変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2545件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[25084672] Windows 11 Insider Preview 25272.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/06 03:12:36(最終返信:2023/01/06 15:08:26)
[25084672] ...ルフライトでは、インサイダー向けの一連の優れた改善と修正を含むビルドがあります。 〇[変更点・改善点] [全般] ・クイック アシストを Windows ツールから移動し、[スタ... サブシステムの受信トレイ バージョンが削除されました。 WSL ユーザーの場合は、この変更を含むビルドをインストールするときに、この GitHub 投稿で説明されている最新の W...た。 ・ゲーム中に高レポートレートマウスを使用したときのパフォーマンスを向上させるために変更を加えました。 ・タッチジェスチャを使用して[スタート]メニューを開くと、途中でスタック... 詳細
[25084755] Windows 11 Insider Preview 22623.1095(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/06 07:02:12(最終返信:2023/01/06 10:47:43)
[25084755] ...ます。 このアプローチはベータチャネルにのみ使用されており、最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したイン...することを選択できます。 ○ビルド 22621.1095 & 22623.1095 の変更点と改善点 [スタート] ・[スタート] メニューの検索ボックスのデザインが更新され、タ...ンは、より丸みを帯びた角になっています。(画像 略) ○ビルド22623.1095の変更と改善 [全般] ・クイック アシストを Windows ツールから移動し、[スタート]... 詳細
[24986937] windows11の新PCの時計がずれるので同期間隔を2時間へ
 (OSソフト)
2022/10/30 14:07:54(最終返信:2023/01/01 08:57:57)
[24986937] ...ers\NtpClient D下のカテゴリを変更します。   SpecialPollInterval E下のように変更してする。   93a80(16進数)=6...windows11の新PCの時計がずれるので同期間隔を2時間へ変更しました。 【手順について】 @スタートメニューを右クリックして[ファイル名を指定して...すか? インターネット時刻サーバーと同期してもダメですか? インターネット時刻サーバーを変更してもダメですか? あなたのコンピュータの内蔵時計は合っていますか? https://... 詳細
[25072043] フォルダの「フォルダーの種類」って何ですか?
 (OSソフト)
2022/12/28 08:56:29(最終返信:2022/12/30 09:59:42)
[25072043] ...ーの種類の自動変更を無効にすることがレジストリの変更で出来るようです。 参考にしてください。 表題:[フォルダーの種類の自動変更を無効にする ...クチャ]へ変更されるようです。 なるほど! 大きいアイコンにしてましたわ。(このサイズくらいが見易い) でも当方では現状のピクチャやミュージックに変更はありがた...っては拡張子がないと開けない場合があります。またファイル名を勝手に書き換えたとき拡張子が変更されるとファイルが使え無くなったりすることもあります。 通常の利用で問題が生じていない... 詳細
[25068988] 「ディスクの管理」でのフォーマットの動作
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2022/12/25 22:56:37(最終返信:2022/12/26 11:37:22)
[25068988] ...「一定の場所だけ実際にフォーマットしてパーティションを使えるようにした後、バックグラウンドで実際にフォーマットする」という動作に変更されたりしたのでしょうか? ちょっと検索した限りでは情報にたどり着けなかったのですが、シャットダウンして大丈夫なのか... 詳細
[25064097] インストール時のトラブル
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Home 日本語版)
2022/12/22 10:40:41(最終返信:2022/12/22 18:20:16)
[25064097] ...デファクトスタンダード・・・使わざるを得ない 爺の気持ちだ ! ダメダメには同意ですし、いつもMS側の仕様変更等に振り回されていますが、仕事の関係でWindows縛りのものも多いので、仕方ないんですよねぇ。 ... 詳細
[25062706] 受信トレイの中のフォルダ消えた?
 (OSソフト)
2022/12/21 10:27:25(最終返信:2022/12/21 23:43:46)
[25062706] ...UPしてはいかがでしょうか? もしかしたら隠しファイルとかになっていた受信フォルダが復活するかもしれません。 システムの変更を行なう時にはバックアップするほうが安全です。 >ユユユッキーさん こんにちは。 >win8.1からwin10へ... 詳細
[25061055] Windows 11 Insider Preview 22623.1037(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/12/20 06:42:48(最終返信:2022/12/20 08:27:04)
[25061055] ...ます。 このアプローチはベータチャネルにのみ使用されており、最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したイン...してください。 ○BOTH ビルド 22621.1037 & 22623.1037 の変更と改善 [タスクバーで検索] ・このビルドでは、タスク バーでの検索の表示方法に関するさ...ー>タスクバーアイテムの設定]>[パーソナライズ]>[設定]でタスクバーでの検索の処理を変更できます。 タスクバーで検索がどのように表示されるかについて試しているさまざまな治療法... 詳細
[25053816] Windows 11 Insider Preview 25267.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/12/15 04:21:08(最終返信:2022/12/15 08:46:45)
[25053816] ...発チャンネルのフライトになります。 2023年1月に新しいビルドで戻ってきます! 〇[変更点・改善点] [タスクバーで検索] ・ビルド25252から始まったタスクバーでの検索の表...いずれかを受けたWindowsインサイダーにのみ適用されます。 ・プライマリモニターを変更したり、外部ディスプレイを接続したりしたときに、デスクトップに検索ボックスが浮いているよ...でレンダリングされない場合があります。 [タスク マネージャーの設定] ページでテーマの変更が適用されると、[プロセス] ページのデータ コンテンツ領域が 1 回点滅することがあり... 詳細
[25052462] Windows 10 22H2 Build:19045.2364(月例更新)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/12/14 03:40:35(最終返信:2022/12/14 12:22:28)
[25052462] ...22H2 に更新します。 このセキュリティ更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、サポートされている Windows 10 バージョン 20H2... 詳細
[25048557] あれ?ディスククリーンアップが無くなった?
 (OSソフト)
2022/12/11 14:46:35(最終返信:2022/12/12 08:29:09)
[25048557] ...「ディスククリーンアップ」オワコンになってしまうのでしょうかね。 Windows11も知らないうちにちまちま変わって焦る・・・ 「記憶域」で制御するように変更されたのでしょう。「詳細」から表示される画面も「記憶域」のものです。 もしくは中国MSが配布している「PC... 詳細
[25042330] Windows 11 Insider Preview 22623.1028(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/12/07 06:27:49(最終返信:2022/12/10 19:46:59)
[25042330] ...既定で機能がオフになっている更新プログラムのデバイスと区別しやすくします。 このアプローチはベータチャネルにのみ使用されており、最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド...正しいテーマでレンダリングされない場合があります。 [タスク マネージャーの設定] ページでテーマの変更が適用されると、[プロセス] ページのデータ コンテンツ領域が 1 回点滅することがあります。 ・タスクマネージャーの[スタートアップアプリ]ページには... 詳細
[25046463] Windows 11 Insider Preview 25262.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/12/10 06:49:45(最終返信:2022/12/10 08:36:15)
[25046463] ...が終了するとフィードバックハブでバッジを受け取ります。 ・このビルドには、ウィジェットの変更とインサイダーのバグ修正の適切なセットがあります。 ・ビデオフォルダを少し改善したメディ...展開し始めました –詳細については、このブログ投稿を参照してください。 ○変更と改善 [ウィジェット] ・ウィジェットの最新の更新では、ウィジェットボードのサインイン...問題が発生する場合があります。 ・外部ディスプレイを接続するなどしてプライマリモニターを変更すると、デスクトップにフローティングしているように見える検索ボックスが表示されます。 こ... 詳細
[25032136] Windows 11 Insider Preview 22623.1020 (ni_release)Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/30 09:55:01(最終返信:2022/12/05 12:01:23)
[25032136] ...ます。 このアプローチはベータチャネルにのみ使用されており、最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したイン...し探検家.exe墜落を経験した原因でもあると考えられています。 ・最新のシステムトレイの変更後にシステムトレイ内の特定のサードパーティ製アプリアイコンが応答しなくなる問題を修正しま...キーボード ショートカットを使用して日本語入力方式エディター (IME) の入力モードを変更したときに発生していました。 ・クラスター名オブジェクト (CNO) または仮想コンピュ... 詳細
[25030585] Windows 11 Insider Preview 25252.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/29 10:33:33(最終返信:2022/11/29 16:53:07)
[25030585] ...を参照)。 ・このビルドに一致する SDK は、今週後半にリリースされる予定です。 〇変更と改善 [タスクバーとシステムトレイ] ・認識されたVPNプロファイルに接続したときに、...ー>タスクバーアイテムの設定]>[パーソナライズ]>[設定]でタスクバーでの検索の処理を変更できます。 タスクバーで検索がどのように表示されるかについて試しているさまざまな治療法の...にのみ適用されます。 ・[新規]外部ディスプレイを接続するなどしてプライマリモニターを変更すると、デスクトップにフローティングしているように見える検索ボックスが表示されます。 こ... 詳細
[25014591] Windows 11 Insider Preview 22621.898 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/18 08:53:30(最終返信:2022/11/22 11:30:39)
[25014591] ...キーボード ショートカットを使用して日本語入力方式エディター (IME) の入力モードを変更したときに発生していました。 ・Listen To機能を使用してスピーカーエンドポイント...ート直後は同様にダークモード?になっています。 これは,見難い・・・・「ライトモード」に変更して確認する・・・・タスクマネージャ の「設定」にはモードの選択が」ない,これはバグ !...・・・ 取り合えず, 個人用設定 → 色 → モードを選ぶ の [カスタム] を [ダーク]に 変更 辺りで,お茶を濁す !... 詳細
[25015643] Windows 11 Insider Preview 25247.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/19 03:28:37(最終返信:2022/11/19 07:53:58)
[25015643] ...ント設定ページの変更など、いくつかの新機能が含まれています。 ・このビルドでは、[スタート]メニュー、タスクバー、システムトレイなどにいくつかの変更と改善も導入され...くアクセスすることもできます。 この変更のロールアウトを開始しているため、すべての Windows Insider がこの変更をすぐに確認できるわけではありません...・このビルドで導入されたいくつかの新機能と変更により、いくつかの新しい既知の問題も追加されました。 これらの既知の問題を必ず確認してく... 詳細
[25006001] win11でpdfの取説をEdgeで見えますがadobe等ソフトは必要?
 (OSソフト)
2022/11/12 12:47:02(最終返信:2022/11/19 05:38:59)
[25006001] ...com/jp/reader/ 但し、インストールする時に表示されるイラストに沿って、2〜3回クリック(設定変更) する必要が有ります。 因みに、私のOSは Windows11 Pro 22H2 です。 「readerdc64_jp_xa_mdr_install... 詳細
[25015103] これは何?
 (OSソフト)
2022/11/18 17:45:59(最終返信:2022/11/18 18:19:36)
[25015103] ...ディスプレー上部の「枠」です。  特に気にはなりませんが・・・ アップした図のこと? 画面分割・サイズ変更です。 そのままに左クリック押したまま、任意の形状の分割のところで離せば、そのサイズにウィンドゥが開きます... 詳細
[24993901] 22H2にバージョンアップしたら、エラー表示がでました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Home 64bit 日本語 DSP版)
2022/11/04 11:54:01(最終返信:2022/11/14 16:24:37)
[24993901] ...ただ22H2アップデート初期の頃は使えてました。 ソフトかOSがアップデート等で対応するのを待つしかないかな? 22H2水面下の挙動が結構変更されている様に思います。 一応A-tuning 帰ったら試してみます。 >ayuturi2009さん... 詳細
