変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2314件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24262106] ブートマネージャーについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2021/07/28 11:56:37(最終返信:2021/07/28 21:42:34)
[24262106] ...・・・ 追 クリーンインストールが完了したら,UEFI/BIOS を当該SSDから立ち上がるように変更しておきましょう。 >沼さんさん >KAZU0002さん ありがとうございます。 クリーンインス... 詳細
[24260566] Windows10pro 共有の資格情報[マイクロソフトアカウント]
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2021/07/27 12:20:56(最終返信:2021/07/27 13:20:02)
[24260566] ...どちらから共有をアクセスしても資格情報の確認が発生しない。 Windowsの更新をしているどこかで、仕様が変更されたのだろうか? ご存じの方や、同様の経験をされた方のお返事をお待ちします。 私は、Windows... 詳細
[24242186] Windows 11 Insider Preview 22000.71 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/16 03:04:59(最終返信:2021/07/16 06:59:24)
[24242186] ...設定を使用してアクセシビリティ設定を変更する場合、設定 UI が選択した状態を保存しないことがあります。 ・PC の名前を変更するボタンは、このビルドでは機能しま...iew-build-22000-71/ Microsoft Edge 翻訳(抄) 〇変更点と改善 ・新しいエンターテイメントウィジェットを導入します!エンターテイメント ウィジ...全体の応答性だけでなく、今より応答性が高くなるはずです。 ・ディスクとボリュームの設定の変更サイズオプションがクリップされるという問題を修正しました。 ・[バックアップ設定] の下... 詳細
[24230453] Windows 11 Insider Preview 22000.65 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/09 03:51:26(最終返信:2021/07/09 06:55:34)
[24230453] ...ew-build-22000-65/ (Microsoft Edge 訳(抄)) 〇変更点と改善 ・今すぐ検索ボックスを使用すると、探しているものを簡単に見つけることができます...しているときや、新しい Windows 11 ビジュアル デザインでディスプレイの設定を変更したときの警告など、いくつかのシステム警告ダイアログ ボックスが更新されました。 ・「電...せず軽減する問題を修正しました。 ・「設定」でタッチキーボードのアニメーションのサイズを変更する際に問題が修正されました。 ・[設定] の [サインイン オプション] の [顔認識... 詳細
[24227366] Windows 10 Insider Preview 19043.1083 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/07 09:04:49(最終返信:2021/07/07 09:54:34)
[24227366] ...Preview 「Beta Channel」が「Release Preview Channnel」に 変更されて,従来のような「Dev」「Beta」等を選択することができなくなった... 詳細
[24212638] first Insider Preview for Windows 11
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/29 03:44:34(最終返信:2021/07/04 16:50:46)
[24212638] ...正常性チェック」ツールでは対象外」 のPCでのアップデートである。 Windows 10 Insider Preview から,の変更点 ・・・・ デスクトップ が 大きく変わった。 評価版です。有効期限 2021/11/01 3:25... 詳細
[24194957] Windows 11はTPM2.0が必須
 (OSソフト)
2021/06/18 18:26:05(最終返信:2021/06/29 23:46:39)
[24194957] ...Windows11にアップグレードできました。 Windows10のブートディスクをmbr2gptでGPTに変換 →BIOSをUEFIに変更+TMPを有効化 →アップグレードで問題なく。 デバイスマネージャーでセキュリティデバイスを見てもTPMは1... 詳細
[24189207] Windows 10 Insider Preview 21390.2025 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/15 05:16:16(最終返信:2021/06/15 14:29:46)
[24189207] ...10 Pro 評価コピー。Build 21390.co_release.210521-1658 に、変更はない ! >沼さんさん いつも朝早くからご苦労様です。  私もアップデートしてみました。  つい... 詳細
[24182444] Windows 10 Insider Preview 21390.1010 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/11 02:34:41(最終返信:2021/06/15 05:34:25)
[24182444] ...10 Pro 評価コピー。Build 21390.co_release.210521-1658 に、変更はない ! 誤 Version Dev (OS Build 21390.1000)となる。 正 Version... 詳細
[24174414] マイクロソフト次世代Windows情報
 (OSソフト)
2021/06/06 05:20:20(最終返信:2021/06/14 10:38:46)
[24174414] ...Basic搭載マイクロコンピュータが懐かしいな! マイコン時代来ないかな(大爆笑) Amigaがヨカ(笑) 一括アプデで名前変更ですね。 いずれにせよ今のWindows10は、サポート期間が短くて、好むと好まざるに拘らず、強制的にアップデートされる状況なんとかして欲しいですね... 詳細
[20326136] Win10乱発される 累積更新プログラム。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/24 10:26:56(最終返信:2021/06/12 19:11:14)
[20326136] ...驚くなかれ、また今日 累積更新がかかった。 10月だけで4-5回目。 累積更新だとネット共有やレジストリ変更が戻ることがあるので、面倒くささに拍車がかかる。 残り、後、6台適用?! うへぇー。 Windowsは毎週一回更新プログラムを送ってくる... 詳細
[24177740] Windows 10 Insider Preview 21390.1000 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/08 02:18:17(最終返信:2021/06/08 18:03:29)
[24177740] ...10 Pro 評価コピー。Build 21390.co_release.210521-1658 に、変更はない ! 今回のアップデートで・・・ ・ 「ペイント」 が,日本語表示になった。「名前をつけて保存」のタイトルが...「名前をつけて保存」のタイトルが 「無題」→「タイトルなし」に変わった! ・新しいいアイコン → ブルーレイドライブだけは,変更なく 横(斜め)向きのまま・・・・  私のInsider Preview実験用仮想マシンは、左図のように... 詳細
[24168318] IE11廃止はいいんですが、エッジでは改善してほしい !
 (OSソフト)
2021/06/02 14:22:00(最終返信:2021/06/03 05:43:24)
[24168318] ...移行しても違和感が少なくなるような気がします。左側表示の方が使いやすいのて゜(二十年近く左だったもので)。配置が自由に変更できるようでしたらご勘弁くださいね。 左側縦置きのお気に入り表示できますよ これを押してください ... 詳細
[24156912] Windows 10 Insider Preview 21390.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/27 04:54:39(最終返信:2021/05/27 08:01:50)
[24156912] ...review-build-21390/ (以下 Microsoft Edge 翻訳 (抄) ○変更点と改善 ・継続的な図像の改善の一環として、タスクマネージャとMSIインストーラには新しいFluentアイコンが追加されました...暗いテーマに影響を与える第二の問題を調査し続けていることに注意してください。 ・最近のフライトで、エクスプローラーで名前を変更した後にフォルダーがキーボード フォーカスを保持しない問題を修正しました。 ・タスクマネージャで一... 詳細
[24143200] [Windows 10 May 2021 Update] ダウンロード 可能 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/19 04:50:39(最終返信:2021/05/27 06:26:41)
[24143200] ... アップデート後のCドライブ使用容量:36.1GB ▼Windows10 アップデートで変更される内容と修正 (20H2 → 21H1) @デスクトップ背景が黒色になる>お気に入り...システムフォントの設定>Meiryo UIも大っきらい>Meryo UI 12ptに一括変更>  Windows10 デフォルトフォント>Yu Gothic UI 9pt Iディス...teでインストールされるんじゃないかと思います。 ▼Windows10 アップデートで変更される内容と修正 (20H2 → 21H1)追加 ISend toの設定>Winキー+R... 詳細
[24155281] Windows10 言語バー「 ENG 」表示の対処法
 (OSソフト)
2021/05/25 23:47:43(最終返信:2021/05/25 23:47:43)
[24155281] ...タスクバーの通知領域の言語バー「 A or あ 」が「 ENG 」と表示されて、日本語 IME に変更しても、再起動するとまた「 ENG 」と表示される場合があります。 下記リンクを参照して、「 English(United... 詳細
[24149525] Windows 10 Insider Preview 19043.1023 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 14:26:20(最終返信:2021/05/22 16:04:20)
[24149525] ...の議事録が有効になっているときにエラーが表示される問題が修正されました。 エラー メッセージは"コレクションは、列挙子がインスタンス化された後に変更されました" です。 ・スクリーン リーダーが間違った UI 情報を報告する問題を修正しました。この問題は...オを有効にしてUSBヘッドフォンを使用する際のノイズBluetooth問題を修正しました。 ・タイトル、アーティスト、その他のメタデータを変更すると、フリーロスレスオーディオコーデック(FLAC)の音楽ファイルが再生できなくなるというメタデータエンコーディングの問題が修正されまし... 詳細
[24143187] Windows 10 21H1 19043.985
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/19 04:22:10(最終返信:2021/05/22 11:26:45)
[24143187] ...確かに・・・バージョンは21H1に変わりましたが ビルドが 19042 → 19043 僅か 「1」。 アイコンの変更は 21H2 からでしょう ! 早速の応答、さすが沼さんさん。  しかし上記私のレスに個人情報記載のミスがあったので削除依頼してあります... 詳細
[24148825] Windows 10 Insider Preview 21387.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 03:47:42(最終返信:2021/05/22 05:56:59)
[24148825] ...preview-build-21387/ (以下 Microsoft Edge 翻訳 (抄) 〇変更点改善 ・この内部プレビュー ビルドの時点で、Internet Explorer 11 デスクトップ...メニューに自動的に追加されるショートカットを使用して正しく起動しないようにしました。 ・リセットまたは変更 PIN ワークフローが機能しない問題を修正しました。 ・一部の Insider では、有効にした直後に夜間照明が消灯する問題を修正しました... 詳細
[24145305] Windows 10 Insider Preview 21382.1000 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/20 03:46:50(最終返信:2021/05/20 04:05:20)
[24145305] ...Pro 評価コピー。Build 21382.co_release.210511-1416 に,変更はない。... 詳細
