変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[11534246] こんな買い方、邪道でしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 5 Web Premium 日本語版)
2010/06/23 16:54:02(最終返信:2010/06/26 17:14:28)
[11534246] ...Standardが付属して98000円。33000円追加すればCreative Suite 5 Web Premiumに変更可能ということでした。 http://online.dhw.co.jp/course/graphic/... 詳細
[11475635] HDD上の元データは変更できないのですか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/06/10 01:07:57(最終返信:2010/06/11 01:46:15)
[11475635] ...終えたところなのですが、ありゃりゃ、HDDの元データには変更が加えられていません。HDD上の元データを変更するには、Lightroom 2ではできないのでしょうか...または JPEG や TIFF などのレンダリングされたファイル)にかかわらず、データは変更されません。編集内容は、メモリ内の写真データに適用する一連のルールとして、Lightro...「画質80、サイズを長さ比1/2(面積比では1/4)」にしています。 画質100、サイズ変更なしでのファイルサイズが14MBに比べ1MBと非常に小さくできます。(上記の目的には過剰... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...と思うので…。 >(後からいくらでもprofile変更できますよね、確か) NX2のカラープロファイルを後で変更しても大きく違って来ることはありますね。プリンター...るなら、adobeRGBもsRGBもないと思うので…。 (後からいくらでもprofile変更できますよね、確か) >sRGBにプロファイルを変換して、、、、、 >今度は、adobe...で持っているピクチャーモードのsRGBモードでの モニタ単体では固定で調節できない輝度を変更するための設定のようです。 つまり9でキャリブレーションを行えばsRGBの色領域を表示す... 詳細
[11446189] VERUPの実質的効用はゼロ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe InDesign CS5 日本語 アップグレード版)
2010/06/03 15:04:51(最終返信:2010/06/04 05:49:50)
[11446189] ...特にこのクラスのソフトなら、その程度は常識だと思います。Adobeに限らず使い慣れた道具なら、無条件に変更はできないでしょう。 とりあえずPhotoshopで言うのなら。 64bit版が入ったので、メモリ制限が無くなった... 詳細
[11379027] Core i7機でもこんなものですか・・・
2010/05/19 02:55:16(最終返信:2010/05/21 08:46:02)
[11379027] ...ソニー・バイオがHDDトラブルを起こしたため、機種変更しました。 バイオ CPU Core2Duo E8400 3GHz メモリー DDR2 4GB OS windows Vista ホームプレミアム... 詳細
[11305230] バッチ処理その他について教えてください
2010/05/01 19:52:31(最終返信:2010/05/04 22:30:36)
[11305230] ...に変更する方法。 (2)特定のフォルダにあるすべての画像(nef)を「編集→画像サイズ/画像解像度(S)→解像度を100dpiに、画像サイズ・幅を800に変更→...サイズ・幅を800に変更→ファイル→名前をつけて保存→ファイルの種類をNEFからJPGに変更・圧縮率を低圧縮に設定」の一連の流れをバッチ処理する方法。こんな芸当ができるのでしょうか...で・・・ (1)「編集」->「環境設定」・・・>初期設定の単位:メートル法をインチ法に変更する (2)Nikon HPにあるCaptureNX2ガイドの画像編集テクニックの、G... 詳細
[11233079] どっちが早いか?
2010/04/14 21:39:01(最終返信:2010/05/04 03:21:29)
[11233079] ...ノイズリダクション設定を動かして画面に反映されるまでの時間などで比較した方がよいと思います。 もしくは、BIOSでクロックが変更可能なら、同じCPUのでクロックを変えて速度を計測し、 Disk依存分とCPU依存分の割合を計算して...懐事情でQ8400をE8500のPCにも載せてみました。 ついでに、グラフィックカードもGTS250のボードに変更しました。 結果は・・・7.8sec/file 「へっ?」でした。 ちなみに、GTS250のドライバを... 詳細
[11251156] 読み込み操作が実行されません。
2010/04/18 22:30:01(最終返信:2010/05/03 20:45:33)
[11251156] ...発生するバグであるとの回答が先日きました。 そのためそれ以外の表記、「2010年05月05日」などと変更すると、読み込みできました。 アドビでは、修正プログラムの予定はまだないそうです。 LR3がでるからでしょうか... 詳細
[11212157] ブロックの入れ替えについて
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/04/10 07:53:39(最終返信:2010/04/24 20:47:52)
[11212157] ... 2.画面のフルサイズでレビユーするにはどうすればよろしいか。 宜しくお願いします。 *表示順変更方法 1.こだわり編集画面でクリックボードを表示させます。 2.移動したいブロックをクリックボードにドラックして移動します...前回は的確なアドバイスに感謝しております。 これまではデジカメDEベストアルバムを利用しておりましが、これからはムービー派に変更します。 ところでMPEG-2 DVDオーザリングで出力してパソコンで観賞しておりますか、DVD-VIDEOデイスクに出力しようとしますが... 詳細
[11246097] ランキング上と、実販売価格の差異
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 Extended 日本語 Mac 学生・教職員個人版)
2010/04/17 21:44:06(最終返信:2010/04/20 02:22:52)
[11246097] ...他の店でもこういうのは結構あるのかもしれませんね。 私は気づかず間違えて買いそうになったので皆様もご注意を。 登録してから変更をするのを忘れちゃってるのですかね。 FlashやDreamweaverも値段が違いました。。。 ... 詳細
[11178606] ラベル・レーティングができない
2010/04/02 22:11:48(最終返信:2010/04/05 18:34:26)
[11178606] ...ラベル・レーティングを設定して、適用をクリックすると、変更が保存されるので この方法で 2週間ほど使っていましたが、一昨日あえなくダウン。 ダイヤログが現れて、変更を保存できませんときました。  ニコンのサポートは丁寧な対応で...あらかじめNX2を立ち上げて該当フォルダをブラウザで見ている状態でも、 ViewNXでセットした時点ですぐ反映されています。 >ダイヤログが現れて、変更を保存できませんときました。 画像にプロテクトがかかっている場合はレーティング指定自体が 出来ないはずなので... 詳細
[10810122] 付属してきた編集ソフトについて
 (画像編集ソフト)
2010/01/19 22:51:00(最終返信:2010/04/05 16:30:14)
[10810122] ...Nikonのデジタル一眼レフを購入したとき一緒にPictureProject 1.7がついてきました。最近Windows7 HomePremiumにOSを変更したのですがこのソフトウェアはWindows7に対応していますか?一応調べては見たものの有力な情報が得られなかったので質問しました... 詳細
[11152919] Lightroom 3 beta 2パブリックベータ版が公開されていますが
2010/03/28 12:28:04(最終返信:2010/04/01 17:23:40)
[11152919] ...書き出しもファイルサイズの制限が付いて、よりWeb環境に使いやすくなったと思います。 でも個人的にあまり大きな変更はないなぁという感じです。 >Photoshop CS5とのスムーズな連携 CS4の時もありましたね...カラー54(ノイズが無くなる設定)キャリブレーション2010 これは、ノイズリダクションの効果が上がっただけでなく、キャリブレーションの変更も影響しているようです。 もう少し色々なシチュエーションの写真で試してから結論を出しますが、これならISO6400までが常用出来そうです... 詳細
[11112236] CaptureNX2のトリミング方法について
2010/03/20 09:26:58(最終返信:2010/03/20 12:31:56)
[11112236] ...トリミングツール「」みたいなマークをクリックして、画像上でドラッグしてトリミングする四角領域を確保、位置やサイズを変更(縦横比を変更したければメニュー右上で設定できます) その後、トリミング領域をダブルクリックしてはじめてトリミングが有効になります...NDOによるやり直しは可能)。 その後画像保存すればOKです。 JPEGに落とすならファイル形式を変更してください。 NEFファイルで保存した場合、後からでもエディットリストによりクロップの解除が可能です... 詳細
[10784485] 他のPCで使用する場合
2010/01/14 20:13:50(最終返信:2010/03/10 11:16:20)
[10784485] ...そこでもう一度読みたい方のために・・・以下にその存在場所をお教えします(Windowsの場合)。 インストール先を変更してソフトをインストールされた場合はその指定先ですが、デフォルトではOSがXP,Vista,7いずれも32BitOSではC:¥Program...では「使用許諾の期間」が60日と書いてありトライアル版ではないのですか?と疑問になりますか。7.2.にプロダクトキー入力で「使用許諾期間」が変更になりますとこのファイルが製品版でも使えるようにしてすべて同じになってます。 契約の履行については... 詳細
[10928115] 5・5からCS3に乗り換え
 (画像編集ソフト > Adobe > Illustrator CS3 日本語版)
2010/02/12 12:54:39(最終返信:2010/02/28 07:39:37)
[10928115] ...5環境で書いたイラストファイルをCS3にて開くと色の違いが出てしまいます。 皆さんはどうされてますか?設定など変更したほうがいいのでしょうか? 遅レスですが カラープロファイルの設定に5.5エミュレーションモードがあったと思います... 詳細
[10975914] PCのHDから外付けHDにデータを移動したいのですが…
2010/02/21 15:40:44(最終返信:2010/02/22 00:44:00)
[10975914] ...移動はLightroom上からすればリンク切れや調整パラメータ消失の心配がありません。 後で、リンク先を変更することも可能ですが、メンドウです。 DVD書き込みについてですが、ここが参考になるでしょうか? http://help... 詳細
[10932747] 3は高性能になって価格低下、よいですね
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/02/13 10:14:38(最終返信:2010/02/19 17:42:10)
[10932747] ...例えばnikonのNEFファイル(RAW+設定パラメーター)をApertureで(非破壊)編集保存した場合、そのオリジナルファイルは変更されずに、編集パラメーターが別に保存されるということでしょうか。 そうだとするとそれはHDDのどこにどのように保存されるのでしょうか...画像補正だけApertureでやりたい」という用途には あんまり考えられてません。 >そのオリジナルファイルは変更されずに、編集パラメーターが別に保存されるということでしょうか。 そのとおりなのです。もちろん処理速度向上のために... 詳細
[10948048] 同時に2か所にバックアップ
2010/02/15 23:52:13(最終返信:2010/02/18 01:20:18)
[10948048] ...初期設定ではメタデータはカタログに書き込まれます。しかし 「メタデータをカタログに書き込んだ場合、Lightroom で適用した変更が他のアプリケーションによって自動的に認識されない」ライトルーム・ユーザーガイド74ページより ので... 詳細
[10060827] 寸法補助線の矢印、塗りつぶさない長方形や楕円を書きたい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/08/28 01:47:21(最終返信:2010/02/14 19:48:19)
[10060827] ...今まではPhotoDraw2000を7年ほど使っておりました。 PhotoDraw2000では、矢印 ← の開先角度や 開先の長さ 黒丸端点に変更等簡単に出来ました。 オートシェイプで四角い枠だけ、楕円の枠だけ ふきだし等も簡単に出来たのですが...ラインツールがどこに有るのかを探すのに手間取ってしまいましたが、何とか出来ました。 むしろ、この方法だと軸の太さや、矢印のそれぞれの長さ太さが変更できるので いろいろ応用ができそうです。 ありがとうございました。... 詳細
