変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[13675110] 小さく印刷するには
 (画像編集ソフト > ジャストシステム > ラベルマイティ8)
2011/10/25 03:25:02(最終返信:2011/10/25 13:11:51)
[13675110] ...jp/product/search/detail.php?id=51141 ご参考までに ご連絡有難うございます。 用紙の変更で確かに4枚には出来るのですが、A4で作っているのでデザインはそのまま では小さくなりません。 A6版の縮小デザインを再作成した方が早いですか... 詳細
[13227099] 助けてください・・・
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2011/07/07 23:24:32(最終返信:2011/10/24 22:53:07)
[13227099] ...sourcenext.info/bs/bsdvd_pro2.pdf 対策としては… 1.書き込みソフトを変更する。 2.友人等のPCで試す。 3.DVDドライブとソフト(B's DVD Professional2)のアップデートを試す... 詳細
[12942973] ツールバー、パレットを拡大する方法はありますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/04/27 15:07:35(最終返信:2011/10/16 22:13:53)
[12942973] ...私は高齢者なので、特にあなたの書き込みに以上に同感します。 Photoshopは大概メニューバーから設定変更できたと思いますが、見つかりません。 もう少しヘルプを見たり、googleで探ります。 こんばんわ... 詳細
[13542540] カタログ移動時のカラーラベルなどの引き継ぎ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/09/24 18:48:22(最終返信:2011/09/27 21:43:06)
[13542540] ...今まで使っていた際にはカラーラベルの「赤=削除対象」とか「紫=プリントアウト」とか但し書きがありました。 今回パソコン変更に際し、lightroom2のカタログは必要ないだろうと思ったので、新しいパソコンには引き継ぎませんでした...Green5026 さん 何度もご回答ありがとうございます。 教えていただいたように「編集」で以前と同じ設定に変更したのですが、カラーラベルの色に反映してくれません。 フィルターは使えるので、まあいいっかという気にもなっているのですが(笑)... 詳細
[13534031] Ver.2.2.8 JPが公開されています(11/09/21)
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/09/22 18:38:43(最終返信:2011/09/22 18:38:43)
[13534031] ...era/software/nx2.htm 【Ver.2.2.7 から Ver.2.2.8 への変更内容】 ・Nikon 1 V1、Nikon 1 J1 および COOLPIX P7100 の RAW... 詳細
[10830456] プロプリ2とうり二つ
 (画像編集ソフト > ソースネクスト > たっぷりデジカメ 謝恩キャンペーン版)
2010/01/24 03:02:30(最終返信:2011/09/12 15:01:12)
[10830456] ...ント2がインストール出来ませんでした。 プロプリ2を扱っていたのはアイフォーからイーフロンティアに変更になり、最終的にソースネクストになってしまいました。故にプロプリ2の後継は諦めていたのですが、ソースネクストのHPでこのソフトを見つけ... 詳細
[13489897] わかりません。
2011/09/12 09:09:03(最終返信:2011/09/12 12:25:48)
[13489897] ...にしてみるとどうでしょう? メモリーカードを挿しっぱなしにしているとか? 環境設定で変更できると思いますよ。 axlだよさんが言われているように、PCのなかにSDカードやコンパ...と、PCの立ち上げ時にLRが自動で立ち上がります。初期設定がそうなっているのですが、後で変更することも可能です。 「編集」>「一般」>「読み込みオプション」で 「メモリカードの検...たので捕捉です。 メディアの件はmanamonさんも指摘されていましたね。 それから変更箇所ですが、 「編集」>「環境設定」>「一般」>「読み込みオプション」で 「メモリカード... 詳細
[13393917] SILKYPIX Developer Studio Pro 5 優待価格
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー)
2011/08/19 21:52:01(最終返信:2011/09/08 21:38:05)
[13393917] ...Pro 5では、シリアル番号と付随するプロダクト・キーが1つで、 これで3台のPCまで登録が可能なように変更となったみたいです。 上記優待価格は、今年の7月4日からスタートしているようですね。 これで、新しいDeveloper... 詳細
[13398735] 印刷設定ができない
2011/08/20 23:51:52(最終返信:2011/08/23 15:12:46)
[13398735] ...プロパティで設定できます。 Blendy30gさんのおっしゃるように,「印刷」を押した後に,詳細設定が変更できます. これってWindowsの他のソフトの印刷手順と異なるので,とっても不便に思ってます. >用紙設定しか出来ず品位を選ぶ項目が出てきません...@ポン吉太郎さん その画面で「印刷」をクリックして,先に進んでみてください. すると,プリンタを選べて,詳細設定を変更できると思うのですが. 潜らーさん ありがとうございます!! こんなところにあったんですね。 灯台元暗しですね... 詳細
[13166073] Apertureでアップロードする際の写真の色味の変化について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/06/23 03:50:03(最終返信:2011/08/04 06:10:59)
[13166073] ...そこでカラープロファイルが"AdobeRGB"か、"入力元のプロファイルを使用"になっていると思いますが、 これを"sRGB"に変更してみてください。 この書き出しプリセットを使って書き出されたJPEG画像にはsRGBのカラープロファイルが埋め込まれているはずです... 詳細
[12218094] フォーカスポイント表示
2010/11/15 00:22:22(最終返信:2011/08/01 17:46:19)
[12218094] ...や *istDs では表示されますが、 K-7, K-5 では表示がされません。 ペンタ側の仕様変更なのでしょうかね? もしかしたら *istD とか、CASIOのファームウェア時代は表示したのかもしれませんね... 詳細
[13220679] macでの画面について
2011/07/06 11:51:04(最終返信:2011/07/31 18:30:23)
[13220679] ...よろしくお願いいたします。 こんにちは。 Photoshopで同じ色の壁紙を作りNX2を使うときに壁紙を変更してます。 いま、調べてみましたがシステム環境設定のデスクトップとスクリーンセーバの 項目にSolid... 詳細
[13245722] silkypixを使ってますが
2011/07/12 16:58:25(最終返信:2011/07/12 21:59:57)
[13245722] ...またSilkypixでは各RAWデータごとにパラメータファイルを自動生成するため、 元のRAWデータは変更されず、一度レタッチしたデータも 画質劣化なしにパラメータ変更が可能です。 単にアクティブDライティングのためだけならCapture... 詳細
[12116997] AVCHDの取り込みについて
 (画像編集ソフト > Apple > iLife '11)
2010/10/26 10:33:16(最終返信:2011/07/12 01:17:29)
[12116997] ...09からのアップデートとなります。気づいた点をまとめます。文字数オーバーしてしまったので、箇条書きに変更です。 iphoto11について ・インターフェイスの基本骨格自体は変わっていない ・32bitアプリのまま...長時間のものは作れません。たとえば、2秒程度の動画が連続しますので、そのトランジションを好みのものに変更したいとなった場合、映画予告編のテーマが解除され予告編以外の従来のテーマからしか選択できなくなる警告が表示されます... 詳細
[13186166] photoshopとLightroom
2011/06/27 21:28:35(最終返信:2011/07/08 15:26:13)
[13186166] ...細かい補正や部分補正となればPhotoshopになりますね。 1枚の写真の全体を明るさ補正とか色の抽出をカラーバランスの変更をですとLightroomの方が効率良いと思いますy ゼロマルさんはじめまして! >>仕事で、一度に数十枚〜100枚前後の写真のレイアウト... 詳細
[13016962] プロファイル
2011/05/16 23:39:12(最終返信:2011/05/19 12:06:18)
[13016962] ...カタログの再作成は慎重に行う必要があると考えます。 ※「変更点をXMPに自動的に書きこむ」の設定方法とメリット  編集⇒カタログ設定⇒メタデータの順に開き、「変更点をXMPに自動的に書きこむ」にチェックを入れます...カタログの新規作成は慎重に。 カタログをつくり直すと、当然ですがコレクションや公開サービスの履歴が消えます。 また、「変更点をXMPに自動的に書きこむ」設定にしていないと、XMPがカタログファイル内に書きこまれますので、新規カタログをつくると... 詳細
[13002498] ムービーシアターで編集後、動画出力にて不具合が・・・
2011/05/13 00:04:08(最終返信:2011/05/13 23:02:38)
[13002498] ... 再生に使用しているソフトはGomplayerです。 作成したファイルのプロパティからプログラムの変更をしてWindows Media Player等で再生してみましたが、やはり最後の方で画像が固定されてしまいます…... 詳細
[12971449] モバイルPCで現像したい。
2011/05/04 22:47:25(最終返信:2011/05/09 23:07:57)
[12971449] ...そこまで高性能ではないと想像します。 GPU対応については、画像処理部のソースコードをGPUの命令セットを使うように変更してコンパイルする必要がありますので、 対応するとすれば NX2 のマイナーチェンジ版ではなくメジャーチェンジ版(Capture... 詳細
[12951813] ソースネクストのたっぷりデジカメの印刷余白
 (画像編集ソフト)
2011/04/29 22:58:42(最終返信:2011/04/29 22:58:42)
[12951813] ...同時プリントを刷るときの印刷プロパティの変更ができないけどどうすればいいですか。 また,縁なし印刷をしているはずなのに,縁が印刷されてしまいます。縁なし印刷をするためには,印刷時の左右上下の調整で印刷すれば... 詳細
[12476780] 気に入っています
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > ACDSee 12)
2011/01/08 02:03:43(最終返信:2011/04/15 16:07:09)
[12476780] ...3.「OK」 ファイルの名前変更  1.「一括」→「名前の変更」  2.「テンプレートを使って名前を変更する」→テンプレート:「<カメラ:日時>+###」  3.「名前の変更を開始する」 少し調べれば分かることです...サポートではありません zero-materialさん  ありがとうございます。 ファイル名の一括変更は以前のVerと同様なので分かりましたが 撮影日表示方法は分かりませんでした。 本当にありがとうございました... 詳細
