強調表示し、エクスプローラーのコマンドバーの名前変更ボタンを使用して名前変更プロセスを完了してく...バイスのライセンスは変更されません。 しかし、これらは有効期限が切れるプレリリースビルドなので、リリースする最新のビルドを最新の状態に保つことが重要です。 このビルドには、ほんの一握りの変更と改善が含まれていま...力でカスタムテーマが変更され、正しく保存されないことがある問題を修正しました。 ・タッチ キーボードの色の問題をさらにいくつか解決しました。 たとえば、ダーク モードからライト モードに変更した後、タッチ キー... 詳細
[24675517] Windows 11 Insider Preview 22581.200 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/30 04:04:12(最終返信:2022/03/31 15:27:21)
[24675517] ...11 Pro 評価コピー。Build 22581.ni_release.220318-1623 に変更はない。 いつも情報ありがとうございます。  この一つ前の版から「TranslucentTB」というアプリ... 詳細
[24606246] Windows 11 Proでも「Ms アカウント」が必須に? Dev版で変更
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/02/18 08:50:19(最終返信:2022/03/29 16:53:56)
[24606246] ...「Windows 11 Pro」でも「Microsoft アカウント」が必須に? プレビュー版に気になる変更 https://news.yahoo.co.jp/articles/e98a1856c152db68014959093ecd89696fd8c844...アカウント」でセットアップしてから「Microsoft アカウント」に紐づけているなんて人は少なくないと思うのですが、そういうユーザーにはちょっと辛い変更ですよね。 参考 [Announcing Windows 11 Insider Preview Build... 詳細
[24674015] Windows 11 21H2 Build:22000.593
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/29 07:56:34(最終返信:2022/03/29 16:31:25)
[24674015] ...O) や仮想コンピューター オブジェクト (VCO) のパスワード変更など、特定のパスワード変更シナリオ中にイベント ID 37 をログに記録する問題を修正します...場合があります。 3 つの優先度の高い通知と 1 つの通常の優先度の通知です。 ・名前を変更して Enter キーを押Microsoft OneDriveファイルのフォーカスが失わ...機能強化 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更は、次のとおりです。 ・新機能! 最大 3 つの優先度の高いトースト通知を同時に表示し... 詳細
[24668596] Windows 11 Insider Preview 22581.100 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/26 03:48:02(最終返信:2022/03/26 04:27:26)
[24668596] ...11 Pro 評価コピー。Build 22581.ni_release.220318-1623 に変更はない。... 詳細
[24665282] Windows 11 Insider Preview 22581.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/24 06:33:47(最終返信:2022/03/24 11:23:04)
[24665282] ...0 日間かかります。 ロールバックする場合は、速やかにチャンネルをリリース プレビューに変更してください。 開発チャネルでプレビュー ビルドの受信を続行する場合は、操作は必要あり...s と共同で試してみる方法を概説した先月のこのブログ記事を読むことをお勧めします。 〇変更と改善 [全般] こちらのブログ記事で説明したように、開発チャネルを使用する Wind...機能しない問題を修正しました。 [設定] 「サウンド」から「プログラム・イベント」への変更 (例えば、特定のシステム・サウンドをオフにするなど) は、今後のアップグレードでも維持... 詳細
[24658265] Windows11でタスクバーにPCを登録したい。
 (OSソフト)
2022/03/20 08:22:56(最終返信:2022/03/20 17:47:52)
[24658265] ...「適当な名前」を入力 → [完了] 2.作成したショートカットのアイコンを変更する。  ショートカットを右クリック → プロパティ → [アイコンの変更] →  このファイル内のアイコンを検索(L):  「%SystemRoot%\System...「このショートカットの名前を入力してください」にPCと入力して完了 出来たPCのショートカットを右クリック⇒プロパティ⇒アイコンの変更 「このファイル内のアイコンを検索」に以下を入力しEnter %SystemRoot%\System32\imageres... 詳細
[24656464] Windows 11 Insider Preview 22579.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/19 04:34:16(最終返信:2022/03/20 17:14:48)
[24656464] ...付ける機能、タスク バーにピン留めできる [はじめに] アプリのサイトの提案など、一連の変更と改善点も導入しています。 ・メディアプレーヤーと電話アプリのアップデートをいくつか用意... ○ビルド 22579 の新機能 USBリムーバブルドライブを暗号化から除外する ○変更と改善 [全般] ・一部の Insider が気づいたように、更新された印刷キュー ...値にリセットされる原因となっていた問題.exe軽減しました。 ・ディスプレイのスケールを変更するときに、[スタート]メニューの側面に沿って透明な線が表示される根本的な問題を修正しま... 詳細
[24651930] Windows 11 Insider Preview 22000.588 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/16 05:19:23(最終返信:2022/03/16 09:23:37)
[24651930] ...クラスター名オブジェクト (CNO) や仮想コンピューター オブジェクト (VCO) のパスワード変更など、特定のパスワード変更シナリオの間にイベント ID 37 をログに記録する問題を修正しました。 ・ユーザー アカウント制御...ファイルの名前を変更して Enter キーを押した後にフォーカスが失われる可能性がある問題を修正しました。 ・ウィジェットという単語を検索すると、対応する設定ページが返されました。 ・ポリシー変更後に、イベント... 詳細
[24650155] Windows 10 Insider Preview 19044.1618 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/15 04:55:49(最終返信:2022/03/15 12:01:14)
[24650155] ...O) や仮想コンピューター オブジェクト (VCO) のパスワード変更など、特定のパスワード変更シナリオの間にイベント ID 37 をログに記録する問題を修正しま...の更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!トースト ボタンの色を変更して、OS で Windows 通知を使用して通知を送信するアプリの成功と重要なシナリオ... ・ナショナル・ランゲージ・サポート (NLS) バージョンを 6.3 から 6.2 に変更すると、Windows が非アクティブになる可能性がある問題が修正されました。 ・最近の... 詳細
[24468375] サブ機にWindows11を入れました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/11/28 21:05:11(最終返信:2022/03/15 03:05:20)
[24468375] ...、Win11を入れるのは骨だった。 今までのHDDフォーマットを変更する必要がある。 GPTに変更して、BOOTもUEFI Bootにする必要がある。 これは結構...とにする。 あんなしんどい目と、PCを壊すかもしれない危険を冒す必要はない。 UEFIに変更したいというマイクロソフトの欲求はわかるが、私たちにはその利点が見えないのです。 マザー...。 >uechan1さん そうですか。 現行のWin10のままで(UEFI Bootに変更しないで)Win11にアップデートできるのですね。 それはうれしい。 今度やってみよう。... 詳細
[24641576] Windows 11 Insider Preview 22572.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/10 06:04:18(最終返信:2022/03/12 05:51:40)
[24641576] ...アプリになりました。 ○もうすぐです ・ウィンドウズ 11 での検索のハイライト 〇変更と改善 [一般] ・新しい印刷キューには、Windows 11 の設計原則に準拠するデザ...コンが追加されました。 [フォーカス] ・ビルド 22557 で発表されたフォーカスの変更をビルドし、通知センターのアイコンを更新します(通知しない場合は[通知]をオンに設定しま...ndows メディア プレーヤーの名前が Windows メディア プレーヤーのレガシに変更されました。 (続く) (続き) 〇修正 [一般] ・セットアップ エクスペリエン... 詳細
[24633704] 残念な Windows 11
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/05 16:12:24(最終返信:2022/03/05 16:17:59)
[24633704] ...Edition インストール用 〜.iso のダウンロード は 2022年2月。 【1】 タスクバーの色変更ができないのが 残念。 画像1のような 白いエクスプローラ を使いたい。 タスクバーで表示される文字を見やすくするため... 詳細
[24613465] Windows7からシステム維持の無償アップグレードの選択ができない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2022/02/22 02:12:15(最終返信:2022/03/04 22:32:03)
[24613465] ...現在の環境と唯一異なるのはビデオカードで、先日のRadeon 7770からの換装くらいです。インストールしたソフトもそれほど変更はないです。ビデオカードドライバはDDUをセーフモードから実行し、GT710からのディスプレイ表示に何ら問題ないので特に悪さをしていないと思っています...私はサブ機をWin11にしました。 ただし、Win11にするにはBIOSに入ってBootモードを変更する必要があります。 レガシーBOOTからUEFI BOOTにする。 YouTubeなどを参考にしてください... 詳細
[24603139] 古ーいPCにはWin10とWin8.1のどちらが良いか?
2022/02/16 14:00:55(最終返信:2022/03/04 06:24:29)
[24603139] ...実用になると言えばなりますね。 ただ、HDDなので立ち上がりが遅いのが難点。 これは余っているSSDに変更すれば解決する事。 一度SSD化してみようか? Macは使えたし、これも使えるかもしれない。 ただ...HDDが回転式なのでスゴク時間がかかりそうです。まあ、一晩放置すれば終わると思います。 Win8が入れば,HDDをSSDに変更出来る。 捨てるかもしれないPCなので、とりあえず無料で出来る範囲でアップしてみようと思います。 ... 詳細
