変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...。 SDKフライトは、OSフライトとともにFlightHubにアーカイブされます。 〇変更と改善 ・ナレーターユーザーが画面上の通知を確実に認識できるように、コンピューターがロッ...、「PCのリセットで問題が発生しました。」というエラーが表示される問題を修正しました。 変更はありませんでした。」 ・moveコマンドを使用すると、robocopyがディレクトリの...。 ・[設定]の[このPCへの投影]ページで、管理者以外のユーザーに対して、PCの名前を変更するための機能しないリンクが表示される問題を修正しました。 ・インターネットに接続してい... 詳細
[23730866] Windows 10 Insider Preview 20236.1005 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/17 03:49:54(最終返信:2020/10/17 04:01:15)
[23730866] ...Preview 評価コピー。Build 20236.rs_prerelease.201009-1631 に変更はない。... 詳細
[23724209] Win7(DSP版)からのアップデート版Win10のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/10/13 21:43:52(最終返信:2020/10/16 19:26:51)
[23724209] ...ド付きだったと思います。使用せずにいましたが、もうありません。 昨年に、HDD⇒SSDへ変更(クローンで移行)したために、OSはそのまま新規PCで使用したいと思っております。 デー...あります。 よろしくお願いいたします。 >macoon8さん >昨年に、HDD⇒SSDへ変更(クローンで移行)したために、OSはそのまま新規PCで使用したいと思っております。 Wi...くても良い存在に思えます。実際要らないですよね。 >DSP版Windowsの販売方法が変更、PCパーツとのバンドル販売のみに >Windows 10は単体購入が不可、Window... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...以下 機械 翻訳(抄) ○ビルド20236の新機能 ディスプレイのリフレッシュレートを変更する ○インサイダーのためのその他の更新 検索エクスペリエンスの向上 ○開発者向けのアッ...。 SDKフライトは、OSフライトとともにFlightHubにアーカイブされます。 ○変更と改善 ナレーターやその他のスクリーンリーダーユーザーがPDFにアクセスしやすくするため...イコンが更新されず、高コントラストが反映されない問題を修正しました。 ・ファイルの名前を変更するとファイルエクスプローラーがクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・最近の... 詳細
[23723163] Windows 10 Insider Preview 20231.1005 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/13 11:57:50(最終返信:2020/10/13 12:09:53)
[23723163] ...Preview 評価コピー。Build 20231.rs_prerelease.201002-1444 に変更はない。... 詳細
[23712400] Windows 10 Insider Preview 20231.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/08 03:02:18(最終返信:2020/10/08 08:05:22)
[23712400] ...にするための変更を展開し始めています。 一部のインサイダーは、これをPCで表示する場合があります。 ・タッチキーボードのジェスチャを介してテキストカーソルを移動できるようにするための変更は、開発チャネルのす...。 SDKフライトは、OSフライトとともにFlightHubにアーカイブされます。 〇変更点と改善 ・Windows 10で今すぐ会うタスクバーは、開発チャネルのすべてのWind...ついては、このGitHubスレッドを参照してください。 ・ALT +タブの順序が予期せず変更され、間違ったウィンドウに切り替わる可能性がある問題を修正しました。 ・ハイコントラスト... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...ファミリ名規則を適用する問題を解決します。 ・PIN の変更が成功してもスマート カードの PIN の変更が成功しなかったというエラーが表示される問題を修正します...グループ メンバーシップの変更に関するイベント 4732 および 4733 をログに記録できない問題を解決します。 これは、"許可する変更" コントロールを使用する...更新プログラム ("B" リリースまたは更新プログラム火曜日リリースとも呼ばれます) に変更はありません。 詳細については、ブログ記事「オプションの Windows 10 および ... 詳細
[23697896] Windows 10 Insider Preview 20226.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/01 03:06:57(最終返信:2020/10/01 08:32:37)
[23697896] ...ハブにアーカイブされます。 〇変更点と改善 ・テーマの同期をオフにする変更をロールアウトし始めています。 その一環として、「設定を同期する」オプションとして「テーマ」が表示されなくなり、バックグラウンドに加えた変更はデバイス間で同期されません... 詳細
[23667777] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1110
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 05:08:59(最終返信:2020/09/27 11:46:44)
[23667777] ...更新プログラム ("B" リリースまたは更新プログラム火曜日リリースとも呼ばれます) に変更はありません。 詳細については、ブログ記事「オプションの Windows 10 および ...イネーブルメント パッケージを使用してオンになるまで、休止状態のままになります。 この変更を反映するために、Windows 10 バージョン 1903 および Windows 1... 1909 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 1903 の... 詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/09/25 11:42:19)
[23084153] ...(A)「無償期間に間に合わなかったお客様向けに提供されているサービスです。」 「今はこの方法でライセンス認証されますが、今後の対応は 変更される可能性があります。」 (Q)「という事は、アップグレードしたのが無償期間内なのか外なのか、判別する方法がマイクロソフトにはあるって事ですね... 詳細
[23683593] Windows 10 Insider Preview 20221.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/24 04:24:15(最終返信:2020/09/24 09:17:45)
[23683593] ...をいつでもインストールできます。 SDK フライトは、OSフライトと共にフライト ハブにアーカイブされます。 〇変更点と改善 ・一部の Insider が気付いたかもしれませんが、起動時にアプリが登録されたときに通知を追加しています...・[設定] の新しい [ディスクとボリュームの管理] セクションで、システム ボリュームのドライブ文字を変更する機能がブロックされない問題を修正しました。 ・特定のアプリがバックグラウンドで開かれているとき... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...監査のみを行うパッケージ ファミリ名規則を適用するという問題を修正しました。 ・PIN の変更が成功してもスマート カード PIN の変更が失敗したというエラーが表示される問題を修正しました。 ・ドメイン パーティション内の認証ユーザーと対話型ユ...・特定のシナリオでドメインローカル グループ メンバーシップの変更に関するイベント 4732 および 4733 をログに記録できない問題を修正しました。 これは、"許可する変更" コントロールを使用する場合に発生します。... 詳細
[23661120] 試しに2004のインストールをしてみました
 (OSソフト)
2020/09/13 20:52:46(最終返信:2020/09/14 17:56:40)
[23661120] ...簡単に認識されて、winの設定にある解像度の調整ができるようになりました。nividiaのあの画面がなかったら変更もできない状態だったかもと思います。11年前にこのパソコンを作った人もいまも最新のOSが使えているとは思ってもいなかったと思います... 詳細
[23650593] Windows 10 Insider Preview 2004 19041.508 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 04:00:12(最終返信:2020/09/11 23:14:19)
[23650593] ...最近は相手方が高度化しているとのことでした。 2つめですがアマゾン様ですがパスワードで管理しているはずですが パスワードなど変更していても他者がサインインしている現実があるようで パスワードの管理が内部的に?脆弱の現実があるようです... 詳細
[23650543] Windows 10 Version 2004 Build 19041.508
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 02:36:14(最終返信:2020/09/09 15:00:45)
[23650543] ...更新プログラム ("B" リリースまたは更新プログラム火曜日リリースとも呼ばれます) に変更はありません。 詳細については、ブログ記事「オプションの Windows 10 および ...。 ○改善と修正 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・windowmanagement.dllで特権の昇格が可能な問...は、Windows Update ポリシーを使用して動作を構成する必要があります。 この変更は、トランスポート層セキュリティ (TLS) またはセキュア ソケット レイヤー (SS... 詳細
[23650579] Windows 10 Insider Preview 19042.508 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 03:34:07(最終返信:2020/09/09 13:49:53)
[23650579] ...プロキシを利用する必要がある場合は、Windows Update ポリシーを使用して動作を構成する必要があります。 この変更は、トランスポート層セキュリティ (TLS) またはセキュア ソケット レイヤー (SSL) プロトコルを使用して... 詳細
[23642526] Windows 10 Insider Preview 2004 19041.488(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/05 05:01:33(最終返信:2020/09/05 10:43:43)
[23642526] ...累積的な月次セキュリティ更新プログラム ("B" リリースまたは更新プログラム火曜日リリースとも呼ばれます) に変更はありません。 詳細については、ブログ記事「オプションの Windows 10 および Windows...(続き) ○改善と修正 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・固定されたアドインが Microsoft Outlook が応答しなくなる問題を解決します... 詳細
[23638611] Windows 10 Insider Preview 20206.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/03 06:16:21(最終返信:2020/09/03 09:15:10)
[23638611] ...キーボードの設計を改善する ・スペースバーを使用したカーソル移動 ○開発者向けの更新プログラム(省略) ○変更点と改善 ・コメント付きコンテンツとリンクコントロールナレーターコマンドが、リンクされたコントロールが利用できないコンテキストで呼び出されると... 詳細
[23624555] Windows 10 Insider Preview 19042.487 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 04:03:27(最終返信:2020/08/28 06:23:59)
[23624555] ...リリースします。 ○このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・固定されたアドインが原因で Microsoft Outlook が応答しなくなる問題を修正しました... 詳細
[23624503] Windows 10 Insider Preview 20201.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 02:15:03(最終返信:2020/08/27 14:42:59)
[23624503] ...が有効な場合、HDR モニターが黒く表示される、最後の数便の問題を修正しました。 ・UWP アプリのサイズを変更した後、最小/最大/閉じるボタンが元の位置にスタックしていた問題を修正しました。 ・アプリが初期化された後に呼び出された場合... 詳細
