変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2316件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24346317] Windows 11 Insider Preview 22000.194 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/17 03:38:09(最終返信:2021/09/30 22:02:03)
[24346317] ...仮想マシン (VM) の Windows 11 システム要件の適用を物理 PC の場合と同じに調整する変更が含まれています。 Hyper-V では、VM を第 2世代 VMとして作成する必要があります。 VMware... 詳細
[24359300] Windows 10 Insider Preview 19044.1263 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:23:59(最終返信:2021/09/30 07:25:35)
[24359300] ...・デバイスの現在の UI 言語を変更する問題を修正しました。 この問題は、デスクトップでの無人セットアップ (OOBE) 言語パックのインストールシナリオで発生します。 ・夏時間 (DST) の変更後、システム時刻が... 詳細
[24351577] MSは10月5日にWindows 11とOffice2021を同時リリース公開
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/19 20:23:19(最終返信:2021/09/29 21:10:56)
[24351577] ...ice2021(仮)延長サポートもどうなる事やら。 商業輸入で入荷予定個数の増減や納期の変更連絡時って、メールのやり取りが大事だから、一部のフリーランス連中はコレで泣いた人も居たよ...ています。 Win10でも、無理に半年ごとに更新せずとも、1〜2年に大型アップデートを変更して、従来のようにSP版のようにすれば、安定して長く使えるOSになると思うのですが。 W...今に続く試作と挑戦がこのOSで。 Win8は、起動の高速化、Windowsストア、UIの変更、ISOマウント、多言語の標準対応、USB3.0対応、Windows Defender、... 詳細
[24359327] Windows 10 Insider Preview 19043.1263 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:50:02(最終返信:2021/09/24 10:27:56)
[24359327] ...・デバイスの現在の UI 言語を変更する問題を修正しました。 この問題は、デスクトップでの無人セットアップ (OOBE) 言語パックのインストールシナリオで発生します。 ・夏時間 (DST) の変更後、システム時刻が... 詳細
[24351198] チェックがキツくなったようです。
 (OSソフト)
2021/09/19 17:14:48(最終返信:2021/09/21 05:24:28)
[24351198] ...VM)でのWindows11システム要件の適用を物理PCの場合と同じになるように調整する変更が含まれています。 >つまりInsider Previewのアップデートは、Win...そうですか、中を見たらDev Channelになっていたので、Beta Channelに変更したら、22458.1000ではなく、ごく普通にDLしています。しばらく様子見。  い...5 このビルドには、仮想マシンと物理デバイスのWindows11システム要件を検証する変更が含まれています。 Insider Previewビルドがインストールされている以前に... 詳細
[24346988] Windows11もこのあたりで完成の様子 (^_^)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/17 13:22:35(最終返信:2021/09/19 20:08:11)
[24346988] ...∠(^_^) それはGood! こんばんわ (^^)/ 最近、1Gbps から 5Gbpsに契約変更しました。 変更費用は無料です。 SSはWindows11で測定した実行回線速度です。 ルータ側が5Gbp...(10Gbps対応) が新しくなりました。 無線LAN(wi-fi)機能もオンになりました。 毎月の支払いは法人口座に変更したので個人的な負担はありません。 今頃ガラケーからスマホにしたら、 なんと使い古したガラケーを2台で11万円で下取りしてくれました... 詳細
[24342792] Windows 10 21H1 19043.1237
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/15 03:28:38(最終返信:2021/09/15 12:06:31)
[24342792] ...Version 21H1 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています... 詳細
[24321071] Windows 11 Insider Preview 22000.176 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/03 04:54:26(最終返信:2021/09/03 19:12:16)
[24321071] ...エクスプローラーが操作できない不具合ですが、日付を未来に変更することで動くようになります。 タスクマネージャーから新しいタスクの作成→controlであとは時刻変更を行い、再起動するだけです。 再起動後、日付はもとに戻してください... 詳細
[24297059] Windows 10 Insider Preview 19043.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 03:12:54(最終返信:2021/08/31 17:51:24)
[24297059] ...合に発生します。 ・ちらつきや残留線のアーティファクトが発生する可能性のある画像のサイズ変更に関する問題を修正しました。 ・Office 365 アプリにテキスト ボックスをコピー...アカウントが重複する問題が修正されました。 この問題は、以前にこれらのアカウントの名前を変更した場合に発生します。 その結果、ローカル ユーザーとグループ MMC スナップイン (...なる問題を修正しました。 この問題は、以前の更新プログラムで導入された重複除去ドライバの変更が原因で発生します。 ・データ損失を修正するために、バックアップオプション (/B) を... 詳細
[24311017] Windows 11 Insider Preview 22000.168 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/28 02:33:34(最終返信:2021/08/29 13:07:54)
[24311017] ...Teamsからチャット: ・現在、アラビア語とヘブライ語の言語では、チーム設定の変更は許可されていません。 チームの設定を変更するには、サインアウトして別の言語に切り替えてください。 ・発信コールを発信すると...ng-windows-11-insider-preview-build-22000-168/ ○変更点と改善 ・私たちは、Microsoft Teamsとのチャットを発表して喜んでいます。 今日から... 詳細
[24298598] Windows 11 Insider Preview 22000.160 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/20 03:35:05(最終返信:2021/08/27 12:28:07)
[24298598] ...to do a clean installation or in-place upgrade. 〇変更点と改善 ・フォーカス セッションを備えた Windows 11 用の新しいクロック アプリは、開発チャネルの... 詳細
[24300744] Win11インストール 少し緩和になったのか?
 (OSソフト)
2021/08/21 13:20:51(最終返信:2021/08/26 19:59:46)
[24300744] ...あれからいろいろ実験してみましたが、「条件が緩和」ではなく、「チェックを回避するためのレジストリ変更」と判明しました。  このソフトでレジストリを変更しても、チェックは回避されませんでした。  多分インストールメディアのUSBメモリーで起動した際のレジス...Windows 10 が動作しているPCのほとんどには Windows 11 がインストール可能なように要件を変更すべきだと思います。 TPM 2.0 やセキュアブートについては必須ではなく、使いたい人は使えますよ... 詳細
[24191041] Windows11情報
 (OSソフト)
2021/06/16 10:45:57(最終返信:2021/08/26 17:59:29)
[24191041] ...Windows8になったとき、デザイン変更でマルチモニターが凄く使いづらくなったことがありまして。MSがまたやらかすのでは?とビクビクしているのですが。 スタートボタンをタスクバーの真ん中に…こんな変更して、これが11だ...…ちゃんちゃらです。 一ユーザーととしては、OSとしての機能や性能が変わるのならともかく、デザイン変更を強要しないで欲しいというのが一番ですね。一応、 >設定により、ライブタイルを表示したり、スタートメニューを左下に配置することも可能... 詳細
[24297048] Windows 10 Insider Preview 19044.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 02:51:24(最終返信:2021/08/19 08:51:52)
[24297048] ...合に発生します。 ・ちらつきや残留線のアーティファクトが発生する可能性のある画像のサイズ変更に関する問題を修正しました。 ・Office 365 アプリにテキスト ボックスをコピー...アカウントが重複する問題が修正されました。 この問題は、以前にこれらのアカウントの名前を変更した場合に発生します。 その結果、ローカル ユーザーとグループ MMC スナップイン (...なる問題を修正しました。 この問題は、以前の更新プログラムで導入された重複除去ドライバの変更が原因で発生します。 ・データ損失を修正するために、バックアップオプション (/B) を... 詳細
[24286607] Windows 11 Insider Preview 22000.132 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/13 04:54:03(最終返信:2021/08/17 22:26:44)
[24286607] ...ng-windows-11-insider-preview-build-22000-132/ ○変更点と改善 ・Microsoft Teamsからのチャットは、ベータチャンネルのWindowsインサイダーで利用可能になりました...ChromeはやめてEdgeを使っています。 ↓が今まではネックでした。 Microsoft Edgeで標準の検索エンジンをGoogleに変更する方法 https://news.livedoor.com/article/detail/19107027/... 詳細
[24274680] Windows 11 Insider Preview 22000.120 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 02:09:27(最終返信:2021/08/10 19:31:03)
[24274680] ...対処するために変更を加え、ファイル エクスプローラ ウィンドウが開かれるたびに増加しました。 ・また、エクスプローラーのコマンド バーに関連する変更を行い、新しい...ンが選択した状態になったときに、少しわかりやすくするために変更を加えました。 ・コマンド バーの名前変更ボタンをクリックすると、[ファイルを開く] ダイアログ ボ...ndows-11-insider-preview-build-22000-120/ ○変更点と改善 ・MSAアカウント用の新しいファミリーウィジェットを導入しています!これは、す... 詳細
[24240231] Windows11へのアップデート
 (OSソフト)
2021/07/14 20:30:36(最終返信:2021/08/10 18:48:07)
[24240231] ...当時なんの知識もないところから調べてPCを組み、動いたことに感動して設定なんてすっぽかした覚えがあります。 どうにかしてブートモードを変更できないかと知識がないなりに熱心に調べてはみたのですが、mbr2gptとやらを試していてcannnot〜の部分の原因がわからず挫折しました...い。 BIOSを確認後、MBR → GPTに変化して、 UEFI/BIOS Boot Mode に変更後、起動すればOKです。... 詳細
[24267943] Windows 10 21H1 「設定」画面のアカウント表示を非表示にしたい
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/01 12:51:09(最終返信:2021/08/07 12:49:16)
[24267943] ...1151にアップしたら、レジストリの設定を変更して「設定」画面のアカウント表示を非表示にしていたのに、「設定」画面にアカウントが表示されるようになりました。 レジストリの値を変更しても非表示に出来ません。 「... 詳細
[24270362] Windows 10 でアプリの画面を簡単録画
 (OSソフト)
2021/08/03 01:11:17(最終返信:2021/08/03 17:17:30)
[24270362] ...rid=417&PID=3711-2674 「アプリの画面サイズについて」 アプリの画面サイズは途中で変更出来ません。 全画面で録画する場合は、あらかじめ全画面にしてから、録画を開始して下さい。 「録画の音声の録音について」...ゲーム以外のアプリは 音声が録音されません。 アプリで音声を録音する場合は、下記手順で「 ゲーム 」を「 すべて 」に変更して下さい。 「 Xbox Game Bar 起動 」→「 設定 」→「 キャプチャー中 」→「 すべて... 詳細
[24270395] Windows 10 Insider Preview 19044.1151 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/03 03:31:06(最終返信:2021/08/03 06:01:33)
[24270395] ...Release Preview Channel に・・・・ ! こちらは,旧 Beta Channel から変更させられた Release Preview Channel である。 Windows 10 Version... 詳細
