変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[14263723] メタデータのフラッシュ調光量
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/03/09 17:35:29(最終返信:2012/03/11 19:36:58)
[14263723] ...これで正しいのでしょうか? バージョンアップの時に「フラッシュの補正量は露出補正との合計補正量を表示するに変更」みたいな案内ありましたっけ? 例えば、露出補正+0.7、フラッシュ補正0で撮影したデータのフラッシュの項目を見ると... 詳細
[14212691] 画像を表示したときの自動補正の調整について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/02/27 21:36:33(最終返信:2012/03/05 16:10:56)
[14212691] ...Juiceさん アドバイスありがとうございます。 恐らく、この設定を変更することにより、好みの色合いに調整が可能だと思います。 設定変更してみます。 ...。濃い色をより濃く表現しすぎて色ムラが出てしまっている感じです。 現像する際に色々設定を変更すれば、好みの色合いに調整は出来るのですが、画像を表示した際に自動補正が効いてしまうのは...誤を繰り返したのですが、よくわかりません。 出来れば、画像を表示する際の自動補正の設定を変更したいのですが、可能でしょうか? 現在はPMBとLightroomを併用して画像の確認を... 詳細
[14234653] 編集した結果の登録についてご質問
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows版/Mac OS版])
2012/03/03 17:35:49(最終返信:2012/03/04 08:32:32)
[14234653] ...2枚から5枚目の写真に 1枚目で作業した補正内容をワンタッチで適用させることは可能でしょうか? ■編集初期値のレベルの変更 たとえば編集機能の「ライティングシャドウ・ハイライト調整」を開くと シャドウを明るく は25% ハイライトを暗く...ハイライトを暗く は0% 中間調のコントラスト は0% がデフォルトです。 こうした初期値の変更をするにはどのような操作が必要でしょうか? ネットやヘルプ項目を自分なりに探しましたが発見できす、 こちらに投稿させていただきました... 詳細
[14182542] HDDからSSDへ
2012/02/20 23:51:57(最終返信:2012/02/23 01:12:46)
[14182542] ...HDDからSSDに変更しようと考えております。 HDDでカタログバックアップをUSB等にコピー。SSDにインストール後、このカタログバックアップの最新を読み込めば現像データ等が移行されると言うことで良いのでしょうか...アドビのカタログの説明読んでもチンプンカンプンでしてスッキリしました。 HDDの中の写真データの名前変更やら移動やらするとリンクが大変なのも検索していたら出てきました。書き換えるならばLightroomからやる方がリンク切れしなくて良いそうですね... 詳細
[14150169] 4:3の効率的なトリミング方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/02/13 22:23:48(最終返信:2012/02/19 18:11:00)
[14150169] ...カメラで撮影した写真のトリミングを4:3の比率で手早くやりたいんです。 サイズ固定の選択範囲アクションを登録しておき、選択範囲を数値指定で変更すると、トリミングしたい対象に選択範囲の大きさを合わせるのに、時間がかかってしまうんです。 皆さんは写真の現像時のトリミングはどうやって...長方形選択ツールをクリック。 「スタイル」が「標準」となっていたら▼をクリックして「縦横比固定」へ変更、そして幅4、高さ3と入力。 画像の切り抜きたい部分を選択。 選択後、「イメージ」メニューの「切り抜き」... 詳細
[14161071] Capture NX 2 Ver.2.3.1 JPアップデート情報
2012/02/16 10:41:14(最終返信:2012/02/16 10:41:14)
[14161071] ...com/app/answers/detail/a_id/11021 【Ver.2.3.0 から Ver.2.3.1 への変更内容】 ・D4、D800 および D800E の RAW 画像に対応しました。 ・[エディットリスト]...[ファイル情報 2] に、[Event ID] が表示できるようになりました。 ・以下の編集パレットの表示を変更しました。 -[エディットリスト] の [現像] セクションの [カメラ設定] にある [アクティブ... 詳細
[14103051] DVDメニュー 出力サイズ
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2012/02/03 16:14:03(最終返信:2012/02/06 18:49:49)
[14103051] ...よろしくお願いします。 参考になるかは? Windows(R)DVDメーカー」DVDの再生方法を変更する方法 http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/007588... 詳細
[13994407] 現像設定の同期?
2012/01/08 03:02:27(最終返信:2012/01/09 00:52:06)
[13994407] ...よろしくお願いします。 >romomoさん 同期された設定内容は、何でしょうか。同期された写真の変更内容を確認下さい。 Ver3から、「新しい処理バージョンは Process 2010」になりましたので...Lightroom2以前で現像処理した写真の「古い処理バージョン Process 2003」が更新されたのではないかと推測します。 処理バージョンの変更だけならそのままで問題はないと思います。 上記推測が違っていたら、他に原因は思いつきません。 ... 詳細
[13992205] 64bitネイティブ対応について
2012/01/07 18:07:05(最終返信:2012/01/08 18:47:04)
[13992205] ... 愛用ソフトの2本が対応した為、XPーProからウインドウズ7Pro 64bitにOS変更を検討しています。同じ様なことをされた方やお詳しい方がいらっしゃれば快適性に大きな変化が...します。新型デジイチが出るたびに画素数アップになっている為、快適性を考え64bitのOS変更と最大のメリットである大容量メモリーの装着を検討している次第です。 参考 現在のスペッ...G(OSとプログラムのみ) HDD2  SATA2 500G ( データ保存用  ) 変更予定 OS Windows7pro 64bit HDD1をSSD120Gに換装 メモリー... 詳細
[13987215] DPPからNX2を呼び出す
2012/01/06 16:35:00(最終返信:2012/01/06 17:32:19)
[13987215] ...0JPのアップデート公開」にあった dragon15さんの↓の書き込みから、キャノンDPPの「画像転送設定」を変更する ことによって問題が解決いたしました。 >\Program Files(x86) でなく、 >\Program... 詳細
[13936792] HDD交換後、カタログファイルが開けない!
2011/12/24 22:05:00(最終返信:2011/12/24 22:38:03)
[13936792] ...カタログがネットワークボリュームにあるか、Lightroomで変更を保存できないボリュームにあります」とのエラーがでて対処方がわかりません。たぶん「Lightroomで変更を保存できないボリュームにあります」の項目 だと思うのですが... 詳細
[13919483] Capture NX 2 Ver.2.3.0JP のアップデート公開
2011/12/20 19:08:37(最終返信:2011/12/24 13:39:10)
[13919483] ...ソフトウェアのダウンロードについて(Windows) の中程にある CapNX23 Appendix JP.pdf の動作環境の変更のところに次のような記載があります。 「・64ビット版のパソコンで、Nik Color Pro 3... 詳細
[13929955] 解説本について-LRとかLR2用でもOKでしょうか?
2011/12/23 10:54:49(最終返信:2011/12/24 13:27:12)
[13929955] ...よろしくお願いします。 購入するならLR3向けの方が良いと思います。 新機能が搭載されたり、細かい部分で変更がありますから、はじめてであれば使用に沿ったものの方が良いですy ただ、現行だとその本くらいしか選択肢が無いというのがネックですね...44: 印刷例1: コンタクトシート LR 45: 印刷例2: 作品の印刷 LR 46: 1.3の変更点と新機能 LR 47: 新しいWebギャラリー LR 48: 自動読み込み1 LR 49: 自動読み込み2... 詳細
[13834226] 画像表示ソフト
 (画像編集ソフト)
2011/11/30 23:52:33(最終返信:2011/12/11 23:35:52)
[13834226] ... >ムービーは取り込み日が撮影日と表示されてしまいます。 sonuのPMBであれば 撮影日時を一括変更する(時差補正) http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/... 詳細
[13773233] 製品選びに悩んでいます。
2011/11/16 16:07:36(最終返信:2011/11/18 11:32:54)
[13773233] ...CS5を使っていますが、それとは別にPremiereも使っていて、 今回の「次期バージョンからのアップグレードポリシー変更について」騒動で、ver.1.51から更新してなく、やむなくPremiere Pro CS 5.5の購入手配をしました...トホホっ・・・ 学生となって購入という風にしました。なので対象外でした。 アップグレードポリシー変更の件もそうなのですが、adobeのソフトの中身は分かりやすいと思うのですが、購入や、ライセンス、セット販売など非常に分かり難いです・・・... 詳細
[13753434] アップグレイド
2011/11/11 22:26:37(最終返信:2011/11/16 13:32:07)
[13753434] ...CS5が私の人生最後のフォトショになるかも知れません。。。 ボッタ栗ですなwww 教えて君で申し訳無いのですが、今回のバージョンUP方法の変更で、ちと、フォトショに嫌気がさし 何か変わりに使えそうなソフトは無いでしょうか。 最低限の回数毎にバージョンアップしてましたが... 詳細
[13768697] ノイズリダクション
2011/11/15 10:32:27(最終返信:2011/11/15 23:56:30)
[13768697] ...選択した写真の中で修正したいものがあるときは、プリセットからの変更点だけを変えるだけです。 その後、処理をさせると与えられた条件(基本は選択したプリセット条件で、変更したものは変更した条件で)で全てのファイルが処理されます... 詳細
[13748585] アップグレードポリシーを改定いたします。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語 アップグレード版)
2011/11/10 20:53:40(最終返信:2011/11/14 07:25:57)
[13748585] ...てたんですがねぇ。 CS3からは毎バージョンアップグレードしてるので今回のアップグレードポリシーの変更自体はあまりマイナスイメージはないです。 おかげでここ3年で80万円ほど貢いでいます。ただ、アップグレード料も半額くらいになるといいですね... 詳細
[13653141] フィルタ型分光器と人間の目の違いはどんなもの?
 (画像編集ソフト > EIZO > EasyPIX)
2011/10/20 16:45:40(最終返信:2011/11/10 20:20:16)
[13653141] ...らず、万人共通の環境を作れるし、ある個人しか使わない環境であっても将来の環境光・印刷用紙変更に左右されない利点がある。 >i1による手順の結果として掛け離れた色が出てくる場合は、...らず、万人共通の環境を作れるし、ある個人しか使わない環境であっても将来の環境光・印刷用紙変更に左右されない利点がある。」 これらを重視する、郡司氏のような人にとっては意味があるが、...」合うことにあり、それは「万人共通」の価値ではない。 他人の環境や使用者自身の将来の環境変更は考慮しておらず、他人のディスプレイ環境とのカラーマッチングや使用者自身の将来のディスプ... 詳細
[13662901] 一度2.2.8に上げて以降、まともに使えなくなりました。
2011/10/22 17:53:38(最終返信:2011/11/02 06:53:58)
[13662901] ...何か良い対処法をご存知の方はいらっしゃいましたら お願いします。 問題が起こるユーザーはキャッシュの場所を初期設定から変更していませんか? キャッシュに設定している場所の空き容量が不足すると、Capture NX 2 が強制終了することがあります... 詳細
