変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2179件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...たは繁体字中国語 IME を使用する場合に、編集コントロールの入力フォーカスをランダムに変更する問題を更新します。 ・メール アプリでタッチ キーボードが不安定になる問題を更新しま...ョン20H2 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 の...ン 2004 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・Internet Explorer の [情報] ダイアログ ... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...IME または繁体字中国語 IME を使用する場合に、編集コントロールの入力フォーカスをランダムに変更する問題を修正しました。 ・特定のサーバーでサインインできない問題を修正しました。 これは、コンピュータ... 詳細
[23803680] またロック画面が変わらなくなった
 (OSソフト)
2020/11/22 14:29:41(最終返信:2020/12/01 17:50:31)
[23803680] ...>uechan1さん 暇なのでお付き合いしたくなったのですが、新しいローカルユーザを作った場合、ロック画面は変更できますか。 この書き込み、終了  ただいま再起動したところ、なぜかロック画面が変わってました。 ... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...ion 20H2 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 の...リリースします。 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・フィジー諸島の 2020 年 DST の開始日を 2020 年...数を増やすことができます。 デフォルトのアンインストール・ウィンドウが経過する前に、この変更を行う必要があります。 詳細については、「 DISM オペレーティング システムのアンイ... 詳細
[23800398] Windows 10 Insider Preview 20262.1010 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/21 04:48:23(最終返信:2020/11/21 05:49:50)
[23800398] ...Pro 評価コピー。Build 20262.fe_release.201113-1436 に,変更はない Cumulative Update for Windows 10 Version Next... 詳細
[23782651] Windows 10 Insider Preview 20257.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/12 03:08:17(最終返信:2020/11/12 04:15:32)
[23782651] ...お使いの携帯電話のマルチアプリの経験を発表する - Windows 10 PC上で同時に複数のAndroidモバイルアプリと対話 ○変更点と改善 フィードバックに基づいて、Win32 アプリのタイルの背景が、ピン留めされた Microsoft... 詳細
[23781542] ワードの行間について
 (OSソフト)
2020/11/11 15:10:18(最終返信:2020/11/11 16:20:01)
[23781542] ...365のWordでフォントサイズを変えて入力しましたが、フォントサイズが10.5から12までは行間は変わりせんでした。 行間サイズは後から変更出来ます。 例えば。 https://www.canon-sas.co.jp/cocotsuna/pc_qanda/201801... 詳細
[23780886] Windows 10 Insider Preview 19042.630 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 04:42:42(最終返信:2020/11/11 11:36:11)
[23780886] ...dows-10-insider-preview-build-19042-630-20h2/ 主な変更点は次のとおり。 ・フィジー諸島の2020DST開始日を2020年12月20日に更新します。 ・Microsoft... 詳細
[23777844] タイルの色
 (OSソフト)
2020/11/09 15:07:05(最終返信:2020/11/09 15:40:46)
[23777844] ...タイルの色の指定は設定のどこにあるのでしょうか? (直すか直さないかはまだ未定) >Windows10 タイルの色を変更するには? https://chottopi.com/archives/497 素早い回答ありがとうございます...このままにするか前に戻すかは思案中です。  以下サイトをどうぞ。 >Windows 10 スタートメニューやタイルの色を変更する https://www.tipsfound.com/windows10/08005 やり方が悪いのか... 詳細
[23771484] Windows10 Xbox Game Bar が起動しなくなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/06 17:24:46(最終返信:2020/11/07 12:50:11)
[23771484] ...Storeの右上「・・・」から「ダウンロードと更新」を出してXbox Game Barのところを見ると、「変更:今日」とありました。勝手に更新されてトラブル起こしていたようです。これが原因なんでしょうね。 さっそく... 詳細
[23769494] アップロードの仕組み
 (OSソフト)
2020/11/05 16:34:45(最終返信:2020/11/05 20:30:49)
[23769494] ...トなどの機能は大幅に変更されたため、この部分はダウンロードする必要があるかと思います。 一方で、各アイコンのデザインやフリックすることにより次のページに移動するといっや機能は変更がありません。このような変更のないファイルも一か...ゲームやosなどでアップデートが行われて、自身のパソコンにダウンロードする時、変更が行われていないコードファイルもダウンロードすることになるのでしょうか。 または、各クラ...のでしょうか。 よろしくお願いします。 ずいぶん広範囲な話で「モノによる」としか。 変更のあったファイルだけを差分配信するケースもあるし パッケージ化してあって旧バージョンを一... 詳細
[23768608] Windows 10 Insider Preview 20251.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/05 03:15:00(最終返信:2020/11/05 04:13:58)
[23768608] ...新しいコンテンツのデフォルトのストレージをセカンダリドライブに変更する必要があります。 これは、[設定]> [ストレージ]> [新しいコンテンツの保存場所の変更]で実行できます。 ・新しいビルドをインストールしようとすると... 詳細
[23765500] ディスク管理の入れ替え
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/11/03 16:25:43(最終返信:2020/11/04 13:32:27)
[23765500] ...なりますか。 接続は、USB経由なので、指す位置を変更したら、希望通りになりましたが、エクスプローラー上では変更になっていないのです。 フォルダーオプションの、...2-481642b2702c なのでドライブレターの変更のようには無理みたい。 >エクスプローラー上では変更になっていないのです。 USBを挿し換えたあと、エク...管理-ディスクの管理 で変更できます。(こちらはPCが記憶します)  ドライブネーム(Backupとか)は、エクスプローラーで任意に変更できます。  いかがで... 詳細
[23756221] Windows 10 Insider Preview 20246.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/30 03:19:11(最終返信:2020/10/30 11:11:12)
[23756221] ...変更されたことに気付くでしょう。 5月にMN_RELEASEブランチからビルドをリリースしたときと同じように、どのブランチフライトのビルドからビルドするかを変更...ージをセカンダリ ドライブに変更する必要があります。 これは、[設定] > [ストレージ] > [新しいコンテンツを保存する場所を変更する] で行うことができます...ィールに戻ります。 Windows 内部のウィンドウには、プレビュー エクスペリエンスの変更を通知するポップアップが表示されます。 現時点では、アクションは必要ありません。 私たち... 詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/10/24 18:35:40)
[23370685] ...ンの表示 ・高パフォーマンスに変更 ・プラン設定の変更 ・ディスプレーの電源を切る>20分 ▼詳細な電源設定の変更 ・ハードディスク>次の時間が...って速度向上を図りたいと思っていますので、お金を全くかけないで、Windows10の設定変更だけで安全に高速化出来る方法を教えてください。 私のBTOのPCは、CPUはCPUはC...いただいても結構ですので、以後、私の >お金を全くかけないで、Windows10の設定変更だけで安全に高速化出来る方法を教えてください。 という、この質問スレの趣旨に沿ったコメ... 詳細
[23738827] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.572
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/21 05:53:37(最終返信:2020/10/24 16:59:50)
[23738827] ...jp/docs/news/1284008.html なんかそういうサービスを止めたりするのはやめたほうがいいらしいですよ。 いつ何時仕様変更で動作がおかしくなるかもわからないし、その原因がどこにあるかもつかめなくなるし、ってことで。 もう裏でなにかするのが気に入らないから...コントロールパネルのプログラムと機能からMicrosoft Edgeをアンインストールしようとすると "変更"しか選択できません。クリックしても反応なし>これは想定内です。 次はCCleanerでMicrosoft... 詳細
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...。 SDKフライトは、OSフライトとともにFlightHubにアーカイブされます。 〇変更と改善 ・ナレーターユーザーが画面上の通知を確実に認識できるように、コンピューターがロッ...、「PCのリセットで問題が発生しました。」というエラーが表示される問題を修正しました。 変更はありませんでした。」 ・moveコマンドを使用すると、robocopyがディレクトリの...。 ・[設定]の[このPCへの投影]ページで、管理者以外のユーザーに対して、PCの名前を変更するための機能しないリンクが表示される問題を修正しました。 ・インターネットに接続してい... 詳細
[23730866] Windows 10 Insider Preview 20236.1005 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/17 03:49:54(最終返信:2020/10/17 04:01:15)
[23730866] ...Preview 評価コピー。Build 20236.rs_prerelease.201009-1631 に変更はない。... 詳細
[23724209] Win7(DSP版)からのアップデート版Win10のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/10/13 21:43:52(最終返信:2020/10/16 19:26:51)
[23724209] ...ド付きだったと思います。使用せずにいましたが、もうありません。 昨年に、HDD⇒SSDへ変更(クローンで移行)したために、OSはそのまま新規PCで使用したいと思っております。 デー...あります。 よろしくお願いいたします。 >macoon8さん >昨年に、HDD⇒SSDへ変更(クローンで移行)したために、OSはそのまま新規PCで使用したいと思っております。 Wi...くても良い存在に思えます。実際要らないですよね。 >DSP版Windowsの販売方法が変更、PCパーツとのバンドル販売のみに >Windows 10は単体購入が不可、Window... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...以下 機械 翻訳(抄) ○ビルド20236の新機能 ディスプレイのリフレッシュレートを変更する ○インサイダーのためのその他の更新 検索エクスペリエンスの向上 ○開発者向けのアッ...。 SDKフライトは、OSフライトとともにFlightHubにアーカイブされます。 ○変更と改善 ナレーターやその他のスクリーンリーダーユーザーがPDFにアクセスしやすくするため...イコンが更新されず、高コントラストが反映されない問題を修正しました。 ・ファイルの名前を変更するとファイルエクスプローラーがクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・最近の... 詳細
