変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[8526952] Photoshop Elements 7 取扱説明書
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語 乗換え・アップグレード版)
2008/10/20 14:26:49(最終返信:2008/10/26 22:14:39)
[8526952] ...Elements 7」 なんて本が出ているだなんて驚きです! 範囲選択 → 全てを選択/選択範囲を反転/選択範囲を変更 (境界線/滑らかに/拡張/縮小) → コピー → 貼付け etc. 範囲を指定する方法だけでもいろいろ詳しく書いてありそうですね... 詳細
[8547922] ペン先(?)のことで質問なのですが・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2008/10/25 00:10:03(最終返信:2008/10/25 20:46:36)
[8547922] ...しかしこれだと頻繁にポインタの位置を見失ってしまうので表示方法を変えたいのですが、 この表示方法の変更方法がわかりませんヽ(;´Д`)ノ どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします・・・ 9たさん...Photoshopのメニューバー⇒編集⇒環境設定⇒画面表示・カーソルと進みますと、 添付画像のような設定ダイアログが出ます。 ここを変更してみてはいかがでしょう。 上記メニューがPhotoshop Elementsにあるようですね。 ... 詳細
[8492008] SONYデジ一のRAWファイルについて
 (画像編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft DigitalDarkroom 特別優待版)
2008/10/12 23:53:17(最終返信:2008/10/20 13:34:32)
[8492008] ...という状態だからα350RAWは当分対応できないんじゃないかな。 それとアップデートが3月以降止まってるから、ヘタすると未対応のままソフトのバージョン変更になるかも。 タカラマツさん アドバイスありがとうございました。SONYのRAWソフトを削除しましたが... 詳細
[8429057] RAW画像を複数のソフトで調整・受け渡しすることはできますか?
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2008/09/29 06:13:53(最終返信:2008/10/12 07:03:47)
[8429057] ...それまでの画像データ資産(調整前後双方の画像データ)は、引き継いだ後のソフトにも生かされるのか。という点です。 時間をかけて調整した後に、それがソフトの変更で消えてしまったり、複数ソフトを使う事で余計に苦労や無駄が増えるのか、等によって今回検討する際に方向性が変わってくると(それと引き継がれない様ですと... 詳細
[8423637] 画像が鮮明にでるまで一瞬の間があります
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2008/09/28 04:42:58(最終返信:2008/10/11 20:28:45)
[8423637] ...「ライブラリ→プレビュー→1:1プレビューを作成」で作成できます。 現像時については、現像設定を変更するとその都度再描画するようですから、 速いパソコンを・・・と言う事になりそうです。 Nagi_Kさん... 詳細
[7177484] EXIF情報の追記・変更する方法について
2007/12/29 13:46:38(最終返信:2008/09/24 14:10:33)
[7177484] ...ん。 通常これら撮影情報は変更できない様になっていますが、 スキャナ入力データ(TIFF)にも追記して併せて整理をしたいと考えています。 TIFFデータのEXIFを追記・変更できるソフト(Win/Mac問わず)がありましたら教えて下さい...「原画像データの生成日時」  「露光量」或いは、「シャッタースピード」「絞り値」  「レンズ」 に相当する項目の追記・変更できるものを探しております。 (JPEGでしたらF6Exifと言うソフトでできることは存じておりますが... 詳細
[8372488] NX2でキャノンMP970縁無しプリントが出来ない誰か教えて
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2008/09/18 21:16:25(最終返信:2008/09/22 20:32:32)
[8372488] ... 有難うございました。 今晩は。 私もCANON MP800を使用していますが,NX1からNX2に変更した途端にふちなし印刷が出来なくなってしまいました。私の場合は,ばっさいさんのようにNX2のページ設定で余白の数値を全て0にしようとしても出来なかったため... 詳細
[8381211] lightroomとNX2の色合いの違い
2008/09/20 12:29:01(最終返信:2008/09/21 15:10:02)
[8381211] ...同じAdobeのPhotoshopCS3ではメニューの編集の項目にカラー設定という項目があります。 その中の作業スペースのRGBを変更します。lightroomでも同様ではないでしょうか。 プリンタのプロファイルはプリントダイアログに出てくると思います... 詳細
[8380430] 画像の並び順についてご参考まで
2008/09/20 09:38:02(最終返信:2008/09/20 09:38:02)
[8380430] ...再度画像が保存されているフォルダをお取り込みください。 8.「撮影日時順」にサムネイルが並び替わります。 ご確認ください。 以上のように設定変更すると、画像は撮影順に並ぶ事を確認しました。... 詳細
[8366937] こんなソフトは使えません!!!
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/09/17 21:29:39(最終返信:2008/09/18 21:57:42)
[8366937] ...えぇ〜っ! 取るんだ、ヒドイもんだねえ。  友人の情報によれば、処理速度などは不知として、実際に大きく変更された部分はない様子。画像処理のバリエーションがいくつか増えただけらしいということで、正直なところ... 詳細
[8049144] このソフトは使い勝手がいいです
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!同時プリント9)
2008/07/08 21:25:20(最終返信:2008/09/16 23:44:13)
[8049144] ...の中に文字列の枠組みボックスが表示されます。位置の移動や枠の伸び縮みなども自由に できますし、後で変更もできます。 ただしこの機能は写真の原画をいじるものではないので、プリントアウトする画像のみに 有効です... 詳細
[8341747] CPU使用率
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/09/13 10:17:29(最終返信:2008/09/15 09:57:09)
[8341747] ...せっかく4GB実装していても宝の持ち腐れです。 XPならboot.ini、VISTAならbcdeditで3GB前後に設定変更することで、より多くのメモリーをPhotoshopに割り当てることが可能になります。 最後は、4GB実装していてもWindows... 詳細
[8284895] 写真の整理、皆さんはどうされていますか?
2008/09/01 12:54:00(最終返信:2008/09/01 12:54:00)
[8284895] ...0を使っているのですが、写真の整理に少々煩わしさを感じていますのでソフトのアップグレード、若しくは変更を考えています。 普段はニコンのD80でRAW+JPGで撮った画像をPCに取り込み、 画像表示の... 詳細
[7792615] CS3の使用実感
2008/05/11 10:47:55(最終返信:2008/08/31 18:28:56)
[7792615] ...カメラで「太陽光」を選んでも、快晴の昼間の太陽光は朝から午後遅くまでの間絶えず変化しいます。色温度で500から1000度の変更が必要になることがよくあります。  この2点について原画と画像加工後のjpgで比較し、撮影条件と...カメラで「太陽光」を選んでも、快晴の昼間の太陽光は朝から午後遅くまでの間絶えず変化しいます。色温度で500から1000度の変更が必要になることがよくあります。 (1)も(2)もそうなんですが、RAW現像ができるソフトなら当たり前にできる機能です... 詳細
[8264285] モニタのカラープロファイル
2008/08/28 02:23:11(最終返信:2008/08/28 20:37:24)
[8264285] ...サムネイルとイメージウィンドウの色合いが 異なる方は,「画面のプロパティ」から「既定のモニタ プロファイル」をNKsRGBなどに変更するとよいと思われます. (または,すでに関連付けられているカラープロファイルを 削除してもいいと思われます.)... 詳細
[8098142] VISTA 64bit
2008/07/19 13:49:36(最終返信:2008/08/13 10:58:52)
[8098142] ...NX2が4コアに対応しているかも重要かと思います。ちなみにシルキーは4コアに対応していますので、パラメータの変更による画像の変化や、連続現像処理にその能力が最大限に発揮されます。... 詳細
[8112826] DATAの保存方法について
 (画像編集ソフト)
2008/07/22 17:09:00(最終返信:2008/07/23 16:41:42)
[8112826] ...及びクチコミ等の添付として使用しています。 社内メールでは、2M以内に入れないと送れませんのでエレメンツ5にてサイズ変更で 対応していますが、一回でうまく行かないことが多々あり、容量指定が出来ないかと 質問をいたしました...JFSです。 なるほど、そういう用途ならJPEG形式にしなければなりませんね。そこでエレメンツでサイズを変更しているとの事ですが、これは画像の解像度あるいは、キャンバスサイズを変えているということでしょうか... 詳細
[8108397] Photoshop CS3を快適に使えるPC
2008/07/21 17:14:06(最終返信:2008/07/22 07:20:01)
[8108397] ...私も同じような目的で中古パーツで自作PCを何台か作りましたが メモリ増設と比較的高速なHDD(ST3500320AS)に変更する事で 快適になりました。 CPUはPentium4(3.4G)と一世代前ですが、Photoshop... 詳細
[7987094] 書き込んだDVDがパソコンで再生されません・・・
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2008/06/25 09:33:50(最終返信:2008/06/26 00:16:56)
[7987094] ...「コントロールパネル画面設定で画面の解像度、色の設定をより低くしてください」と表示され、言われた通りに画面設定で変更したのですが、それでもこのメッセージは消えませんでした。 データーの出力は、出力設定時「MPEG-2ファイル(PCで閲覧)」を選択しました... 詳細
[7778989] WIN XP64 のメモリ認識と動作状況
2008/05/08 11:22:20(最終返信:2008/06/16 00:51:46)
[7778989] ...なかなか新PCへの移行ができなかったためなのですが…。 しかしカメラを新型(EOS1Ds M3)に変更して以来、俄然重くなったRAWデータ(1DsM2の16MBから、最大25MB)に、旧PCでは等倍表示だけでも10秒近くも要するという事態に陥ってしまい... 詳細
