変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[14920726] 解像度を必要以上にあげるとどうなる?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/08/11 09:17:15(最終返信:2012/08/21 21:19:28)
[14920726] ...「65000pixel/inch」というのは相対解像度。 えっと一応 紙媒体に印刷を目標とするなら300位で モニタ表示用なら72くらいを目安に変更するかんじが適当だと思います。 自分の環境だけで完結されるならどれでもOKだけど72〜100くらいが色々使いやすいと思います...問題が出るとしたら、印刷時くらいですが。 そもそも目的のサイズがあるのなら、それに合わせてdpiは変更する物ですし。単に最大サイズでということなら、お任せで構わないので。編集中のdpi設定は、特に関係はありません... 詳細
[14945691] Adobe Photoshop Lightroom 2 から
2012/08/17 09:27:10(最終返信:2012/08/17 16:16:38)
[14945691] ...2がインストールしてあり使用しております。Adobe Photoshop Lightroom 4 に変更はこちらの 日本語 乗換え/特別提供版でよいのでしょうか?それともAdobe Photoshop Lightroom... 詳細
[14911663] 体験版がダウンロード出来ません。
2012/08/08 21:39:43(最終返信:2012/08/09 06:52:31)
[14911663] ...あきらめて製品版を購入します。 ありがとうございました。 クロームとかほかのブラウザでは試しましたか?(IEは設定変更不可の模様) nobuyosiさん クロームでOKでした。 セキュリティの問題のようですね。... 詳細
[14714843] カラーマネジメント
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/06/23 11:49:01(最終返信:2012/06/27 15:44:27)
[14714843] ...Profile,D6500」を既定として関連付け、U2711の設定をsRGBモードからユーザーモードへ変更、印刷用紙の紙白と見比べながら、ゲインで紙白の色味に近づけ、輝度を印刷用紙の雰囲気に近くなるよう落とすことをお薦めしたい...Dell U2711 Color Profile,D6500」にしたままなのだろうか。 ぜひ設定を変更してみてほしい。 >ただ、「一人だけ正確」は、「一人だけ違う」と差が無いことにも注意を。 この世の大半のディスプレイは狂っている... 詳細
[14687270] cs5から使いづらくなった点
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Windows アップグレード版)
2012/06/16 12:10:09(最終返信:2012/06/25 16:25:28)
[14687270] ...画像を開く画面でファイルをクリックすると下に画像プレビューが 出てたのがなくなってしまった。 アドビでは、CS6から変更になったらしい。 ブリッジを推奨したためとかで、ユーザーの意見なしに変更になったらしい。 あまりに不自由なので、以前のCS5に戻して使用中...以前のCS5に戻して使用中。 折角入手なのにもったいないが、仕方がない。 アドビもこんな変更点は、公表しないのか。 他にここが変わった等あれば教えてください。 サムネイルが表示されなくなったのは改悪でしかないですよね・・・... 詳細
[14703339] RAW編集
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/06/20 13:46:09(最終返信:2012/06/20 16:44:05)
[14703339] ...htm LR4なら出来ますよん。 設定の同期という機能があり、グリッドモードで選択した画像を一括変更できます。 (連動してるかどうか)ちょっとわかりづらいインターフェースなんで誤操作に注意ですが、無限UNDOなんで間違ったら履歴から戻せます... 詳細
[14610756] 解説本?
2012/05/27 11:44:11(最終返信:2012/06/14 05:43:39)
[14610756] ...これまでのバージョンアップ対応を考えるとまだ先になりそうです。 初めてLightroomをお使いになるなら、基本的な写真管理、RAW現像など大幅な変更のない項目については、LR3対応のガイドブックでも大丈夫だと思います。 プロフェッショナルワークショップ...(2011/5/19)価格:¥ 3,360 が評判が良いようです。 すでにLR3をお使いでしたら、主要な変更点の操作法や評価については、 湯浅立志さん(プロカメラマンのなかでもLR解説はピカイチの方です)「Lightroom... 詳細
[14666976] クロップサイズの数値入力について
2012/06/11 02:47:36(最終返信:2012/06/11 02:47:36)
[14666976] ...4.Lightroomでメタデータが外部で変更されたという警告が出るのでディスクから読み込む。 5.必要ならば切り抜き位置を調整する。(切り抜きサイズは変更しない) 6.100%のサイズで書き出し(画面のサイズ調整はしない)...6.100%のサイズで書き出し(画面のサイズ調整はしない) 3.の手順で変更するcrs:cropは crs:CropTop、crs:CropLeft、CropBottom、crs:CropRightの4項目のみ。 横幅または高さを1とした時のそれぞれの位置を少数で入力する... 詳細
[14622375] 開く 保存ウインドウの変更は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/05/30 13:55:48(最終返信:2012/05/30 15:53:26)
[14622375] ...すいません、質問します。 何かのキーを触ってしまって、開く、保存ウインドウが全画面表示になってしまいました。 以前のコンパクトなウインドウに戻すには、どのようにすれば良いでしょうか? 色んな語句で検索しましたが、ネットで答えを見つけることが出来ませんでしたので、ご教授よろしくお願いします。 メニューバーをダブルクリックで元の大きさに戻りませんか。... 詳細
[14478939] 編集の方法を教えて
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/04/24 12:21:34(最終返信:2012/05/25 21:26:48)
[14478939] ...ールパネルを開いたら、表示方法を「カテゴリ」から「大きいアイコン」か「小さいアイコン」へ変更してみてほしい。 そうすると、「色の管理」があるはず。 >機種名:Pro 9000U ...」→「アプリケーションソフトから印刷する(プリンタドライバを使った印刷)」→「印刷品質の変更や画像データの補正』→「ICCプロファイルを使用して印刷する」に方法が2通り書いてあり、... >「カテゴリ」から「大きいアイコン」か「小さいアイコン」へ変更   ここの入り口がわかりました。 >ディスプレイに... 詳細
[14551871] カメラから読み込み(取り込み)時のサブフォルダ作成について
2012/05/12 09:53:18(最終返信:2012/05/13 05:39:48)
[14551871] ...該当しそうな箇所がわかりませんでした。 (ネットでも調べてみましたが、見当たりませんでした。) これは仕様で、変更等できないのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教示頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。...「整理」というドロップダウンリストがあると思います。 そこを「日付別」から「1つのフォルダーにまとめる」に変更することで可能だと思います。 この状態だと、保存先で選択しているフォルダに直接保存されますよ。 ACK280さん... 詳細
[14518816] ver3→ver4で「処理バージョンの更新」をすると色調が変わる
2012/05/04 05:49:45(最終返信:2012/05/05 10:22:36)
[14518816] ... 確かに、Ver3.6で現像した写真でカメラキャリブレーションを2012(現在)処理に変更すると、大幅に写真が変わることがあります(補正を多く掛けている写真ほど変化量が大きいと実...トメーカーなりのアルゴリズムで「現像=画像化」ものですから、アルゴリズムそのものを進化(変更)させることは望ましいことだと思います。その変化を受け入れられないのなら、新バージョンの... メモリ不足で、編集中のスタック、ときどきプリントが出来ないなどの不具合に耐えかね、OS変更とメモリの大幅増を図りました。メモリ16GBは過剰でした。結果的には8GBでも大丈夫だっ... 詳細
[14014168] アップグレードポリシーを改定いたします。 その後
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語 アップグレード版)
2012/01/12 18:52:13(最終返信:2012/05/02 02:13:08)
[14014168] ...旧製品から新製品への無償アップグレードが提供されている のだから、CS3を持っているならCS6発表後にCS5を買えば、今回のアップグレードポリシー変更が 無かったとしても問題なくCS6まで上げられたのに。... 詳細
[14339216] 編集内容データはどこに保存されますか?
2012/03/24 16:15:24(最終返信:2012/04/29 14:35:35)
[14339216] ...デフォルト設定では、カタログ内に格納されていますが、 編集メニュー → カタログ設定 → メタデータの項で、「変更点をXMPに自動的に書き込む」にチェックを入れると、元のRAWデータの格納されているフォルダに書き込まれます... 詳細
[14458066] クラウドによる集金がはじまる。
 (画像編集ソフト)
2012/04/19 20:27:52(最終返信:2012/04/19 20:27:52)
[14458066] ...アドビ様から次期バージョンからのアップグレードポリシー変更についての発表がありました。 アップグレード対象は、それぞれ過去主要1バージョンまでとなるそうです。 http://www.adobe.com/jp/support/upgrade_policy/... 詳細
[14358928] レイヤー って、何ですか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/03/28 14:22:49(最終返信:2012/03/31 08:26:38)
[14358928] ...マーブルパンのように混ぜて出来たモノは、後から変更しようとしても出来ませんし、やろうとすれば相当な苦労がかかります。 サンドイッチであればどうでしょうか?何層にも積み重ねているため、チーズが苦手であればその層だけ変更すれば良い、逆にトマトを入れたければその層に加...後者のサンドイッチのようにいくつかの層を組み合わせるように、後からの変更も自在と利便性が高くなります。 写真に吹き出しを入れてみる、イラストを加えてみるというときに、普通は一度決定してしまったモノは変更できませんよね。それだけ消すことも... 詳細
[14335170] 困った!!助けて下さい!!
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 & Adobe Premiere Elements 9 [Windows版/Mac OS版])
2012/03/23 21:37:27(最終返信:2012/03/26 12:27:30)
[14335170] ...という問題が生じるのではないかと危惧しております。 詳細設定タブをクリック。 「システムの既定の変更」をクリック。 M2794S.ICMを削除する。 「色の管理-システムの既定値」を閉じる。 「色の管理」の詳細設定画面で...(※文面フルコピーで申し訳ありません。。。) OK:詳細設定タブをクリック。 OK:「システムの既定の変更」をクリック。 OK:M2794S.ICMを削除する。 OK:「色の管理-システムの既定値」を閉じる... 詳細
[14185620] Capture NX2で取り込みは?
2012/02/21 20:33:14(最終返信:2012/03/23 18:19:34)
[14185620] ...  後はカードリーダーなり、カメラ接続時にNikon Transfer2を選択して保存先なり名前の変更他を設定してやればいいです。  画像の取り込みが終わると自動的にViewNX2が立ち上がるので、そ... 詳細
[14325926] Lightroomを完全に消去するには
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 アップグレード版)
2012/03/21 22:52:37(最終返信:2012/03/22 22:16:27)
[14325926] ...Lightroom 4 で開くことができます。この場合は、アップグレードが必要になります。以前のカタログは変更されず、更新された新しいカタログには、以前のカタログと写真に関連付けられたすべてのメタデータが含まれます...(オプション)Lightroom カタログのアップグレードダイアログボックスで、 アップグレードされたカタログの保存場所を変更します。 5.「アップグレード」をクリックします。 他の Lightroom カタログからの写真の読み込み... 詳細
[14280663] トリミングサイズ
2012/03/12 23:41:52(最終返信:2012/03/13 16:41:50)
[14280663] ...以下の方法があります。 トリミングで数値入力(150×210)して、トリミング範囲を決め、 書き出しで、サイズを変更して合わせるで「幅と高さ」を選び 幅2100高さ1500、単位をpixelにして書きだせばOKです... 詳細
